1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
regener
Srácok, max 15e-ig milyen tápot ajánlotok? lehetőleg fekete legyen
FSP Hexa 500W-ról vélemény?Konfig:
-Asrock 880GM-LE
-Corsair Vengeance Blue 2x2GB 1600Mhz
-Samsung HD103SJ
+Phenom II x2 555 (<-ő még nincs meg, de ilyet szeretnék az 100%)
~VGA: egyenlőre alaplapi, majd sokkal később 9800GTX használtan vagy ilyesmi árban használt ATIElbírni biztos hogy elbírja majd gondolom, csak hogy van-e jobb vétel 15-ig/alatt ami fekete színű.
UI: Erről még sosem hallottam, ez milyen lehet? Rasurbo EAP650
regener
regener
válasz Megamen #22377 üzenetére
HD5850:
500 Watt or greater power supply with two 75W 6-pin PCI Express® power connectors recommendedGTS250:
Supplementary Power Connectors: 1 piece 6-pin PCI ExpressGondolom hogy az a baja amit említettem, hogy a 5850-nek 2 ágról 75W (2x75W) és ezt nembírja a táp.
Illetve a GTS250-nek csak egy árgól kell a max 146W.Egyértelmű hogy a táp gyenge neki.
3.Aragorn: Te jobban érted a témát az itt látott hozzászólások alapján, ugye jól mondom amit mondok?
regener
válasz armin23 #22395 üzenetére
Használtan, garis CTG-500-80PB 10,5-ért.
regener
válasz armin23 #22398 üzenetére
Igen a Forton is az FSP-t jelenti.
Talán csak régiónként nevezik úgy, vagy nemtudom.Nem rosszabb, csak annyi hogy más belső van benne, mind a kettő jó választás lehet.
Illetve az iArena szériából az SB végződésűek a jók, mivel azok 80+ hatásfokkal rendelkeznek mint a CTG-k. A sima S végződésűek 75% hatásfokkal rendelkeznek kb. -
regener
válasz 3.Aragorn #22408 üzenetére
pH-s tesztből:
A kisebbik Asus táp paramétertáblája már egyértelműen árulkodó jel. Hajszálra ugyanazok a számok vannak rajta, mint amiket a Delta belsejű Chieftec GPS-450AA-101A címkéjén olvashattunk. A két 12 voltos ág egyenkénti maximuma 14 A és 15 A. Sajnos közös maximumukról nem kaptunk információt, csak annyit tudtunk meg, hogy a 3,3 és 5 voltos ággal együtt legfeljebb 440 watt leadására képesek, amit a –12 volt és az 5 voltos készenléti feszültség képessége emel picivel 450 watt fölé. A két 12 voltos ág ma már teljesen hétköznapos, teljesítményük pedig valószínűleg a legtöbb konfigurációhoz elegendő.
A jobb felső sarokban, a beérkező csatlakozó alatt látható a Delta felirat. Egyáltalán nem baj, hogy a Delta az OEM, sőt nagyon jó. A táp belseje szép rendben van.
A bemeneti oldalon egyetlen nagy CapXon kondenzátor dolgozik, melyet 85 fokra hitelesítettek, és az erős középmezőnybe sorolható.
Szóval Delta belső és 85°-os kondik.
regener
válasz villmoska #22435 üzenetére
CTG-500-80PB 10,5ezer és van rajta:
1x ATX 20+4Pin (45cm)
1x CPU 8Pin (55cm)
1x CPU 4Pin
2x PCI-E 6Pin
3x Molex
6x SATA
1x Floppy -
regener
regener
Közérdekű info:
XFX PRO450W most 2 boltban is csak 14.068Ft
DigiArea51
Digitalker[ Szerkesztve ]
regener
2 year standard warranty with all PSUs - simply register your PSU when purchased at http://xfxforce.com/en-gb/Help/Support.aspx to obtain a 5 year warranty.
Register within 30 days of purchase, and provide proof of purchase for any warranty actions.Hát nemtudom honnan szedték az 1 évet.
S pontosítok, alapból 2 év gyári gari van, de ha regisztrálsz, majd beírod nekik a Széria számot (S/N) akkor ez kiterjed 5 év teljeskörű garanciára.Én már regisztráltam, 14-én meglesz a táp, aztán csak click n' game.
regener
regener
Üdv,
ismerősömnek kellene 8ezer forintig egy megbízható táp (egy 350-400wattos bőven elég).
