1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
joker1220
Egy kis segítségre lenne szükségem:
2 hete vettem új alaplapot és procit illetve most veszek egy új videokarit is;
Az új config a következőre alakul:
Win7 Ultimate 64bit 2009
Alaplap Gigabyte GA-G41M-ES2L (rev. 1.4)
Proci: Intel® Pentium® Processor E6700 (2M Cache, 3.20 GHz, 1066 FSB)
Ram: 1x 2GB Kingmax DDR2 800Mhz + 1x 1GB Kingmax DDR2 800Mhz
Videokártya: Sapphire Radeon 5770 1gb gddr5Ehhez szerintetek megfelel ez a táp:
Sokak szerint nem valami jó márka az LC Power, én 1 éve használom
és semmi gondom nincs vele az ég világon miután az eredetileg bentlévő
Chieftec táp egyszer csak elkezdett melegedni és zúgni annak ellenére
hogy semmit sem változtattam a bentlévő eszközökön...A segítséget előre is köszönöm!
,,A lustaság nem más, mint pihenés mielőtt még elfáradnánk''
joker1220
válasz Recon666 #7364 üzenetére
Max 20 rongyot szeretnék rászánni, jók ezek a tápok de nekem a legfőbb szempont a biztonság melett a lehető leghalkabb működés, persze a fenti kereten belül, van ötletetek?!
Köszönöm a tippet, jobb a biztonság azért nem akarom leégetni az új procit alaplapot ill videokarit sem
Esetleg rövidtávú megoldásként amég nem veszek új tápot, egy túlfesz védő beszerzése sem segít semmit a helyzeten?
joker1220
Ez a rev3. ugye?
http://lambdacomputer.hu/termekek/reszletek/559_sapphire_hd5770_1gb_gddr5_11163-17-20g/
ezekkel a gyári cikkszámokkal hadilábon állok mert valahol ehhez a képhez a 20 g helyett 20r t irnak a végén De direkt mondtam a boltban hogy nekem olyan kell ami a képen van
Visszatérve a korábban írt configomhoz mekkora teljesítményű táp kellene pl Chieftec ből?
Ami nagyon fontos hogy a lehető leg halkabb legyen és max 20 rongyot költenék rá, azért már csak van egy megbízható jó táp Illetőleg Aktiv vagy passzív pfc? És mi az hogy moduláris vagy nem moduláris típus?,,A lustaság nem más, mint pihenés mielőtt még elfáradnánk''
joker1220
Amit én írtam LC Power az egy német cég:
LC-Power
Mühlenstr. 123
Gewerbegebiet West
41352 Korschenbroich
Deutschland
www.lc-power.comSilent Power Electronics GmbH
Akkor ezek szerint így már más a leányzó fekvése?
Ez a jelenlegi tápom:
http://www.lc-power.de/index.php?id=213&L=1
joker1220
Ez jó
Akkor sürgősen tápot kell cseréljek, mostmár csak az a kérdés hogy chieftec vagy fsp
Igazából fogalmam sincs hogy mi a különbség az aktiv és a passziv pfc közt ráadásul azt sem tudom hogy mi az a moduláris táp és mivel jobb mint a sima
Egyébként azt megmondaná valaki hogy alapvetően mi a baj ezzel az LC vel ami nekem van?
Én csak számokat látok de érteni nem értek hozzá
joker1220
Köszi szépen a segítséget!
Lehet várok 2 hónapot és veszek egy ilyen aurumot persze abból megint csak az a kérdés hogy elég a 400 as vagy inkább 500ast
Azt olvastam hogy 5 év gari van rá viszont egyik pc boltban sem adnak rá annyit csak 2 évet...
