1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Rogiii
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Vga vásárlás előtt állok és abban kérnék tanácsot mekkora a legnagyobb vga, amit még tápcsere nélkül nyugdtan megvehetek a konfigba.
Táp Corsair Rm550x Gold
Cpu 3700x
Ram 2*16gb
2db ssd
2db hhdA lehetőségek 3060ti, 3070, 3070ti
Köszönöm! -
Rogiii
Segítséget szeretnék kérni.
A konfigom Corsair Rm550x táp, 3700x cpu, 2db ssd.
Vga-t szeretnék ebbe a konfigba vásárolni, attól függően mennyit bír el a jelenlegi tápom.
6800xt vagy Rtx3070 a két kiszemelt kártya. Szívem szerint a 6800xt-t venném, de félek ahhoz már kevés a tápom.
Oc, tuning nincsen, ha lehet akkor kis undervolt is mehet.
Mit ajánlotok? -
Rogiii
Új tápegységet szeretnék vásárolni .
A gép 3700x + 32gb ram + rtx3070 + b550 alaplap.
Tudnátok ehhez a konfighoz tápot ajánlani? Tuning nem lesz.
Keret 35-40ezer forint. Én egy Be Quiet Straight power 550w tápot néztem ki.
De szívesen meghallgatok más ajánlatot is.
Köszi! -
Rogiii
Van egy Amd 3400g,16gb ram, 3hdd, 2 ssd konfigom.
Egy Be Quiet 400w 80+ gold táp hajtja.
Most fogok beruházni egy 5600xt videókártyára.
El fogja bírni a fennt említett táp vagy cserélni kellene?
Amúgy a táp két éves még garanciális, nem egy széthajtott példány.
Üdv! -
Rogiii
Egy kis segítségre van szükségem.
Volt itthon egy kis upgrade és most így néz ki a konfigom
i7 6700 + Msi Gtx 1070 + Be Quiet straight power 400w 80+ Gold táp.
Ma teszteltem és stressz teszt alatt, ahol minden 100%-on ment 318w vett fel a táp.
Szerintetek el fogja bírni ezt a konfigot vagy cseréljem ( nyilván nem lesz folyamatosan minden 100%-ra tekerve).
Van itthon egy zsír új Evga Supernova Gs 550w tápom is, van értelme kicserélnem?
Nem értek annyira hozzá nem tudom melyik minőségibb táp a teljesítményüktől eltekintve, mintha régebben a Gs550 is ajánlott lett volna.
Köszi a segítséget.
Üdv! -
Rogiii
Van egy meglévő 1 éves konfigom.
i5 6500 , 16gb ram, b150 alaplap, 1 ssd, 1 hdd.
És most sikerült beszereznem egy Msi GTX 1070 Gaming 8G Vga kártyát.
A kérdés hogy a gépben lévő BeQuiet Straight Power 400W táp elbírná a gépet az új vga-val?
Ha csere akkor mit ajánlanátok helyette 25k-ig?
Tuning nem lesz. -
Rogiii
Olyan problémával fordulnék hozzátok, hogy van egy 3.5 éves ctg 500-80p tápom, és nagyon hangos kezd lenni. Érdemes benne ventit cserélni vagy inkább ruházzak be egy újra?A fő szempont hogy nagyon csendes legyen és megbízható. Ha van olyan félpasszív táp ami iddle-ben passzívan megbízhatóan működik.Ház midgard II és nincs benne egy ház venti se, egyedül a procin van egy leszabályozott venti.
Amire használnám kevés játé napi 1-2 óra( de ott mehet a venti benne) sok irodai munkanapi 12 óra (ott passzivan).
A konfig amibe kerülne:
Asrock b75 pro3 lap
I5 3450 cpu
8gb ram
1 ssd
1 hdd
Gtx 960 vgaMaradjon benne tartalék, hogy később egy erősebb cpu+vga párost is elbírjon.
A keret 40k.Üdv!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 64GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4082, 90% Akksi
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE B650M R5 7600 32GB DDR5 1TB SSD RX 9070 16GB NZXT H700 Cooler Master 750W
- Eladó Samsung Galaxy S21 FE 5G 6/128GB / 12 hó jótállás
