1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Ribi
válasz KaiMorden #86928 üzenetére
Büdös életbe nem fogyaszt az 200Wot. Esetleg monitorral együtt. De még 150-et se.
Ha egy tuningolt i7-el alig eszik 140-et, akkor i3-al szerinted mi lesz?
VGA előbb lesz hangos sokkal mint a táp.
Ha pont ilyen lesz mint a tesztben, akkor a VGA felpörgeti a ventiket 2000-re. Ekkor a táp talán már 1000-es fordulatra felmászik, de csak nagyon cammogósan.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz dannyl #86937 üzenetére
Nálad nincs így rárajzolva a kiosztás?
XFX-ről nem találtam semmi leírást. -
Ribi
G360 még nem moduláris, de G450 felett már az.
Érdekes döntés. -
Ribi
Ribi
Esetleg gyártó oldala?
Az előbb linkelt teszt oldalon 4+4-nek tűnik.
Mi a baj a szalagszerűvel?
Össze vannak ragasztva a kábelek és nem össze vissza himbálóznak.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz nemethchek19 #87622 üzenetére
Megnézném én azért azt a konfigot ami IGP-vel 196Wot fogyaszt...
Max TDP-t írsz mindenhova az szép és jó, csak soha nincs olyan, hogy mindent maxra terhelsz egyszerre.
De még akkor se.
Szóval jó lesz az nagyon max 130-140W-nak az az érzésem.
Szóval egy 300-as táp is bőven elég, de ha lesz VGA, akkor legyen 400.
Tápok hatásfoka olyan 30-70% között a legjobb. (kivétel lehet mondjuk Raider, ami 20-50% között a legjobb)
Túlméretezni vagy későbbi bővítés, vagy a halk működés miatt lehet érdemes. Persze ilyenkor általában a cpu és a VGA venti már bőven túlpörgi a tápot.
De az ideális értékeken kívül sem lesz annyira nagyon szar a hatásfok, hogy akkor hirtelen lángralobban, vagy beszippantja paksot. Csak nem a legjobb.
Egy mostani gép eszik maxon kb 300W-ot, és idle meg 60Wot. Szóval vagy lefele, vagy felfele fog kilógni az "ideális" részből. Nem tudsz mit csinálni. Viszont ha felfele lóg ki, akkor sokkal több W mellé raksz rossz hatásfokot, míg ha kis fogyi mellett rossz a hatásfok, akkor sokkal kevesebb is megy kárba. Plusz nagy tápot lehet alig kihasználni, de túl kis tápot nem tudsz 120%on hajtani. -
Ribi
válasz nemethchek19 #87645 üzenetére
Mi lenne a konfig?
És kb milyen erős VGAt raknál bele ha raknál?
Ha nem lenne bele VGA, mert hangstudioba minek, akkor a fogyasztása nem igazán fog felfele menni.
Azért kérdezem, mert ha mondjuk egy régebbi i7, vagy akár FX van benne, akkor normál használat mellett sejteném, hogy 100Wnál többet nem eszik, de inkább alatta.
Szóval a legkisebb 300W-os tápot se használod ki 50%ig se.Igazából mindegyik jó, csak tök felesleges 500Wos táp.
Ettől még vehetsz ha ez a vágy, csak minek.
Thermaltake tápoknál nem tudom pontosan melyik az ami javasolt.(#87647) KAMELOT: Ami tápokat írt az mind MINŐSÉG.
Ennyi erővel miért ne 1000Wosat vegyen? Vagy 2kWost?
Mert felesleges? Mondjuk?[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz haxiboy #87685 üzenetére
Ahogy Duliee említette 7 voltról indul ez a venti.
Emiatt kérdés lehet, hogy a tápban a ventit milyen feszről indítja -
Ribi
válasz haxiboy #87694 üzenetére
Persze én is lecseréltem a csifi tápomban a ventit egy lassabban forgóra és azóta is bódogan elvan. Jól szellőző házban, meleg levegőt nem nagyon tolt még ki magából, azért is mertem meglépni a dolgot. Eredetileg egy brutál venti volt benne. Annak persze max terhelésen is le kell tudni hűteni.
Sejtem nálad se nagyon van túlstresszelve az a táp.
Illetve van egy olyan sejtésem, hogy a táp venti is mint általában a legtöbb indulásnál 12V-ot kap pár másodpercig és utána veszi csak vissza.
Ha nagyon zavar, akkor vagy megléped a dolgot vagy másik táp. Mondjuk lehet az tényleg egy kicsit túl lassan forog (800 max). Kicsit gyorsabbal, szerintem nem lenne gond.Mondjuk tesztek alapján igen halknak kellene lennie a gyárinak.
Mondjuk a dobozán 4V-ot írnak a tápnak és annyin nem sok táp szaladozik el.[ Szerkesztve ]
Ribi
Pár hete én is ezt kérdezgettem.
SF-450P14HE néven azt hiszem 3 táp is van.
Amazon, FX Bronze és talán még valamit.
Amazon a régi, több ágas. Erről találhatsz több tesztet.
FX bronze az újabb 1 ágas, arról nincs sok teszt, mert viszonylag új. És a kód alapján össze vissza lehet találni képet erről is arról is. -
Ribi
Csak hogy tiszázzuk mennyit fogyaszt a gép.
Megint kezdenek feleslegesen nagy tápokat javasolni mindnekinek, mikor tök felesleges.Kérdés, hogy az első gépben milyen az a 350-es táp? Az a VGA nem eszik szinte semmit.
