1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
válasz KAMELOT #110578 üzenetére
Látom van -2.000 Ft kedvezmény is és lehet venni "felbontott" (ez vajon mit takar lényegében?) termékként is (még olcsóbb) és arra is 120 hó a gari idő.
Megéri így vajon ?MD
L[ Szerkesztve ]
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz KAMELOT #110585 üzenetére
Igaz, 14 nap elállási jog.
Van itt valakinek tapasztalata azzal a táppal?MD
L◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz KAMELOT #110591 üzenetére
Mindenképp, de még többi cuccot is össze kell k**áznom.
MD
válasz KAMELOT #110593 üzenetére
Ment privi.
MD
szazbolha
válasz KAMELOT #110634 üzenetére
OK, azt értem, hogy felesleges a tesztelésével foglalkozni, de én nem találtam olyan oldalt, ahol ezzel a táppal foglalkoznának. Tudsz mutatni olyan oldalt, ahol. a Kolink Core szériával foglalkoznak szakszerűen? vagy konkrétan amíről kérdeztem a c600-as. Viszonylag új tápról van szó, azt hiszem 2016-os.
Megértem, hogy nagy biztonsággal csak a mainstremet a 80+ Goldot javasoljátok, ott nagyot nem lehet tévedni, de alatta is van élet, pl. a 80+ Bronz kategória aPFC-vel. Továbbra is azt gondolom nem feltétlen egyértelmű hogy egy 80+ aPFC-s CE-s táp miért kukázható, ha nincs róla semmiféle technikai infó, és csak feltételezzük, hogy nem teljesíti a gyártói specifikációt.
Ráadásul nem mindenki 300.000 Ft-os konfighoz venne 30-40A leadására képes tápot, hiszen a régebbi VGA kártyák is sokat fogyasztottak.
Ha mégis jelentkezne valaki a tesztelésre, akkor írjon PM-et. -
Hunork
válasz KAMELOT #110647 üzenetére
Ez volt a kiindulás, csak már felment az ára. Ezért jött képbe a Pure Power CM.
Kam1kaze:
Ha viszont kicsit még kitoljuk, akkor 25-26k körül ez a bestbuy szerintem, és akkor moduláris, Gold, Seasonic: SEASONIC Focus Plus 550 Gold 550W[ Szerkesztve ]
"Semmi ok nincs rá,hogy a jó miért ne diadalmaskodhatna éppolyan gyakran,mint a rossz. A győzelem mindig szervezés kérdése. Ha vannak angyalok,remélem,úgy szervezkednek,mint a maffia." K. Vonnegut
Nos a Futár most hozta és szerintem hiányzik pár cable, vagy én látom rosszul ? (felbontott termék amit rendeltem ügye... 26.7k szállítással együtt)
A képen látható kábelek vannak meg és az üres helyek hiányoznak.. (2 db CPU/PCI-E , 1 db IDE/SATA)
Ami van:
Alsó:
3 db IDE/SATA (3x MOLEX , 8x SATA csatlakozás)
1 db CPU/PCI-E (2x4pin = 8pin CPU)
Felső sor FULL
M/B = Full
CPU/PCI-E = Full (4x 6+2pin PCI-E)
+ 1 db Molex to FDD cableVélemény ?
MD
syberia
válasz KAMELOT #111630 üzenetére
Ha az az Aurum 600-as hibátlan, akkor majdnem 3X annyit kéne költenie hasonló újra. 10k körül még kamu 600 wattosat sem kapni a közértben. .
szerk: benéztem, 10 alatt is vannak "erős" tápegységek. Belegondolni is rossz, milyen sokan vehetik meg ezeket a
szarokatvalamiket.[ Szerkesztve ]
https://howbad.info/
jeni
válasz KAMELOT #120608 üzenetére
nem tudom talán ez jobb lenne a plusz 5év azaz 10év garival
F.B.I.
válasz KAMELOT #120670 üzenetére
A keret elment a proci, memória, VGA trióra, 30K volt rá, ebből 720p játékgép, tehát táp már nem fér bele, abból kell főzni, ami van sajnos, ha lenne adtak volna, Borsod.
_Atesz: akkor nyugodtan menjen a 125W-os proci? A táp jó állapotú, néztem, kondik, minden rendben, folyamatosan takarítva van a gép, nagyon tiszta, igényes család.
Senki nem képes mindenre, de mindenki képes valamire! Segítő válaszokat köszönöm!
Pkc83
válasz KAMELOT #124402 üzenetére
Nem parancsolok csak kértem!
Köszönöm ismét a segitséget! Már ha ugye annak szántad mert szerintem 850w talán túlzás nem?
Javits ki ha tévednék de ez a topik azért van ,hogy a hozzá nem annyira értők mint én segitséget kérjenek olyanoktól akik meg értenek hozzá mint mondjuk te! Nem?
Akkor szerinted a Seasonic S12II 520w Bronz egy jó ajánlás volt a jelenlegi komfigomhoz azzal a kritériummal
,hogy vga csere esetén (akkor 1080ti vagy 2080-at adtam meg) se kelljen új tápot vennem?
Na de részemről ennyi mert vitatkozni nem akarok!
Még egyszer kösz! -
Pkc83
válasz KAMELOT #124405 üzenetére
Azt nyilván tudom ,hogy a jelenlegi konfighoz jó hiszen tökéletesen müködik!
De ezek szerint illetve véleményed szerint a jobb vga-hoz kell a másik táp! Mert ugye ez volt a kérdésem,
és nem az ,hogy ha van pénzem 1080ti-re akkor biztos van új tápra is!
