Burt1793
válasz Diopapa #6704 üzenetére
Én most high textúrával játszom, igaz 50-60%-os vga kihasználtsággal. De így legalább nem megy 30 fps alá autóvezetés közben a kereszteződéseknél az fps. Nem tudom, hogy van-e értelme húzni, mert így is nagyon szép.
Bekapcsoltam a vsync-t, ráadásul a 2szereset, így 30 fps-es korláttal nagyon szép az egész, nem laggol be egyszer se, a kártya usage meg 20-60% között van. Sajnos ha feljebb veszem MSAA*4-re, néha belaggol, illetve ultrán is. A többi beállítás csutkára ki van tolva. -
válasz Diopapa #7185 üzenetére
Ha olvastál vissza, azt írtam, hogy vannak kétségeim, érdemes-e megcsinálni egy gari matricás kártyával a hűtéscserét..... szente kolléga úgy érzi, csak lecseréli a hűtést, de megerősítést vár...Ma többen is biztatták... Őszintén mondom, hogy nekem mindegy, hogy cseréli vagy sem, van pozitív értelme is, és van benne rizikó is.. Nyilván nem én fogok dönteni helyette.
Közöltem vele az aggályaim is, meg a jó tapasztalataim is...ennyi[ Szerkesztve ]
Aminek kerekei, vagy mellei vannak, azzal előbb-utóbb gond lesz.
válasz Diopapa #7188 üzenetére
Nem igazán értelek...te csak ezt az egy h.szólásomat olvastad el?
Én kezdtem el aggódni először az ötletén, de úgy látom , hogy eltökélt...
Tegyük tisztába a dolgot....
Nyilván felmérte,hogy ha megbontja a garancia matricás vga hűtését, ugrott a gari...Ha két nap múlva meghal a kártya, akkor így járt, ez volt a rizikó.. Ha meg jó, akkor öröm és boldogság...
Úgyhogy változatlanul állítom, ha akarja, akkor csinálja...
Részemről téma OFF[ Szerkesztve ]
messi6502
válasz Diopapa #7523 üzenetére
Nekem mondjuk a házam nem szellőzik olyan jól szerintem, ezért nekem 74 / 73 volt a max amit láttam játékok alatt.
Fizuig még agyalok rajta, de igen jó lenne 70 fok alá vinniCseneles: Most néztem utána és találtam egy külföldi fórumot, ahol márciusban írta a srác, hogy az övén már elpidás ram van. Én Június elején kaptam meg a kártyámat, ami bontatlan volt, de akkor ez még az előző revízió, viszont a Bios verziója újabb, mint a srácé, sőt a neten ezt a biost még nem is találtam meg..
(015.044.000.008.0000000) -
Beast007
válasz Diopapa #7672 üzenetére
Első körben én is erre gyanakodtam, ezért is érkezik a hétvégén/jövő hét elején az új házam.
Viszont ez esetben azt nem értem hogy miért izzik vörösen végig a matrix felirat a karin? Ezek szerint a detektált gpu hőfok alapján váltogatná a színeket vagy mi?[ Szerkesztve ]
MM
válasz Diopapa #7982 üzenetére
"Utána meg kijön a "V2" néven a régi 3 slotos hűtés."
Ezt már többször leírtuk, hogy NEM UTÁNA jött ki a V2-es.
A kezdetektől volt, Asus honlapján is fent volt már a sima DCII-vel együtt. (valószínűleg a megmaradt 7970 DCII V2 kártyákat/hűtéseket kellett elhasználni...) Csak épp nálunk nem nagyon került kereskedelmi forgalomba.[ Szerkesztve ]
dodoroli
válasz Diopapa #8075 üzenetére
Egy régi Chieftech toronyház a képek nem az enyémről készültek ,de a ház ugyan az ime a képek:
1.kép
2.kép
3.kép
4.kép
Csak az enyémben sokkal zsúfoltabban vannak a kábelek stb.stb.
A vga felöli ventik befelé szívják a levegőt a házba.Talán ez lehet a gond?Meg a kupi a házban?
Na majd jövőhéten készítek fotót az enyémről mert akkor lesz proci csere 4790k-ra addig nem akarom kicibálni a helyéről a házat mert baromi nehéz. -
lowzor
válasz Diopapa #8333 üzenetére
Én most 1,25V-on használom és 76-77 fokra felmegy War Thunder közben. De ebben a szobában brutál a hőrmérséklet. Az a vicc, hogy még így is alig hallható a hangja, sőt közel kell hajolnom a géphez, hogy halljam. 44%-ig ment max fel (rpm-ben nem tudom mennyi). Normális időben 67-68 fokos ezzel a fesszel.
dodoroli
Szia Diopapa!
Az ígért kép a ház belsejéről most oldallapok nélkül az alap hőfok a korábbi 53 fokról természetesen lejjebb van és memória órajelet is levettem 1600-ról 1450 Mhz-re és nincsenek artifactok sem és a játék közbeni hőfok is stabilan 3 kijelzővel 85 fokról 75-re ment
Beigazolódott az elégtelen házhűtés[ Szerkesztve ]
Attix82
HSM
válasz Diopapa #8386 üzenetére
Azért emlékeim szerint neked is kellett pattognod egy sort, hogy kapj másikat. Egy garis ügyintézés sokszor eltarthat akár egy hónapig is, vagy mégtovább. Pláne vidékről. Arról nem beszélve, mennyi szívás, ha csak bizonyos, nehezebben rekonstruálható esetben kezd el hibázni, na azt bizonyítani, garizni, halál.
Természetesen butaság lenne emiatt leírni az összes Asus terméket, nyilván itt egy bizonyos típusról van csak szó.
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- Broken Roads teszt
- Futás, futópályák
- Ezek a OnePlus 12 és 12R európai árai
- Motoros topic
