1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Ribi
válasz Chaser #122867 üzenetére
Konkrétan kompresszorról volt szó.
Csak ezért írtam.
Én meg majd biztos beviszem PC bótba a kb 15 kilós faházam, amiben a winyók gatyamadzagon himbálóznak
Plusz a gépet nem eccerű kiszedni a helyéről, mert eléggé be van építve. Szóval 2-3 éve nem volt portalanítva a táp az biztos.[ Szerkesztve ]
capulet75
válasz Chaser #122891 üzenetére
Mert nagyon jó reviewk vannak róla, és minőségi anyagokból van, meg nem is drága. Ja és platinum.
Seasonic SSR-600TL ezt néztem még de 60%-al drágább, szal felejtős.
Intelligencia kell ahhoz hogy egy ember belássa a tévedését. És gerinc, hogy be is ismerje.
MMIX
válasz Chaser #122923 üzenetére
Tiszta energia: be quiet! Pure Power 10 CM 600W
A kérdés szempontjából nem lényeg, hogy CM és 600W
Tesztben csúszócsapágyat írnak, de ez is rifle, mint a 11-nek.
Nem a Raider II-ből lett farigcsálva/javítva hanem az FSP EGN-ből (Aurum), szerintem.
Egyébként stimmel.Nem nagy különbség van a 10 és a 11 között. 11 jobb hatásfok és hosszabb garancia.
gerisz23
Nem tudom,de nem hallom egyelőre hogy megy,holnap lefényképezhetem burkolaton keresztül.
Viszont ,olyan jelenség jött elő mióta kicseréltem,hogy a proci hőmérséklete megemelkedett ,38 fok körül volt eddig,most 55-ig felengedtem aztán lejjebb vettem az órajelet,így nem melegszik (süvített a ventilátora).
Asus B560M-K,Intel Core i3 10100F,Pure Power 10 400W,Corsair 2*4GB,Rx 570 4 GB
gerisz23
válasz Chaser #122928 üzenetére
Valószínűleg az van hogy az új táp ventije nem hűti a házat,raktam be egy plussz ventit.Azóta vszleg volt egy videókártya fagyásom is Kikapcsolás után ott hagytam a gépet később vettem észre hogy nem kapcsolt ki csak torz kép lett a monitoron. Próbáltam lefotózni,most nem férek hozzá csak ha kiveszem az alaplapot.
Ciccuka
Olyan porszívóval ki lehet fújni, ami fújó üzemmódra kapcsolható/alakítható
Ilyen például a rakéta porszívó[ Szerkesztve ]
Cicák támogatása: www.fos.hu/1176
gerisz23
válasz Chaser #122931 üzenetére
Akyga 500W-os, valószínűleg annak sincs semmi baja de biztos ami biztos alapon cseréltem.
Annak a ventilátora hűtötte a házat is,eddig soha nem volt gondom a hűtéssel csak az új tápegységgel jött elő.
Multiméterrel kimértem a régi tápot jó volt.Asus B560M-K,Intel Core i3 10100F,Pure Power 10 400W,Corsair 2*4GB,Rx 570 4 GB
syberia
válasz Chaser #123012 üzenetére
Az APN újabb fejlesztés, egy kicsit szellősebb a belseje, kisebb bordákat kapott a magasabb hatásfok miatt. Nekem volt régebb FSP GHN belsős tápegységem, már abban sem kellett olyan bitang nagy hűtőborda, mint amit a PNF/PNR sorozatnál láthattunk. Utóbbiak is passzív PFC-s áramkörrel dolgoztak, a bennük lévő vasmag miatt a súlyuk sem volt semmi.
https://howbad.info/
Showhai
válasz Chaser #123055 üzenetére
Köszi
Az i7 77 W, a gtx 120 W, + a sallang. Ez is belefér a 400w-ba? Hülye kérdés,tudom...
Egyébként halódik a tápom?Mert van itthon egy Chieftec ANP-355A12, ami lehet kevesebb bajt okozna, amíg megveszem a másikat.
Azért kérdezem, hogy lehet-e még ezzel gariztatni (van vissza a gariidőből 10 nap, bepróbálkozom )
Duoble Chekc Everytihng
Showhai
válasz Chaser #123059 üzenetére
Bocsi, nem bújtam eléggé át a fórumot
Ez sem egészséges, de jobb. Ez a kisebb chifié.
