gyuszaa
válasz banderasz77 #2 üzenetére
Én nekem gyanús ez a pangás, hogy ennyi ideje nem írt senki. Hiányzik egy A betű is a topic címéből.
270X - 60-55 között.
gyuszaa
válasz banderasz77 #6 üzenetére
Játékfüggő a dolog, egy ideje a sima 7870-el veszik pariba.
(#7) Dtomka
Itt kel jelezni az efféle problémát, és kijavítják a moderátorok.
gyuszaa
24 fokos szobában történt a mérés, idle 30 perc után lett feljegyezve, terhelés alatti hőmérséklet fél óra crysis 3 warehead alatt elért csúcshőmérséklet. [link]
Tuning is érdekesen alakul ebben a tesztben, 1205 Mhz-re tudták húzni, ami az utóbbi spórolós 7870eknél elég esélytelen órajel volt, az első szériásoknál nem volt ritka viszont. Memóriát 1589 Mhz-ig húzták, amibe szintúgy első szériás hynx memóriáknak jeleskedtek 7870-nél, és itt ugye 1400-ról indulunk 1200 helyett.
Viszont a ref. feszültséget nem tüntették fel, valószínűleg nem emelték.[ Szerkesztve ]
gyuszaa
válasz Malibutomi #23 üzenetére
Na igen, az 1300 Mhz-es tulajok.
Jót szemeltél ki, kíváncsi leszek rá.
gyuszaa
1,4-ig engedi a feszültséget a tweak, nem semmi.
Itt 1.163 mV alapfeszültségen 1180-ig húzták, 1.25-ön 1220 Mhz, memória 1625 Mhz, szintén jó eredmények.Guru3D-s tesztnél is ment 1200-at egy msi.
Nem shader igényesebb játékoknál itt már simán van 7950 szint. -
gyuszaa
válasz =WiNTeR= #110 üzenetére
Egy nagy baromság, powertune húzása.
Ugrál az órajel terheléstől függően, feszültség is.
Ha kitolod a tdp limitet akkor megszünteted ezt, és tartatni fogja a megadott magas boost feszültséget és órajelet.
Hasonlóan mint ahogy a turbe core is túlfeszeli a processzorokat, érdemes kitapasztalni kitolt tdp limittel az alacsonyabb feszültség, magasabb órajel kombinációt fixen. Kiiktatni teljesen csak bios módosításával lehet.[ Szerkesztve ]
gyuszaa
válasz =WiNTeR= #239 üzenetére
Nem csoda, nálam is megfeküdt egy 500-as hexa, mikor anno a tahiti le-s 7870-et engedtem rá rendesen, pedig nekem alulfeszelve megy ilyen jól a 8320. Ha levettem 1 voltra a kártyát akkor még alap órajelen jól elvoltak egymással.
Valami jóféle egy ágas tápot vegyél, például a core edition-os xfx-ek seasonic belsősek.
gyuszaa
válasz kingpython #245 üzenetére
Tiéd megint más, az a lényeg, hogy a 12 voltos ágon hány ampert ad le, nálad nincs szétszedve így 34A/408W elégnek kell lennie normális körülmények között bőven.
(#244) szasanyi
+1, tökéletes, megbirkózik komoly feladatokkal is.
(I)(#246) Eagl3(/I)
Az is egy komoly seasonic belsős táp, 33A egy ágon, ha nem akarsz tuning rekordokat döntögetni nem lesz probléma.
(#249) hitman,
Megnyugodhattok, tuningnál is hamarabb lesz a vrm melegedése limitáló tényező, ha odacsaptok a feszültséggel.
gyuszaa
gyuszaa
Nem, pont ez a lényeg.. ha teljesen el van szállva, még cpu sem kell bele csak tápfeszültség, bedugod erre kijelölt usb portba a pendrivot a rajta lévő képfájllal, és szépen beflasheli ha megnyomod a lapon lévő erre kialakított gombot.
szerk.
