1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
PioDVD
Üdv a szakértőknek:
Tanácsot kérnék, mi mást.
1. Minél olcsóbb, lehetőleg 15 e-be férjen bele.
2. Egy Dell OptiPlex 790 gép, i5-2400 processzor (95 w) és a most vásárlandó kártya egy gtx-550 ti (120 w). A vga ideiglenes, maximum egy rx 470(175 w) a távolabbi terv. Előbbi 6, utóbbi 8 pin-es, gondolom, 6+2 pin-es csatlakozó lenne az ideális.Még távolabb alaplap és processzor csere is nyilván lesz, de az újabbak kevesebbet fogyasztanak, tehát arra nem kell "tartalékolni". Ebből következik, hogy olyan táp kell, ami 1155-ös és 1151-es alaplaphoz is jó. (Ha nem volt változás, akkor nyilván ez tárgytalan.)Különösebb extra nincs. Nyilván a szokásos, megbízható, csendes, de az ár ugye behatárolja. Illetve annyi, hogy ne legyenek túl rövidek a kábelek, valamelyik - amúgy dicsért - tápnál többen is írták, hogy alig (vagy úgy sem) értek el a helyükre. A ház midi tower, itt elvileg nem lehet ilyen gond, de nem centizném ki a dolgot.
Viszont a vásárlás előtt lenne még egy kérdésem: a gépben 265 w-os táp van. Aida stab.teszt alatt 101 w-ot fogyasztott. Ez alapján a 120 w-os vga-t még el kellene vinnie, de a +12v ág lehet, hogy kevés. A leírásban ez van: +12v output: 12VA/17A; 12VB/9A. Érdemes venni egy 6 pin-es átalakítót és megpróbálni, vagy reménytelen? Magáról a "Dell" tápról az összefoglalóban jót írnak, az egész gép korrektnek tűnik a sok noname után, szívem szerint próbálkoznék, de elfogadom, ha nem javasolt.
Kieg.: totál laikusként a jelenlegi fogyasztásból kiindulva úgy gondolom, bőven elég lenne max. 450 w-os táp, vagy akár kisebb (az összefoglaló alapján kimondottan nem ajánlott a jelentős túllövés a várható fogyasztáson), de ti tudjátok természetesen. Az ár miatt írtam, hogy nem célom a nagy w szám. Főleg, hogy a leendő vga akár lehet gtx-1060 is, ami 100 w alatti tdp-vel rendelkezik. Tehát a 175 w-os vga az már nagyon a maximum nálan.
PioDVD
válasz _Atesz #103333 üzenetére
Köszönöm!
Ahogy nézem, az általad ajánlott átalakító szállítással közel 2 e ft lenne. A tápból viszont a 400 w-os meglenne 12 e-ből (vagy egy itt dicsért fsp 350 w 10.5 körül). Nem tudom, a Dell tápjában megvan-e a mindenféle védelem, ami a mostaniakban, ha nincs, az is a csere mellett szólna.Az még kérdéses, hogy a 1050 ti külön táp nélkül belemenne-e az alaplapba. Elvileg igen, 75 w-ot tud a pcie (persze ezt jobban tudod, mint én, nem én akarom megmondani ), de valamiért a Dell csak 35 w terhelhetőséget ír a pcie foglalatra. Más topikokban már kiveséztük, senki sem tudja, hogy a táp miatt (bár a mérésem és szerinted is nem lenne gond), vagy a hűtés miatt, nem tudni. Dell szervizben dolgozó ismerősöm sem tudta megmondani, komolyan kell-e venni ezt vagy sem.
Úgy indult a projekt, hogy "jó" vga, de éppen brutálisan elszálltak az árak. (Kb. 2 hónapja Giga 750 ti 2 gb br. 31.5-ért volt, most majdnem 40-nél kezdődnek.) Így gazdaságosabbnak tűnik megvenni az 550 ti-t (10 alatt ideadják), aztán fél év múlva kis bukóval még mindig el tudom adni, vagy berakom az én gépembe, addigra meg vagy vége a karácsonyi árazásnak, vagy bővül a használt választék.
Amúgy az alaplap sem ideális, a sata csatlakozók miatt csak 19 cm-es kártya fér el, így vga-cserénél csak mini vagy compoact jöhet szóba. De nem akarok még házat is cserélni.
Ezek fényében kísérletezzek szerinted, vagy essek túl a tápcserén? Ha utóbbi, muszáj az 500 w-os, vagy elég akár a 350-es is? (Konkétan ez: https://edigital.hu/aktiv/fsp-350w-12cm-fsp350-60apn-85-tapegyseg-p220526)
(#103342) Duliee: midi torony. Nem egy nagy jószág, de legalább a 790-esk között talán a legnagyobb.
PioDVD
Bár figyeltem és tanultam, de annyira erősködik valaki, hogy muszáj vagyok megkérdezni:
A tápnál megadott teljesítmény a számítógép felé leadott max. teljesítmény, a hatásfok azt mutatja, hogy a "belső" fogyasztásnál mennyivel többet fogyaszt a hálózatból?Ismerős állítja, 550-es tápot vegyek, mert az tud a valóságban 270 w-ot. A 270-es meg 115 w-ot.
