1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Van egy Őskövület FSP 245-50PNA típusú tápom, ez vajon képes-e biztonsággal meghajtani az alábbi konfigot:
Asus A7v8x-x lap
AMD 1700+ 2.2ghz/1,8v titán hűtővel
2x1gb ddr400
40gb vincsi
Inno 6600 AGP gányolt hűtéssel
DVD íróJelenleg most egy 300-as codegennel megy, ez az fsp bár gyenge de elméletileg el kellene vinnie.
A gépet szinte ingyen kaptam, viszont a ramokat sajnálnám ha leégnének mivel azok érnek benne a legtöbbet.Vintage Story PH szervere újra fut!
Milyen tápot ajánlanátok max 400w-ot fogyasztó géphez?
A mostani konfigomhoz kellene, lesz egy lapcsere ( Tyan tempest i5100x) és jó a sima atx tápméret. Van egy Vx450-esem de nagyon öreg és újítani szeretnék (tudom hogy az röhögve vinné, 570w-ot zabáló gépet is elvitt). Szeretném ha egy 12v-os ága lenne, elég 35-45A. (A mostani laphoz 63A van de rohadt hangos és fölösleges is ekkora)
Nekem tök mindegy milyen márka csak jó bele legyen, egy ágas, nem kell moduláris. Ár 20 körül.
Egy videókari lesz rajt, nem kell sok csati.Vintage Story PH szervere újra fut!
Melyik a legerősebb 500-600w-os táp aminek egybe van a 12v-os ága?
Fusi szerverbe lesz (tx100 s3) ahol a lap csak 12v ból dolgozik és onnan adja tovább a sata tápokat. Azaz jelenlegi tápja csak 280w-os, nincs rajta pcie tápcsati és 16pines. Az atx ről 16 pin átalakítást megoldom.
Szóval melyik táp max 20e ft ig ami erős 12v-ra és kettő 6pin pice tápcsatija van? Csak moduláris jó mert nem kell se sata se molex, mindet a lap adja.Vintage Story PH szervere újra fut!
Két tápegységet lehet használni egy gépben biztonságosan?
Mivel a gyári tápja a brand gépemnek egyedi 16 pines és csak 280w-os valamint nincs rajta pcie 6 pin csati ézért másik táppal oldanám meg a videókari táplálását.
A bekapcsolást elvileg annyi hogy a poweron szálakat bekötöm a másikra a lapról? (fekete és zöld-et)Vintage Story PH szervere újra fut!
Chieftec-iARENA GPA-600S
Vehetem? Akciósan 10k lenne.Csak egy R9 380-ast hajtana meg, semmi más nem lesz rajta. Relével kapcsolom be másik táppal. (Brand gép, nem cserélhető a tápja, de kell mellé másik hogy a videókártyát hajtsa meg.)
válasz Grave_444 #103564 üzenetére
Egyébként azt hol lehet tudni hogy milyen belű a 600S, mert csak az 500s-ről találok infót de az teljesen más és osztott 12v-os, ez meg egybe van.
Van előttem egy 600s.
Elkövettem azt a hibát hogy már megvettem, mire számíthatok?[ Szerkesztve ]
Milyen tápot ajánlanátok az alábbi konfighoz:
Zalman Z3 Plus White (ventik nincsenek bekötve)
Asus P8B-M
Xeon E3-1270 + Alpenföhn Brocken 2
4x4Gb DDR3 1333 Nanya ECC
Sapphire R9 380 4Gb Nitro
Samsung 850 EVO 120gb + Kingston UV400 240Gb + WD Green 3TBMost egy Cheiftek GPA-600S van de túl hangos, nem vagyok vele megelégedve és a kábelek is rövidek.
Húzva nincs semmi és nem is lesz úgyhogy 400w-500w közöttire gondoltam. A gép idle 50-60w-ot eszik, terhelve is csak 200-250w körül van mérve.Szóval kellene egy tényleg halk táp, ami a hangon kívül hogy alsótápos a gépházam ezért hosszú 8pin-es és 24pines ATX csatis kell. Modularítás nem fontos.
Van egy kicsi AM1-es konfigom.
Az érdekelne hogy mekkora a legkissebb ajánlott táp ha paneltáppal használom, a mostani szerintem a limitjén van és nem tudom hogy hosszú távon nem-e okoz gondot. Réges régen még 5A-es táp volt hozzá meg LC power gyári tápja de elhagytam, akkor mértem 10-15w idle és 20-25w terhelve de 2db rammal.A konfig:
Asrock AM1B-ITX
Sempron 3850 - ezt még nem feszeltem alul
1db 4gb-os egyoldalas 1600-as Adata
Noname PicoPsu ami papíron 160w-os, de szerintem a negyedét jó ha tudja. [link]
KTEC 12v 1.5A-es táp (ha jól számolom akkor az 18w max) de van egy 2A-es is de más dugasza van mint a picopsunak.