joker1220
válasz Piftuka #7392 üzenetére
Utána kérdeztem ennek az 5 év gari dolognak több helyen is és kiderült hogy a magyarországi jótállás csak 2 évig érvényes, ezen felül a gyártó vállal rá további
3 év garit, magyarán ha 2 év után beszarik, akkor lehet levelezni angolul az FSP
vel mivel onnatól kezdve a magyar garancia már kifutott...,,A lustaság nem más, mint pihenés mielőtt még elfáradnánk''
joker1220
Köszönöm szépen a segítséget, ma megyek is és megveszem ezt a tápot
Van egy jó kis teszt is róla ha esetleg még valaki kedvet kapna egy ilyen
táp beszerzéséhez,),,A lustaság nem más, mint pihenés mielőtt még elfáradnánk''
joker1220
Van egy ilyen tápom (Chieftec CTG-500-80PB) és az lenne a kérdésem,
hogy mekkora feszültségingadozás ami normálisnak minősül!?Jelenleg így áll a helyzet:
Feszültség értékek
CPU mag 1.200 V
+3.3 V 3.344 V
+12 V 12.680 V
+5 V készenléti 5.376 V
VBAT telep 3.200 V
DIMM 1.936 VPár másodpercel később:
Feszültség értékek
CPU mag 1.168 V
+3.3 V 3.328 V
+12 V 12.680 V
VBAT telep 3.200 V
DIMM 1.936 VAztán pedig így:
Feszültség értékek
CPU mag 1.248 V
+3.3 V 3.328 V
+12 V 12.680 V
VBAT telep 3.200 V
DIMM 1.936 VA segítséget előre is köszönöm, jelenleg a gép egyáltalán nem volt terhelés alatt (utorrent fut meg egy avg antivirus)
joker1220
Köszönöm a segítséget mindenkinek
Megnéztem a gép fogyasztását digitális fogyasztásmérővel,
10-20 watt ingadozás van, gondolom az nem jelentős...!?
A táp ugye 500 w os , a gép alapjáraton 65-85 között használt,
terhelve 170-190 w vett fel.Szóval a kérdés adott hogy ennyi ingadozás normális e?!
joker1220
Egy gyors kérdés, mivel nem találtam a nem ajánlott kategóriában,
ezért szeretnék érdeklődni hogy mi a véleményetek az XDL tápokkal
kapcsolatban!?A házak teljesen korrektek, itt a PH-n rendszeresen szerepelnek a
különböző modellek, viszont a tápokról nem találni semmi infót!Itt a gyártó weboldala; Shenzhen Xingdonglin Electronics Co., Ltd
joker1220
válasz Sandrew #12344 üzenetére
Na most olvasom a legfrissebb cikkben végre benne van
,,Az XDL DL-ATX450W modelljét lassan két éve forgalmazza a Flash-Point Kft. Ezalatt az idő alatt több ezer példányt adtak el belőe, és eddig a meghibásodási arány bőven 1% alatt maradt.''
Ennyi pénzért szerintem egész korrekt kis tápnak néz ki, egyébként szerintem
nem biztos hogy sz@r valami azért mert nem ismert, ill. olcsóbb.Egy kis irodai gépbe meg bőven jó szolgálatot tehet, szerintem abba
nem is nagyon éri meg drágábbat venni.Egyébként nekem személly szerint egy Chieftec CTG500 80P tápom van
joker1220
Ehhez a konfighoz szeretnék egy tápot venni, vagy FSP, Chieftec esetleg Hipro a kiszemelt, én egy 500w os ra gondoltam kapásból már csak a végéa miatt is, viszont lehetséges hogy egy 400w is elég lenne?!
Gigabyte GA-A75M-S2V
AMD A8 X4 3850
A-Data DDR3 4GB 2000mhz
WD Caviar Black 500gb sata3
NEC AD-7263S-0B dvd
Sapphire HD6770 vagy 6850Előre is köszi a segítséget!
joker1220
válasz vzsryl #15093 üzenetére
Olvastam is róla egy kis tesztet és pofás kis táp, valamint tényleg hozza ami rá van írva 450,1w ot!
Cooler Master GX 450 W Power Supply Review
Kb 600 ft al drágább az 520w os Hipro nál.
joker1220
válasz Hisztogram #15095 üzenetére
Na erről nem tájékoztattak
04ahgy:
Ezen filózok mert nem szeretném ennyire szűkre szabni, de azt sem
hogy feleslegesen zabáljon.Tehát a 350 akkor épp hogy, a 400 jó lenne, a 450 meg már sok?!
Egy hd6770 ill. 6850 közt kb 20W különbség lehet fogyasztásban!?
