1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Redneck
Van egy Gigabyte SuperB 460 tápegyeségem.
Most cserélem le a 512MB HD 4850-et egy GTX 460 1GB verzióra és szeretnék plussz egy 12 vagy 14 cm-es ventilátort.Gépem:
Phenom II X4 645 alulfeszelve gyári órajelen
4GB 800 Mhz Cl4 HyperX
HD 4850 512MB
320GB WD 7200Rpm
LG DVD-RW
Firewire kártya PCI (ez most nincs benne épp)8 cm PWM-es Arctic Cooling ventilátor
12 cm ventillátor LEDElég lesz a tápom?
Play Hard GO pr0! - A bugfix, a hiba véglegesítése a programban.
Redneck
Készül egy kis játékgép amiből kidobódik egy 1 magos Cerka és bekerül helyette egy e6750 vagy e7400 CPU. 3GB DDR2 RAM mellé bekerül egy HD 4850 1GB GDDR5-ös kártya. Sajnos egy 400W-os Codegen van a géphez. Még mindig olyan szarok ezek mint régen?
Szeretnék lőni egy olcsó, akár használt minőségi tápot is hozzá de a keret nagyon szűkös. 7 fölé semmiképp sem mennék de jobb lenne 5 rugóból kihozni. Tisztában vagyok az árakkal és a helyzettel de most ennyi rá a credit.
Redneck
válasz KAMELOT #33329 üzenetére
Én is így vagyok vele... Csakhogy belefutottam egy fos történetbe. Barátnőm gyermekének kellene a gép és úgy volt hogy csak VGA kell bele. Vettem is egy új 4850-et 2 év garral.
Csakhogy kiderült hogy Celeron D van benne 1 GB RAM mellett... A plussz ram nem gond, potom összeg. Procit 10k-ig meg kell úszni. Plussz még táp is 10ért az már húzós.
Redneck
válasz bandi0000 #33331 üzenetére
Csak hűtő is legyen a 10ben...
Szerk:
bandi0000: Úgy értettem hogy nem elég az OEM proci. Ránézésre a Celeron hűtője is ugyanaz, sőt ezen talán a magasabbik van (nem néztem meg annyira) de az jó hozzá?
Gigabyte GA-G31M-ES2C alaplap.
[link]Amúgy úgy néz ki anno a szerelő átkúrta ám barátnőmet (3 évvel ez előtt) úgyhogy még lehet "visszaforgatom" a pénzt...
Redneck
Van egy hűtőm, csak sajna én AMD-s vonalon mozgok. Amit gyárilag adtak a X4 965 BE procihoz az jó lenne, csak hát más foglalat Bár amit a TX3 hűtőmhöz adtak azon meg van LGA átalakító!
Redneck
válasz bandi0000 #33336 üzenetére
AZ összes 775-ös procit viszi, fosCerkától a fullos Quad-Core-okig
Köszönöm a segítséget! Tényleg nagyon fontos most ez a dolog
Van akiknek már írtam. Egy dolog a legnagyobb baj. Kedd reggelre ennek a PC-nek mennie kell!
Redneck
Gigabyte SuperB 460-as tápom átteszem a kisebbik gépbe és veszek újat.
Giga 970-es lap
8GB HyperX DDR3
X4 965BE@ 3,9Ghz alapfeszen Hyper TX3-mal
GTX 460 SE OC
320-as WD vinyó
DVD író
1db 8as PWM-es venti
1 db 12-es PWM-es
1 db 14-es PWM-es400as FSP 60APN el fogja vinni ugye? Elvileg a SuperB is ugyanez belül azt hiszem.
Redneck
10 körül szeretnék tápot. Megrendeltem véletlenül az FSP 400APN-t de azt visszavonom. Most egy Giga SuperB 460W van benne nem a rossz szériás, FSP belsős.
Vennék újra ilyet én meg vagyok vele elégedve de az FSP Hexa 400-on elgondolkoztam. Melyiket inkább?
Redneck
Van egy 400-as FSP Hexa tápom. Hány Wattot fogyaszt a gép egy 3.84re húzott 965-tel és egy húzott 460se kártyával kb? 1 HDD, 3 házventi és 1 dvd van benne. Nincs műszer amivel lemérjem. Giga SuperB 460 volt előtte de ennek is 450 van a dobozán. Ha Gtx 660-ra cserélek el fogja bírni?
Redneck
válasz syberia #44623 üzenetére
Köszönöm!
Szám szerint mennyi lehet a fogyasztás körülbelül? Amúgy a VGA 1V helyett 1,085V-ot kap a húzáshoz. A CPU 1,42V-on van a gyári elvileg 1,425. A GTX 660-nak kicsivel kevesebb a fogyasztása a 460-asnál[link], de húzását nem tervezem az már elég lenne nekem simán is.
Szerk:
Gyakorlatilag ugyanannyi húzva mint a 460-as. Bár az SE pár Wattal kevesebbet fogyaszt de elenyésző a különbség:
[link]Ezek szerint nem kell tápot cseréljek! Bár még a VGA vásárlással is várok.
Redneck
Tudom hogy nem a legjobb helyre írok de fel kell tegyem a kérdést:
Szeretném lassacskán lecserélni MSI GTX 460SE kártyámat. Egyelőre nem akut, meg vagyok vele elégedve. Játékoktól függ mennyire terhelem de általában 800/2000Mhz-en megy, néha 852/2000 van beállítva. Sajnos ilyenkor már 1075mV-ot kell adjak neki.Vajon mennyit fogyaszthat jelenleg a kártyám? 150W TDP van megadva gyárilag, a normál 1GB-os 460-as 160W-ra van kiírva. A plusz feszültség miatt 161,25W?
