1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Potzee
válasz SalamanHype #65334 üzenetére
pl. FSP Raider 650 80+ Silver 5 év garival
Csakhogy ne mindig a Seasonic S12II szériát javasoljam...[ Szerkesztve ]
PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz horpadt #65388 üzenetére
Jó táp, FSP belsőre épül és vinni fogja a konfigodat, de a "single rail" módot nem tudja...azt eddig csak a be quiet! Dark Power Pro szériánál láttam.
Az EVGA G2 szériája nekem szimpatikusabb (Super Flower belső, egybe hagyott 12V-os ág), de drágább is.PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
Változatlanul úgy gondolom, hogy egy jó 500-550W-os táp elviszi a konfigodat!
Az egyszerűség kedvéért legyen egyben a 12V-os ág, XFX Pro 550W, Seasonic S12II 520W vagy egy osztott ágas Chieftec CTG 500/550-80P (ennél a molexekből kell egy PCIe 8 pint átalakítani)
Az ATNG beles GX Lite 700W-ot én nem preferálom, egyes vélemények szerint a 700W-os változat nem annyira gyatra, mint az 500-as ill. a 600-as változat, de én akkor sem...PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz Kronus #65446 üzenetére
Kifogtál egy hibás példányt esetleg egy hibás szériát, de ez még nem jeleni azt, hogy az egész márkát le kell húzni. Persze az is érthető, hogy a több százezer elégedett vásárló ajánlása nem fog javítani a te keserű tapasztalataidon...
Én azért a helyedben még adnék egy harmadik esélyt a márkának egy másik típussal...annyi mindenki használ Seasonic elektronikát...Antec, be quiet!, XFX, Coolermaster, Corsair, stb...
Hidd el, nem olyan rossz az a Seasonic!(#65447) bajtokarpi:
A párom apjának a gépébe egy Seasonic S12II 520W tápot vettem ajándékba. Gyakorlatilag a front LED villogása jelzi, hogy a gép üzemel.
Nála nagyon bevált, bár még csak két hónapja használja. Előtte egy fittyfasz noname tápja volt YL ventivel...ég és föld![ Szerkesztve ]
Potzee
válasz bajtokarpi #65428 üzenetére
Az XFX is Seasonic elektronikára épít. Két haveromnak is a 450-es dolgozik a gépében immáron egy éve, teljesen hibátlanul és némán. Akkoriban ez volt minőségben és ár/értékben a legjobb.
Mostanában lehetett hallani híreket, hogy az XFX tápokban a venti nem az igazi... Nem tudom...az ismeretségi körömben nem volt konkrét panasz rájuk. Én nyugodtan vennék XFX-et és főleg Seasonic-ot. Ha kényes a füled a hangokra - mint az enyém - akkor jó választás az FSP Aurum (AU széria) vagy a Protechnic ventis Raider sorozat továbbá az Enermax (aminek valóban Enermax bele van, nem CWT!) pl. Revolution 85+, 87+ esetleg a régebbi Pro82+, 87+, Pro82+II ill. ennek a moduláris változatai (Modu82+) bár, az Enermax-nak elég huncut a venti vezérlésePICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz bajtokarpi #65452 üzenetére
Sajnos nem igazán ismerem ezt a tápot, de mostanában nagy divat lett az EVGA. A NEX széria FSP belsőre épül - tehát nem lehet rossz - csakúgy, mint a be quiet!-nél, 4x 12V-os ággal, de az EVGA nem "tudja" a single rail módot. Ennek a hiánya SLI/CF rendszernél vagy komoly tuningnál talán érezhető, egyébként nem. Ezek a modellek lassan kikopnak az EVGA palettájáról mert az alsó szegmensben a HEC, közép és felső kategóriában a Super Flower a preferált OEM beszállító. Itt a fórumozók közül már többen beruháztak ilyen EVGA tápra, hátha valamelyik kolléga olvassa a hsz-t és megosztja velünk részletesen a tapasztalatait. Az tény, hogy ár/értékben az egyik legjobb táp jelenleg a piacon.
Valami rémlik, hogy volt panasz a harisnyázott kábelek merevségére...[ Szerkesztve ]
Potzee
A BQ! System Power jó táp és a 400W (azaz max.384W a két 12V-os ágon) sok mindenre elég. Persze ez nagyban függ attól, hogy milyen VGA-val akarod fejleszteni a gépedet.
(#65463) Shifty01:
Besz@rás...néhány problémás példány miatt már a "nem ajánlott" kategóriába kerül a Seasonic...
Vegyen mindenki Corsair-t! GreatWall beleset![ Szerkesztve ]
Potzee
válasz Alice90 #65511 üzenetére
A Dark Power Pro 650W és pl. a Straight Power E9 600W között 50%-os terhelésen a zaj tekintetében kb. 2 dB a differencia...nem gondolom, hogy hallható a különbség!
Továbbá vannak teljesen passzív tápok is pl. SuperFlower Golden Silent SF-500P14FG, Seasonic Platinum Fanless 520W, stb
Egyébként nekem is szimpatikus a be quiet! márka. Bár tápokat nem gyárt, de - a HEC kivételével - megbízható OEM gyártóktól vásárol (FSP, Seasonic) A Dark Power Pro széria nagy újítása a "single rail" üzemmód, vagyis ha a CF/SLI vagy egy komoly tuning úgy kívánja, akkor a 4x 12V-os ág egyesíthető.(#65513) cleric: Köszi! Valóban jó kis táblázat!
