1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Lmh
intel core 2 duo E8500 proci
Gigabyte R6850C-1GD vga
2merevlemezEhhez jó a Corsair CX430-as táp?
Előre is köszönöm!
Steam Deck / PC: i5 6600 / Inno3D GTX 1650 Super Compact 4GB GDDR6 / MSI B150M Bazooka / Patriot 2x8GB DDR4 2133Mhz / Chieftec Force 400W / OCZ Agility3 120GB, Kingston UV400 480GB, Samsung HD103SI 1TB / Win 10 64bit / LG 34UM68-P monitor
Lmh
Mint megtudtam az alábbi valami táppal kapcsolatos anomália lehet.
Kérdésem, hogy mitől van ez, mi ez, baj-e ez, ha igen akkor hogy javítsam meg?
Hálás köszönet
Lmh
válasz _Atesz #102200 üzenetére
DR|FTK|NG és Dospalek:
Reggelre úgy látom helyrerántódott...Már nem a piros szinten van, hanem 3V fölött picivel.Gond nem volt a géppel...korábban volt pár kék halál mert össze vissza bénáztam a proci tuninggal és baromira nem értek hozzá...de amikor ezt észrevettem, akkor pont jóideje nem volt semmi gond.
Meg mondom, most normális szerintem, nem tudom mi lehetett. Tuti az ELMŰ volt, utálom öket!!Amúgy igen, CX430...bár már nem sokáig mert kb 1 éve kerreg időnként a ventije...amit - ne ijedjetek meg - házra mért kopogtatással, kisebb-nagyobb ökölcsapásokkal hallgattatok el hetekre, hónapokra...már jóideje. Butális de működik
Lmh
válasz _Atesz #102212 üzenetére
hehe
Igen, kéne lassan a csere...bár tuningolni tuti nem fogok többet XD
Akkor témába is vághatunk...milyen tápegységet vegyek?
Tekintsünk a jövőbe: FX6300 és késöbb valami VGA hozzá amit kihajt majd. RX460 le lett szólva, de akkor is valamilyen hasonló, villanyszámla-takarékos modellt fogok keresni.
(Többi alkatrészem adott, adatlapomon)Steam Deck / PC: i5 6600 / Inno3D GTX 1650 Super Compact 4GB GDDR6 / MSI B150M Bazooka / Patriot 2x8GB DDR4 2133Mhz / Chieftec Force 400W / OCZ Agility3 120GB, Kingston UV400 480GB, Samsung HD103SI 1TB / Win 10 64bit / LG 34UM68-P monitor
Lmh
válasz _Atesz #102215 üzenetére
Igyekszem takarékosat venni majd, igen...Azért legyen már 450W-os legalább lécci...hátha...hadd ne kelljen már cserélni ha majd sokára mégis fejlesztek gépet. Bár ha belegondolok eddig 2-szer ment tönkre bármi a gépemben és mindkétszer a táp volt az. Egyszer egy FSP, mondjuk az olyan szinten beporosodott hogy nem csoda, most meg ez a Corsair CX430 kezdi beadni a kulcsot. És a tervezett konfig fogyasztása úgy néz ki kevesebb lesz mint a mostani...de na xD
Keret...hmm fáj kiadni ezért pénzt persze, mert nem növeli az fps-t Nem tudom...jó legyen, az a lényeg. Ár/érték arány a fontos. 15k, max 20k körül kihozható amiről beszélünk, nem?[ Szerkesztve ]
Lmh
válasz _Atesz #102224 üzenetére
Úgy lesz, bár kicsi a házam, felül van a táp, de gariidő nagyon nagy érdem, köszönöm!
Lmh
Korábban kértem itt tanácsot új tápegységre, ugyanis nagyon gyakran kerreg a ventije és idegesítő.
Felmerült bennem a kérdés azonban, hogy nem lehetne-e pofon egyszerűen csak kicserélnem a ventijét?
Egy Corsair CX430-ról lenne szó. Beszerezhető, kicserélhető egyszerűen?Köszönöm!
Lmh
válasz Graphics #102544 üzenetére
Köszi
For example: ez megfelel gondolom
Ha csatis akkor kicserélni is gondolom egyszerűbb mint egy pofon.
Esetleg más hasonló modell is megfelelne bele? Mondjuk ami Budapesten is beszerezhető?
