1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
vittorio7
Potzee #67297 üzenetére
De biztos nehéz érvényesíteni ezt a jogot, vagy szinte lehetetlen.
A fentiek fényében: Csúcs ajánlat, vállalkozó kedvűeknek. 2885 Ft 24 hónap gari
Asbee
Potzee #67321 üzenetére
Igen tudom, arra akartam célozni, hogy corsair nem gyárt belsőt. Meg, hogy jó lenne pár infó. De valóban kicsit túlzó volt a nagy része.
(#67324) vittorio7: Köszi ismerem az oldalt, már 2 éve is néha jól jött.
(#67334) norbi2010: Fölösleges tápot cserélned, nincs az kicentizve. A ctg elbír húzott gtx 480 + húzott sandyt. Persze nem prime és furmark alatt. Ehhez képest a te fogyasztásod sehol nincsen. 770 játékok alatt fogyaszt kb 140-150W-ot. Régen nálam elég halk is volt. Persze ha belefér cserélhetsz nyugodtan, de ha nem akarsz fölösleges kiadást nem kell.
(#67332) madd dogg: Corsair AX760i, Seasonic Platinum 660/760 Elég lenne kisebb is, de amiket írtál azokra ezek a legjobbak.
vittorio7
Potzee #67432 üzenetére
Köszi. De megbántam, hogy bevállaltam a dolgot. Sok időm elment vele, és még csak most telepítem az OP rendszert HDD-re.
Viszont azért 10 éve megy a gép, az nem semmi. Alapjáraton egész halk lenne a PC, de terhelésnél már nagyon melegszik a Prescott proci.
És neki már az is megterhelés, ha böngészik az ember a neten. A takarítás után azért halkabb lett valamivel, meg nem melegszik a táp annyira.[ Szerkesztve ]
chester91
Potzee #67444 üzenetére
Köszönöm
Az S12II-re én is gondoltam, de sokba kerül. Valószínűleg a Seasonic-FSP-Chieftec hármas közül lesz a nyerő valamelyik, akár használtan is picivel olcsóbban.
„Az emberiség ostoba nézetei közül a legostobábbak azok, amelyekkel a jó körülmények között élők a szegények szokásait kritizálják” Herman Melville
Qru
MODERÁTOR
Qru
MODERÁTOR
Potzee #67701 üzenetére
Aham akkor Corsair kiesett. A SS már bizonyított nálam. A fura az, hogy az 520-asra 5 év van a 620-ra meg csak 3 év gari...
FSP annyira nem szimpi márka pedig tudom, hogy az sem rossz, de a 24k árával...CoolerMater G550M esetleg? Ebben milyen bél van? Az is 5 év garis...
#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
Potzee #67706 üzenetére
Akkor kizárásos alapon maradt a SEASONIC M12 II 520W mert az 5 év garos és nem is olyan drága.
#nincsbennetarcsi
dudika10
Potzee #67721 üzenetére
A jelenlegi gépe fogyaszthat játék alatt vagy 150W-ot (de ha szintetikus tesztekkel szeret játszani, ráadásul az összessel egyszerre, még akkor is elég a 300W), a 400W-ba még nagyon sok minden belefér a jövőben is, ha nem hajszárítót akar üzemeltetni róla.
Tudom, miért kötekedek már megint, de ha azt írnátok, hogy "a 400W is kétszer több, mint a szükséges és még a legnagyobb 1GPU-s VGA-t is berakhatod pluszban az mellé is, de ha feketét/modulárist/nemtudommit akarsz, akkor csak 500+-os tápok jönnek szóba", akkor sokkal nyugodtabb lenne a pici lelkem és nem kötekednék.
Azért nem gyárt egyik gyártó sem olyan tápot, amilyet én szeretnék (és ami az emberek 95%-nak tökéletes volna), mert mindenki azt hiszi, hogy 600W alatt nem is táp a táp.
Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
BullZeye
Potzee #67771 üzenetére
Enermax még csak nem is harisnyázott, hanem lapos fekete kábelek (szokásos).
Amúgy azt hiszem marad az Enermax Platimax 500, viszont határozottan állíthatom, hogy nagyon gagyi hatása van az egésznek. A csatlakozóknak/moduláris kábeleknek rettentően gagyi hatása van, meg se közelíti a VX450 harisnyázott kábeleit. Táp ON/OFF gomb van, de minek, bármelyik másik tápnál ha megnyomom akkor 0 watt fogyasztás, ennél semmi sem történik, ugyanúgy áram alatt van a táp, csak nem kapcsol be a gép. Oldalról összelehet nyomni a lemezt pár milliméterre, ami hát na, nem épp a minőséget sugallja.De sokkal halkabb mint a V700, nincs akkora szélzaja neki alapjáraton, kevesebbet fogyaszt, és valamiért mindig 2%-al több gigaflopps lett ezzel a táppal.
