1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Prison85
Egy kollégám panaszkodott a gépére, hogy gyakran nem indul el vagy amikor sikerül is bekapcsolni, akkor rendkívül hangos, de ilyenkor is akadnak fagyási vagy lekapcsolási problémák. Most itt van nálam az áldozat és azt hiszem meg is van a hiba forrása: tápegység. Zakatol, pihenni nem lehet mellette, még a zárt fejhallgató alatt is hallatszik a ventillátor zúgása ráadásul a táp oldala már fél óra használat után rendkívül meleg (gondolom a hibás venti miatt alacsony lehet a légszállítás is). A kérdésem az lenne, hogy elég egy gyengébb minőségű, olcsó táp vagy érdemesebb lenne rábeszélni egy normálisabb 10k körüli (pl Corsair CX400) eszközre. A gép adatai a mellékelt képen láthatóak (VGA integrált, a gépet csak netezésre használják):
A mostani hibás tápegység típusa: GABA ELECTRONIC Model: BS-8000(P/PFC)
Mit ajánlanátok helyette? Előre is köszönöm a válaszokat!BF2142☑ BFBC2☑ BF3☑ BF4☑BF2143☐ Mindenki a saját baklövéseit hívja tapasztalatnak. (Oscar Wilde)
Prison85
Köszönöm a válaszokat! Tolmácsolni fogom az árakat a tulajnak. Én Corsair pártján vagyok, de ez nem az én gépem így szinte bármi szóba jöhet.
Kép törölve! Köszönöm az észrevételt, nem is figyeltem
Prison85
Sziasztok! Beszéltem ma a sráccal, akit tegnap már említettem a topicban. Táp vétel indokolt, 8k körül kellene valami megbízható és lehetőleg csendes cucc. Tudtok konkrét típust ajánlani? Gép: 2,8 Celeron, 1GB Ram, Integrált VGA, hétköznapi használat
Prison85
Sziasztok! Nővéremék tápegysége megérett a cserére (400W-os Codegen). Egy ideje elég zajos volt, már akkor szóltam, hogy cseréljék ki. Mostanra a hangja teljesen elviselhetetlenné vált és úgy tűnik, hogy egy HDD is oda lett (talán a táp miatt?).
Lényegre térve:
gép paraméterei:
Intel C2D E6600 (65W)
2x1GB Ram
Nvidia 9600GT (95W)
2x HDD + 1x ODDEhhez a konfighoz kellene minőségi tápegység, lehetőleg olcsón.
Ezeket néztem eddig:
Gigabyte SUPERB 450W
Gigabyte PoweRock 400W
FSP 350W FSP350-60APN Active PFC 80+Utolsó a legszimpatikusabb az eddigi jelöltek közül. Volt már hozzá szerencsém és talán a konfighoz is elég lenne.
Prison85
Igazad van! A 6 pines csatlakozót el is felejtettem Sajnos az nincs a 400W-os Gigabyte-on sem.
Ami a 460SuperB-et illeti:
Eddig fel sem tűnt, hogy 450-est néztem. Hogy egy kicsit megvédjem magam:
Gigabyte SUPERB 450W OEMEsetleg van olyan táp a 8k körüli árszegmensben, ami stabilan és halkan viszi a fentebb leírt konfigot és van 6pin-es csatlakozója?
Prison85
Sziasztok! Párom gépébe vennénk új tápegységet lehetőleg minél olcsóbban és szeretném kikérni a tanácsotokat.
Ezt a konfigot kellene kiszolgálnia:
lap: Asus P5K
cpu: Core 2 Duo E7400 (tuning nélkül)
ram: 4GB OCZ DDR2/800
vga: Palit Geforce 9800 GT (tuning nélkül)
1x HDD
1xODD
3x 12cm ventillátor + Arctic Freezer Extreme 2 coolerA ház amibe menne felsőtápos (már amennyiben ez számít) és fekete a belseje. Ebből kifolyólag esztétikai szempontból előny, ha maga a tápegység is fekete. Ahogy olvastam a gyártó a 9800GT-hez legalább 400W-os cuccost ajánl. Egyenlőre ezt néztem ki: Chicony Hipro 430
Prison85
Sziasztok! Kellene egy kis segítség egy összeszereléshez (én is msn-en próbálok az áldozatnak segíteni). Az alaplap egy Ascrock H61, aminek egy FSP Hexa 400al kellene üzemelnie. A probléma a következő:
Az alaplapi 20+4 pines csatlakozó még csak rendben van, viszont a 8asba nincs mit dugni. Sajnos nem indul el a gép sem.
Bocs, ha belerondítottam a topikba, de úgy gondolom itt helye van a kérdésemnek. Várom és köszönöm a válaszokat!
Prison85
válasz vzsryl #10814 üzenetére
Szia! Köszi a választ! Erre időközben "mi" is rájöttünk és jelenleg a táp épp kiszerelés alatt van - átmenetileg a ház tetejére fog kerülni.
Kérdés ezzel kapcsolatban: nekem eleve 8pines kábelem van, de egy 4est hova kell elhelyezni egy 8 eres aljzatba? Tehát balra vagy jobbra kell igazítani? Biztos hülye vagyok, hogy ilyen kérdéseket teszek fel...
Prison85
Prison85
Sziasztok! Lenne néhány kérdésem, remélem tudtok segíteni.
Tegnap beraktam az új VGA-mat (GTX560TI 448) melynek fogyasztása max 210W, a dobozán minimum 550W-os tápegységet tüntetnek fel, hogy ellássa eledellel. Történt egy probléma, miszerint 43.-as hibakóddal automatikusan letiltja a VGA-t, így max 1600x1200-as felbontásra képes (FULL HD monitoron). Elképzelhető, hogy a Corsair HX520 típusú tápom kevés neki? Amennyiben igen, akkor tudnátok ajánlani valamit maximum 30k értékig, ami csendes, megbízható és moduláris, mindamellett hogy eléri a VGA-n feltüntetett minimum 550W -os teljesítményt?
Válaszaitokat, észrevételeiteket köszönöm!
Megjegyzés, ami a táp dobozán olvasható:
A minimum 550W system power supply (with 12V current rating of 38A)
Elképzelhető, hogy ezt nem tudja teljesíteni a HX520?
Prison85
válasz Prison85 #24226 üzenetére
Tehát a mostani tápom ez lenne: HX520
Nem tudom jól veszem-e ki a plakettről, hogy ez a 12V-os ágon max 18A -t képes leadni? Nekem minimum 38 kellAmit kinéztem így elsőre: Corsair TX650
Ha minden igaz, akkor ez a 12-es ágon már 52A -t tud.Javítsatok ki, ha tévednék vagy ha rossz számokat nézek
Prison85
Sziasztok! Tápegységet szeretnék beújítani a párom gépébe. A konfig, amit ki kellene szolgálnia:
PhenomII X4 955 (nincs húzva)
nVidia GTX460 (szintén nincs húzva, 2x6PIN PCIe)
1xHDD
3x 12cm ventilátorLényeg, hogy elég hosszúak legyenek a kábelei egy alsótápos házhoz, csendes legyen, megbízható és férjen bele a 15k -s lélektani határba. Kizárólag új jöhet szóba. Eddig ezeket néztem, de előre is köszönöm az észrevételeket, javaslatokat!
