1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
MMIX
Ez egy régi 10+ éves táp. A +12V-os erején létszik is.
Mit tud? Úgy kb 60%-os hatásfokot. Nekem is van egy belőle, ebből bontottam a ventilátort a cseréhez.
Volt benne egy púpos kondi a kimeneti oldalán a kábelköteg alatt.Van kép berlinkelve itt a topikban.
syberia
Terhelés és hőmérséklet függvényében kapcsolják be félpasszív módban a hűtésüket ezek a tápok. Kicsivel magasabb hőmérsékleten üzemel a tápegység kikapcsolt ventilátorral, de ettől nem fog károsodni. Attól is függ milyen magas a hatásfok, egy Platinum közepes terhelésen is elvan passzívan, ha a ház szellőzése megfelelő. A gyártók magukkal is kiszúrnának a sok garanciáztatással, ha nem bírnák az alkatrészek a magasabb hőmérsékletet.
(#117468) sir0cco: A gyártói ajánlás ahhoz 650W, de egy jó minőségű 550-es megoldja. A gyengébb tápegységek miatt írnak rendre magasabb tápkövetelményt a kártyákhoz.
https://howbad.info/
FistXL
100%-ig biztos, hogy van benne hűtés a ventin kívül, a csodás Codegen tápegységemben is van, a súlya 70%-át az teszi ki a hűtőborda . Másrészt meg alig termelt hőt, így értelme sem volt a ventinek elindulni.
BTW a venti hangos volt, ha nem félpasszív módban volt?[ Szerkesztve ]
MMIX
Ha raksz kártyát a PCI és PCI-E csatlakozókba, akkor kell(het).
Egyébként nem hiszem, hogy szükség van rá.
A CPU 4-es csatlakozás viszont nem megúszható."... test, lélek, szellem - anyag, energia, információ - tudás, bátorság, becsület - tény, igazság, valóság - belőle, benne, általa..."
DR|FTK|NG
A Hexa+ 400W 32A-re képes a 12V-os ágán, de ketté van szedve(17A és 15A). A Hexa+ 500-nál ez 36A, ami kettő 18A-es ágra van szedve. A Hyper 500 maximális teljesítménye a 12V-os ágon 456W(12V×38A), ami két 25A-es ágra van szétszedve.
24W elég egy viszonylag alacsonyabb fogyasztású monitornak, 2-5 telefon feltöltésére vagy öt SSD-nek, de nagyon ritka, amikor két amperen múlik, hogy elég-e a tápegység a számítógépnek vagy nem.Viszony a két évvel több garancia nagy előny.
siti
Ezen a Seasonic SS-350ET milyen cpu csati van 4 vagy 8 pin? Egy i3-2120t procihoz (vga nincs) elég a 4pin meghajtani vagy kell mind a 8? (Most adta be a kulcsot a sharkoon 350w, azon 8pin van)
Füle -> 9. BRSZK -> 2024. Június 22-23. (hamarosan beérjük a Fast and furious sorozatot)
norba69
Jelenleg a 8700K a melózós gépem, azért lett erős K-s proci.
Az i9-9900K lesz a következő melós gépem, amikor az megjön, akkor a mostani visszalép netezős, filmezős gépnek az ágyam mellé, és ami most ott van (i5-8400, R9 290), az megy az unokámnak játszós gépnek.
Ha vidókártyára lesz szükségem (mert kijön a Skyrim utódja), akkor veszek megfelelő videókártyát.
Az ax 860 akkor ragadt rajtam, amikor vettem egy 28" 4K monitort, és megpróbáltam a skyrimet 4K-val használni. Akkor vettem 2 db R9 290X kártyát a 4770K procihoz, és oda kellett a kakaó. Viszont a duál videónak inkább hátrányai vannak, mint előnyei, meg a játékon is túltettem magam, így eladtam a két videókártyát, míg a táp maradt. Mostanában nem játszom, nem kell videókártya, de kell erős proci.
Ha kijön a skyrim utódja, akkor újra lesz csúcs videóm, ami maxxon meghajtja a 32" WQHD monitorom (vagy ami akkor lesz).
Addig nem kell. -
Zwiebi
A kep alapjan amit talaltam:
Megvan a 20+4 Pin + 4 Pin CPU csatlakozo. A 4 Pinessel (ha maga a tap birja) is siman ki lehetne hajtani a legtobb mai nem tuningolt processzort, szoval az 51W max TDP-vel rendelkezo Celeronhoz boven eleg lesz. Ha eldurran a tap, mert oreg, vagy egy videokartyat is betenne, akkor mar problemas lenne. Kombinalva 250W-ot tud 12V-on, amihez hozzaszamolva, hogy hany eves a tap, en sem javasolnam, hogy betegyen egy GPU-t. A jelenlegi felallashoz viszont boven elegendo.
syberia
"Compared with HEXA series, HEXA+ series is with longer length of 24 Pin also 4+4 Pin cable,
it’s much convenient for you to assemble."A régi HEXA még nagyon rövid alaplapi kábelekkel rendelkezett, a pluszosnak meg lett hosszabbítva, de azt nem tudom pontosan mennyivel.