Amúgy most 4 tápot leteszteltem, mindegyiket 2x, össze vissza rakosgattam, és ha csak nem tudja a fogyasztásmérő, hogy melyik táp mikor jött, akkor azért releváns a mérés, ha nem is tizedWatt pontos, de egymáshoz igazodóan arányosak. De fogyasztásmérőben megbízom olyannyira, hogy 100 wattos izzót 100 wattnak mutatja, szóval nem hiszem, hogy 5-10%-os hibákat ejtene.
Corsair HX520
Sleep 5 W
Alap 65-66 W
Linxet és furmarkot nem csináltam, mert kellett a másik gépbeCorsair VX450
Sleep 7 W
Alap 62-65 W
LinX 140-143 W (100,5Gflops)
LinX+Furmark 240-243WEnermax Platimax 500
Sleep 8-9 W
Alap 2D (Firefox, TC, Skype) 61-63 W
Linx 133-136.9 W (102,2 Gflops)
Linx+Furmark 221,9-227,4WCoolerMaster V700
Sleep 10-11W
Alap 2D (Firefox, TC, Skype) 67.3-68.7
Linx 137,7-139,4W (99Gflops)
Linx+Furmark 228-231,5 W(#67772) bluyoo
Terhelve jobb, ezért marad is az Enermax, majd ha Ivy-t leváltom Haswell-re akkor jó lesz a sleep fogyasztás is, ettől függetlenül drágállom a tápot, és ha nem nagykeráron nettón jönne, akkor tuti nem venném meg.
De ha még van táp tipp szívesen hallgatom aztán tesztelem tovább őket[ Szerkesztve ]
Sinesol
Potzee #67780 üzenetére
Oké köszönöm. Egyébként akkor a vga közösen vehet fel tápot mindkét 12v-os ágból?
Mert engem az bizonytalanitott el hogy azt mondták sok helyen hogy az egyik ág cpu only és csak a masik az ami adja az áramot a Hdd-nek, ventkiknek, vga-nak ergo a full gépnek .
Az meg elég sovány ha minden a 15A-es agbol megy..[ Szerkesztve ]
chester91
Potzee #67900 üzenetére
Igen-igen....
D A ninja passzív módban van jelenleg is. Mivel új házat építek, így beruházok majd 8 db Lepa Chopper-re, az Arctic a HDD-ket hűti. A táp még egy visszamaradt ócskaság, remélhetőleg most már rövid úton cserélem egy Seasonic M12II-re
Szerk.: és hogy értsd, miért akarok M12-re költeni, mert kerül majd bele egy HD6850 is, és szeretnék mindenképpen moduláris tápot venni
chester91
Potzee #67903 üzenetére
csakhogy ez egy egyedi, fából épített különlegesség lesz, ami méretbe is hatalmas lesz, ahogy szélességbe is, valamint minél több ventit tudok belerakni, annál egyszerűbb alacsony fordulaton, akár alacsony légszállítással is meghűteni egyes részeket, és megfelelő légáramlást kialakítani, de ha érdekel bővebben, küldök róla képet privátban
Qru
MODERÁTOR
Potzee #67714 üzenetére
Köszi az ajánlást, megjött a táp, beüzemelve, gari papaíron ott virít a 60 hó gari ahogy kell.
Jó halk és nem melegszik annyira mint a TX650. És nincs kábelrengeteg a gépben végre.mod:
Most nézem ez az EVO Edit. single railes (40A 12V-on).
Akkor mehet a 920 tuning megint.
#nincsbennetarcsi
TSanya
Potzee #67957 üzenetére
Olvastam tesztet róla, ezért is néztem nagyot, mennyiért kínálják, illetve ugyanebből a 850 wattos ugyanott 38k.
Mindenesetre megrendeltem, és meg is jött a visszaigazolás azon a 23k-s áron
Tudom, hogy van árazós topic, de talán nem baj, ha itt is megkérdezem: egy két éves, jó állapotú Chieftec CTG600 80P mennyit érhet?
Üdv:
S -
minek?:S
Potzee #67977 üzenetére
Köszi, a ház egy Modecom A10-es lesz. Ebbe elér mindenhova nem? illetve ha elbírja a 350es a konfigot akkor az menne.
Üdv.:M.
- Media Markt
- Aliexpress tapasztalatok
- Spórolós topik