Potzee
válasz HollyBoni #65528 üzenetére
20+4-pin ATX connector (550mm) - alaplapra
4+4-pin ATX12V/EPS12V (550mm) - CPU táp - alaplapra
8-pin ATX12V/EPS12V (550mm) - CPU táp - alaplapra
attól függően, hogy az alaplapon milyen csatlakozás van (a proci foglalat környékén)6-pin PCIe (570mm) - VGA kártyához
6+2-pin PCIe (600mm) - VGA kártyához,
attól függően, hogy milyen VGA kártyát használsz.Ha neked a két 8pin-es csati kell a VGA kártyákhoz, akkor szükséged lesz egy 6pin to 8pin átalakító-ra
Potzee
válasz Emi1986 #65533 üzenetére
Ha jó a tápod és egyébként nem akarod cserélni, akkor elég egy 4pin hosszabbító-ra beruházni.
Potzee
Potzee
válasz Emi1986 #65547 üzenetére
Ugyanígy működik a dolog, de egy 8pin -es hosszabbító-val.
Potzee
válasz Mulderpapa #65609 üzenetére
Pedig - ha jól tudom - a Kamariki 4 550W-ben és a Chieftec CTG 550-80P -ben ugyanaz a megbízható Sirtec belső van.
Én a Chieftec 550-est venném (20A helyett 25A-es 12V-os ágakkal operál...) a Hexa 500 valós max. teljesítménye 408W (a két 18A-es 12V-os ágon)PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz pcgamer01 #65634 üzenetére
Igen, egyrészt jobb hatásfokú és jobb a két 12V-os ág kiosztása. 10-15A helyett egyformán 16-16A) továbbá az APN-ben 120 mm-es venti van, ami halkabb mint a 80 mm-es.
Ezt talán megérné lecserélni egy jó állapotú CX400-ra... (vagy egy VX450-re, 400APN-re)PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz pcgamer01 #65636 üzenetére
Van itt több is...[link]
Kívülről mindegyik nagyon szép állapotú, de a kondikat sajnos innen nehéz megtekinteni, a ventit sem lehet meghallgatni...
Ha van rá gari az előny illetve az eladó megbízhatósága is nagyon fontos a cucc ára mellett.[ Szerkesztve ]
Potzee
válasz baboss #65681 üzenetére
Létezik vízhűtéses tápegység is: silentmaxx watercooled 600W
Potzee
válasz Hardver Arc #65692 üzenetére
Pontosítanék...sokan ajánlanak bizonyos Chieftec tápokat! pl. CTG széria vagy a régebbi Delta beles GPS széria, de bizonyos sorozatok kifejezetten a "Nem ajánlott" kategória, mint pl. az iArena
Potzee
válasz Hardver Arc #65695 üzenetére
Ha csak megrendelted, akkor nem gáz...le tudod mondani a megrendelést! Ha pick-pack-ra kérted és nem fizetted ki előre, akkor egyszerűen nem veszed át. Ha már nálad van a cucc - de interneten rendelted - akkor 8 napon belül elállhatsz a vásárlástól és - miután saját költségeden visszajuttatod az üzletbe a holmit - visszafizetik a vételárat.
Chieftec Smart 500W CT GPS 500 A8 - csöbörből vödörbe...ugyanaz a belső, mint az iArena-ban.
CTG 500-80P kell neked!
Nem csak a proci számít, hanem a VGA is...a legtöbb egy VGA-s rendszerhez bőven elég egy minőségi 450W-os táp is!
Potzee
válasz Hardver Arc #65702 üzenetére
Nem fogják szétszedni. Átadni is csak azután, hogy kifizetted.
Sebaj, átveszed, kifizeted és hétfőn felhívod őket, hogy a táp mégsem kell.
Ők elmondják, hogyan tovább...milyen módon tudod nekik visszaküldeni és rendelsz egy másik tápot.PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz Hardver Arc #65704 üzenetére
Nem túl gerinces dolog, de akkor nem veszed át a rendelést és visszamegy minden a pick-pack-ról.
Aztán rendelsz máshonnan...ami van a pcx-nek, van másnak is...PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz Pityke85 #65710 üzenetére
Ez egy ATNG beles táp, a GX-Lite széria egyik nem túl acélos tagja...Nem akarok üzletrontó lenni, de van tőle jobb vétel!
Egyébként minek ekkora táp?
Ha két darab HD 4870-t hajtanál CF-ben, akkor is elég lenne egy jó 500-as táp, így pedig akár egy minőségi 400W-os is megteszi.Látom, Taifa Diaz fórumtárs dícséri a portékát.
Úgy a korrekt, ha várunk még mások hozzászólásaira is[ Szerkesztve ]
Potzee
válasz Pityke85 #65714 üzenetére
Ez egy régi, de jóféle Delta beles Chieftec táp két 12V-os ággal (18-18A) Max. teljesítménye a 12V-os ágaknak kb. 400W.
Az egyik 12V-os ág a CPU-nak adja a tápellátást, a másik 12V-os ágat használja a többi hardver. Ha van az egyik kábelen egy 6pines PCIe csati és egy ilyen molex --> 6pin PCIe átalakítóval egy másik és ezeket bedugod a VGA kártyába, akkor vinnie kell a konfigodat.PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz Pityke85 #65718 üzenetére
Futtass néhány tesztet...(Linx, Furmark, stb) a legnagyobb probléma az lehet, hogy lekapcsol a gép, ha mégsem bírná...(amin meglepődnék)
Aztán bekapcsolod, használod alacsony terheléssel és nézel egy nagyobb tápot.
...vagy indítsd el a kedvenc VGA kártya fingatós játékodat, ha fut akkor OK.PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Elemlámpa, zseblámpa
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Apple iPhone 13 mini - miért nem veszik elegen?