Ribi
válasz echterion #87900 üzenetére
Adnak hozzá egy 60Wos 12Vos tápkockát, ez táplálja a gépbe rakott tápot ami a 12V-ból DC-DC konverterrel csinál 5 és 3.3Vot.
Melyik apu-t akarod venni?
Előfordulhat, ha mondjuk több 7200-as 2-3T-s winyót veszel, azok felpörgésnél beszippantanak 15Wot is akár fejenként, és akkor lehetséges, hogy kifutsz a 60W-ból.
Amúgy viszont 5400-as winyók mellett mondjuk valamilyen Q5000-es lappan nem valószínű, hogy kevés lesz.
Vannak amúgy házak amikbe van beépített ilyen paneltáp, és majdnem ennyibe kerülnek házzal együtt. -
Ribi
válasz Graphics #87932 üzenetére
A belsőben nem válogatsz márkák között, de táp "gyártóban" igen. Emiatt nem fair a dolog.
Szíved joga, csak fura. Mert ugye tesztet nem nézel, (előbb leírt okok miatt a failed táp is ajánlott mert FPS, de a PASS ami HEC az nem) akkor nem tudom mi alapján ajánlasz?
Csak mert FSP? Háát...És te pedig csak ezt szajkózod, hogy mindenki más is ezt írja, hogy HEC ígyszar úgyszar.
Tesztekben is érződik, hogy tesztelőkben is ez van. Közben mégis sokkal jobban teljesítenek egyes gyártóknál mint a hűde megbízhatónak kikiáltott darabok. Dábül standardz.Pont 2 hete beszéltem le haverom egy 430CM-ről, mert HEC belsős és mert ezt olvastam itt és nem olvastam el teszteket. Ehhez képest tulajdonképp nincs vele semmi gond.
Ui. Bocs de akkor miért ajánlasz olyan tápot ami FAILED 0 percesen?
Nem 3-5 évesen...[ Szerkesztve ]
Ribi
Esetleg gond lehet, mert nagyon öreg a táp.
Ha nagyon meghajtod és kevés, akkor vagy kékhalállal elszáll a gép, vagy a táp simán lekapcsol mintha resetelnéd, esetleg csak a vga kapcsol le (elsőtétül a kép) pár mp-re.
Érdemes lehet nézni, hogy milyen meleg levegőt tol ki magából.
Illetve lehet ha durván felpörög a venti úgyis annyira hangos lesz, hogy csak amiatt lecseréled
Először probáld ki ezzel a táppal, esetleg eressz rá VGA és CPU stresz tesztet egyszerre és nézd mi történik.
Ha leáll akkor valszeg csere.
Tápon akkor csak 2x6 pin PCI-E csati van?
Elvileg talán a VGAhoz is szokta csomagolni valami átalakítót. -
Ribi
válasz BUZZLGHTYR #88211 üzenetére
Háát ha nincs tuning akkor valszeg elbírná, de könnyen lehet, hogy stresz teszt alatt lekapcsol.
VGA 200W tdp, vagyis a rendszer 500Wot elvileg ha maxra van terhelve bekérhet.
Proci viszont nem mai és lehet nem igazán bírja kihajtani a 2 karit, így valszeg kevesebbet is eszik a 2 vga.
Mindenesetre a táp valszeg nem lenne halk.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz Graphics #88500 üzenetére
Mondjuk mert ha fiatal, akkor vissza kell vinni gariba?
Ha meg öreg, akkor megint mi is a gond?
Ha meg fiatal és nem viszi vissza valaki gariba az nem véletlen.
Mert ugye van egy táp amiről semmit nem tudunk hogy mi a baja, akkor az már ördögtől való szemét.
De ha valaki rámondja az FSP-re, hogy biztos csak kondis, akkor az semmi. Még minidg dábül sztenderdz.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz Just486 #88645 üzenetére
Ha az configodban llévő géphez kell, akkor oda bőven sok az 500-as táp.
Nem lehet, hogy sikerült mindig valami nem túl minőségi tápot megvenni?
Vagy mondjuk rossz szellőzés miatt adták fel a dolgot?
Gyártóknak igen széles skálán mozognak a tápjaik, szóval 1 széria alapján megítélni bármelyiket is nem a legjobb. -
Ribi
Ribi
válasz Gaborka30 #89154 üzenetére
Régebbi tápokat ha maxon hajtottad, akkor leesett a hatásfokuk silver alá.
De úgysem hajtod maxon, ott pedig hozzák bőven a Silver hatásfokot.
Emiatt is van bronze ráírva, mert az is.Itt a tesztből is látszik, hogy 80% terhelés felett beesik a 85% hatásfok alá, cserébe 20-50% terhelés körül (ahol úgyis használod) nyalogatja a gold hatásfokot.
És ez egy 110V teszt, 230V-on jobb a hatásfoka. Ott valszeg meg is van a Gold 20-50%-ig.[ Szerkesztve ]
- Nagyrobogósok baráti topikja
- Milyen okostelefont vegyek?
- DIGI internet
- Proxmox VE
- Mit tehetsz jogilag, ha átvertek, megkárosítottak a Hardveraprón?
- Motorola Edge 50 Pro - több Moto-erő kéne bele
- Computex 2024: Vérnyomásérték megbecsülésében is partner az Asus VivoWatch 6
- Huawei Mate 10 Pro - mestersége az intelligencia