Szerintem egy ilyen szintű tápegységgel legjobb bőven 300 W összefogyasztás alatt maradni, vga se legyen 200 W+, tehát fejlesztéskor csere éretté válhat. Tuningoláskor is kevésnek bizonyulhat az ágankénti limit, bár többnyire nem lesz lekapcsolás a vége.https://howbad.info/
syberia
Nem rossz, bár a bolti garancia megnyugtatóbb szvsz. A tápegység jó, bár nem éri el a Super Flower Leadex belsős G2 és G3 szintjét, amióta SF tápom van kicsit elfogult lettem.
(#117788) Motoxxx: A CX600M hibátlanságát feltételezve, minden további nélkül elég lesz fejlesztés esetén is, minőségi tápegység.
syberia
A Seasonic S12II-430 minőségibb ,csöndesebb, bár papíron gyengébb. Valójában 500 W a felső határa. Ennek a belsejét szerelték anno az XFX PRO 450 tápokba, 280X kártya nem okozott gondot neki több mint 2 éven át hajtva nálam.
(#117841) braker: Neked is tudom ajánlani, ennek nagyon tartós ADDA márkájú ventilátora van, processzor cseréhez is elég erős.
syberia
Hát igen, itt is vannak kivételek, a Seasonic Focus Plus egy jó ellenpélda. De mivel a legtöbbre közel sincs ilyen hosszú jótállás, mivel a várható élettartamuk az olcsóbb alkatrészek miatt alacsonyabb. Tehát nem aranyszabály ez az 5 év, viszont nem árt használt táp megvételekor ezt is figyelembe venni szvsz.
adalbert1
Igen, tény, hogy sok is, szerintem ha lenne 250-es táp, az is elég lenne. A Seasonic-ban az tetszik, hogy viszonylag megbízhatónak és csendesnek írtátok itt a topicban, illetve az e-mag akcióban jó áron lenne. A félpasszív tápok közül mit ajánlanál? Eladni biztos nem adnám el később külön a tápot, valószínűleg pár év múlva az egész konfigot cserélném, illetve, ha 5 év alatt bukok 10-20k-t, mert a tápot egyáltalán nem tudom majd eladni, azt nem érzem túl nagy tragédiának.
w333
fele pénzért és az is kiemelt minőségi táp.
Csak 3X hangosabb mint a bitfenix !
Nem azt mondom hogy rossz, csak a BitFenix más ligában játszik !
(#117932) cintula187
Full teljesítményed durván 300W ettől több nincs, a legjobban a BitFenix -el jársz mert Gold, extra halk (néma működés ventilátor max. 500rpm) és 5 év garancia
iPhone 13 Pro Max & iPhone SE
syberia
Most már nem elérhető,
hála nekünkle lett rabolva a Seasonic.cintula187: Biztosan elég lesz, a géped maximális áramfelvétele 250 W alatt fog maradni. A Bitfenix Formula 450 ezt röhögve kiszolgálja majd, ha az RX 470 le lenne cserélve egy jóval gyorsabb (pl. Gtx 1080) kártyára, akkor sem kéne a tápegységet lecserélned.
syberia
Nekem ez a kártya és i5 3470 volt hasonló tápegységgel használva. Szerintem alapon hagyva az órajeleket, a tápegység viszonylag halkan megoldja a kérdést. A 280X-et nem kell szintetikus tesztekkel sokat kínozni, akkor a tápegység sem lesz határon terhelés közben. Játékok alatt többnyire bőven 300 W alatti fogyasztás mértem, bár egy ilyen táp 400 W környékén sem jön zavarba, de tartósan ne kapjon 80% fölötti (kb 350 W) terhelést.
(#118089) korren: Nem írta hogy melyik VEGA 64, akar e tuningolni, a végén lehet hogy neked lesz igazad a 650 Wattos ajánlással.
(#118091) sisu2: Többszor volt már hogy kifutottak a boltok a 450-ből, drágábban nem kérdés hogy az erősebb éri meg jobban.
NOKA32
Talán pár hét volt a procedúra.
A doboz a régi a táp volt becsomagolva és nekem újnak tűnt.De az emag oldalán sem papíron nem volt semmi arról hogy csere vagy javítás.Már találtam kábeleket csak azok corsairek az enyimhez nem találtam olyat aki gyártana. Illetve az atx 18+10 kiosztású amit csak corsairnél láttam.Ebay meg túl hosszú idő.Ui:. Hát már tavaly április tájám történt azóta pihent nem kötöttem be ezért sem vettem észre és mivel újnak tűnt ki sem próbáltam.
Pl. egy Seasonic Focus Plus (Gold) 850w már jó lehet? 2 kártya esetén már lehet a vizezés sem elhanyagolható mind2 GPU-ra hmmm? ez a Matrix 980Ti alapba közel 1500MHz-re Boostol (gyárilag) és a Titan X-et veri teljesítményben, max.temp 68c fokMD
L[ Szerkesztve ]
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
(#118310) syberia: Látod, az is egy megoldás!
MD
L◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
Persze, be.
Ebbe a gépben foglal helyet. [link]MD
