Vírusirtó Topic 2019
Varoz
válasz t72killer #41521 üzenetére
Vagy számolni nem tudsz vagy elírtad.
56 osztva 10 eszközzel vs. 54 osztva 5-el. 5.6 vs. 10.8 /gép. Ez kb. feleannyi a Multis. Tehát jóval olcsóbb.hTC Quietly Brilliant // „Nem értek egyet azzal, hogy a szerénység fontos erény. A logikus elme mindent olyannak kell hogy lásson, amilyen. És ha lebecsüli magát, éppúgy eltér az igazságtól, mintha eltúlozta volna.” (OO=[][]=OO)
Varoz
válasz t72killer #41523 üzenetére
Jelenlegi felállásban olcsóbb a 10-es pakk, erre írtad, hogy nem. Pedig de. Nincs mit ezen magyarázni.
Varoz
válasz t72killer #41530 üzenetére
Én tudom, hogy te miről írsz, csak te nem tudod, hogy a kolléga is arra volt kíváncsi amit én mondtam.
Az totál lényegtelen, hogy rugózol azon, hogy a 10 sok-e vagy sem. A kolléga nyilván majd tudja, hogy neki mennyi gépe van.A példád meg nettó hülyeség, mert nem kamionnyi tételekről van szó esetemben, hanem mondjuk 4 literes vs. 3.5 literes mosószer.
SP4C3
válasz t72killer #42137 üzenetére
0. Érdemes
1. Nem hiszem, hogy lehetséges.
2.) Avast
3.) Felesleges
4.) Adblock van lásd playstore+Sim csere védelem, avast antitheft az AV mellé, képernyőzár...
-JNA- Yugoslav National Army // ⍟T-34-85⍟ // MSI H81M-P33 / Intel Xeon E3-1220 v3 @ 3.5GHz / 16GB DDR3 @ 1600MHz / Gigabyte RX470 4GB. sp4c3.speedtestcustom.com
Pano
Csak akkor érdemes (kiemelném, hogy saját vélemény), ha telepítesz külső apk-t, meg szeretsz appokat próbálgatni.
Más esetben szerintem totál felesleges, minden másra ott a maste... root. De ez sajnos mondjuk s7 esetében kilőve.Eddig én még csak olyan telfonon láttam vírust, amin telepítettek külső apk-t. Crackelt vagy Európában még el nem érhető appok, és abba injekcióztak valamit.
blattida
válasz t72killer #42148 üzenetére
Brutál gépfogyasztás elég régóta nincsen (évek), adott esetben lehet, de az esetleges és bármelyik programnál előfordul, erre is való a próbaidőszak.
A tesztekben nem vírusvédelmet látsz, hanem adatbázis alapú vírusfelismerést, ami a sokrétegű védelemnek csak egy része. Megnézheted az avtest-es eredményeket, a legfrissebb kártevők ellen az egyik, ha nem a legjobb védelem, pont a sandboxa miatt.
Az általad említett kaspersky sem villog az adatbázis alapú teszteken, de nem is az a lényeg.Amúgy meg, a wines comodo terhelésének és felismerésének mi köze van a droidoshoz?
Nem véletlen az, hogy a comodot régóta használók nem váltanak, mivel nem tudják megfertőzni a gépüket, maximum készakarva (én is csináltam olyat). Az adatbázis alapú felismerés fontosságát a legtöbben még mindig túlbecsülik, de ma már nincs akkora jelentősége, mivel elég sok más technika és védelmi megoldás létezik, amik proaktivitása sokkal fontosabb tulajdonság és képesség, mivel a legfrissebb kártevők ellen az adatbázis semmit sem ér és pont azokból van a legtöbb, napi több százezer...
Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
SP4C3
válasz t72killer #42167 üzenetére
"sensitive data" alatt a böngészési előzményeket értik. Nyugodtan rá lehetne nézni úgyanígy sok más software-re nem csak a böngészőkre, lenne meglepődés ott is.
