1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Zufo
Az FSP Hexa 500+ típusú tápegység, megfelelő illetve elég lenne a következő konfighoz ?
I3 8100
MSI RX580 8 GB Gaming X
KINGSTON HyperX FURY-2x4 2400 CL15
GIGABYTE B360M DS3H
WD blue 1tb
Samsung 850 evo 250 gb
+4 db 120mm ventiEsetleg, ha van ennél jobb ér/érték arányú táp, szívesen meghallgatom a tippeket. Amúgy 14k ért tudnám megvenni az FSP tápot.
A válaszokat előre köszönöm!
Zufo
Sziasztok, múltkor segítségetekkel sikerült eldöntenem, hogy a Seasonic focus plus 650w tápot veszem. Viszont egy webshopban sem találok ez azért lehet mert ez egy kifutó termék család? Amennyiben igen az "utód" termék családot hogy hívják ?
Zufo
Az alábbi konfighoz keresek megfelelő tápot. Elvárás, hogy halk.
CPU:6700K (4.5-4.6 ghz)
ASrock z170 extr4
16gb ram
2hdd+1ssd
5db 120 venti(rgb), 2m led szalag.
GPU jelenleg nincs, Voltára várok addig IGPEnnek fényében milyen teljesítményi tápot ajánlotok illetve melyik gyártótól.
Köszönöm!
Zufo
_Atesz
#106840
Köszönöm, a gyors választ amúgy
Keresgéltem kicsit, erre gondoltál igaz ?
[Molex/PCIe] -
Zufo
Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy egy Corsair CX 430M elegendő egy i5 7600 proci és 1070 gtx mellé?
(mellette van még 2 db hdd,8gb ram, esetleg egy ssd-t veszek még bele)
Jelenlegi konfigomban ezt használom és ha nem szükséges akkor nem válnék meg tőle. Viszont csak egy PCIe konnektor van hozzá az1070 meg 8+6 pin és találtam egy molex -> 6pin átalakítót, ha így oldanám meg az helyes megoldás lenne ?Köszönöm előre a válaszokat !
Zufo
Ehhez a konfighoz keresnék egy minőségi tápot: asrock z170 extr lap, i3 6100 proci, 8gb ddr4, hd7770 vga illetve egy hdd van benne. Jövőben tervbe van véve még egy ssd vétele és ennyi. Táppal kapcsolatban arra szeretnék kérni titeket, hogy ajánljatok egy modulárisat illetve egy nem moduláris tápot mert ha akkora árkülönbözet van a kettő között akkor nem ragaszkodok a modulárishoz de fontos hogy minőségi legyen
Válaszokat előre köszönöm szépen
Zufo
Sziasztok, segítségeteket szeretném kérni abban, hogy hány watt-os tápot vegyek a konfigom mellé. I36100 proci, asrock z170extr4 lap, 8gb ram es egy satas vinyo, illetve egy hd7700 vid kari.
Zufo
Tehát ma kivettem a tápom és menéztem hogy ugyan az a jlenség játszódik-e le a hugom gépén és igen szal akkor a táppal lessz gond
Hát "örülök" hogy nem alaplapot kell cserélni
Zufo
jookomak
#25733
Hát megcsináltam azt amit mondtál, vga-t, hdd-t, odd-t (sata meg mindenféle buszkábelt kihúztam) ventiket és semmi. Elem is kivettem utána vissza és semmi
. Szal ugyn az az elsőnél megint mintha eldúlna de tényleg mintha beindúlna kevesebb mint 1 sc re aztán semmi, második probálkozásnál meg ennyi életjel ssem volt
Szal akkor kövi lépés hogy egy új táppal próbálkozzak vagy nem a áppal lessz gond? -
Zufo
Hali újra
Ma hajnalban már írtam a dagnóisról és azt írtátok hogy valszeg azért nem reagál a gép bármiféle bekapcsolásra mert lehet hogy vmellyik hardver túlsok áramot vesz fel és azt mondtátok hogy úgy tudok utána járni ha egyesével eljátszom azt hogy ki be dugdosom a hardvereket és ezzel kideríhetem hogymelyik kap túláramot
HDD-t optikai meghalytókat vga-t procit is kihúzgáltam persze eggyesével de semmi ugyan úgy halott a kicsike. Minden estre lírom a diagnózist újra hátha mivel több guru is olvassa a fórumot az idő tájt. Szal az a helyzet hogy a bekapcsoló gombra nem reagál a gép semmit ledeg égnek benne azt annyi anyi. Viszont mikor kikapcsolom a tápot és egy bizonyos idő elteltével vissza kapcolom és utána próbálkozok a bekapcoslással akko viszont eg másodperc töredékére felpróbálnak pörögni a ventik de ennyi :S se kép se hang. Mivel lehet a probláma :S ?Válaszokat előre is köszönöm !
Zufo
Gondom lenne a gepemmel es van egy olyen erzesem hogy a tappal lessz gondom de ez igazabol csak talalgatas nem vagyok egy pc guru A helyzet az hogy a gepem egyszerűen nem akar bekapcsolni, de tenyleg semmi gomb megnyumasa utan megse mukkan, ventik se porog fel. Erdekes mert az alaplapon a kis ledek vilagítanak szal tuti aramalatt van. Jah igen, viszont ha kikapcsolom a tapot varok egy kicsit es vissz nyomom es utana viszont kb 1/10 ed sec-re kb. Ekapcsol legalabb is a ventik felporognek de tenyleg csak egy pillanatra aztan megint semmi :S szerintetek mival lehet a gond ?
Valaszokat elore koszi !
- Melyik tápegységet vegyem?
- Autós kamerák
- Xbox Series X|S
- TP-LINK routerek
- Örömkönnyek és üres kezek a TriFold startjánál
- Mesébe illő csodakábelt tervezett a GeForce-ok leégése ellen a Segotep?
- sziku69: Szólánc.
- Temu
- Bomba ár! HP ProBook X360 435 G7 - Ryzen 3 I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I W11 I Cam I Gari!
- Vivo V50 12/512GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Apple iPhone 14 Pro 128GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3844