Szerk: 5 perc furmark alatt.
Na holnap felhívom az AQUA-t.
Köszi mindenkinek![ Szerkesztve ]
Showhai
válasz Chaser #123061 üzenetére
Az ellen nem véd...a pénztárcám. Nem tudom mikor lesz cash rá.
Viszont ezen aszaltam:
Nem ment a Borderlands 2 tökéletesen a konfigommal, pedig jó öreg játék. Droppolt 45-50 fps-re - vsync-kel játszok mindig, 60 Hz rulez.
Betettem a kisebb tápot, és presto: stabil 60 fps ismét.Mindekinek üzenem, aki azt mondja, hogy a táp nem számít.
Kódos
válasz Chaser #123067 üzenetére
Ez most nem az az árkategoria még úgy is hogy semi modularis....Kicsit figyelmetlen voltam a vásárlásnál és mivel a pcx hyper M címmel hírdeti termékét annyira se a képeket se a leírást nem olvastam végig aztán miután megjött akkor láttam hogy nem fully modularis ami nekem baj mert a késöbbieekben szerettem volna lecserélni az összes olyan kábelét amit használok színesre,másik meg hogy ha ezt nem tenném akkor is boraszto ocsmányan nézz ki a standard fekete-sárga vezeték szín a kábelbundolo spirál alatt ami termesztésen fekete....Nem lenne baj persze de direkt rá mentem a dizánjra és ez ocsmány lesz..Esetleg arra gondoltam hogy veszek egy 24 pines anya-anya adaptert és majd amit vennék színes kábelt az apa-apa és ami rajta van a tápon vissza gyűröm hátulra de nem tudom mennyire érdemes játszadozni ilyen adapterekkel
Ha a kacsa nem tud úszni, nem a víz a hülye
Kódos
válasz Chaser #123070 üzenetére
Teljesen igazad van,viszont azt figyelembe véve hogy lusta vagyok vissza vinni,pedig ki se bontottam mert még az alkatrészek nagy része holnap érkezik meg...miután vissza vittem mást választani majd arra várni,így a gép összerakása is csuszna 1-2 napot talán jobb ötletnek tartom ha megoldom adapterrel és nem járkálok már....A dizájn vitt el sok "fölösleges" pénzt ami nagyban befolyásolja a teljesítményt az pont az amiket leírtál de azokat nem tartom "soknak" ha az ember 2019-ben olyan gépet akar össze rakni amit nem feltétlen kell cserélni 2 év múlva..Színes custom kábeleket igyis-ugyis vennék a +10e ft felül még ez is kerül majd valamibe és azt már inkább passzolnám...Ha esetleg adapterben gondolkodnék,érdemes ezektől tartani?Esetleges kontakt hibákra gondolok,vagy nem úgy adja át a feszt vagy bármi?Vagy csak szimplán ne egy 300ft-os otthoni hebrákoltat vegyek?
Mért?mi olyan történt veled a pcx-el kapcsolatban ami miatt kerülöd?Nem akarok sokat mondani de hanem 2012-óta tőlük szoktam rendelni de ha nem akkor legyen 14-óta és sose volt semmilyen tényleg semmi gondom velük mindig jó volt még sose kellet valamit még gariban se cseréltetnem..Mondjuk az tény hogy nem olyan mint régen mert már jópár éve magas árakkal dolgoznak sokkal magasabbakal mióta nem az árpád hídnál van az üzletük ami ugye lassan 2-3 éveHa a kacsa nem tud úszni, nem a víz a hülye
Kódos
válasz Chaser #123076 üzenetére
Ilyen dolgok mindenhol vannak figyelj,példának most az ipont hoznám fel de csak azért mert nem rég történt és haverommal igaz semmi köze annak amit az általad említett tag írt de abban igen hogy ez nekik semmibe se kerül...Haverom cirka 790e ft rendelt egy teljes gép setupot az ipontol kivéve videokártya(azt használtan vette hiszen 1080ti már sehol se kapni boltból)Már azon lehűlve csodálkoztam hogy majdnem másfél hétbe telt nekik berendelni és lehetett érte menni mikor én tegnap 11-kor megrendeltem a pcxböl a gépem másik felét amiért holnap mehetek is ,ezen felül mikor érte ment barátom és szeretett