1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Tengri
Mennyivel eszik többet a 750-es a 650-es nél? Nem örülnék, ha Paksról küldenék a számlát, hogy miattam még 1 reaktort be kellett indítani.
Tényleg a corsair tápok halkan teszik a dolgukat?"Aki tud és tudja, hogy tud, az veszélyes, attól óvakodjatok! Aki nem tud és tudja, hogy nem tud, az okos azt tanítsátok! Aki tud és nem tudja, hogy tud, az bölcs, attól tanuljatok! Aki nem tud és nem tudja, hogy nem tud, azt hagyjátok békén..."
Cobra.
Azért nem ártana megnézetni a tápot. A vga tápkábel egyébként rendesen érintkezik?
Ad-m: tuning nélkül elég lenne, tuninghoz már lehet kevés, oda inkább a 400-as. Aquában kicsit drága, Lambdacomputernél a 400-as 17e.
Wondercsabo: egy jobb 400-as elég lenen neked, csak olyat kell keresned, amin több perifériacsatlakozó van. FSP Aurum 400-on vagy 4 sata és 3 molex, a Hexa-n eggyel kevesebb sata és rövidebbek a kábelei. BeQuiet Straight Power 400-nak van 5 sata és 4 molex csatlakozója és emellé olcsóbb, mint az Aurum, de ha jól tudom ugyanaz a bele.
KAMELOT
Alsótápos házaknál viszont van porszűrő. Úgyhogy annak sokat kell fognia. Nekem felsőtápos van és 1,5 év után most tisztítottama tápomat. Alig volt benne por. És még hozzátenném a gépem tetejét minden másnap törlöm mert annyi por száll rá.
Pepe78: CTG is mehet és még ez is. Enermax NAXN 350W szintén 10K környékén van.
V1200 - 18CORE - SUPRIMX
dfsz34
Ok, tehát a xigmatec felejtős.
Az erős VGA-ra a GTX680-ra gondoltam, persze nem idén.Leszűkítettem a választást erre a két tápra:
CHIEFTEC CTG-550C 550W BOX
BE QUIET! Pure Power 530W CMÁrban a chief egy ezressel több, nem vészes.
Alsótápos Xigmatek Midgard II Midi-Tower házba menne a táp, a kábelhossz remélem ok.Az említett kettő közül melyiket érdemes választani? Illetve ha van jobb táp 22-25e sávban, akkor pls javasoljatok. (a cél konfig i7-2600, gtx680 meg minimális sallang 1ssd meg egy 1tb hdd, esetleg még valamelyik kisebb sonar hangkártya hozzá) ha jól számolok, 530-550w táp el kell bírja, tuning nem kell nekem.
Agyzuzo
A nagy gépemben egy HX520-as dolgozik, lehet akkor a Corsair lesz a befutó, a HX-emmel se volt soha probléma, nagyon faszántos kis táp.
Köszi a tippeket! Felsőtápos ház amúgy.
Listen up, maggots. You are not special. You are not a beautiful or unique snowflake. You're the same decaying organic matter as everything else. ::: http://meatytears.hu :::
Pingvin1985
Mi a különbség ezek között? ctg500 80pb, ctg500 80p
IreN!CuS
Persze elég a 400-as is,de későbbiekben azért szeretném ha kiszolgálna egy 4/8 magos cpu-t egy 7850-es vga-t gond nélkül sosem szerettem a tápot "centizgetni".
Az Antecek nem ismerem annyira,mennyire csinál minőségi tápokat okés,hogy 80+ plat. de mint márka mennyire tekinthető ajánlottnak?
Smoke weed Everyday :D / Aki beperelte magát és nyert / ".....A fiú barát akkor is barát marad ha berakja ...""Go for the eyes Boo, GO FOR THE EYES!! RrraaaAAGHGHH!!!"
lsc
Akkor tőled is, a procim 150 W körül eszik, a videokártyám is, a maradék legyen 50 W, akkor 700-as tápot kellene vennem ?
Egyébként 580-hoz az 500-as is kevés lenne, csak a kártya 320 W-ot eszik [link], amellé mondjuk egy i7 vagy egy 6 magos és a táp már maxon is menne, ha egyáltalán bírná.
Egyébként a kérdező konfigját elnézve nem mostanában lesz jobb gépe, és ez nem leszólás, csak egy egyszerű tény. Amennyiben mégis gondolom írta volna.
Az élet kegyetlen .
syl5
Rányomok a Burn-in-re, azonnal kikapcsol, majd 1-2 sec után elindul.
35A tud kombináltan.
Amúgy ez mit jelent pontosan? "Max 22A/ ág elvileg, tehát hiába tud 420-at."(#30001) bandi0000
3DMark 11 gond nélkül lefutott.[ Szerkesztve ]
Keress meg, ha Data Engineer, Scientist szeretnél lenni!
syl5
Amúgy kell nekem szerintetek táp csere?
Most próbálgattam a kártyát, 3dmark11 gond nélkül lefut, játékok, köztük a leggépigényesebb GTA 4 Best ENB Final mod-al gond nélkül fut.
Fossam le a Furmark-ot, vagy biztos ami biztos alapon invesztáljak be egy egyágas tápba? Azt mondjuk nem szeretném, hogy határon ingadozzon a gép, aztán egyszer csak pukkanjon a cucc.Keress meg, ha Data Engineer, Scientist szeretnél lenni!
#56184576
Kösz a választ,mégicsak kiváncsi voltam,hogy 2cm mennyire számit.
Nem lesz több kártyás rendszer,az a fajta márka érdekel,abbol bénábbi fajta csak 800w de félek,hogy az nem elegendö alábbi konfigurációhoz.Konfi:
i5 3570k (hajtani fogom 4.0ghz-re)
asrock h77
8x2GB drr3 ram
1TB merevlemez
200gb merevlemez
128GB ssd
amd hd7870ghz edition, ehhez Arctic Accelero Xtreme III VGA Cooler ezt a fajta hütöt szerelném be,gondolom jobb mint gyári hütöje.800w vagy 1000w táp (nagyon nem tudom)
Karajev7
A max. 70eu. de sajnálom tápra kiadni a pénzt. eddig egy trust 570W volt a gépben, azzal is simán ment, tehát egy 40-50euros táp is nagyon megfelelne, csak nem tudom melyik vinné a 2 video karit. és persze a tobb pin csatlakozo is elony! pl. ez is megfelelne, csak h az 500watt elég-e!?
Ma végre azt csinálom, amit a legjobban szeretek,, Semmit...