Inkább azon akadtam ki, hogy akkor is gyűjt adatot, ha mondom neki, hogy NE...
daimonion
válasz t72killer #42263 üzenetére
Segítség a 360 TS használatához. Ha be akarod kapcsolni a motorokat akkor bal felső sarok protection módba belépsz és kiválasztod magadnak a Neked megfelelő biztonsági szintet.Balanced, Secured vagy custom.Na ott lehet kapcsolni a külső motorokat ha azt szeretnéd, hogy Real Time ban is védjen. Ahol TE szeretted volna ha jól tudom le is van írva az csak a kézi kereséshez használja a két motort./ Ha nem igaz valaki kijavít /
A Routeres dolog is le volt már párszor zongorázva, hogy gyakorlatilag a routerek alapértelmezett felhasznév jelszó kombinációit nézi végig és ha valamelyik usernek az van / amiket mellékesen a neten is meg lehet találni/ akkor szól. De ugyanilyen dolgot csinál pár másik AV is. Mondjuk azért mert nem ismered a progit amit felraksz azért kár volt írnod azt a "szösszenetet"
A Defender meg normális netezési szokások mellett meg megfelelő védelem. Szerintem / Az általam nem nagyon szeretett tesztlaboroknál is pl Vbulletin, Av test org AVC is jól szerepel. Igaz nem olyan komplett védelem mint pl egy Kaspersky vagy egy Bitdefender IS de szerintem egy Win Patrollal megfelelő védelmet nyújt, Ha meg engedélyezed benne a PUA védelmet akkor meg a potenciálisan kéretlen alkalmazások ellen is hatékonyan véd.[ Szerkesztve ]
blattida
válasz t72killer #42452 üzenetére
Persze, az összes nagy (kaspersky, bitdefender, emsisoft, f-secure, avast, eset, qihu stb) rendelkezik valamilyen viselkedés elemzővel (a hatékonyságuk már más lapra tartozik, mert abban nagyon nagy a szórás).
robi0
válasz t72killer #42519 üzenetére
" "Óvatos" géphasználat mellett (~amit leírtál+adblock) extrém kicsi az esélye a fertőzésnek. "
Pár napos cikk.
"In an added twisted, if you visited the Hungarian website directly, you would be redirected to the Neutrino exploit kit and get infected with the CrypMIC ransomware."
Tehát elég volt mstsz pont hu-t megnyitni és már jött is a CrypMIC ha nem volt minden friss / nem volt script és adblocker. -
Vebber
Védelemnek a BDAntiRansomware. Ez direkt ilyen zsarolóvírusok ellen van. A gépet már fertőzöttnek mutatja.
USB kölcsön nálam nem szokott lenni, viszont előfordul, hogy nyomtatandó anyagot viszek rajta idegen gépbe, vagy anyagot hozok rajta haza. Azonban főleg egyetemi könyvtárak, ahol elvileg figyelnek az ilyenre.
Egyébként erre a terjedésre gyanakszom mégis.Másolatokra már rászoktam, de mégis akadt le nem mentett dolog. Tanulópénz, sűrűbben menteni.
Decrypterrel eddig nem jártam szerencsével. De ha tudtok még, továbbra is szívesen venném.
Rendszert próbáltam volna még visszaállítani, korábbi időpontra, de a rohadék azon az egy meghajtón, amit fertőzött kikapcsolta a figyelést.
Fizetni eszemben nincs, de megnéztem az oldalakat, amit a vírus 'adott". Egy link működött csak, de azon is nehézkes volt a belépés -csak sokadik alkalomra sikerült- a megadott azonosítóval.
Felajlánlotta, hogy bizonyítékként "ingyen" /milyen nagylelkű/ enged 1 fájlt javítani. Éltem a lehetőséggel, és az eredmény az lett, hogy nem tudta javítaniAmi nagyon érdeklne, hogy vajon melyik variáns volt. Nyomtalanul távozott.
