1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Tappancs2001
Sziasztok! Sürgős segítséget szeretnék kérni. A jövő hét elején le lesz cserélve a gagyi codegen 400 w tápon egy chieftec 450gps-a-ba tápra, de sajnos addig is használnom kell a számítógépet. A bekapcsoláskor egy pár másodpercre felbúg a gép és kattogó hangokat ad ki magából egy pillanatra, használat közben pedig pedig folyamatosan zúg. Azt szeretném kérdezni, hogy a tápcseréig hogyan tudnám a legkíméletesebben használni a gépet. Köszi a választ előre is. Üdv
Tappancs2001
Sziasztok! Azt szeretném kérdezni, hogy a jelenlegi Chieftec 450GPS-A tápom bírni fogja e a gépem átalakítása utáni konfigot:
Gigabyte H55 USB3 alaplap
Intel Core i5 760 proci
Gigabyte GTS450 OC 1GB DDR5 videokártya (az előírt 6 pin csatlakozó van a táphoz?)
3 vinyó (500, 320 és 120 GB, 1 TB)
1 belső és 1 külső DVD író
Előre is köszönöm a válaszokat. -
Tappancs2001
Sziasztok! Új gép beszerzése miatt kérdezném, hogy a Chieftec 450GPS-A tápegység melyik házba szerelhető be egyszerűbben: Coolermaster Elite 335 vagy 370. Az egyik alsó a másik pedig felső tápos. Előre is köszi a válaszokat. Üdv
Tappancs2001
Sziasztok! Azt szeretném kérdezni, hogy a Chieftec 450GPS-A táp kábelei elég hosszúak e a Coolermaster Centurion 5 II házhoz? Köszi a választ előre is. Üdv
Tappancs2001
Sziasztok! A régi konfigomat (ASUS P5K alaplap, 2 db vinyó (1000 és 120 GB, Samsung és Seagate), ASUS EN7300GT Silent 256 MB DDR2 videókari, Core2 Duo E6550 proci, 4 GB DDR2 RAM) szeretném elajándékozni, csak tápot szeretnék benne előtte cserélni (M-Tech 450W) helyett. Milyen tápot javasolnátok erre a célra? Köszi szépen a választ előre is.
Tappancs2001
Sziasztok! A meglévő pc-m szeretném egy kicsit felújítani (alaplap és processzor csere) A processzor Core i5 6500, az alaplap Gigabyte GA-H170-D3HP lenne, 16 GB G.skill 2133 Mhz 1.2 V DDR4 kerülne bele. Maradna az asus nvidia Geforce GTS450 videokártya, a 128 GB Samsung 850 pro ssd és 2 samsung hdd (500 és 320 GB) A jelenlegi tápom egy Chieftec GTS450A. Szerintetek érdemes tápegység cserében is gondolkodnom? Ha igen, milyen tápegységet javasolnátok helyette? Előre is köszi a segítséget.
Tappancs2001
Szia! 20000 Ft összeget. 2011-es beszerzésű a táp különben.
Tappancs2001
válasz Tappancs2001 #97843 üzenetére
Szia! Egy alsótápos Coolermaster Centurion 5 II házba van beszerelve.
Tappancs2001
Sziasztok! Egy FSP Raider S 550 W tápegységet szeretnék venni, és az az igazság, hogy teljesen megkeveredtem a különböző webshopok kínálatában. Egyes helyeken kék dobozos képet, a másik helyen sárga dobozos képet rendelnek a tápegységhez Az rbx.hu oldalon láttam fsp raider s 550 W Kép dobozos volt a mellékelt kép), 13970 Ft-ért (!) 26 hónap garanciával. Ezt szerintetek érdemes megvenni? Ezen az oldalon volt FSP Raider 550 W tápegység is 60 hónap garival. A többi helyen is úgy láttam, hogy "sima" FSP raider 550 tápot 1-2000 Ft-al drágábban adják, mint az s jelűt. Bocsi a hosszúságért. Előre is köszi a segítséget
Tappancs2001
Sziasztok! A 6 éves Chieftec GPS450A tápom cserélném le egy FSP Raider s 550 tápegységre. A gépben van egy asus engts 450 1 GB DDR5 videokártya, ami egy 6 tűs PCIe tápcsatlakozóval rendelkezik. Az FSP táp is rendelkezik ilyen csatlakozóval, vagy esetleg átalakítót kell használnom? Előre is köszönöm a segítséget
Tappancs2001
Sziasztok! Egy nagyon régi Super Power sp1 házas konfigurációhoz (Core Duo2 6550 CPU, 2 db HDD (WD 250 GB, Maxtor 750GB) keresek 5000 Ft-ig egy megbízható tápot. A gép csak netezésre volt használva. 4 GB ddr 2 memória van benne. Előre is köszönöm a segítséget.
