1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Kal-El
Elég hangos a tápom: [link] és ezért szeretnék egy másikat.
Az a lényeg, hogy minél halkabb legyen. Tudna valaki ajánlani egyet?
Vagy esetleg próbáljam meg a ventrit lecserélni?
Minden megoldás érdekelne. -
Kal-El
Most nézem, hogy a tápomnál: [link] 2 teljesítmény van megadva. Az egyik, amit a tápomon is írnak 450W és egy csúcsteljesítmény, amit csak a dobozán tüntetnek fel 550W. Ez miért van külön? Nem értem. Más tápon még nem láttam ilyet.
Kal-El
Egy 400W-os táp szerintetek elég egy:
Maxtor 300GB-os winchester
AMD Phenom 8450 3 magos processzor (tuning nélkül)
ATI Radeon HD5850 vagy 70-es kártyának (tuning nélkül)
Alaplap (most lesz cserélve, de még nincs eldöntve)
2* 2GB Kingmax DDR2 800-as memóriák (tuning nélkül)
+1 Scythe ventri
Logitech Wave bill.
Sennheiser PC151 füles
Logitech MX1000 egérMég lesz egy esetleges processzor csere is később, de az nagyon távlati terv.
Illetve honnan tudhatnám meg magamtól, hogy mi mennyit fogyaszt kb?Üdv: Zsolt
Kal-El
Kal-El
Az Enermax, Corsair és Cooler Master Silent Pro tápok közül melyikekhez lehet tápventrit venni? Tudom ez elég tág fogalom, meg sok féle sorozat van, de mostanában az Enermax új szériáit fikázzák, mert hangosak, vagy 1-2 éven belül meghibásodnak, viszont ventrit nem lehet bele venni.
Úgyhogy elbizonytalanodtam, hogy tényleg érdemes-e Enermaxot venni. -
Kal-El
Hello!
Tápot készülök venni és van pár, amit kinéztem:
- Cooler Mastertől: Silent Pro M600 és Gold 600W
- Enermax ECO80+ 620W
- Corsairtól esetleg valami csendesebb fajtaEzek közül kéne valamelyik, de a legfontosabb szempont, hogy minél halkabbak legyenek és azok is maradjanak, ne csak újonnan beszerelve 1 évig. Vagy lehet más is ha tudtok jobb választást.
Kal-El
Semmi extra nem lesz, mint pl. többkártyás rendszerek, vagy hasonló, hanem csak munkára kéne, ezért egy csendes, megbízható rendszert akarok építeni. És nem akarok később új tápot venni, ha már esetleg kevés lesz a teljesítménye. Adódhat ebből valami probléma, ha túl erős tápot veszek a rendszerhez?
Kal-El
Hello!
Olyan tényleg létezik tápoknál, hogy alul terhelés és akkor el sem indul?
Azt honnan tudnám megnézni, hogy kb. mennyit fogyaszt a gépem?Ez van most:
Alaplap: Gigabyte GA-M68SM-S2L
Processzor: AMD Phenom X3 8450 + Scythe Ninja 3 (1 ventrivel)
Memória: Kingmax DDR2 800Mhz 2GB (*2)
Videokártya: SAPPHIRE TOXIC HD 4870 512MB + Scythe Musashi Hűtő rajta 2 ventrivel
Merevlemez: Maxtor 320GB 16MB 7200rpm SATA2 STM3320614AS -
Kal-El
Kal-El
Én is pont ezt a tápot nézegettem, csak én ebben a tesztben: [link]
Pont azt akartam kérdezni itt, hogy tényleg ennyire halk meg jó táp-e, vagy csak a teszt hozta ki ennyire jónak.
Mivel nagyon allergiás vagyok a zajra nekem ez best buy tápnak tűnik, mert az enermax modu/pro87-esek sem halkabbak nála, csak max terhelésen és a hatásfoka is kiváló, viszont árban sokkal olcsóbb mint az enermaxok.
Már csak egy kérdés foglalkoztat: vajon mennyi ideig marad ilyen csendes?
Szerencse, hogy te is ezt a tápot nézted most, köszi a teszteket!14adam:
Tudtommal az FSP Aurum egyáltalán nem halk, megnéztem vagy 6 tesztet róla és mindegyikben az jött ki, hogy nem túl halk táp. -
Kal-El
Hello!
Valaki nem tudna segíteni, hogy mennyit fogyaszt körülbelül a gépem?
Itt már írtam, csak nem jött még válasz: [link]
Alapjáraton és terhelve érdekelne.
Köszönöm! -
Kal-El
Hello!
Érdeklődnék, hogy ezt: EA142512W-OAB a ventilátort hol tudnám beszerezni, ha esetleg megadná magát? Be lehet egyáltalán?
Az Enermax 87+-omban van ilyen. -
Kal-El
Az miért van, hogy a nagy teljesítményű tápok kevésbé melegszenek alacsony terhelés mellett? Ez nem a hatásfok függvénye, hogy mennyire melegszik egy táp? Vagy csak jobban felszívják a hőt és lassabban adják le, mint egy kisebb táp? -
Kal-El
Szerintetek ezek közül melyik a legtartósabb táp?
- Super Flower Leadex Platinum 1200W
- FSP AURUM PT 1200W
- EVGA SuperNOVA G2 1300W (ez csak arany tanúsítványú)
Mind prémium, de mostanában az EVGA-t hype-olják. Nem tudom mennyi alapja van. -
Kal-El
Fanless tápok közül szerintetek melyik a legjobb?
Super Flower GoldenSilent 500W Platinum ~ 47k
XFX XTS 520W Platinum ~ 40k
Ugye az XFX az Seasonic beles, tehát ez nekem nagyon jó ár/érték arányúnak tűnik + van még a rendes Seasonic Platinum Fanless, de az nem csak hogy sokkal drágább, de elég sokan panaszkodnak rá, hogy cicereg/sípol és egyszer volt már ilyen tápom, ez rémálom, pont a halkság lenne a lényeg. A Super Flower-t sokan dicsérik, hogy nála nincs ilyen probléma, az azért is került a listára. Az XFX viszont kakukktojás, nem tudom mennyire jó, meg hogy van ilyen problémája, mint a Seasonic-nak. -
Kal-El
Vettem egy Seasonic Prime Fanless tápot múlt héten és nem volt jó. A helyi szervizessel is megnézettem és mondta, hogy a barátja is vett valamilyen Seasonic Prime tápot és neki sem volt jó és a cseretáp is ugyanúgy rossz volt.
Most akkor lehet hogy szériahibásak ezek, vagy csak ilyen szerencsétlenül jött össze? -
Kal-El
Érdeklődnék, hogy van olyan, hogy egy tápegység nem indul el, mert túl kicsi a terhelés?
Mert azon gondolkozok, hogy túlméretezném a tápot, így a ventilátor nem kapcsolna be alacsony terhelés mellett. Ha pedig később lennének nagyobb fogyasztású alkatrészek, akkor meg az sem okozna problémát, mert ott a nagy kapacitás.
- Olasz autó topik (Fiat, Lancia, Alfa)
- Xbox Series X|S
- Okos Otthon / Smart Home
- Samsung Galaxy Z Flip5 - ami kint, az van bent
- Androidos fejegységek
- Linux - haladóknak
- War Thunder - MMO Combat Game