Kingfast 32gb-os ultralassú SSD
LC power itx-es gépház amiben nincs meg az eredeti táp.Most powercheck3000-el mértem 12-22w közötti fogyasztást ami arra enged következtetni hogy az 1.5A-es táp a hátárán van (18w-ot tud amire rájön még a hatásfok így a 22w valószínű nagyon maxos). Habár hibát nem produkál de nem szeretetném leégetni a gépet emiatt.
Szóval a kérdés hogy hagyjam meg az 1.5A-es tápot és feszeljek alul procit ramot amennyire lehet vagy szereljek át 2A-esre csatlakozót ami a számok alapján el kell hogy bírja?[ Szerkesztve ]
Halk tápot keresek, olyat ami félpaszív és kis terhelésen nem kapcsol be a ventije. Gépem az adatlapomnál.
Ezeket nézem ki:
Seasonic Focus+ 550W Gold
Seasonic Focus+ 650W PlatinumKérdésem az lenne hogy ez teljesítményre vagy hőfokra kapcsolgatja a ventijét? Azt szeretném hogy ha netezek akkor teljesen passzív legyen a gép. Ha megy a játék akkor meg úgyis fülhalgatón vagyok nem zavar ha susog kicsit.
Nem tudom hogy a 650-es platinum vagy az 550-es gold lenne a jó?Vintage Story PH szervere újra fut!
Kukáztam sok tápot, vélemyént kérnék róluk. Bár sejtésem szerint codegen szint lehet.
iso-p500lpp ez valami régi dögnehéz táp talán p4 korszakból. 2db van.
Raptoxx 500p ebből van vagy 5-6db.
Belsőre codegennek látszik csak normalisabb bordákkal viszont nagyon kőnnyű.
Volt még pár mercury és codegen 300-as is de azokat nem hoztam el. Elindulnak 12v-os águkat mértem de csak terheletlenül az rendben volt.
Kérdés az hogy videójártya nélküli 2-3gen i3 vagy core2+8400gs gépet merjek-e rájuk kötni?Vintage Story PH szervere újra fut!
válasz Graphics #131359 üzenetére
Ezek szerint okkal dobták ki őket . Akkor az iso-t berakom a core2-es gépbe. (G41 lap + xeon L5410 + 64gb ssd) azért nem kár. Nem költök arra a gépre csak kukázott cuccokat kap. Raptorosnak a ventije tetszik azt kiszedem.
Köszönöm a választ, sejtettem hogy ilyenek.[ Szerkesztve ]
válasz Graphics #131362 üzenetére
Hatásfokról nincs értelme beszélni egy összesen talán átlag 50w-ot fogyasztó konfignál.
Áramszámláról sem, benyomom háromszor a piritót és az meg is ette az egész havi hatásfokot amit nyernék egy jobb táppal.
De mivel hobbim a hardverekkel legózás és ráadásul van fogyasztásmérőm is, lehet lemérem különböző tápokkal. Szerintem 5-10w lehet max az eltérés a márkás márkátlan között ebben a gépben és valószínűsthetőleg egy paneltáppal enne a legkevesebbet.Nekem a nagy gépembe (adatlap) superflower van, félpasszív 750w-os. Eddig még nem sikerült semmilyen tesztprogrammal megmozdítani a ventijét. 50-60w idle, 180-230w terhelve.
Homeserver már egy synology nas lett.
Elötte egy AM1 konfig volt az 10-19w között evett paneltáppal. (sempron 3850, 4gb ram, 120gb ssd, wifi, noname paneltáp + tp link router 12v 1.5A tápja) Alulfeszelve, meg low power rammal lehetett volna 15w is max.[ Szerkesztve ]
Kaptam két thermaltake tápot, nem ismerem nagyon a márkát így nem tudom mennyire jó vagy sem.
tr2 rx-450, ennek semmi baja sincs, moduláris
tr2-430np, ez erősen sípol valami régi lehet mert 2db 8cm venti van benne
Lehet tudni hogy ezeknek milyen belük van? Sípolósat érdemes javítani? (gondolom tekercset kellene valamivel megragasztani?)Vintage Story PH szervere újra fut!
Érdekességnek:
Az adatlapomnál lévő konfig teljes nem valós terhelésen (prime95+heaven extreme) 480-525w között ingadozva eszik konnektorból mérve. Ami soknak tűnhet de kettő 135w TDP-jű proci van benne húzva és egy 350w TDP-s videókártya meg 8db rammodul.
Játékok alatt ennek fele, kétharmada a fogyasztás. Az egészet egy 750w-os SuperFlower táp viszi amely 60% terhelés alatt passzívban megy azaz szinte mindig passzív módban megy, bár annyira halk hogy lehet inkább visszakapcsolom hátha meghálálja és tartósabb lesz. (itt aprón vettem pár éve 20eft-ért és azt mondom hogy igencsak megérte.)