Tappancs2001
Sziasztok! A következő lenne a kérdésem. Gép felújítás és a meglévő táp (Chieftec GPS450A) 6 éves kora miatt lenne egy tápcsere FSP Raider 550S tápra. A ház alsó tápos, Cooler Master Centurion 5 II. A tápegység kábelei elég hosszúak ehhez a házhoz? Vannak olyan hosszúak mint a Chieftec GPS450A-é? Előre is köszönöm a segítséget
Tappancs2001
Sziasztok! A meglévő konfigomban szeretném lecserélni a már kissé öregecske lassan 6 éves Chieftec GpS 450A tápegységemet: Core i5 2400 3,10 Ghz ASUS ENGTS 450 DirectCU Top 1 GB DDR5, Coolermaster Centurion 5 számítógépház, wd red 2000 GB, Samsung 500 GB, Samsung 320 GB, Samsung 850 pro 128 gb SSD. Jövőre alaplap és processzorcsere (Core i5 6500) lenne a gépben. A 3 kiválasztott táp: FSP hyper s 500 W, FSP Hyper M 500 W és FSP Raider S 550 w. Ti melyiket ajánlanátok jó szívvel? Előre is köszönöm a segítséget
Tappancs2001
válasz Graphics #99489 üzenetére
Szia! Köszi szépen az infót! Úgy látom, a Hyper M és S 500 W tápok újabb modellek, mint az FSP Raider s 550w és talán halkabbak is, így eldölt a választás Még egy kérdésem lenne: melyik verziót érdemesebb inkább megvennem: az S vagy M jelűt? Előre is köszönöm a segítséget
Tappancs2001
Sziasztok! Az FSP Hyper 500 és az FSP Hyper 500 S tápok között mi a különbség? Előre is köszönöm a válaszokat.
Tappancs2001
válasz DR|FTK|NG #99500 üzenetére
Szia! Köszi a választ. Akkor a Hyper s és a Hyper m fsp tápok között csak annyi a különbség, hogy az m jelű félmoduláris? Még egy kérdésem lenne: tudnál ajánlani egy megbízható webshopot tápegység vásárlás végett? Én a követketőkkel szemezgetek: aqua, rbx, pcx, pcland. Előre is köszönöm a segítséget
Tappancs2001
Sziasztok! Még egy utolsó kérdés tápegység vásárlás előtt A kiszemelt FSP Hyper M 500 W tápegység elég lesz a következő konfighoz?
CPU: Core i5 2400 (csere jövőre: Core i5 6500)
Alaplap: Gigabyte GA-H67A-UD3H-B3 (tervezett csere: Gigabyte GA-H170-D3HP)
Memória: 8 GB DDR3 2133 Mhz (csere: 8 GB DDR4 2133 Mhz)
Samsung 850 pro 128 GB SSD
HDD: Samsung 320 GB (HD322HJ) és Samsung 500 GB (HD 501 LJ): csere: 2 TB WD Red (WD20EFRX)
ASUS Geforce GTS450 1 GB DDR5 videokártya
Dell Ultrasharp 2311H monitor
Jelenleg egy folyamatosan súgó (alapjáraton is) Chieftec GPS450A tápot használok -
Tappancs2001
Szia! Ezek az ajánlott tápok akkor halkabbak és minőségileg jobbak, vagy egyenértékűek, mint az FSP Hyper M 500 W tápegység, ha jól értelmezem? Bocsi az ennyire sok kérdésért
Tappancs2001
Sziasztok! A Corsair CX450M tápegység elegendő ehhez a tervezett felújítás utáni géphez, vagy inkább keressek egy nagyobb teljesítményű tápot?