volna a kocsi beáloba megállni közölte vele az eladó aki ott volt hogy nem állhat be mert az futárnak van fenntartva,oké,de 5 szabad hely volt az 5-böl és 1 futár auto se volt még a közelbe sem,de nem álhat be még 2 percre se amig ki viszi azt a 8 dobozt mert 2 utcával ha arébb ál meg azért egyedül vicces lett volna 3x fordulni csak azért mert parasztok,és mind ezt ÚGY hogy közel 1 milliot készült otthagyni kp-ban Azért ezen le döbbentem Velem pl sokszor fordult elő ez a pcx-nél mondjuk ez nem a pcx hibája hanem a futár cég é akivel szerződésben vannak hogy fizettem 1000ft magáért a kiszálításért és +800ft az esti kiszállításért ami jó funkció hiszen ált az ember dolgozik napközben de nem 1x történt olyan hogy 11-kor hív a futár hogy csomagott hozott csöngetett és nincs otthon senki...Mondom igen mert ahogy őn is én is dolgozom éppen és nem hiába kértem az esti kiszállítást de hogy ő most hozta és ő biztos hogy nem fogja este vinni mert 4-ig dolgozik,én meg mondtam hogy én meg biztos hogy nem veszem most át és ha nem hozzák ki este amiért + összeget fizettem az szakciokat vonhat maga után,ennek ellenére is tovább hajtogatja hogy ő biztos hogy nem holnap megpróbálja más kiszállítani,én meg leraktam vitatkozni nem fogok.Hívtam a pcx-et hogy ez így mi?ők felvették a kapcsolatot a futárszolgálattal és nalám 2 óra mulva hív ugyanaz a srác hogy még is kiszálítaná akkor este de MAX 5-ig tud várni rám(17:00 20:00 intervallum az esti kiszálítás)és ha addig nem érek oda ő ELMEGY Mondom oké 5-ig oda érek telefon lerak....átvételkor a srác benyom nekem egy olyat hogy ugye én most azt tudom hogy ő ezzel nekem szívességet tett hogy ő kihozta nekem ezt ma?Na ezzel a mondattal inkább probáltam nem oda figyelni gyorsan aláírni a papírt és elhuzni mert a végén pof* ba*tam volna ezért a megjegyzésért...Mindezt a szolgáltatást,kiszolgálást 6 szemjegyű végösszegnél
Frankie50
válasz Chaser #123163 üzenetére
csicso82
(PH! nagyúr)Chaser
(Jómunkásember)Köszi a választ mindkettőtöknek! Ahogy nézem 24-36 hó garival van ez, nem tudom, hogy az árán kívül van-e valami ami mellette szól a másik kettő ellenében Most már eljutottam fejben oda, hogy az általam írt két táp közül valamelyiket veszem, csak nagyon hasonló a specifikáció, meg talán a minőség is, ezért a kérdés. Most teljes csere lesz, minden új, az elkövetkezendő 10 évben nem szeretnék a táppal foglalkozni Most lehet spórolnék pár ezrest, de hosszútávon, ez nem olyan meghatározó, szerintem. Vagy nem tudom
apezka
válasz Chaser #123161 üzenetére
Nem gondolom (és a villanyszámlán sem érzem), hogy stabilan menne 300W felett, talán csak indulásnál, ha eléri a 300W-ot. Integtrált VGA, így az elhanyagolható, pláne úgy, hogy monitor sincs rákötve.
Igen valami olyasmi, Plex és virtualizáció a munkához. Ezek miatt lett a tárhelybővítés.
Most felmerült bennem, hogy lehet a kábel betegeskedik, nem is a táp (ezt megerősíti az is, hogy mindig ugyanazon a csatlakozáson lévő HDD fekszik ki. Szerencsére ezt viszonylag kis összeg ráfordításával ki lehet deríteni!
Azért köszönöm a megerősítést, hogy a tápnak bírnia kellene!A stressz akkor jön, amikor nincs kit pofán b...!
Reblina
válasz Chaser #123189 üzenetére
Tesztelni szeretnék egy Asus HD 6870-es videokártyát.
A gépem:
Asus P8z68-V pro alaplap
i3-2105-ös processzor
4x2Gb DDR3 ram
240Gb-os ssd
be quiet! system power 8 400wElbírná ez a be quiet 400w-os a HD 6870-et ezzel a konfiggal 1-2 teszt erejéig?