Iszonyat jó táp ahogy teszteket olvastam 1000w felett is működik, szóval egyszer majd ha hozzájutok még egy ilyen videókártyához akkor simán vinni fogja 2 kártyával is. [link][ Szerkesztve ]
Jelenleg van egy Super Flower Platinum 750w tápom amely a nagy gépemet hajtja. (adatlapom)
Van rajta 4db 8pin pcie videókártya tápcsati, jelenleg 3db-ot elfoglal az egyik videókártyám (radeon pro duo) viszont van még egy kártyám (palit 980Ti) amit éppen tesztelgetnék meg biosírogatnék rajta ezért nem akarnám ki be szerelgetni a másik kártyát (macera a vízhűtője miatt). A második kártyát így a táp maradék 8 pinesével és egy dupla molex-6 pin pcie csatival használnám.
Szóval a kérdés hogy a fent említett táp elbír-e még egy videókártyát (980Ti). Semmi nincs húzva a gépbe, az első kártya pedig alul is van feszelve.
Egyszerre nem menne a kettő kártya maxon (azaz 3 gpu) bár érdekes lenne pár multigpu címben. Lapon van szabad hosszú pcie hely és a másik kártyánál nincs légáramlás probléma.
Windows alatt tudom kapcsolni hogy melyik videókártyát használja, szóval szoftveres gond nem lenne.Vintage Story PH szervere újra fut!
Van két tápom, az egyiket bele kell raknom egy gépbe ami majd elkerül tőlem. A jobb tápot tartanám meg.
Az egyik egy EVGA 600W (sima 80 plus, nem a w2) a másik pedig egy FSP Hyper K 500w.
Tesztgépembe lene amikbe videókártyákat tesztelek. (Bios írás, stabilítás tesztek stb) Az egy régi fm2-es gép AMD A8-6600K, 4x4gb ddr3 1600, 120gb ssd. Igazából mindegyik teljesítménye elég de tartóság, stabilítás miatt lenne érdekes. Az evga 1 éves az fsp pedig 3 éves de mindegyik alig volt használva.
Szóval melyik a jobb. Köszönöm a válaszokat!Vintage Story PH szervere újra fut!
válasz dbj19 #142833 üzenetére
Nálam Superflower 750w-os vitte 600-650w peak-el az alábbi konfigot 3GPU-val úgyhogy elég neki a 750w-os márkás táp. (750w-os táp hatásfokkal olyan max 900w körül lenne konektorból mérve maxon hajtva szóval még ideális is 600w peak-el)
Xeon 6138 (135w)
6x8gb ddr4
Radeon Pro Duo (2db Fiji GPU)
Radeon Mi8 (1db Fiji)
Ha meg alulfeszeled amit amúgy is ajánlok akkor 600w alatt beleférhetne. 750w-os táp teljesen reális ajánlás.De mondjuk 4 Gpu már határeset lenne vele. (mondjuk kettő 9300x2) Ahhoz nem ajánlom a 750w-os vagy az alatti márkás tápokat, nagyon ki lenne élezve és az esetleges nagyobb proci esetén már gondot okozna. (pl 12+ mag-os unlockolt turbo-s xeon ami x99-be gyakori upgrade)
Cs1csó
Gyenge igen, GTX1060-1070 között van. Viszont messze olcsóbb azoknál (Mi8-ra gondolok mert szerintem olyanja van)[link]. Már amíg lehetett kapni és nem rabolták le pár hét alatt (38eft-volt wstore.sk olyan 500-600db lehetett [link]) A nagytesója meg 48eft (9300x2) de azt macera beüzemelni.
Azaz bocs számításra nem éppen gyenge mai viszonylatban sem (3 GPU-val meg nem is tudom melyik csúcskártya bírná befogni). Játékra oké 4gb ram limitálja de még mindig jobb mint egy pl 6500XT. 2 GPU-val ha megy a CF akkor olyan RTX2080ti szint bár ez csak pár címre igaz sajnos. ([link] itt a pro duo az ami 2 GPU-s ilyen maggal)
Nyilván játékra tényleg nincs értelme 3 Gpu-val, bár jól mutat 3dmarkokban, meg pár címben ami támogatja. Hozzáteszem nekem Tri CF nem működött Quaddal nem próbáltam mert nem fért el fizikailag a gépbe (pro duo és 9300x2)[ Szerkesztve ]
- Evga Supernova 550 GS 550W Gold Moduláris Tápegység
- Super Flower Leadex 650W Gold Argb RGB LED Moduláris Tápegység
- Chieftec Photon CTG-750C-RGB 750W 85+ PFC 12 cm RGB ventilátorral tápegység eladó!
- Corsair HX1000i (ATX 3.0 & PCIe 5.0) bontatlan, teljesen új
- Silverstone Strider Platinum 1200W, tápegység + 2 év ker.GARANCIA