Több kártyát nézegettem, elég ezekhez a tápom?GTX 660 140W TDP / GTX 660 Ti 160W TDP
7870 175W TDP/ R9 270x 180W TDPKicsit szomorú lennék ha tápot kéne cserélnem, kicsivel több mint 1 éves ez a táp
Redneck
válasz Potzee #60906 üzenetére
Köszi a válaszokat de ahogy megnéztem a 7870 és a 660 is kb ugyanannyit fogyaszt mint az eddigi tehát nagyon nem kell fossak az is elment eddig. Ha még tápot is kéne cserélnem akkor hagyok mindent ahogy van és veszek egy PS-t. VGA, aztán majd CPU, na meg táp, később meg RAM.... Ismerem már ezt
Redneck
válasz scream #60938 üzenetére
Én ugyanebben a helyzetben vagyok de azt nem gondoltam volna hogy meg se nyekken a 7870-nel Írtam privátot majd kommunikáljunk ez ügyben. Ha a 460-at felhúzod plusz fesszel akkor azzal is elfossa magát? Bár inkább ne erőltesd a határon játszadozást.
Lehet érdemes lenne szereznem egy műszert és lemérnem a konfigom teljes és játékok alatti fogyasztását hogy pontosabb képet kapjak a helyzetről?
Szerk:
Nekem mondjuk 1 HDD van a gépben, SSD vásárlását egyelőre jegeltem.[ Szerkesztve ]
Redneck
Van még egy Gigabyte SuperB 460W tápom a másik gépben. Több éves de amúgy gond nélkül megy. Mivel az FSP (tudom a SuperB is FSP belsős) Hexa 400 garanciális így inkább arra bíznám a gépem. Lehet maradnom kell a 660-as mellett ha nem akarom gallyra vágni az egész hóbelebancot
Redneck
Szerintem ha alapul veszed a CPU és a GPU TDP keretét valamint összeadod az alkatrészek fogyasztását akkor ki lehet kalkulálni hogy milyen teljesítményű táp kell minimum. Én régen kicsit elkúrtam ezért csinálnám most így.
Redneck
4460 vagy 4590
8GB 1600 CL9 Hyperx
GTX 750 Ti vagy GTX 760
1 HDD
1 DVD íróKésőbb SSD-t is kap majd. 18-ért FSP Raider 550-et néztem hozzá. Ebben az árban jó ez vagy tudtok jobbat? A ház felső tápra lett gyártva.
Redneck
Tegnap kérdeztem az FSP Raider 550-et és egyikőtök ajánlotta az XFX Pro 450W tápot. Alsó tápos házba menne, a 3 rugó nem feltétlenül probléma. Melyiknek jobb a minősége és a kábelei?
Redneck
Nem ide való kérdés, de tőletek fogok a leggyorsabban választ kapni.
FSP Hexa 400 tápom van és vettem egy 1060-as VGA-t. 8 pin kell hozzá, de csak 6 van az enyémen. Vettem egy Delock 3 év garis 6 to 8 pin átalakítót. Nagyon gáz?
Nem szeretnék új tápot venni.
Redneck
Új házba akarom költöztetni a jelenlegi konfigot, ehhez keresek új tápot, lehetőleg modulárist 15-20k között. Minimum 500, maximum 600W teljesítményűt szeretnék, legalább 5 év garanciával. Az FSP Hyper M 500 mennyire ajánlott?
Esetleg tudnátok ebben az árkategóriában jó tápokat mondani?
Redneck
Megrendeltem a CM G550M-et. Halk, félmoduláris tápot kerestem a jelenlegi konfigomhoz, és ezt ajánlották a topikban. Kicsit elbizonytalanodtam, más topikokban nem tartották olyan jónak mint a konkurens tápokat.
19 rugóért van jobb vétel, vagy jól döntöttem?
Redneck
12 napja vettem át és szereltem be az 5 év garanciával vásárolt CoolerMaster G550M tápot. A napokban figyelmes lettem rá hogy terheletlenül és alacsony terhelésen, csapágyasan kerregő hangja van. Hasonló mint a videóban.
Nem vagyok boldog, vissza fogom vinni, már írtam az üzletnek.
Tudnátok hasonló vagy jobb, legalább 5 év garanciával árult félmoduláris vagy moduláris tápot ajánlani? Ezt 19 rugóért vettem, kicsit lehet drágább is.
Redneck
Ismerősöm rendelt egy Asus ROG Strix konfigot, amiben elvileg, Great Wall 700W-os 80+Gold táp van. Egyáltalán nem ismerem a márkát, de láttam, hogy sok cégnek gyártanak. Mennyire megbízható a minőségük?
- Silverstone Strider Platinum 1200W, tápegység + 2 év ker.GARANCIA
- Enermax Platimax 850 W moduláris tápegység (Platinum minősités) Beszámitok!
- EVGA SuperNOVA GM 650W Gold Moduláris SFX / ITX Tápegység
- Be Quiet Dark Power 12 1000W Titanium (8év Garancia)
- Enermax Revolution 85+ 850W (80+ SILVER, FÉLMODULÁRIS)
