1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Gery15
Egyik barátomnak kellene egy gépet összeraknom. és nem tudom milyen tápot tegyek neki bele.
Konfig:
Asrock 760GM-GS3 lap
AMD Athlon II X2 250 3.00GHz proci
Kingmax 2GB DDR3 1333MHz ram
Sapphire 4670 512MB GDDR3 vga
Na most ez a konfig egy netes kalkulátor szerint: 234w.
Van neki egy Codegen 350w-os tápja, de az, mint tudjuk nem a legjobb féle, ezért én gondoltam valami olcsó, de jó minőségű tápra olyan 400w körülire, mert a későbbikben még tervez vga cserét is és, hogy ne legyen baj ezért kellene valami jó 400w-os. Tudnátok-e segíteni?HyperX
Gery15
Tápra lenne szükségem:
Corsair 8GB 1600MHz
Intel Core i5-3330 3.0GHz
Sapphire 7850.
A max keretem 25k lenne és már csak egy normális tápra lenne szükségem.HyperX
Gery15
Nem vagyok benne biztos, hogy ide tartozik-e a kérdésem, ha nem akkor irányítsatok át egy tápos topikba, mert én nem találtam pl ilyet, hogy azonnali tápegységes kérdések órája.
A problémám vagy inkább észrevételem az lenne, hogy van egy Cooler Master Real Power M520-as tápom miután processzort cseréltem E8200-ról > Q9550-re, ha elkezdek játszani akkor eléggé zavaróan felpörög a táp ventije és nem áll vissza alap állapotba. Amikor kilépek a gameből ugyanúgy pörög a táp tovább, hiába van már a VGA 2D-s órajeleken és a proci is visszább véve. Ám, ha úgy indítottam a gépet, hogy nem játszok csak netezek meg ilyesmi, bármi más csak nem játszom akkor nem pörög fel a táp ventije. Tudom, hogy nagyobb TDP-vel rendelkezik a quad, mint a régi procim, de ha nem pörög 100%-on a proci akkor nem értem miért nem áll vissza a táp alapra. A régi procival tuti, hogy mindig kussba volt. Jelzem nem fúj meleg levegőt a táp, tuti elbírja a konfigot bőven. Ha tudnátok segíteni annak örülnék.[ Szerkesztve ]
HyperX
Gery15
Köszönöm szépen mindenkinek, aki segített! Egyenlőre félre teszem a táp váltást pénz hiány miatt.
HyperX
Gery15
Ti maradtatok utoljára, de nem legutolsóként egy minőségi tápra lenne szükségem, mert egy jó táp nélkül semmit sem érünk.
MB: Gigabyte GA-Z87X-UD4H
CPU: Intel Core i5-4670K
RAM: Kingston 8GB HyperX 1600MHz CL9
VGA: Sapphire Vapor X R9 280x
SSD: Kingston HyperX 3 128GB
PSU: ?Szóval: A feljebb leírt konfig a leendő gépem. Mivel nem egyben fogom megvenni a gépet a vga-t hagyom utoljára, addig lap+proci+ram kombó lesz és a mostani 6950-es vga-m. A kérdésem lehet butaság, de simán mehetne a konfig addig a mostani CM RealPower M520w-os táppal, amíg nem lesz meg az általatok ajánlott táp ugye?
Olyan tápra lenne szükségem, ami legalább addig kiszolgálna, mint ez a "kis" CM tápocska. Több mint 5 éves lesz már és egyszer sem hagyott még cserben eddig, tuning, cf, sli téren is kiszolgált mindig. De már azért csak öregedett meg mostanában kezdet megjönni a hangja, ami kissé zavaró game alatt. Ugyan ilyesmi tápra lenne szükségem! Minőségi, stabil, csendes, moduláris és nyugodtan lehet benne egy kis tartalék. Keret 20-25k között.
Válaszotokat előre is köszönöm!
Szerk.: Mi ez a Haswell-hez kompatibilis mizéria?
HyperX
Gery15
Nekem nem lehetne ilyen könnyen válaszolni? link
HyperX
Gery15
Kérdésem a következő lenne az alábbi konfigba milyen tápot ajánlanátok?
Gigabyte GA-B150M-D3H
Intel Core i3 6100
Kingston 2x8GB DDR4 2133MHz HyperX Fury
Kingston 240GB 2,5" SATA3 HyperX SavageEzekkel szemezek?
Be quiet! Pure Power 9 400W BN266
FSP 400W HEXA+Fontos lenne, hogy halk legyen. Válaszokat előre is köszi!
HyperX
