1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
duc
Sziasztok, van egy Zalman ZM750-HP tápom, és egy FX8350 egy Crosshair IV lapban.
Erősebb processzor órajel és CPUNB tuningnál (5Ghz közelében) a proci szereti a wattokat, a táp viszont osztott 12V ágakkal rendelkezik. Áganként 20A max, tehát ilyenkor letérdel.
Kérdésem az lenne, hogy lehet-e két külön ágról etetni az EPS12-es csatlakozót, a videokarikhoz hasonlatos módon, vagy mindenképp vegyek egyágas tápot.
Köszönöm a választ![ Szerkesztve ]
üdvöske, redmondi óriás, tetszetős, rendre, légkavaró, akár, megoldás, kicsike, ipar.
duc
Sima 750-em van. 20A 12V-on 240W, ennél többet is felvesz a processzor 5GHz környékén. 4,8-al még megy, nagyobb terhelésre (prime, burn test) táp védelem lekapcsol. Innen gondolom, hogy a 20 ampert meghaladja azon az ágon az áramfelvétel.
Mókolás: a táp EPS12V csatija 2x4 pin, ebből az egyik 4 pin-est et rátolom a lapra egy másik ágról átalakítóval megpróbálom megtámogatni. Ott majd kiderül minden[ Szerkesztve ]
duc
válasz atti_2010 #65434 üzenetére
4,6-4,7 GHz-ig tudja tartani a lépést a táp terhelve is, 1,480V itt a feszültség. Lehet hogy arról az ágról még megy valami más is, kipróbálom másként kötni.
@Ribi, Atti_2010 köszi a válaszokat, este kötök (remélem nem pulóvert) és beszámolok a fejleményekről.
duc
válasz }{3@Đ$}{0ot #65438 üzenetére
Csúcsban 300wattot lehet számolni a 290x-re, szóval határeset...
duc
válasz atti_2010 #65437 üzenetére
Kipróbáltam, készítettem egy átalakítót. Siker, a táp tolja és bírja, viszont a Mugen2 ide már kevés 4920Mhz, 1,5V és prime első kör után 60fok fölé akart menni a proci. Szóval az elmélet jó!
- Corsair RM850i Gold 850W Moduláris Tápegység
- Asus Rog Thor 1200W Platinum OLED RGB Moduláris Tápegység
- Asus Rog Thor II 1000W Platinum OLED RGB Moduláris Tápegység
- ASUS ROG STRIX 750W Gold Aura Edition RGB LED Moduláris Tápegység 12VHPWR PCIE 5 ATX 3
- CHIEFTEC SteelPower BDK-550FC 550W moduláris tápegység
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
