1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
freestailo
Ajánlanátok nekem egy minőségi tápot az alábbi konfighoz max 16k -ért?
-phenom II x3 720@3,3Ghz alapfeszen (alapórajelen, ami 2,8ghz 95w-ot fogyaszt a gyár szerint)
-4890 Vapor-x (1gb)
-320-as samu vinyó + 80-as WD
-4db 12-es venti
-asus M4A785TD-V EVO lapmost egy LC power táp hajtja amire 550w van ráírva!
köszi
freestailo
Először is köszönöm a korábbi segítséget mindenkitől!
Zalman ZM500-RS ről véleményeket szeretnék, úgy néz ki elég jó áron lenne egy. köszönöm előre is
freestailo
ja értem köszi
a tesztben azt írják, hogy azokat a tápokat részesítik előnyben amelyek fele ennyire zajosak a 12-es ágon......ez azért elég durva nem?
Van még egy FSP Bluestorm II 500w ami hajtott eddig:
1. c2de8500+4870
2. phenom2x4+4890
3. 4800+x2 +4870x2konfigokat, kb 1 éves, kérdés, hogy ez az FSP jobban megéri-e mint a zalman, ami szintén használt, korát, és hogy mit hajtott, nem tudom. Árban ugyanannyi mindkettő.
Ja és nálam egy x3 720 + 4890 vapor-x-et hajtana
freestailo
Szervusztok, Cooler Master GX650W ről van valakinek jó/rossz tapasztalata véleménye? plz share! köszi
freestailo
-x3 720@3,3 Ghz
-4890 vapor-x
-4gb ddr3
-1db 320-as és 1db 80 as vinyó
-5db 12-es venti
-1db dvd supermultiSajnos kápém nincsen, cserélni szeretnék tápra, eddig ez a cm gx650w, és egy Chieftec 650W CFT-650-14CS jött szóba, előbbi 3, utóbbi még 2 év garival. (amúgy két új vinyót+némi kápét cserélek)
ja és még egy Chieftec GPS500AB -is lehet, de erre nincs gari, amit nem szeretek
freestailo
Üdv ismét, alábbi konfighoz keresek tápot még mindig:
-x3 720@3,3ghz ->később x4 lesz
-4890 vapor-x ->hamarosan 5870
-4gb ddr3 1333-> lehet később 8 giga lesz
-5db 12-es venti
-1 dvd supermulti
-két vinyó (320-as 7200rpm, és egy 80-as 5400(?)rpm)kérdésem, hogy a jelenlegi és a mostani konfighoz is elegendő lenne egy 400 wattos enermax eco80+ táp, vagy érdemesebb kicsit erősebbet néznem. Esetleg van-e ennél jobb minőség/ár arányú táp ehhez a konfighoz. Olyat szeretnék ami jó hatásfokkal üzemel, sok rá a gari, bírja a kis tuningot/gépbővítést, és nem aránytalanul nagyobb a teljesítménye mint amit a gépem fogyaszt. A költségkeret 20k körül lenne. köszi a válaszokat
freestailo
válasz freestailo #2515 üzenetére
melyik legyen?
1. Enermax 425W Pro82+
2. Enermax ECO 80+ 400W
3. Corsair VX550
4. Seasonic S12II-430 (SS-430GB) Bronze(kösz a válaszokat)
freestailo
igaz hogy alsó tápos a házam, de inkább kisebb fajtából való, egy Gigabyte luxo x142
méretei a gyártó szerint:
190 x 415 x 492 mmez alapján elégnek kell lennie a 45cm-nek. (ugye?)
freestailo
válasz V8TommY #2765 üzenetére
sziasztok, érdeklődnék, hogy melyik a jobb választás:
enermax pro82+ 425w vagy enermax liberty eco 400w (ez 80 plus-os). kb négy ezressel drágább a pro82, de most sajnos az is számít.
konfig:
-x4 B40@3,3Ghz
-4 GB DDR3 1333
-4890 vapor-x
-5 db 12-es venti
-1 darab 320-as samu vinyó
-pci wifi kártya!bővítés lesz, valszeg x4 965 BE, amit szeretnék 3,5-3,7-en járatni 24/7, és szeretnék egy darab 6870-et is, plusz még 4 giga memóriát amit nagyobb órajellel futtatnék. CF soha nem lesz, és durva tuning sem, talán az új proci kapni fog kis feszt ha kér. üdv és kösz
freestailo
enermax PRO82+ II lett a dologból 20300 Ft volt + adtak egy ajándék enermax 12-es ventit is a dobozba bele.
