1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Storms
üdv
Van egy Ultra Power 470W-os tápom. KÉP Kérdezném, hogy elég biztonságos-e a mostani konfigomhoz, illetve elég-e neki.
Gépem:
-Athlon II X4 620@3.25GHZ
-MSI 770-C45
-2x2GB kingstone DDR3
-Gigabyte GTX260 216SP
-1db 80-as vinyó, 1db 500-as Samsung, 1db 250-es WD
-1db DVD író
-1db PCI-os Wifi kártyaASUS PRIME Z690-A ■ Core i5 12400 ■ 32 GB DDR4 RAM ■ Intel ARC A750 8 GB GDDR6 ■
Storms
válasz Recon666 #7810 üzenetére
Ok, köszi azt észre vettem viszont hogy mióta az E8400-at az X4-re cseréltem melegebb levegőt fuj ki a táp hátul, és azt hol tudom megnézni ki gyártja a belsőt? Szedjem szét? vagy neten gondoltad? Amugy ha le akarnám cserélni milyet ajánlanál a konfigomhoz?
Storms
üdv
Venni készülök egy Thermaltake V3 Black házat és utánaolvastam a háznak és állítólag a táp kábelei nem érnek fel a csatlakozókig. Legfőképp a proci melletti tápcsatihoz a 4 pines-hez. Megtudná valaki Mondani hogy kb milyen hosszúnak kellene lenni hogy felérjen lentről a tápegységtől a kábel ? itt egy kép : LINK Az ATX 24 pines és a 4 pines cpu melletti lenne a fontos hogy kb milyen hosszú kell.
Lemértem a kábeleket: 4 Pines 43cm, ATX 24 pines 45cm. Elég lesz ez?Egyik tesztoldalon ezt irják a tápomról:
Les connecteurs de sortie:
1 rail Atx 20/24 points, longueur 600 mm
1 rail Atx 2 points, longueur 500 mm
2 rails ide, 6 prises Molex et 2 prises disquette longueur 900/ 800/ 600/ 500 mm
1 rail Sata, 1 connecteur longueur 500 mmAlaplapom: 870 Extreme 3
Táp: Ultra Power 470 W[ Szerkesztve ]
Storms
Üdv
Tegnap BF3 közbe meleg müanyag szagot éreztem, ma szétszedtem a gépet, hogy kideritsem mi lehetett, és a tápegység burkolata eléggé meleg volt, majd bekapcsoltam a gépet és a hátsó venti a tápban nem pörgött csak elől. hátul van egy fordulatszabályzó kapcsoló (M-A-H) ezt megmozgattam és elindult a hátsó is, egyből lehült a táp. Namost minden megy rendesen játékok se fagynak ki, se kékhalál semmi...Használhatom igy tovább a gép? Okozhatott-e kárt valamelyik alkatrészben ez a "kis gond'?
Storms
üdv
Gépem:
870 Extreme 3 ■ Phenom II X4 955 ■ 4GB Kingston HyperX DDR3 ■ XFX HD 5770 XXX 1GB GDDR5 + 2 vinyó
Táp 470W Ultra Power ( ajánlott tápok közt van)Kérdésem: Ha az 5770 helyett egy GTX275-t beteszek elbírja még a táp? Ebbe a gépbe volt már egy GTX260 216SP is tuningolva használtam és minden gond nélkül ment 1 évig.
Storms
üdv
Vettem egy Enermax coolergiant 485w tápot, és a gép kikapcsolása után még forog a ventije egyfolytában. Hogy lehetne ezt kiiktatni?[ Szerkesztve ]
Storms
üdv!
Ez a táp:
Chieftec GPS-400AA-101AElég a gépemhez?
970 Extreme 3
Phenom II X4 955 + Hyper TX3
4GB Kingston HyperX DDR3 1.6Ghz
Gainward GTX460 1GB GDDR5
2 vinyó + 1dvd író.
Ezek közül melyiket?
Chieftec iARENA GPA-400S8 5000FT
Chieftec GPS-400AA-101A 6000FTAlsó tápos a gépem, felér ezeknek a 4 Pines(cpu) csatija az alaplapra?
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- World of Tanks - MMO
- Honor Magic V2 - origami
- A franciáknak elege van abból, hogy minden gyerek mobilozik
- Társasjáték topic
- Poco X6 Pro - ötös alá