Netezésre használja a gépet meg filmezésre.
Konfigja:
C2D E4500 2,2Ghz 775
2GB ram
2db vinyó (1db ide és 1db sata)
1db dvd olvasó (ide)
alaplapi hang és igpMit ajánlotok?
Aprós is jó, csak annyi hirdetés van hogy eltéved az ember...[ Szerkesztve ]
regener
válasz TaylorXIII #49676 üzenetére
Add el a mostani tápod és vegyél egy XFX PRO 650-est amin van 2db 6pin és 2db 6+2pin kábel. (Pl. LeC-től csak 18e.)
Így nem kell semmilyen kábelekkel meg átalakítókkal szórakoznod és még Haswell kompatibilis is lesz a tápod. (Igaz nemtudom a mostani az-e.)
Ráadásul egy jó ideig elég lesz ez a 650-es, nameg olcsón is megúszod. -
regener
válasz TaylorXIII #49682 üzenetére
Ezesetben elnézést
regener
Csak érdeklődnék hogy a következő konfig mennyit fogyaszthat max, így milyen táp kéne alá:
FX8350 4Ghz
HD7770
2db 1 TB vinyó
1-2 12cm venti
1 DVD olvasóElőre is köszi a választ!
regener
válasz Graphics #52901 üzenetére
Suliban a tanár szerint ha gépet rakunk össze akkor a számolós oldalon válasszunk ki mindent és a kijött eredményre számoljunk rá 50-60wattot. Neki ugyanerre a konfigra 394W jött ki, azthittem lehidalok ezért kérdeztem rá.
Matizpapa:
15-ért már talán 600ast is kapsz
Egy ilyen bőven elég, nem sokkal drágább (500ft) mint a 400-as: CTG450atti_2010:
Én ezzel tisztában vagyok, de ha ezt tanítják egy informatikus suliban akkor nem lesz ez jó...[ Szerkesztve ]
regener
Ezt muszáj belinkelni: 780-as táp, 350-es belsővel
regener
Üdv,
ismerősnek döglődik a régi táp (CX500) így jön a kérdés:
7e <-> 10e közötti ársávból újonnan mi ajánlott most?Konfig:
i5 3340, hd7770, 4Gb ddr3 ram, 2 vinyó - tuning nincs.Illetve ha 14e lenne a max keret akkor arra is kérnék egy tippet.
regener
Üdv topiklakók, adott egy XFX Core Edition 450W táp ami most a konfigban van. Működik is, viszont néha (heti 1-2 alkalom) lefagy a gép és olyankor a táp venti elég hangosan pörög majd lecsendesül az újraindítást követően.
Ki volt fújva múlt hónapban és a gép többi alkatrésze is tisztítva van rendszeresen.
Nem egy mai darab, így arra gondoltam hogy valami frissebbre cserélném (legalább 550W) ami kevésbé lenne terhelve.Gép:
ASRock Z77 Extreme 4
i7 3770 @ 4.2GHz (1.13V)
2x4GB + 2x8GB GSkill Ripjaws 1600MHz @ 1800MHz
eVGA GTX1070 SuperClocked (ez alapon)
1db SSD + 1db 7200RPM HDD
4db 12CM venti egy vezérlőn
1db DVDRW ODD
Alsó tápos SilentiumPC Aquarius ház.Árban pedig ilyen 15-20k környéke a cél, a modularitás nem szempont, de nem is hátrány ha félmoduláris pl.
Előre is köszi a segítséget![ Szerkesztve ]
- Milyen videókártyát?
- TCL LCD és LED TV-k
- Egyéni arckép 1. lépés: ARCKÉPHEZ VALÓ JOGOSULTSÁG
- Háztartási gépek
- AMD Radeon™ RX 470 / 480 és RX 570 / 580 / 590
- Elemlámpa, zseblámpa
- Xbox tulajok OFF topicja
- GTA VI
- AKCIÓ! 1300W EVGA SuperNOVA Platinum tápegység garanciával hibátlan működéssel
- Eladó EVGA 650 GQ modulárius tápegység
- Corsair HX1000i (ATX 3.0 & PCIe 5.0) bontatlan, teljesen új
- Silverstone Strider Platinum 1200W, tápegység + 2 év ker.GARANCIA
- EVGA SuperNOVA GM 650W Gold Moduláris SFX / ITX Tápegység