CPU: Intel Core i5 6500
Alaplap: Gigabyte GA-H170-D3HP LGA1151
VGA: ASUS GTS450
SSD: Samsung 850 Pro 128 GB
HDD: Samsung 500 GB Sata2, Samsung 320 GB Sata2, WD Red 2 TB Sata 3
RAM: 2*8 GB G. Skill 2133 Mhz DDR4
Még egy kérdés: a ház marad: Coolermaster Centurion 5II (a szerelés miatt kérdezem) -
Tappancs2001
Sziasztok! Ehhez a tervezett felújítás utáni konfighoz (Core i5 6500 CPU, Asus GTS 450 1 Gb DDR5 VGA, Samsung 320 GB Sata2 HDD, Samsung 500 GB Sata2 HDD, 2 TB WD RED SATA3 HDD, 2*4 GB 2133 MHz DDR4 Kingston Ram, Gigabyte Ga h170 d3hp alaplap), Samsung 850 PRO SSD) keresek tápegységet max. 25000 Ft-ig. Jelenleg egy durván 6 éves Chieftec GPS 450A tápom van, ami szinte folyamatosan súg, hol erősebben, hol halkabban. kinéztem pár modellt (FSP Hyper M 600 W, FSP Raider S 550 W, Be quitet 9 500 W), de egyszerűen nem tudok dönteni Ti melyiket ajánlanátok? A házam: Coolermaster Centurion 5 II.
Tappancs2001
Sziasztok! Egy FSP Raider S 550 tápot veszek a jövő hónapban. Egy furcsa kérdésem lenne ezzel kapcsolatban, a kék és narancssárga/fekete dobozos verziók között mi a különbség? Meklyik webáruházban tudok venni 5 év gyári garanciásat (egyes helyeken csak 36 hónap rá a garancia)? Előre is köszönöm a segítséget
Tappancs2001
Sziasztok! Eredetileg egy FSP Raider s 550 W tápegységet néztem ki magamnak (írtam is), de mivel nálam fontos, hogy minél halkabb legyen egy tápegység, ezért még szemezgetek egy Be Quiet Pure power 9 cm 500 W tápegységgel is. A halkabbságon kívül a Be Quiet! táp bele minőségibb, mint az fsp-é? Még egy kérdésem lenne. Jelen pillanatban egy Chieftec gps450A tápom van, ami már 6 éves múlt és megérett egy cserére (a folyamatos súgása miatt is vágyok egy halkabb tápegységre), amivel használok egy ASus Engts 450 1gb ddr5 videokártyát. Ezt a videokártyát rá tudom csatlakoztatni majd az új tápegységre? A leírásában azt olvastam, hogy 1 további 6 tűs tápcsatlakozót igényel. Előre is köszönöm a segítséget
Tappancs2001
válasz Tappancs2001 #101292 üzenetére
Szia! Vagy még nézegettem egy Be quiet straight power 10 400 w BN230 tápot is (a 60 hónap gyártói garancia sem rossz), csak azt szeretném kérdezni, hogy ehhez a konfighoz elég lenne szerinted: Core i5 2400 3,10 Ghz ASUS ENGTS 450 DirectCU Top 1 GB DDR5, Coolermaster Centurion 5 számítógépház, Samsung 1000 GB, Samsung 500 GB, Samsung 320 GB, Samsung 850 pro 128 gb SSD Chieftec 450GPS-A táp. Annyi változás lenne, hogy a processzor cserélve lenne Core i5 6500 (Skylake) processzorra, lenne alaplap csere (Gigabyte Ga h67 lapról Ga h170 d3hp lapra), és belekerülne a gépbe egy 2 TB WD Red hhd. Ha igenlő a válasz, végleg eldőlt a dolog
Tappancs2001
Sziasztok! A be quiet! Straight power 10 400 w tápegység kompatibilis a legújabb intel skylake processzorokkal?