Amúgy meg, ha kicsi a táp, elfüstöl minden a gépben. Nem csak leáll, ha kevés a teljesítmény?
PioDVD
Kösz mindenkinek a megerősítést!
Délután beírom a táp pontos adatait (Dell, 265 w, Optiplex 790 mt-ben) szakvéleményre, megpróbáljuk-e a gtx 550 ti-vel. A +12 ág terhelhetősége még nem egészen tiszta, a 120 w tpd belefér-e. Hülyeséget nem akarok csinálni.
Kösz az eddigieket is mégegyszer!
PioDVD
válasz PioDVD #103382 üzenetére
Az adatok:
Max. total power: 265 w
Max. combined 12.0 v power (note: only if more than one 12v rail): 240 w
+5.0 v auxilary output: 4 A
-12 v output: 5 A
Max. combined +3.3 v/+5.0 v power: 90 WEgy 100 w tpd proci és 120 w tpd vga lenne a fő fogyasztó.
A Dell táp, bár ez most nem érdekes, vagy egy 65%-os hatásfokú, vagy egy 85+ -os (most nem tudom megnézni), ha előbbi, akkor megint egy érv a csere mellett.
PioDVD
válasz syberia #103390 üzenetére
Ráhibáztál, most nézelődök új után, mert valóban nincs.
Chieftec Force CPS-450S 450W 85+ bronz: 14.2 e
FPS-ket néztem még, Hexa+ 400 1 ezressel olcsóbb, 8 pin-es a pcie csatlakozó (jó lenne a későbbiekben, ha mégis rx-470 jönne), APN-en nincs pcie, így kiesett.
Vélemény esetleg, melyiket?
Még egy dolog, elsikkadt: a 1155-ös és 1151-es foglalatú alaplapokhoz és ezekhez a processzorokhoz ugyanolyan a tápcsatlakozó? Valahol azt írták az egyik tápra, hogy támogatja a 4. sorozatú i-s procikat, így megint elbizonytalanodtam, hogy mégis volt valami változás. (Régen, mikor még foglalkoztam hardverrel, volt párszor változás ilyen téren.) Most ugye egy i5-2400-hoz kell táp, ha cserélünk, akkor már legalább az emlegetett 4. sorozat jön szóba. (Persze alaplappal együtt.)
PioDVD
válasz syberia #103393 üzenetére
Köszönöm! Akkor nálam minden rendben, új alaplap-régi táp felállásnál érdekes a dolog, nálam meg pont' fordítva van.
A 2 közül esetleg? Úgy emlékszem, Dospalek szaktárs mintha azt írta volna, hogy az FSP talán hangosabb, de ennyi rémlik.
Chieftec nagyobb, jobb hatásfokú. FSP olcsóbb, 8 pin-es a pcie csatlakozója, 3 év gar. (Apropó, a 6+2 pin-es csatlakozóból ugye lehet csak 6 pin-es részt használni, ha olyan a vga?) Nincs különösebb érv/ellenérv egyik mellett/ellen, amelyik szimpatikusabb és kész?Most olvasom, Chieftec rövidebb kábel. Hm...
PioDVD
Kösz mégegyszer a segítséget! Végül Ch. cps-500s lett, 13.8 e, az döntött az fsp hexa+ ellen, hogy ez itt volt raktáron. Remélem, beválik, mert amúgy bőven sok a teljesítménye.
Viszont félelmetes, hogy nem kezdő bolt nem kezdő emberei is azt gondolják, hogy az adott hatásfok csökkenti a valós terhelhetőséget...
PioDVD
válasz _Atesz #103434 üzenetére
Tényleg nem azok. És nem is átbaszni akarnak. De rengeteg hw-rel foglalkozó ember is így tudja. Hogy ez az itt is írt, gyenge tápos tapasztalat miatt rögzült az emberekben, vagy olyan szájhagyomány általi dezinformáció, mint a "kalcium jó allergiás roham esetén", nem tudom. A gyártók biztos nem fognak kampányt indítani a nekik végülis jó tévhit ellen, világosan leírják az adatlapon, hogy a névlegessel terhelhető a táp, innentől mossák kezeiket.
Bár a gyárak is ludasak, lásd az én esetem: elég lenne a 265 w-os táp is, de pcie csatit csak 400 w-tól raknak a tápra, ezzel azt sugallják, hogy kell a nagy táp.
PioDVD
válasz TheProb #103468 üzenetére
Az összefoglaló alapján a Dell-ben minőségi (belű) a táp.
Én most pörögtem egy ugyanilyen géppel itt. Én egy Chieftec-et vettem, mert az volt raktáron, de lett volna jobb vétel is. Sőt, ha lett volna pcie, vagy legalább molex csatlakozó a fyári tápon, ki sem cseréltem volna. Nálam a táp még nem került be, de ugyanilyen gépbe Corsair vs 550 tápot láttam működni. Szóval "rendes" táppal működik a gép.
- Milyen TV-t vegyek?
- Óra topik
- Filmvilág
- Autós kamerák
- GoPro Topic
- Közel 1 billió dollárt vesztettek a big tech óriásai
- Háború Izraelben
