1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
tomi5244
GA-X48-DS5 lapomhoz keresek tápot. Ez az első olyan lapom ami combosabb az átlagnál, 24pines ATX csatin felül igényel még plusz 8pines 12v-ot. A mai 10-12 ezres árkategóriában vannak olyan tápok amik ezeket teljesítik? Ezt, hogy kell elképzelni? 2db 4 pines csatlakozót rakok össze vagy van direkt 8pines ága a tápnak direkt erre a célra. Jelenlegi FSP 400W-os tápom ezzel nincs felvértezve, sajnos be kell újítanom. Nincsenek hatalmas igényeim, gamer vga, sok hdd stb. Átlag felhasználó, C2D proci, SSD, 500-as HDD 5200rpm
Tudnátok ajánlani valamit? Minél halkabbat szeretnék, jelenleg felsőtápos a ház de tervben van egy alsó kialakítású csere is a jövőben!
Ha tápot nézek mire ügyeljek? ez a 8 pines csati hogyan van jelölve?
Köszönöm!
T -
tomi5244
Helló!
Muszáj lesz vennem tápot mert ettől a cicergő sípolástól agybajt kapok. FSP 400, évek óta megy, sokszor 0-24-ben.
Gondolván a jövőre alsó tápos házba valót néznék ki, Gigabyte x48 DS5 lap, C2D E4600 proci, Kingstone SSD, 500GB 5200 RPM Samsung HDD, NVidia 9500GT passzív VGA. Alap felhasználó vagyok, abszolút nem játszom. Film, sorozatok, net, kb. ennyi
Szóval valami nagyon halk táp kellene, 450W-ra gondoltam 10e a keret nagyon max 12
Ezt a Corsair-t néztem ki, ha lehet az edigitálban venném mert az közelben van, de az ipon is szóba jöhet.
Ahogy olvasom erről a VS450-ről nem zengtek ódákat, de szerintem a gépemnek nem is kell hatalmas teljesítmény.
Vélemény, esetleg alternatíva?
Köszönöm!
T -
tomi5244
válasz KAMELOT #57816 üzenetére
Erről tényleg jókat írnak, köszönöm!
Még annyi kérdésem lenne, hogy ez az alsó tápos 'mizéria' tulajdonképpen miért is van? Az optimálisabb hűtés és halkabb működés érdekében? Vagy van ennek valami komolyabb haszna is? Sokan írják, hogy ez a táp tényleg halk. Ha nekem még felső tápos a házam akkor ez mennyire fogja befolyásolni a dolgot?
tomi5244
Anyum, réginek mondható gépébe elhalálozott a táp. Eddig egy noname 550W-os (kissé túlméretezett de akkor ez volt) kb 10 éves. Márkákkal tisztában vagyok, a kérdésem inkább a Watt számot érinti, mekkorát?
Proci: E8400 3Ghz
VGA: Geforce 7200 GS
RAM: 2x 1GB
HDD: Hitachi 500GB (1 lemezes 5200rmp)
Lap nem jut eszembe, de a főbb paraméterek szerintem ezek, más nincs rá kötve, se dvd.
T -
tomi5244
Adott egy nemrég összerakott konfig
Amd fx 8350
Asus gtx 960
Asus M5A97 LE R 2.0
2x8gb RAM 1866MHz Corsair Vengeance Red KitTáp FSP Hyper 700W
Driverek feltelepítve, Win10 telepítése után egyre többször fagyott. Rendszernaplóban kernel hibát ír de megemlíti, hogy esetleges energia hiány is okozhatja a problémát.
Kérdés, hogy a fent említett konfigot meghajtja a 700W-os táp. Rákerestem azért előtte, és ha jól olvastam ennél kevesebbnek is elégnek kéne lenni.
Vélemény? Volt már egy hirtelen leállás is és egy újraindulás. Egyszerűen nem értem.