Na, én kevertem a legújabb bios flashback-el, az ezflash a régebbi bios-os móka valóban. Nem olvastam az előzményeket, de ott se windows alól megy.[ Szerkesztve ]
gyuszaa
válasz szasanyi #502 üzenetére
Van itt egy ilyen számtech boltos topic, ott is olvastam erről hasonló vitákat régebben, hogy nem lehet tartani a tempót vidéken. Alig van pár százalék hasznuk a terméken, meg, hogy a webshop árak még rontanak a helyzeten, nem lehet versengeni velük, itt utalva a szürke importra. Pangás van az biztos kisebb boltokban.
Másik szemszögből nézzük is szar a helyzet.
gyuszaa
válasz Permet Elek #554 üzenetére
Marhaság, visszafelé kompatibilis a szabvány, egyébként még a processzortól is függ a 3.0 támogatása.
A 7××× széria is ugyanúgy támogatja. -
gyuszaa
válasz Permet Elek #564 üzenetére
Nem jött be, mert oda-vissza is kompatibilisek, csak lehagytam az is-t.
gyuszaa
válasz Permet Elek #568 üzenetére
Pontosan kétszeres sebesség növekedés, egy ×16-os pcie 2.0 sávszélessége megegyezik egy ×8-as pcie 3.0 sebességével, de az előbbi is maradéktalanul kiszolgálja ezen kártyákat. Itt cf-nél lehet inkább érdekes, mert egy második 2.0-ás ×8-as már visszafoghatja.
Technikailag működnie kellene akár 1.0-ás aljzatban is egy 3.0-ás eszköznek, az már megint más, hogy a sávszélesség lenne a szűk keresztmetszet.
gyuszaa
Nekem is nagyon gyanús ez, biztosan félremér idle. (is)
Megkapta a csoda biost, nagyobb tdp limittel. Rá kéne mérni terhelés alatt egy infrás hőmérővel erre is, kíváncsi lennék bios előtt és után is.(#1935) Gabisan
Gyári hibásat kaptál, előfordulhat ilyen bármelyiknél.
gyuszaa
válasz szasanyi #1979 üzenetére
+1
Nem elég, hogy bika seasonic belsős az xfx, FSP-nél "híres" yate loon csúszócsapágyas ventilátort alkalmaznak, míg az xfx-ben minőségibb golyóscsapágyas adda, hosszabb élettartammal s halk üzemeléssel.
Alig van árkülönbség köztük, persze 15-ért jó vétel a raider is, ez alá viszont nem szabad adni.(#1989) Zoo123
Köszönjük a mérést, beigazolódott a sejtés.. szánalmas húzás tőlük. Határértéken a kártya védelme is +15 fokkal később kapcsol.
gyuszaa
válasz szasanyi #1993 üzenetére
De nem mindenki használja hasonló körülmények között, legtöbb felhasználó szerintem közelébe se szagol még tesztoldalaknak sem, maximum 1-2 grafikon erejéig. Nyári forróságban, egy tetőtéri szobában megfejelve egy rosszul szellőző házban, ahol egymást fűtik a komponensek nem a legjobb felállás, ilyen és ehhez hasonló körülmények is lesznek biztos, aztán csodálkoznak throttlingol a kártya.
Tudatos felhasználó odafigyel a kártyájára és megfelelő körülményeket biztosít neki, ezt itt az átlag, de csak itt és hasonló berkekben.
Alap konstrukció jó, de egy normális bordával nem lehetne panasz rá. Nem hiszem, hogy az ezzel járó felár miatt nem vették volna meg ezt a kártyát. Azt se lehet tudni milyen körülmények között bólintottak erre rá véglegesen a mérnökök, az se tetszik, ahogy utólag kezelik a helyzetet, ettől függetlenül rendben van a kártya és ott a garancia is, nem ettől fognak tömegesen elhullani, de a bennük rejlő plusz teljesítményt se lehet kihasználni az is biztos.
- Egyéni arckép 1. lépés: ARCKÉPHEZ VALÓ JOGOSULTSÁG
- Háztartási gépek
- AMD Radeon™ RX 470 / 480 és RX 570 / 580 / 590
- Elemlámpa, zseblámpa
- Xbox tulajok OFF topicja
- GTA VI
- Vicces képek
- Okos Otthon / Smart Home
