1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
-Ben-
No, úgy döntöttem, hogy újra belevágnék egy biztonságosabb táp vásárlásába..
Volt egy Corsair HX520 tápom, ami az örök vadászmezőre távozott, utána pedig lett egy LC Power LC6550 V1.3 (most 2 éves), és úgy döntöttem, hogy nem ártana valami biztonságosabb táp a masinába. Bár használok MAXX védőáramkört, ami figyeli az 5 és a 12 V-os ágat is, de így se vagyok mindig nyugodt.Szóval első körben egy Enermax NAXN 80+ (500 W) és egy Corsair GS600 -at néztem ki magamnak, de szerintetek milyen táp lenne jó ebbe a gépbe? (úgy max 25.000 ft-ig).
Konfig:
Gigabyte GA EX58-UD3R, Intel Core i7 920 D0 @ 2,66GHz, 2X2 GB DDR3 Kingmax (1600 MHz), MSI 9400GT 1Gb DDR2, 1TB Western Digital HDD + az LC Power táp.
Hamarosan 3x2 GB RAM lesz és még kap egy böszme hűtőt a proci.köszi!
-Ben-
Rendben! Köszi srácok. Ha belefér a GTX460 még, akkor nem várok sokat, jövőhéten megveszem a tápot, persze a túlfesz.védő áramkör marad, mert az ördög nem alszik ....
-Ben-
Relatíve ahogy elnézem, elég sokat elbír ez a "kis" GX 450, ennek ellenére mégis látok hasonló konfiggal embereket (mint pl. az enyém), csak egy jobb videokártyával, no meg 750W táppal...
Sok értelme lehet egy 650-750 -es tápnak, ha egyébként a 450 is vigyorogva elviszi ...[ Szerkesztve ]
-Ben-
ŐŐŐŐ.....
Tápszakik: Feltettem ITT (másik táp topic) egy kérdést, de az a topic jóval kihaltabb, esetleg valaki tudna segíteni ?! van egy kis gáz .. -
-Ben-
Én is gondoltam rá, csak nem tartozik konkrétan a topichoz, de leírom inkább ide, hátha...
________________________________________________________
Sziasztok!Végre (nagy nehezen) sikerült beszereznem a CM GX450 -et, beszereltem, de szokatlan, furcsa hangja van a gépnek, ami eddig a tápcsere előtt sosem volt!
Nem tudom eldönteni, hogy elölről vagy hátulról jön-e a hang, de én inkább a HDD felől hallom a "sercegő, nyikorgó, csipogó" hangot.egyéb: teszteltem játékon a gépet, és amikor adja ezt a furcsa hangot akkor szaggat a játék elég erősen. Böngészőben görgetéskor is szaggat néha és akkor is.
Mit lehet ezzel kezdeni
Konfig: Gigabyte GA EX58-UD3R, Intel Core i7 920 D0 @ 2,66GHz, 3X2 GB DDR3 Kingston (1600 MHz), MSI 9400GT 1GB DDR2, 1 TB Western Digital HDD @ 32 mb cache
+ 1-2 házventilátorKöszi...
_________________________________________________________[ Szerkesztve ]
-Ben-
pici OFF
Végre sikerült megfejteni a dolgot. Sajna a táp zörög. Szerintetek foglalkozzak vele?!
Érdemes lenne gariztatni? Ahogy nő a terhelés (proci) úgy serceg, de nem folyamatosan, hanem amikor nagy a terhelés, akkor. Ha nagyon nagy, akkor elég rendesen zörög a táp, egyéb dolgot nem észleltem eddig, de azért elég idegesítő hang.
jah: CM GX450 -ről van szó, pár napos. Feszültségek leadása rendben van, 12V 11,928 az 5 V pedig 4,97./ON
KÖSZI!
-Ben-
Úgy döntöttem, hogy nem szórakozom tovább a GX450-nel, mert értelmetlen, felesleges, inkább új tápot veszek.A kérdés hasonló, mint néhány héttel ezelőtt:
Ehhez a konfighoz milyen táp lenne jó ? (max. 15-16K)
Gigabyte GA EX58-UD3R, Intel Core i7 920 D0 @ 2,66GHz, 3X2 GB DDR3 Kingmax (1333 MHz), MSI 9400GT 1Gb DDR2, 1 TB Western Digital HDD +1-2 házventilátor.
2 hét múlva meglesz a GTX460 is a 9400GT helyett.Köszi szépen!
-Ben-
Úgy néz ki, hogy tápot kell cserélnem. Jelenleg egy CoolerMaster GX450 -et használok, de valami nincs vele rendben...
Maximum 18-20.000 forintot, de minél olcsóbb, annál jobb.
2.: Milyen gépre kötnéd(az adatlapodra is hivatkozhatsz)?
Ház: Fractal Focus G, alaplap: Gigabyte GA-EX58UD3R, processzor: Intel Xeon W3680 (3,3GHz), VGA: GT710, 2X4 GB memória, 2 db SSD + néhány (4 db) házventilátor. A későbbiekben előfordulhat, hogy a videokártyát lecserélem egy GT 1030 -ra, de egyelőre marad a 710.
Tuningot nem tervezek, viszont az nem ártana, ha moduláris vagy legalább félmoduláris lenne. A GX450 esetében gyűlölöm, hogy mindenütt tekeregnek a számomra teljesen felesleges csatlakozók. Kellemetlen volt a kábelek elkötése, amikor költöztettem a gépet...