Az asus oldalán 225W-ot írnak a kártyára máshol meg 151W-ot. -
válasz Chaser #123193 üzenetére
Pont hogy jó lesz az, most adtam el a 2600K-mat meg a z77 lapomat, ezek darabjáért 25k-t adnak manapság. 16gb ram 20, ház-táp 10-10ért elment. Mindezek helyett 30-ért, tehát harmad áron vettem ezt a gépet 16 giga rammal. Húzni úgysem mertem max 4GHz-ig. Talán 20%-kal ha ez lassabb lehet, de eddig én nem vettem észre. Nyilván más szempontból is gyengébb, nem egy bazinagy ultraszellős és bővíthető házban van, nem seasonic 520-as táp van benne, de ár-érték arányban brutál jó. Ehhez képest egy a 2600K teljesítményű új gépre 120 körül lett volna ugyanez (B450, ryzen 2400g, 16gb ddr4, ház, táp), és hogy értelme is legyen (Ryzen 5 2600) még egy 10-es.
https://tinyurl.com/rasoapro
válasz Chaser #123212 üzenetére
Úgy látszik sikerül szereznem egy FSP400-60PFG tápot, amin már 16+16A van, aminek elégnek kell lenni.
Viszont a kábelezés elég "szoktalan". Ez az adattáblája:
Mely alapján az alábbi 2 csati van +12V1-en, hiszen a 12V-os vezetékei sárga-feketék:
Minden más a +12V2-n van, az összes molex, sata, 24pin atx.
Igen ám, de ezek milyen csatik? Az egyik megy cpu tápnak, nem tudom melyik. Amelyiken mind a 4 pin egyforma, vagy amelyiken 2 négyzet alakú is van? És a másikból hogy lehet átalakítani vga-ra? Egyáltalán hogy kell a vga-t bekötni? Van egy átalakítód, ami mondjuk 2 darab molexből csinál egy 6 vagy 8 pines vga csatit. Akkor az egyiket az egyik, a másikat a másik ágra kellene dugni, vagy ugyanarra?
Nyilvánvalóan anyagi okokból bohóckodom ezzel ahelyett, hogy vennék 13-ért egy be quiet-et.https://tinyurl.com/rasoapro
Paxker315
válasz Chaser #123262 üzenetére
teljesen érthető, én is csak leírtam, hogy nekem a tuning=hangolás. Régi beidegződés, leggyakrabban a hangvillát (tuning fork) használtam élőszóban-írásban, így megragadt, hogy a tuning nem feltétlen jelent túlhúzást
https://dynotech.hu/ - Új, kultúrált környezet, könnyen megközelíthető : )
válasz Chaser #123334 üzenetére
eshop24-nél gyorsan megrendeltem, még ajándékot is lehet kérni (szilikon karkötő, papírtörlötartó, női villanyborotva) remélem visszaigazolják.
Szerk.: Megnéztem, már a többinél sincs, csak az earyshop és az eshop24 tartja még kint, a többinél nem rendelhető.[ Szerkesztve ]
d@minator
válasz Chaser #123337 üzenetére
és (#123338) csicso82: Köszönöm a tanácsokat! Legalább így kettő kiesett a Focus Plus bejött a listára. A 30ezer nem sok ha azt veszem alapul, hogy 8-10 évig biztosan jók lesznek.
Amúgy ennyiért van 650-es semi modular de ez mivel lenne rosszabb, mint, mint a full?csicso82: A 450W nincs azért elvetve ha halk. Majd bújok egy pár tesztet.
heavygrip
válasz Chaser #123357 üzenetére
Akkor érdemesebb a raider2,igaz? Én nekem a hexát mondták itt páran,szóba se jött a hyper vagy a raider2.
laikus vagyok ebben a témában, beütöttem a keresőbe,kidobta és még rendeltem a hexát.
Csak mondja haver, hogy ez már silver, és csak egy 1000sel drágább. Lehet jobb lett volna nekem is azt venni...They are rage,brutal, without mercy,but you,you will be worse, Rip and Tear until it is done.
stigma
TechN7ne
- Milyen alaplapot vegyek?
- Mobil flották
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 - Kína (válasza az) iPad(r)e
- Milyen TV-t vegyek?
- Arena Breakout: Infinite
- Miért vezet mindenki úgy, mint egy állat?
- Realme GT Master Edition - mestermunka
- Star Trek Online -=MMORPG=-