Tappancs2001
Sziasztok! Tápcsere előtt állok, meg is van a kiválasztott táp: Be quiet! straight power 10 400 W. BN230. A házam is szeretném cserélni, Coolermaster helyett egy Fractal Design Arc Midi R2 lenne. Ennek a tápnak a kábelei elég hosszúak a Fractal Design házhoz? A topikon olvastam, hogy ennek a tápnak a 12 V ága több részre van osztva az E 10 számú verziónál. (E 10=Bn230?). Ennek van valahol jelentősége? Esetleg érdemesebb félmoduláris tápot választani ebben a kategóriában? A jelenlegi konfigom fogyasztása mennyi lehet nagy közelítéssel?: Core i5 2400 3,10 Ghz, Gigabyte Ga-H67A-UD3H-B3 alaplap, 2*4 GB Kingmax 1333 Mhz DDR3 RAM, Sony optiarc dvd író, genius 2w hangfal, Asus Engts 450 1 Gb DDR 5 videókártya. Előre is köszönöm a segítséget
Tappancs2001
Sziasztok! Az rbx.hu webáruházzal kapcsolatban van valakinek tapasztalata? Ugyanis tőlük szeretném megvenni a kinézett Be Quiet 10 400 W BN230 tápegységem, mivel 60 hónap gyártói garanciát írnak rá. Előre is köszi a segítséget
Tappancs2001
Sziasztok! A következő lenne a kérdésem. A straight power 400 W tápegységemre rá lehet kötni a venni tervezett xfx Rx 460 4 GB videókártyát? Amiatt bizonytalanodtam el, hogy a kártyán 6 pines tápcsati van, a tápegységen pedig csak 6+2 pines. Előre is köszönöm a segítséget
Tappancs2001
Sziasztok! Egy Lenovo Thinkcentre Edge 71 configban (Core i3 2120 CPU, integrált Intel HD2000 VGA, 4 GB DDR3 RAM, 500 GB HDD) videokártya (NVIDIA GT 610) berakása miatt ki szeretném cserélni a benne lévő 180 W 70 % hatásfokú tápegységet egy alig használt DELTA DPS-300A B57A80 tápra. Ez gond nélkül megcsinálható, vagy méretproblémák léphetnek fel? A gépet egy 8 éves kisfiú használja alapjátékokra (pl. Minecraft). Előre is köszönöm a segítséget
Tappancs2001
Tappancs2001
Tappancs2001
Sziasztok! Vásároltam egy Lenovo Thinkcentre edge 71 számítógépet.
Tulajdonságok:
- Alaplap: Intel H61 Chipset (LGA 1155 CPU, PCI-Express x16, i3-i5-i7 támogatás, hangkártya, Gigabit Lan, VGA, DVI, soros port, kártyaolvasó, stb.)
- Processzor: Intel Core i3-2120 (3M Cache, 3.3 GHz)
- Memória: 4GB DDR3 1333Mhz (2*2GHz)
- Videokártya: Intel HD Graphics 2000 (PCI-Express videokártyával bővíthető)
- Merevlemez: 500GB HDD (HD Sentinel 100/100)
- Optikai meghajtó: SATA DVD-RW (dvd-író)
A gépbe bele van szerelve egy Nvidia geforce gt 710 2 GB ddr3 videokártya. A gép tápegysége egy 180 W teljesítményű táp, 70 % hatásfokkal. Ez a táp elég lesz ehhez a konfighoz, vagy szerezzek be hozzá egy nagyobb teljesítményűt? Előre is köszönöm a segítséget -
Tappancs2001
Sziasztok! Még tegnap kérdeztem, hogy egy régi 2014-es lenovo thinkcentre M73 asztali gépben lévő fsp280-40pa 280w 80+bronze táp elegendő -e egy ATI Radeon rx550 videokártyához, amire azt a választ kaptam, hogy igen. Azóta kiderült, hogy egy RX470 4 gb ddr5 kártya lesz helyette. Ehhez a kártyához is elég lenne a táp teljesítménye, vagy esetleg gondolkozzak egy nagyobb tápegységben használtan (FSP Raider 550)?
Tappancs2001
Sziasztok! A be quiet! straight power 10 E 10 400 W tápegység teljesítménye elég lenne ehhez a konfighoz?
Core i5 4430 cpu, 128 gb ssd, 8 gb ddr3 ram, RX 470 4 GB DDR5 VGA, 23" Dell full hd monitor. A videókártya 8 pines tápcsatlakozóval rendelkezik, a tápon viszont 6+2 pines van. Ez nem jelent majd gondot? Előre is köszönöm a segítséget. -
Tappancs2001
Tappancs2001
válasz Tappancs2001 #122572 üzenetére
Tappancs2001
válasz syberia #122576 üzenetére
Szia! Bevallom őszintén, egy kicsit még parázok azon, hogy az FSP 280-40PA 80+ tápom helyére be tudom-e rakni a Be quiet straight Power e10 400 w tápegységet, aminek a méretei: magasság: 86 mm, szélesség: 160 mm, mélység 150 mm. Ha valaki beírná atz fsp 280-40 PA táp méreteit, azt előre is nagyon szépen köszönöm. Arra van esély (átmeneti megoldásként), hogy ez a 280 w-os táp elég legyen a konfigom kihajtásához: i5-4430 cpu, 8 gb ddr3 ram, 128 gb ssd, 1050 ti 4 gb oc vga (tápcsati nélküli)?