freestailo
Sziasztok, jelenlegi konfigomba (x4 955@3,6 - 4890 vapor-x 1 GB - 4GB DDR3 1333 - 1 db 320-as sata vinyó - 1db ODD - enermax pro 82+ II 425w) szeretnék új vga-t, méghozzá egy sapphire 6950 -et, kérdésem az lenne, hogy elég-e még ez a táp hozzá. köszi a választ
freestailo
sziasztok, azt szeretném megkérdezni, hogy egy enermax pro 82+ 425w elég-e egy 4Ghz-en futo 2500k + 6950 1gb + odd + hdd hez! köszönöm
freestailo
sziasztok! irodai gépbe kellne nekem egy táp, max 450w-ig, a gépben egy i3 2100 lesz, egy odd, egy hdd, egy nvidia 520GT. kinéztem egy chieftec iarena 450w tápot, ezt vehetem nyugodtan, vagy van ennél jobb 10-12k -ig max? Köszi
freestailo
sziasztok, a kérdésem a következő:
a tápom enermax pro 82+ II 425w, a hátulján viszont van két adat is mégpedig 396w és 120w, ez azt jelenti hogy valójában ez a táp ~500 wattos? Vagy ezek az értékek nem adódnak össze?
itt egy kép, bocs hogy fejjel lefelé van, de gondolom értitek a kérdésem
freestailo
sziasztok érdeklődnék, hogy egy enermax pro 82+ II 425w táp elbánna-e egy 2600k@4 Ghz, és egy 6970 2GB párossal. köszönöm az infót. üdv
freestailo
freestailo
sziasztok, ez a táp:
ENERMAX NAXN80+ 550W
mennyire ajánlott? elég jó ára van, 3 év garival 21,5k a ziponban.
freestailo
válasz BigDarkJoy #36603 üzenetére
egy jó minőségű 400-450-es táp bőven elég lenne neked is. 600w teljesen felesleges max ha később bővíteni szeretnél valami kazán vga-ra.
freestailo
válasz BigDarkJoy #36605 üzenetére
a minőségről nem tudok nyilatkozni, viszont az tuti hogy túlméretezett lenne. Várd meg míg válaszol valaki aki ismeri. üdv
freestailo
válasz BigDarkJoy #36609 üzenetére
nagyon maximum 500w -ig nézegess 80+ -os tápokat, egy ilyennel még extrém tuning esetén is lesz kraft bőven. én enermax-ot vagy seasonix-ot ajánlanék, igaz ezek elég húzós árban vannak.
freestailo
tápom enermax pro82+ II 425w, és a konfigom egy 20% tuning 2600k, és egy alapon futó 7850 2 GB, van még egy 500 as vinyó benne. (2x4 giga ddr3 1600)
Kérdésem hogy elég-e ez a táp, és ha igen van e még esetleg tartalék benne egy komolyabb vga-hoz?
freestailo
Sziasztok szeretnék egy gépet összerakni 3 db 7970-el (tdp 210w), 125w tdp-s procival, egy db vinyóval, nem sok rammal. Érdeklődnék, hogy ilyen 1200, 1500watt körül mely tápok ajánlottak lehetőleg jó ár érték arányban. köszönöm a segítséget
freestailo
válasz CoolBoy323 #43919 üzenetére
bitcoin mining-ra szeretném használni a gépet. ezért kell sok és erős vga.
freestailo
Sziasztok! Lenne egy kérdésem, bár lehet fel se kéne tenni...
Adott egy enermax pro 82+ II 425w tápegység, egy i7 2600k-t(tuning nélkül), egy darab 500-as vinyót,egy dvd írót és egy 6970 2gb -ot kéne hajtania(láttam tesztet ahol 306 wattot fogyasztott). A kérdés hogy bevállaljam e hogy megveszem a 6970-et?
Köszönöm hogy válaszoltok!
freestailo
Köszönöm hogy válaszoltok! -
freestailo
Sziasztok! Szeretném megkérdezni hozzáértőbbeket, hogy 1155-ös alaplapba max milyen i5-öst rakhatnék egy 6970 2gb dual fan (8+6 pin kell neki) mellé, ha a tápom egy enermax pro 82+ 425w? egy db 500-as vinyó van még a gépben csak. Köszönöm válaszokat.
freestailo
válasz freestailo #80498 üzenetére
Utánajártam a kártya TDP-je 250w, tehát emellé beférne még egy 95 wattos i5, meg egy vinyó? A táp enermax pro 82+ II 425w. Gondolom szűken de elvinné... (nem tuningolok)
freestailo
válasz Balathruin #80503 üzenetére
Kösz a választ, ivy bridge i5-ösök már 77 wattosak lehet azok közül kéne válogatnom....
- Amazon Kindle
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- A régi node-okra koncentrál a szankciók miatt Kína
- Windows 11
- Facebook és Messenger