Átnyálaza mindent, a registryt is többször, semmi nyoma, hogy a gépen volt. -
válasz t72killer #42645 üzenetére
Es nem erzed overkill-nek? Mindig minden up-to-date, csunya oldalakat ovatosan nezem, meg ha eszembejut neha live Linux alol futtatok egy keresest, de meg sohasem talalt semmit. Ebbol nem kovetkezik, hogy nem is fog, csak ha van is valami, akkor karantenba teszem vagy letorlom (na jo, CTB Locker-tol tartok kicsit, de 0-day exploiton keresztul 'barmikor' fel tudjak tenni).
Gabis
válasz t72killer #42652 üzenetére
Arra lennék kíváncsi, hogy a kiterjesztést vagy a file nevét is módosítják e?
A kialakítás a következő lenne:
Van egy mappa amiben vannak a fontos dolgok, ezt egy szinkronizáló programmal szinkronban tartanám a router-be dugott külső winyóval, de csak egy irányba.
A programban meg tudom adni, hogy csak a *.txt *.docx *.jpg stb. kiterjesztéseket szinkronizálja, tehát ha a kiterjesztés változik vagy más, akkor nem kerül másolásra.
Ha a fájl nevében történik változás akkor azt egy külön fájlnak tekinti. A másolás megtörténik, de az átnevezés előtti is megvan ugye.
Ezt persze bukom, ha a hálózaton keresztül a külső HDD-t is el tudja érni a vírus.[ Szerkesztve ]
blattida
válasz t72killer #42684 üzenetére
Én már csináltam velük (hpa, mbar, winatiransom) tesztet crypto variánsokkal és messze a legjobban, azaz a leghatékonyabban az utóbbi, azaz a winantiransom szerepelt.
Tégy vele egy próbát és te is meglátod.Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
daimonion
válasz t72killer #42776 üzenetére
ilyet nem nehéz találni, bármi a piacon lévő hatékonyabb...),
Sztem meg win 10 alatt ez most már elég erős kifejezés.Én spec Win 10 defendert használok / igaz WinPatrol és Win antiransom is van mellette / de tökéletes biztonságban vagyok.Legalább is ezt mutatja az, hogy havonta kéthavonta lefuttatott 4 fajta scanner sem talál soha semmit./ Dr WEB Cure, Emsi emergency kit, trend micro house call, , Mcafee stringer/
Én inkább a megelőzésre helyezném a hangsúlyt. Folyamatos mentés külső tárolóra nem nyitnák meg gyanús mellékleteket használnák webfiltert a böngészéshez ,Ha nem az Edge-t használja akkor a többihez kismillió webfilter addon van.Meg ugye a játékok és proramok lehetöség szerint ne crackel legyenek használva. -
dqdb
válasz t72killer #42797 üzenetére
"bár a vállalat szerint könnyen lehet, hogy kiszivárogtak felhasználói adatok, miután azokat a cég csak titkosított, illetve hashelt és saltolt formában tárolja, a szerzett információkkal a támadók valószínűleg nem tudnak majd mit kezdeni"
Ez így nem igaz, pontosítva kizárólag a jelszavakra igaz. A könyvjelzőket, előzményeket és megnyitott füleket titkosítás nélkül tárolják a szolgáltatás bevezetése óta, és fogalmuk sincsen, hogy ezekből kikerült-e valami (rákérdeztem erre náluk még péntek este).tAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek
Kékes525
válasz t72killer #42894 üzenetére
+1 a HPA-ra. Sokáig használtam, de lehet, hogy visszatérek hozzá. Most a problémám vele az, hogy mellette nem indul az ESET Netbank- és tranzakcióvédeleme.
(#42895) GEPESZ66: A beállításait nézted, hogy ott mi van pontosan beírva? Másrészt, ha valami probléma van vele, szólni kell nekik, nagyon készségesek és szakszerűek.