Remélem ez kerreg amúgy XD Mindegy 1500ft+posta vs 10-15k új táp...megéri a próbát.[ Szerkesztve ]
Lmh
Bocsájtassék meg nekem, hogy ismét tápra kérek tippet, de eldőlt, hogy mi lesz a konfigom hamarosan, ha a Hardverapró istene is úgy akarja. És kicsit szeretnék a korábbi tipp árából faragni, ezért kérném ki a véleményeteket.
Konfig:
Asus M5A97 / AMD FX-6300 + CM TX3 / RX460 4GB / Kingmax 2*4GB DDR3 1333Mhz / OCZ Agility3 120GB / Samsung HD103SI 1TB.
Corsair CX430-at szeretném lecserélni. Felül van a táp helye, noname házban.
Korábbi kommentek alapján bízom benne, hogy egy Chieftec Force CPS-350 10.000-ért vagy egy ezressel drágábban egy CPS-400-as megteszi.
Nem zavar a sok lógó felesleges kábel, nem dísznek tartom a gépet, elkötöm majd őket valahova normál méretű gépházam van szerintem, szóval csak minden alkatrészhez legyen csati és érjen el odáig. Ennyi az igényem.Köszönöm!
Lmh
válasz DR|FTK|NG #102599 üzenetére
Noname, régi, jellegtelen, alap házba. Jól leírtam? :-)
Mit írjak róla?
Nincs PCI-E áramcsati? Ejjha az eléggé nem jó, nem? Vagy az micsoda? Kell nekem olyan? Gondolom VGA-hoz... Bocsi hogy kuka vagyok
Akkor biztos ami biztos 400-as lesz szerintem, ha nincs más kifogás. kb 900ft a difi...belefér xD[ Szerkesztve ]
Lmh
Srácok, gyors kérdés rendelés elött:
Chieftec Force 400s
Ezt a tápot tudom rakni a házban felülre?
Csak simán "fejjel lefelé" teszem be? Látom, hogy felül van a ventije... nem lesz para? Vagy hogy lesz ez?
Bocsi ha hülye a kérdésSteam Deck / PC: i5 6600 / Inno3D GTX 1650 Super Compact 4GB GDDR6 / MSI B150M Bazooka / Patriot 2x8GB DDR4 2133Mhz / Chieftec Force 400W / OCZ Agility3 120GB, Kingston UV400 480GB, Samsung HD103SI 1TB / Win 10 64bit / LG 34UM68-P monitor
Lmh
Jah azt hiszem leesett, ezt mindig így jelenítik meg képen... hogy látszódjon a venti...hülyén nézne ki ha a felirat fejjel lefelé lenne minden képen valóságban nem így néz ki... igaz ?
Lmh
Köszönöm hála black fridaynek, 9999-ért sikerült megrendelnem ;-) Remélem beváltja a hozzá fűzött reményeket.
Lmh
Ezt vettem: Chieftec Force CPS-400S
Egy Asus M5A97 lap van rákötve jelenleg.
Ami eleve picit furcsa volt, hogy amit a lapba kötök tápcsatit az csak ilyen 4 pines, a korábbi CX430 8-ával szemben.
Nem tudom, hogy ez, vagy az új windows vagy más okozza-e a hibát, de lehet-e köze a tápnak ahhoz, hogyha, rádugok egy usb-s valamit a gépre, akkor vagy mindegyik usb eszköz kifagy vagy valamelyik és órákig telepíti az eszközt - ami korábban mindig pár mp alatt megvolt - illetve nem telepíti, mert nem győzöm kivárni és újraindítom a gépet.
Jelenleg bill és egér van csak rákötve, ezek most kb mennek, de ha rákötök egy harmadikat, bármyleik usb-be, akkor nyekk. :S
Előre is köszi!
Ha tudtok jobb topikot erre, akkor irányítsatok és bocs ha off.Steam Deck / PC: i5 6600 / Inno3D GTX 1650 Super Compact 4GB GDDR6 / MSI B150M Bazooka / Patriot 2x8GB DDR4 2133Mhz / Chieftec Force 400W / OCZ Agility3 120GB, Kingston UV400 480GB, Samsung HD103SI 1TB / Win 10 64bit / LG 34UM68-P monitor
Lmh
Nem tápot vennék, de tápot érintő kérdés:
Aláírásomban lévő konfigban a VGA-t cserélném valamilyen 1660 Superre.
A problémám, hogy a Chieftec Force 400W-os tápomnak csak 6 pines csatija van, ezekhez meg 8 pines kell.
Egy ilyen vagy hasonló átalakítóval teljes értékű, biztonságos, stabil megoldást tudok összehozni? Leadja ezen keresztül rendesen az akár 125 Wattot?
