Márton
üdv,
egy 3m-es puhafalú medence vizét vajon megemelné pár fokkal egy 1000W-os merülőforraló pár órát járatva? Tisztában vagyok vele, hogy ilyenkor nem megyünk a vízbe és gyerek még a közelében sem lesz. Csak és kizárólag kontrollált körülmények között üzemelne. Vagy még így is veszélyes? Esetleg körberöhögi az a 3 m3 víz? Az áramszámla viszont jól megnő?Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
Márton
Köszönöm, akkor marad a szolárfólia, csak az a baj, hogy mindez egy hétvégo háznál van, ahova heti 1 max 2-szer járunk ki. És du-tól árnyékban a medence...
Márton
válasz j.bravo #1704 üzenetére
Ó már pár hete feltöltöttük, de kezdők voltunk
Mivel a terep enyhén lejtett, hordtunk földet az alacsony részre, beállítottuk a vízszintet, raktunk alá obis fóliát és hajrá. Pár napig bírta is, de aztán mikorlegközelebb kimentünk 10 centis víz fogadott. Kifolyt minden ott, ahol feltöltöttük a földet. Csakhogy nem tömörítettük, locsoltuk.. Azóta 20 centis vízben hűsöltünk benne, de most kiöntöttük ezt is, megcsináltuk újra a földet, főleg mivel pár nap nagy esőt jósoltak (amiből úgy néz ki nem sokat kaptunk)..
Szóval a hét közepén újra nekifutunk a felállításnak.
És igen, ha több napon keresztül 30+ fokok vannak, akkor azért élvezhető, de amint jön egy kis 25, akkor jó lett volna valami elektromos fűtéssel rásegíteni, mert fázósak vagyunk, csak a gyerekek mennek be boldogan a hűvösebb vízbe is. És arra is gondoltam, milyen jó lett volna a szeptemberi 20-25 fokokban is langyos medencében fürödni, nézni a sárguló leveleket. De akkor az 1000W lófütty ide. Ha meg találnék is nagyobb teljesítményűt, akkor arányosan a villanyszámla is emelkedne. Egyelőre fólia akkorEmlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
Márton
válasz j.bravo #1711 üzenetére
Meglátjuk mit csinál a szolártakaró.
FőDudu: köszi, annyit persze a történet nem ér meg. 22e volt a medence, keringtetővel, és max 20-nál járunk eddig a tartozékokkal is. 100+ ezret kizárt, hogy melegítésre költsünk
A medence és föld közé ki mit javasol? Olvastam több helyen a geotextílt, ami nem engedi tovább nőni a gyökereket, mégis lég- és vízáteresztő, ha jól emlékszem. Emlékszem szülőknél régi szőnyeg volt alatta, ami irtó kellemes érzést biztosított a talpnak és ezen sem hatolnak át a kósza gyökerek.
Márton
Márton
válasz j.bravo #1717 üzenetére
köszi
3db 4x1m-es szőnyegdarabunk van (medence átló 3.05)
Még azt nem tudom körbevágjam-e pont medence méretre, vagy maradjon négyzetes és akkor lesz rész, ahol rá lehet lépni, lesz ahol meg nem látszik ki.
Illetve eddig egy 4x5m-es obis fólia volt alatta, lehet érdemes még ezt is a szőnyegre tenni, így kevésbé lesz vizes, több szezont bírhat?Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
Márton
válasz Aidan85 #1728 üzenetére
Köszönöm, akkor ezt hagyom.
Ellenben mivel tegnap felállítottuk és félig feltöltöttük a medencét,
gyorsan kéne valami..
Az OBI oldalán látom van ilyen tablettás mérő.
Erről ott jókat írnak és itt sem találtam rossz véleményt _konkrétan erről_.
Valakinek tapasztalat? Jó lenne erre a másfél hónapra egy pontos tesztert megúszni 2-3 ezerből.. Lehetetlen?Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
Márton
válasz tonermagus #1730 üzenetére
melyik az a megbízható tesztcsík, hol kapható?
Márton
válasz Piftuka #1525 üzenetére
Teszter ügyben:
akkor ez a folyadékos sokkal megbízhatóbb, mint pl. ez vagy az obis tablettás?Ha igen, hol kapható Bp-en? Személyesen venném át. Esetleg látott vki mostanában az Auchanban, stb?
Márton
Az mitől lehet, hogy a felfújt gyűrű egyik része vastagabb?
[kép]Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
Márton
válasz j.bravo #1773 üzenetére
Én is megvettem tegnap a solár takarót.
Itthon látom csak hogy a cippzárnál az egyik bubis rész ki van lukadva. Ugye ez nem tragédia, nem megy ki belőle az összes levegő?
Ha fennt van a medencén, akkor mehet közben a keringtető?
És ha leszedjük, elpakoljuk célszerű a vizet lerázni róla, esetleg szárzara is törölni?
Valaki írta, hogy macera elrakni. Miért? Nem csak hajtogatni kell?[ Szerkesztve ]
Márton
Egy 1.5x1.5-es kis pancsolómedencébe kb. 20 centi magas víz áll.
Vegyszerezni ezt nemigen akarjuk, inkább ellocsoljuk a kertbe pár naponként és friss vízzel pótoljuk, mivel pikk-pakk felmelegszik. Viszont a bogarakat nagyon gyűjti, pedig le van takarva a teteje ha nem használjuk és eléggé poshadtnak tűnik a víz, mikor felnyitom. Felkeverve, kihalászva ezeket már jobb, de alul még összegyűlik valami fehér, kókuszreszelék-szerű anyag Mi ez, klór? Mivel távolítható el?Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
Márton
válasz DoItYourself #2133 üzenetére
Egy ilyen videót találtam róla: [link]
Márton
[link] Erre valaki?
Tudom, hogy a topik komolyabb dolgokról szól, van is máshol nagyobb medencék, de itt ez a kicsi bőven elégEmlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
Márton
3 méteres medence felfújható gyűrűje 2 nap alatt úgy 30%-ot csökken. Hogy találjam meg ezt a mini lukat? Vizbe mártani nem tudom az egészet, amit be tudok, ott nincs luk.
Márton
A finom szemcsés koszt (föld, homok) a medence aljáról csak drága, elektromos porszívóval lehet felszedni? Felkavarni fel tudom, de aztán leülepszik ugye és koszosnak tűnik a medence alja. Vagy van valami olcsóbb (max 5-8e Ft), mechanikus megoldás is? Pl. rettentő sűrű szövésű textil? Erre nézelődöm most.
Dinomano:
"Slag csőben kis víznyomást "csinálunk", majd medencében ülve, kb. egy óra munkával, kis vízveszteséggel kiszívatom koszt a medence aljáról."
ez hogy működik pontosan?[ Szerkesztve ]
