1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
QwErTy42
Hello Mindenkinek!
Tanácsot szeretnék kérni Tőletek, hogy milyen márkájú és teljesítményű tápot vegyek!
főbb alkatrészek:
AMD x2-240
2gb ram
Saphire 5850 ExtremeEddig sok jót hallottam olvastam a Cheiftec tápjairól és arról, hogy a Seasonic belsővel szerelt tápok jó minőségűek. Eddig mégis valahogy a Corsair volt szimpatikusabb.
Most egy HKC akármim van. Sokan tanácsolták, hogy sürgősen cseréljem le, mert xar.
Ami fontos lenne számomra a megbízhatóságon és a további hardverelemek védelmén túl, hogy halk legyen.
Köszönöm!
ui.: anyagiak észerű keretek között - nem túl ócsó nem túl drága
...oktalan embert észérvekkel meggyőzni nem lehet...
QwErTy42
Tanácsot szeretnék kérni az okosabbaktól!
A mostani HKC ház-táp kombóm szeretném lecserélni a tavasz közeledtével, mert tudom, hogy mind a kettő ... rossz minőségű.
Athlon II X2 240, AMD 5850,WD 500GB merevlemez 2 (későbbiekben több) GB memória társaságában. Ennél lényegesen nagyobb teljesítményt nem szeretnék beépíteni a jövőben sem.
Nem tudom, hogy mennyire lehet problémás a kábelek hossza, ha kábelmenedzsmentes alsó tápos házba szeretném rakni.
Köszönöm.
QwErTy42
A következő konfigba szerintetek elég a Seasonic G360-as táp?
i5 3570 vagy i7 3770
8GB vagy 16GB ram
egy merevlemez egy ssd-vel
Nvidia Quadro FX1800A későbbiekben erre váltanám a mostani gépemet.
A táphoz viszont 5 évig nem szeretnék hozzá nyúlni.Ötlet?
ui.: egyik komponens sem zabálna túl sokat véleményem szerint
Köszönöm!
QwErTy42
Melyiket vennétek?
A lényeg hogy halk legyen közepes terhelés mellett.
Seasonic G-360 vagy
Be Quiet! Straight Power E9Találtam a Seasonicról egy tesztet, abban 18 és 24dBA volt megadva. Nem tudom hova tenni.
QwErTy42
válasz petike2014 #34395 üzenetére
Miért esett erre a választásod? ( duplán, mert ahogy látom, Neked is ez van )
QwErTy42
QwErTy42
válasz proci985 #34406 üzenetére
Most egy Quadro FX1800-as VGA van a gépben(65 Watt). A procit egy 3570-re cserélném, aminek kemény 77 Watt a TDP-je. Mellé egy winyo és egy ssd pár házhűtő venti kíséretében. Ezért sem akarok ezeknél nagyobb tápot.
Köszönöm!
QwErTy42
válasz speedydb23 #45982 üzenetére
Az XFX táp amiről szó volt mennyire halk?
Egy tesztoldalnál 30db alatti értékeket olvastam. Belsőre az a legminőségibb és az 5 év garancia is mellette szól. Ha nincsen komoly hangja, akkor lehet hogy ezt választanám a BeQuite E9 szériája helyett. Vagy az utóbbi lényegesen halkabb?Nem egyszerű a döntés.
QwErTy42
Sóhaj...
Jogosan érzem magam átb@szva az Ipon által ha én XFX Pro 450-es tápot kértem és ezek a majmok XFX TS 450-et raktak a konfigomba?
Mikor a számlán világosan szerepel a Pro.Nem ez az egyetlen amit az 5! tételből sikeresen elrontottak. A Bitfenix Shinobi helyett Bitfenix Shinobi Window-t kaptam. (ez utóbbit még meg is tudnám emészteni)
QwErTy42
QwErTy42
Most akkor ugyanaz vagy sem?
Engem leginkább az érdekelne, hogy ez a TS450 ugyanúgy Seasonic beles mint a Pro 450.
Pedig már be van izzítva a lebaszós mail az Iponnak. Kicsit becsapva éreztem magam.
Azért nem ártott volna szólni, hogy hé paraszt! ez az de mégsem! ...[ Szerkesztve ]
QwErTy42
Kicsit off:
XFX TS450 (leánykori nevén Pro450) piszok halk. Bár nincs is szénné hajtva egy i5 4440 mellett (az aláírásomban szereplő Quadro ma délután halálozott el).
Szó szerint néma (vagy én vagyok siket )Örülök, hogy itt PH-n ezt ajánlották nekem.
QwErTy42
Szia,
Nekem nem teljesen egyértelmű, amit írtál.
Szerinted amúgy érdemes várni az új, frissített tápokra?Én pl. pont a SEASONIC Focus Gold 450W modellt nézegettem. Szerinted a GM-500 az extra gombon kívül (amivel a passzív üzemet lehet ki-bekapcsolni) lehet más előnye?
Néztem, hogy a régi modell már 2013 óta, majd 6 éve elérhető. Lehet hogy ráfért a frissítés.Köszi szépen!
QwErTy42
Focus Plus PlatinumM 550 W és Seasonic Prime Ultra Gold 550W között vacilálok.
Saját felhasználásra tudom, hogy egy 450 wattos megoldás is elég lenne de ...Szóval, ha a fenti két modell között kellene választani, akkor melyik lenne az?
Köszi szépen.
(#125195) csicso82 Köszi!