Előre is köszi a választ.Steam Deck / PC: i5 6600 / Inno3D GTX 1650 Super Compact 4GB GDDR6 / MSI B150M Bazooka / Patriot 2x8GB DDR4 2133Mhz / Chieftec Force 400W / OCZ Agility3 120GB, Kingston UV400 480GB, Samsung HD103SI 1TB / Win 10 64bit / LG 34UM68-P monitor
Lmh
válasz Rowon #147856 üzenetére
Ha alapvetően valaki biztosra rábólint, akkor ez lett volna a következő kérdésem, hogy melyik a legjobb minőség ebből, azon a párszáz forinton már ne múljon
És a 6 pin to 8 pin átalakító? Olyan is van... Vagy jobb ha a molexekből szedi össze?
Lmh
elvileg 125 a tdp-je.
Amúgy érdekes mert a gtx 1050-nek 75 a tdpje, de nem indul el a kártya ha nincs rátolva a 6 pines tápcsati.Lényeg a lényeg, hogy akkor egy jó minőségű 2xMolex-->8pin átalakítóval mehet a menet.
Köszi szépen![ Szerkesztve ]
Lmh
Okés, óvatos leszek majd. És ha azt mondjátok hogy a delock a legjobb, akkor mindenképp azt veszek hozzá
Lmh
válasz dudika10 #147859 üzenetére
Ide visszatérve, olvasgatom a fórumokat hogy hogyan működnek a dolgok.
Én a molex átalakító felé orientálódtam eddig valamiért, de logikailag - meg ahogy dudika10 is írta - egyszerűbb ha egy 6 to 8 pin átalakítót veszek.
A kártya elsősorban a slotból veszi fel az áramot és a maradékot a 6/8 pines tápcsatiból?
Mert akkor ha veszek egy átalakítót és egy max 125W TDP-s kártyát, akkor 125-75=50Watt megy át nagyon maximum a 6->8 pin átalakítón és megy bele a kártyába, ezt simán bírnia kellene elvileg, nem?
Vagy a 6 pines PSU VGA tápcsatim úgy van 75W-ra kalibrálva, hogy max 75 wattos kártyára lehet rákötni? (De akkor egyáltalán minek tápcsati, ha azt úgyis felveszi a pci slotból?)
Úgy érzem közel vagyok a megértéshez, de nem tudom, hogy pontosan milyen priorításban, milyen elosztással.... hogy áramlanak a....a...micsodák...az áram izék
Hogy pl van egy vga-m 100wattos max felvétellel. Hogy csak két verziót felvázoljak:
A verzió: 75Wattot felvesz PCI-ból és a maradék 25-öt szépen elfelezve 12,5-12,5 elosztással felveszi a kép molexből és egyesítve megy tovább a 6 pinbe.
B verzió: Érzékeli hogy kétfelől jöhet az áram. 6 pinből és pci-ből, ezért elfelezi és 50-50-et vesz fel mindkettőből?Steam Deck / PC: i5 6600 / Inno3D GTX 1650 Super Compact 4GB GDDR6 / MSI B150M Bazooka / Patriot 2x8GB DDR4 2133Mhz / Chieftec Force 400W / OCZ Agility3 120GB, Kingston UV400 480GB, Samsung HD103SI 1TB / Win 10 64bit / LG 34UM68-P monitor
Lmh
Az aláírásomban lévő konfigban lehet cserélném az alaplapot, procit és ramot.
A tobbi cuccost hagynám.
Így nézne ki a gépem: [link]
a kérdésem - mivel a part picker nem adta ki kompatibilis PSU-nak a jelenlegi tápomat - hogy műkodhet-e a meglévő táppal?
tudom viszonylag necces, de főként cs2-vel játszanék, nem izzasztanám AAA játékokkal, GPU általában 50% korül lazsál.
Csatlakozás szinten kompatibilis minden?Előre is koszi!
Lmh
válasz zooliii #151584 üzenetére
őőő mire gondolsz, mert most is ez a tápom és a vga is ez a gépemben :P
a 6 pines tápcsatira gondolsz? Mert az van.[ Szerkesztve ]
Lmh
válasz zooliii #151586 üzenetére
Jah, korábban amikor a vga-t valasztottam akkor emlekszem h volt vmi hiba az oldalon, lehet akkor ez volt az
- sziku69: Szólánc.
- Wise (ex-TransferWise)
- Vicces képek
- Főzőcskés topic
- Háztartási gépek