-Ben-
válasz zsolt501 #116703 üzenetére
Tényleg. Ha az ajánlott, akkor feltételezem a moduláris változat is. Nekem megéri azt a +2.000 forintot, ha már moduláris.
Biztonság szempontjából milyenek ezek? Attól ugye nem kell tartanom, hogy egy szürke hajnalon eltávozik az örök bitmezőre a gépem, csupán mert olyan kedve volt a tápnak....? (Nem nagyon ismerem a Be Quiet tápokat)
-Ben-
válasz tothjozsi96 #116723 üzenetére
Igen, talán a 80+ Silver miatt jobb lenne. Viszont azt még mindig nem tudom, hogy a 400W biztosan elég -e abban az esetben is, ha a GT710 -et kukázom egy 1030 -ért.... Ha elég a 400W is, akkor inkább a BQ lesz.
-Ben-
Sziasztok! Egy gyors kérdésem lenne. Múltkor érdeklődtem, hogy a konfigomhoz elég lenne -e egy Be Quiet! Pure Power 10 400W táp. Annyiban változik a dolog, hogy a GT1030 helyett egy RX460 kerülne a gépbe. Olvastam, hogy terhelve akár 145W -ig is felmehet. Beleférne ez még egy Pure Power 10 -be? Persze így se éri el a 350+ W -ot, de nem tudom, hogy mennyit kell ráhagyni, hogy biztosan ne legyen gond.
A konfig: Gigabyte GA-EX58UD3R, Intel Xeon W3680 (3,3GHz), GT710, 2X4 GB memória, 2 db SSD + néhány (4 db) házventilátor. + Ehhez jönne a GT710 helyére egy RX460.
-Ben-
Az alábbi konfig mellé beférne még biztonságosan egy GTX 1060?
Táp:
- CoolerMaster GX450 ([link], 8 éves)
- Gigabyte EX58-UD3R lap
- Intel Xeon W3680 („i7-980X”) alap órajelen, nincs húzva
- 2X4 GB DDR3 kingmax ram
- 2 db SSD
- 5 ventilátor
- Jelenlegi VGA: GeForce GT1030. Ennek a helyére tenném be a Windforce GTX 1060 -at.
-Ben-
válasz TechN7ne #121088 üzenetére
Gondoltam, hogy lecserélem - tavaly azt is hittem, hogy a táppal van probléma - , de végül kiderült, hogy semmi baja nincs. Napi 4-6 órát ment átlagban mindenféle húzás-nyúzás nélkül. A kapacitás kb. fele volt kihasználva.... Nem hinném, hogy bármi baja volna ennek a tápnak, de végül is írhattok pár modellt.
Nincsenek nagy igényeim, a lényeg az, hogy tartós legyen (lehetőleg 5 évnél hamarabb ne kelljen cserélni), mindenféle védelemmel el legyen látva és minél kevesebb csatlakozó legyen rajta, mivel baromi nehéz elvezetni azt a sok kábelt az alapvetően kicsi gépházban. Az se árt, ha moduláris/fél moduláris. 20-25k -nál többet nem szívesen áldoznék rá.
-Ben-
válasz syberia #121138 üzenetére
Ez egyébként focus plus gold vagy focus gold? Eléggé nagy az összevisszaság, mert a gyártói weben focus gold a neve, az Alza szerint meg focus plus gold és a képek is eltérőek.... (Csak azért kérdezem, mert ránéztem volna a pontos specifikációkra, de a seasonic oldalán nincs focus plus gold. A focus plusból az 550w -os a legkisebb).
(#121139) Paxker315: Köszi neked is, ránézek!
-Ben-
Hidd el, nem gondolkodnék rajta, ha a kábelmenedzsment nem lenne annyira körülményes... Fractal Focus G házam van és nagyon megszenvedtem a GX450 kábeleivel..... Arról nem beszélve, hogy bármit kell bővítenem/módosítanom, akkor kvázi elölről kezdem az egészet.
-Ben-
Bővítésnél miért kell előröl kezdeni ? ha a táp be van szerelve és megvannak kábelek helyei akkor bármit cserélhetsz, Alaplap, Videókártya, CPU, Ventilátor stb. a tápot ezért nem kell sehová sem mozgatni !
El vannak kötözve/szorítva a kábelek. Ilyenkor általában ki kell szabadítanom/át kell variálnom.... Mindegy, még alszom rá pár napot, nem kapkodom el. Mindenesetre köszönöm mindenkinek a segítséget!
Ezek közül választok majd:- BitFenix Formula 450W
- BeQuiet Pure Power 10 500 CM
- BeQuiet Pure Power 11 500 CM
- Seasonic Focus Gold 450Szerintem egyikkel se járok majd rosszul...
-Ben-
Az lehetséges, hogy az új táppal lerövidült a boot idő? Ennyire nem lehetek hülye. Eddig kb. kétszer annyi ideig gondolkodott a BIOS információknál is, mint most... Egy erős 10 mp különbség lehet összességében...
- Garmin Forerunner 165 - alapozó edzés
- Milyen notebookot vegyek?
- Automata kávégépek
- Cyberpunk 2077
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Mesterséges Intelligencia topik
- KártyaPC topik (Odroid, Olinuxino)