Tappancs2001
Sziasztok! Abban szeretnék segítséget kérni, hogy beszerezhető-e valahol 20+4 pin/14 pin tápkábel adapter? Ha jól láttam a 24 pin/14 pin adapter kábel az eltérő kiosztás miatt nem lenne jó. Előre is nagyon szépen köszönöm a segítséget.
Tappancs2001
Sziasztok! A Corsair cx450M táp elegendő ehhez a konfighoz: core i5 4430 cpu, RX470 4gB VGA, 8 gb ddr3 ram, 128 gb ssd, asus q87M-E alaplap?
Tappancs2001
Sziasztok! Gépfelújítás előtt állok, ami után így nézne ki a számítógép:
CPU: Core i5 10400
Alaplap: Gigabyte h470 hd3
Ram: 2*8 GB Gskill 3200 Mhz DDR4
HDD: 1 TB WD
SSD: Samsung 850 Pro 128 Gb, Samsung 970 Evo Plus 1 TB
XFX RX460 4 GB ddr5 VGA
Tápegység: Be Quiet Pure Power 10 300 W
Szerintetek ez a tápegység elég lenne a tervezett gépátalakításhoz, vagy érdemes nagyobbra cserélnem? Alaplap (régi:gigabyte H170 D3HP), memória (régi:8 GB 2133 Mhz ddr4), CPU (régi:Core i5 6500) csere és ssd bővítés (Samsung 970 Evo Plus 1 TB) történne. Előre is nagyon köszönöm a segítséget -
Tappancs2001
Sziasztok! A következő lenne a kérdésem. A 2017-ben összerakott gépemet szeretném átalakítani (alaplapcsere, Ram bővítés, +ssd beépítése), ami után így nézne ki a konfiguráció: Gigabyte H470 alaplap, Core i5 10500 CPU, 2*8 GB Kingston 2666 Mhz ddr4 ram, Samsung 850 pro 128 gb ssd, Samsung 970 evo plus 1 TB ssd, asus dvd író, 1 TB WD HDD, xfx R460 4gb ddr 5 vga. A tápegységem egy 300 W teljesítményű Be quiet tápegység (a pontos típusára nem emlékszem, talán strate power 10?) Ez a táp elég lenne ehhez a konfighoz, vagy érdemes lenne beszereznem egy nagyobb teljesítményűt? Előre is nagyon köszönöm a segítséget.
Tappancs2001
Gépfelújítás kapcsán kérdezném, hogy a meglévő tápom (Corsair CX450M 450 W) megfelelő lenne ehhez a confighoz?
Asus Prime H570M Plus alaplap
Core i5 11400 CPU
Gskill Aegis 3200 MHz DDR4 Ram
120 gb sata3 ssd
Samsung 980 Pro 500 Gb nvme ssd
Gigabyte GT1030 2 GB DDR5 VGAElőre is köszönöm a segítséget.
Tappancs2001
Érdeklődni szeretnék, hogy ehhez a konfighoz elég a Be quiet Pure Power 11 CM 400 W tápegység, vagy érdemes lenne egy nagyobb teljesítményűt beszerezni?
Core i5 11400 cpu
Gigabyte geforce gtx 1050 3gb gddr5 videokártya
Samsung 980 Pro 500 GB nvme ssd
2*8 GB DDR 4 Ram
Más: a hardverapron keresgéve találtam 2 használt Be quiet! tápot:
L8 700 W, system power 10 750 w
Ezekre érdemes beruházni vagy már régi modellek?
Tappancs2001
Az alaplap lemaradt: PRIME H570M-PLUS
- Már tudjuk, hogy mikor jön az idei Xbox Games Showcase
- Star Trek Online -=MMORPG=-
- Háztartási gépek
- Az USA nem akarja visszafogni Kína növekedését
- Láncfűrész topik
- Xbox tulajok OFF topicja