Minden számítógép füsttel működik, ha kimegy belőle, akkor nem működik.
Kékes525
válasz t72killer #43156 üzenetére
Köszi. El is fogom küldeni a Fidelizer fejlesztőjének és az ESET-nek (csak a képet, mert a gyanús fájl szinte azonnal törlődik a temp könyvtárból). A fidelizer.exe generálja a core fájlt, ami a Fidelizer működéséhez kell (fidelizercore.exe) és miután ezt az F-seucre letörölte ismét elindítottam a Fidelizer.exe-t (hogy használjam) és ismét generálta a core fájlt, amit az ESET induláskor ugyanúgy jelzett, viszont az F-Secure SecureOnlineScanner már nem jelzett semmit. Most vajon miért nem jelez?
A HitmanPro, Malwarebytes Anti-Malware, Emsisoft Emergency Kit, adwcleaner_6.020, SUPERAntiSpyware, herdProtect sem jelzett semmit, sem most, sem akkor amikor az F-Secure SecureOnlineScanner jelzett.
Ezért nekem gyanús, hogy valami vakriasztás lehet.
Ez se rossz:
choco01
válasz t72killer #43181 üzenetére
Itt van fent gyári kernel kód, de nem nagyon tudom hogy most ez mi
De köszönöm, akkor majd próbálok ebbe az irányba olvasgatni..
Applikáció fejlesztés, weboldal készítés, SEO, Online marketing » https://petadev.com
AtHoS
válasz t72killer #43392 üzenetére
Esetleg: Használja a rendszerfájl-ellenőrző eszközt a hiányzó vagy sérült rendszerfájlok hibaelhárításához
read-only mode on the forum
C. s.
válasz t72killer #43394 üzenetére
A Webroot képes bármelyik általad megadott fájlt biztonságosan megsemmisíteni. (Egyébként nekem egyszer csak ez találta meg a vírust, ami átirányította a letöltéseket a böngészőben.) Talán, ha nem volna ott, lehetne javítani a hibát. Azért készíts róla biztonsági másolatot. Én a Sandboxie-t használnám erre a célra, mert abban biztonságos ez a folyamat, ha a fájl fertőzött. Másképp nem érdemes szaporítani.
Kékes525
Szerintem simán felül tudod írni, még a Windowson belül is. Ha közvetlenül nem engedi, akkor átnevezed (én "1"-re szoktam, kiterjesztés nélkül) aztán bemásolod a csere fájlt a helyére, újraindítod a rendszert és akkor már az "1" nevű fájl törölhető.
Amúgy van vírus aktivitás a rendszeredben? Van valami gyanús dolog, amit erre visszavezethetsz?
Nálam 24 darab shell32.dll van a rendszerkönyvtár különböző alkönyvtáraiban, ami a méret alapján 2 féle. Vigyázz, hogy melyikre cseréled!
válasz t72killer #43406 üzenetére
Még azon töröm a fejem, honnan lehetne kinyomozni a kis férgek eredetét. Sajna időközben töröltem a böngészési előzményeket, úgyh ezt bebuktam, de sztem a későbbiekben megtartom a historyt az utókor okulása érdekében
30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
● TILOS a warez!
● Vírusos, vagy egyéb kártevőt tartalmazó linkek a topikban való elhelyezésére vonatkozó szabály:
Tilos a topikban bármilyen vírusos vagy lehetséges vírusos kártevő link elhelyezése.
Az ilyen linkek megosztása csak privátban, PH tagok számára osztható meg.
Ellenkező esetben a hozzászólás törölve lesz.
- Témázgatunk, témázgatunk!? ... avagy mutasd az Android homescreened!
- Arena Breakout: Infinite összefoglaló szerkesztése
- Gaming notebook topik
- Villanyszerelés
- Óra topik
- Eladó Steam kulcsok kedvező áron!
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
- Windows, Office licencek a legolcsóbban, egyenesen a Microsoft-tól - 2990 Ft-tól!