Csak akkor veszek ha kell!
Köszi a segitséget![ Szerkesztve ]
Interceptor
válasz KAMELOT #124411 üzenetére
CTG-550-80P volt eddig. Gondolom most is elég lenne egy 550-es(de nyilván az 500-as is, nézd meg az adatlapom) ami 80% hatékonyságot eléri.
(#124412) szasanyi : Megfelelő táp alatt azt értem, hogy legalább olyan minőségű mint az előző tápom. Szóval azért kicsit többet tud a működiknél, arra egy Codegen is képes. Saját tapasztalat mégis mi? Amúgy az a kolink is bronze minősítésű amit linkeltem korábban Oké, akkor a kolinket kihagyom ha nem ajánlod.
Nem kell drága gép, csak játékra kell
Interceptor
válasz KAMELOT #124429 üzenetére
Igen ezzel tisztában vagyok ezért írtam neki Viszont az itteni minőségi ajánlások 550-ben már baromi drágák egy táphoz mérten. Mindegy megrendeltem ezt szerintem ez teljesen ésszerű tudásban/árban főleg 5 év garival. CTG-nél nem rosszabb azzal meg elégedett vagyok, hogy 8 évig kihúzta.
BogyóBP
válasz KAMELOT #126684 üzenetére
Javaslat?
jani: próbálkoztam így is de borzasztó volt. Nem tudtam megoldani.[ Szerkesztve ]
ASUS ROG Strix B660-F Gaming WIFI | Intel Core i5 12600KF | 2x16GB G.Skill Trident Z5 RGB Silver DDR5 6000mhz CL36 | Asrock RX 6700XT Challanger Pro 12GB | Kingston NV2 1TB NVMe + Kingston NV2 500GB NVMe | Acer Nitro XV272up 27" | be quiet! Pure Power 10 CM 500W | Lian Li O11 Air mini | Creative 2.0
BogyóBP
válasz KAMELOT #126688 üzenetére
Igazán sokat segítettél
Chaser
válasz KAMELOT #126810 üzenetére
köszönöm uram, ezekkel tisztában vayok, nem is akartam spórolni, vettem egy focus goldot de valami van a ventijével - v gyárilag ilyen és csak engem zavar ( : -, úh veszek mást
egyébként én is így szoktam nézni, mennyibe kerl éves v havi lebontásban valami, és így nézve egyáltalán nem drága az 550-es platinum sem, évi 3600-700 ft, miközben a telefon előfizum 9400/hó..._tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz KAMELOT #126812 üzenetére
kerregő hangja van, leginkább így tudom leírni, mintha beleérne valami vastagabb kábel a ventibe, a klímám kültérije ugyanezt szokta játszani mikor rájön, de nincs kábel ott sem és az is csinálta új korától, mondjuk annál a venti méretnél meg is értem ( :
syberia
igen, a linkelt tápról beszéltem - csak mivel ennél mondtátok h szintén hasonló jelenségbe lehet futni a ventivel, így erősen gondolkozós, alzát se akarom hetente opatni' visszavitt táppal, és nyilván magamat sem -
elmondottakkal pedig tisztában vagyok csak kicsit kiestem a táp témából az elmúlt 7-10 évben ( : de pont a tápot azt nem akarom cserélgetni , focus plus szériát kilövöm, onnan már tényleg nem sokkal drágább a prime platinum, v bf 450-550 lesz v a prime
viszont bármelyik táp lesz, úgy csinálok cpu-n oc-t, h középterhelés közelében legyen a a load fogyasztás, akkor már meg is érheti oc-val bajlódni - ami még mindig gyári turbo órajel alatt lesz az biztos -
viszont szerzek egy korrekt mérőt és csinálok teszteket, sztem sokak szeme kerekedni fog a "65w tdp-s" cpu-kon - no meg végre kimérhetem az rx570-et, ha gpuz-nek hinni lehet, -0,2v-on eszik 110-120w-ot furmark alatt, gyári feszültséggel meg se mertem nézni ( : -szerk:
fojtviki
mindenképp cseréld le ha ennyiből megvan
a "vga nincs" rész érdekes, abban a cpu-ban nincs igp, szóval mindenképp kell vga mellé, különben nem tudod használni a gépet, az alaplapi vga kivezetések csak olyan cpu-nál élnek amiben van igp, pl 2200g/2400g, 3200g/3400g[ Szerkesztve ]
Paxker315
Chaser
válasz KAMELOT #126927 üzenetére
ugyanúgy jó lenne bronz v silver is ekkora mérettel, max többet venne ki konnektorból
ha rajtam múlna már rég kötelezővé tettem volna minimum a bronzot, de inkább silvert belépőnek ami forgalomba kerülhet, de nem rajtam múlik ( :_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
zooliii
válasz KAMELOT #126933 üzenetére
Nekem régebben XFX TS volt, tudnék róla mesélni... Meg is szabadultam tőle. Jó, mondjuk annak más baja is volt, nem csak ventizaj.
A mostani EVGA G3-ét is lehet sajnos hallani, mondjuk annyi hanggal még együtt tudok élni. Meg leginkább a félpasszív módjánál zavaró, ezért az ki is van kapcsolva. (A beszerzése után derült csak ki, hogy némileg el van kalibrálva a vezérlés a szériánál.)
Szóval a lényeg, hogy hogy erősen függ a táptól, hallod-e, és mennyire. Van ilyen is, olyan is.[ Szerkesztve ]