T -
tomi5244
válasz DR|FTK|NG #95870 üzenetére
ID-Cooling SE 214X
Biosban látok olyat, hogy energiatakarékos mód, ha azzal próbálkozom? Akkor jöttek a fagyások mikor feltelepítettem a vga gyári oldaláról letöltött drivert. Újraindulás mondjuk csak egyszer volt, de fagyás kb a gép bekapcsolásától kezdve 4-5 perc után van, elég random. Van, hogy sima böngészés alatt fagyott meg.
tomi5244
Összeállni látszik a konfigom.
Nem tudom, hogy a 300W elég lenne e. Alap, általános felhasználás a cél, fullHD film és miegymás. Játék szinte kizárva. Viszont tervezek a későbbiekben egy 34" 3440x1440p monitort, ezzel az összeállítással 60hz-en. Az i3 6100 IGP-je épphogy elviszi a 4K-t, és a lapon nincs DP port sem. Szóval valószínű menne még bele egy combosabb vga, ami elboldogul a fent említett pixelekkel. - Játék ott se lenne.
A linkelt képen lévő táp még elboldogul egy vga kártyával? Van 400W-os kivitele is, de az 5-6dbi értékkel hangosabb Ugyanis számomra ez a legkritikusabb pont. Van esetleg alternatíva? Max 20k-ig még elmehetünk, de az a vége. Néztem az ajánlót, de nem találtam kis méretű tápokat hazai boltokban, vagy én vagyok a béna.
Azon is gondolkodtam, hogy normál méretűt teszek be, valami igazán halk, félpasszív moduláris.
tomi5244
SHARKOON SilentStorm 350W SFX 80+ Bronz meggyőztek az adatai, ha lehet hinni a leírásnak akkor elég csendes, adnak hozzá beépítő keretet is. A márkával kapcsolatban lenne kérdésem, hogy vállalható e. 20k-s keretbe bele fér. i3 6100 konfig lesz rákötve egy Metis házban, csak ssd, később maximum egy szolid vga, kb ennyi. Cél, hogy nagyon halk/hangtalan legyen!
B) verzió, hogy egy ATX méretű pure power 9 400W CM tápot teszek be, ott többet kell szívnom a kábelekkel a mérete miatt, de a nagyobb venti talán halkabb, jobb hatásfokú?
Köszi
tomi5244
válasz DR|FTK|NG #103884 üzenetére
Értem, köszi szépen! A Sirtec belső pozitívumot jelent?
Jók ezek a házak is, de túl mutat a kereten. A legjobban a Lian Li q34 jönne be, de az is elég drága. - Azért köszi!
tomi5244
válasz tomi5244 #103880 üzenetére
Felvetődött egy C) megoldás is.
Hardveraprón volna egy Metis házba is használatos táp. [link] Ilyennel találkozott már valaki? Mennyire lehet ez életképes lehetőség. eBay-es vásárlás miatt garancia élből nincs rá. Ennek viszont tényleg nincs hangja és egy itx házban elég előnyös, hogy sokkal helytakarékosabb. De nekem itt már az elektronikai tudásom véget ért. - Mármint a működési elvet tekintve. Ehhez lehet valami külső adapter is?
tomi5244
Volna egy ASRock Z270 Pro4 lap 8 pines cpu csatlakozó dilemmám. FSP Hyper M 700W tápegységgel házasítanám. Ennek nincs - úgymond dedikált 8 pines cpu csatija, hanem csak 4+4 cpu [link]
Nos valamit nem értek, ugyanis a 4+4 pines kis pöckök nem olyan alakúra vannak formálva ami a képeken van Hanem ilyenre: [link] Tehát az a +4 pin egyfomra, nincs közte négyzetes tüske.
A fura, hogy ha beledugom akkor nem akad, szóval a lap és a táp 4+4 pinjét összedugom akkor egymásba megy.
De nem merem elindítani a gépet. A gyárilag 8 pines cpu csati mégis más lenne mint a 4+4?
Nem értem.
tomi5244
Köszi mindkettőtöknek, ahogy nézem már más is belefutott ebbe az anomáliába [link]
- Háztartási gépek
- Ukrajnai háború
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- Megjelent az iOS 17.4, minden idők egyik legfontosabb iPhone-frissítése
