1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
MWhite
válasz KAMELOT #150222 üzenetére
Legalább 1000w, új buildhez thermaltake core p3 tg pro(falra rakható showcase házikóba kellene majd, szóval lehet elég lenne a 850 -es is egyenlőre de legalább 1000wattosat vagy nagyobbat akarok a jövőbeli fejlesztés végett, hogy ne kelljen venni sokáig másikat.Legalább gold minősítésű legyen.
Keret nagyjából 60-90.000 közt lenne a problémám az hogy semmilyen tápot nem találok ami FEHÉR (tudom pc pornós hülyeség de ez van )[ Szerkesztve ]
Wolfskin
válasz KAMELOT #150282 üzenetére
Ez sehol máshol nem volt kapható már. És nem gondoltam volna...
A legrosszabb, hogy visszaadják az árát, én meg elszalasztottam egy jó vételt. Csak úgy gondoltam nett 21-ért 7 év garival...
A legjobb forgatókönyv pedig, hogy elnézést kérnek, és kiküldik futárral a megvásárolt terméket.
''Irén nem válaszol mert mosni, és főzni kell!'' (CsT)
Wolfskin
válasz KAMELOT #150290 üzenetére
Hát igen. Ha tudom, hogy ez lesz, biztos nem itt és nem ezt veszem.
Azért arra kíváncsi lennék, mennyire köt egy webshopot ajánlati kötöttség. Vagy majd széttárják a karjukat, és azt mondják, bocsi, azt hittük... Elfelejtettük átírni.
palfitom
Ez teljesen normális, korrekt cég.
Hibázni pedig bárki hibázhat.Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
cibus
válasz KAMELOT #150541 üzenetére
Szóval 9 évesen eladom 10k-ért, az semmit nem fog érni. Aki egy alacsony költségvetésű gépet épít akkor általános célra mondjuk, az szerintem nagyon is jól járna egy minőségi gold táppal, mint egy 10k-s noname-mel.
Szóval 10k az semmi, ok. De most kb 10k-n vitatkozol Te, 10k miatt akarod rábeszélni egy kisebbre.
Most akkor hogy is van ez?Ráadásul ha már X-es procit akar venni akkor bele kell számolni azt is, hátha húzni is akarja...
TechN7ne
válasz KAMELOT #150543 üzenetére
2 év múlva egy alap 12 év garanciális tápot miért adnának olcsón?
Én 5 évesen is ha eladnám a Prime egységet biztos ,hogy nem adnám "olcsón".Jó példa ,nagyon rég vettem egy Corsair CX450M tápegységet 14k-ért újonnan ,majd 5 évig használtam és kaptam érte itt az aprón 10k-t.
4k-ért használtam 5 évet.[ Szerkesztve ]
cibus
válasz KAMELOT #150547 üzenetére
Valószínű aki megvette, neki volt egy 10k-s kerete.
Gondolom nem egy új drága gépbe vette meg. De kellett neki a minőség.
Erre azt mondod, hogy nem számít a 10k keret, vegyen újat +15k-val többért. Keret + 150%
De most aki egy új gépet vesz, nagyobb költségvetéssel, az ne szánjon rá mondjuk +10%-ot egy nagyobb tápra.
Ki érti ezt??! -
Atilla001
válasz KAMELOT #150771 üzenetére
Köszönöm a válaszokat és a lehetőséget. A kérdés általános volt, de megnéztem, nem látok olyat ami érdekelne. De talán 1.
Félmoduláris legyen, linken a 650W még éppen ok. Ami nagyon fontos hogy nagyon csendes legyen. Konfigom a nevemnél. Egy FSP Raider 550W-om van én gyagya ajánlásra cseréltem benne ventit Arctic F12 re és kiidegel a hangja idle módban 800-900RPM körül. Szörnyű.. lehet megküzdök egy másik ventivel az F12-t meg kihajítom.. A másik, hogy most nagyon nem akarok 50k-t kiadni egy "belépő" tápért (se).
thxVédd a természetet!
zsoltyyy
válasz KAMELOT #150908 üzenetére
#150900 zsoltyyy Még csak tervben van a kártyacsere, így ha semmiképp sem ajánlott, akkor egyelőre keresek 2x8as vga-t, mert feleslegesen nincs ~50ezrem egy új tápra.
Új vga és új táp biztos nem játszik.
Akkor marad valami 2x8as vga, mondjuk egy rx6800. -
válasz KAMELOT #151012 üzenetére
Az Aura változatból, már a 750 W-os ára is jócskán túllépte a keretet, szóval ezt a varit elvetném. Nagyjából olyan 60 ezer Ft a keret, de ha valami nagyon ajánlott lenne, akkor max 65 e Ft, és lehetőleg maradnék a max. 750 W-os típusnál. Még két kérdés a válaszod után.
1./ A sima Seasonic belsős Asus ROG Strix egyébként ajánlott?
2./Ilyen CWT belsejű tápok közül, kellene egy pár ajánlás más gyártóktól is, de továbbra is lehetőleg, a max 750 W-ig terjedő kategóriában.
Köszönöm."Nem azért felejtünk el játszani, mert megöregszünk, hanem attól öregszünk meg, hogy elfelejtünk játszani." G.B. Shaw
Kleroo
válasz KAMELOT #151062 üzenetére
Általános FYInak szántam, ha netán valaki hasonlót akar, és keresget a topicban. 5800x 65w-os ECO üzemmódban, a 6900 pedig a silent, szolidabb üzemmódban(driver szerint 250W környékén ugrált) és csak egy játék menüjében álltam, semmi stresszelés. Szinte pont a 750w-hoz lenne ideális, szerintem tökéletesen reális, hogy erre rápróbáljak/rápróbáljon valaki. Verdict: EVGA 750BQ-t NE!
Sajna az 1000esek rohadt drágák, nem látom értelmét elégetni rá a pízt, a 850esnek jónak kéne lennie. Aztán majd kiderül ez a kombó hogy coil whineolgat majd...[ Szerkesztve ]
Hodor. Hodor? Hodooor!
HUN_Sector
válasz KAMELOT #151064 üzenetére
A legtöbb táp hatékonysági görbéjének maximuma 80% körül van. Elég baj lenne ha a kapacitás felénél lenne a hatékonyság teteje. Annak inkább félpasszív tápoknál lehet értelme, ha csendre vágysz.
Nem kell overkill tápokat pakolgatni a rendszerekbe. Ez valami új ‘22-es-2023-as mánia. 105 wattos proci és 300 wattos gpu mellett egy 650-es/700-as teljesítményű táppal vígan meglesz[ Szerkesztve ]
Kleroo
válasz KAMELOT #151415 üzenetére
És ne felejsd el felhívni a figyelmét, hogy vegyen rendes vizet <3
⏺︎ Bankot váltanál? Segítek! Küldök meghívót! ⏺︎ Gránit Bank meghívó az ajándék 10.000Ft-ért, belépési bónusz: 10+40e ⏺︎ K&H Bank meghívó az ajándék 10.000Ft-ért, belépési bónusz 10+40e ⏺︎ Részletekért keress priviben! ⏺︎
válasz KAMELOT #151422 üzenetére
Tudom-tudom tudom.-- és azt is tudom, hogy mit képvisel ez a táp, de tényleg 2 perc alatt volt az egész hadműveletre
Azt nem tudom csak, arra lennék kíváncsi, hogy ki gyártja a "gigának" a tápokat?[ Szerkesztve ]
- Autós kamerák
- Így használhatsz Bluetooth billentyűzetet és egeret táblagépeddel
- Diablo IV
- Linux kezdőknek
- E-book olvasók