A proci elméletileg ugye max 100W os TDP vel rendelkezik, az 1db vinyo + dvd író
+ ramok illetve a deszka fogyasztásáról semmilyen info nincs:SA házban még lenne 2x 12cm led es venti, gondolom azért nem ez adná meg a
kegyelemdöféstEgyik haverom egy Q8400 + radeon 4890 + 8g ram ot hajt egy 400w os asus táppal
már vagy 3 éve..pedig az a proci+vga nem éppen mondható zöldnek[ Szerkesztve ]
joker1220
Itt van egy kis tápos kivesézés az utolsó 3 oldalon pedig az eszközök fogyasztása kb ra.
Angolosok előnyben;
joker1220
Nagyon erősen szemezek a Hipro tápokkal, csak nem tudom
melyiket vegyem, tulajdonképpen 400w is elég lenne,
de ahogy nézem ezeknél 500w tól kezdődik a komolyabb
felszereltség, viszont kérdés az hogy fogyasztásban
mennyit számít a kettő közti különbség, illetve hogy
mi a véleményetek ezekről a tápokról, itt egy pofás
teszt is;Előre is köszi a válaszokat!
joker1220
válasz moha21 #15196 üzenetére
Köszönöm, igazából ezeket nézegetem, bár
annak a tesztnek a végén írnak valamit amit
nem értek;The Good:
uncommonly stable voltages for a group design
more efficient than expected from the 80 Plus numbers
quiet
lots of SATA, minimal Molex connectorsThe Bad:
poorly packaged
more expensive at eWiz than 630W big brother (at time of writing)The Mediocre:
loose pins means loose heavy PFC coil - not so good for long term reliability
Na ez az utolsó mondat amit nem igazán értek, de nem hangzik jól:S
Amit még kinéztem, az az FSP Hexa 400W vagy Gigabyte SuperB 460W illetve a Be Quiet! Pure Power 430W BQT L7..!?!?
joker1220
válasz moha21 #15201 üzenetére
Nekem a halkság a főbb szempont, igazából, viszont alsó tápos a ház,
tehát a nem tudom melyik az alkalmasabb, a be quiet vagy az fsp?Néztem az árkülönbséget, kb 3 ezer ft van a kettő közt, ezen ne múljék
Viszont arra kíváncsi vagyok hogy a chieftec ctg500 80p nél halkabbak e?!
joker1220
válasz vzsryl #15203 üzenetére
Köszi megint a helpet
Az az igazság hogy eddig ugyanilyen Chifi tápom volt és
most épp egy halkabbat szeretnék az új configba12 ezer ft körüli áron, tehát ha van ötletetek azt szívesen
meghallgatomA cooler master amit ajánlottál alig kapható valahol,
vagy számomra a város másik végén és benzinköltséggel
együtt már nem igazán éri meg,,A lustaság nem más, mint pihenés mielőtt még elfáradnánk''
joker1220
válasz vzsryl #15206 üzenetére
Nem kell nekem passzív ról aktív hűtésre átkapcsoló csoda,
csak kevésbé legyen olyan magas frequin visító halk hangja
mint a chifi nek, az egész gépből csak a táp ventijét lehetett
hallani pedig ezen kívül volt benne még 3Esetleg ez:
Corsair Builder Series CX430 Features:
Supports the latest ATX12V v2.3 standard and is backward compatible with ATX12V 2.2 and ATX12V 2.01 systems.
Rated up to 430W of continuous power output at 30°C
Ultra-quiet 120mm fan delivers excellent airflow at an exceptionally low noise level by varying fan speed in response to temperature.
Up to 80% energy efficiency means less heat generation and lower energy bills.
0.99 Active Power Factor Correction provides clean and reliable power.
Universal AC input from 90~264V. No more hassle of flipping that tiny red switch to select the voltage input!
Dedicated single +12V rail offers maximum compatibility with the latest components.
Over-voltage and over-power protection, under-voltage protection, and short circuit protection provide maximum safety to your critical system components.
Extra long fully-sleeved cables support full tower chassis.
Two year warranty and lifetime access to Corsair's legendary technical support and customer service.
Dimensions: 5.9"(W) x 3.4"(H) X 5.5"(L); 150mm(W) x 86mm(H) x 140mm(L)
MTBF: 100,000 Hours3 év gari
joker1220
válasz vzsryl #15208 üzenetére
Akkor a Chifi a legjobb ebben az árkategóriában?
Most nézem, bár ha úgy jövök majd ki azt a pár
ezret már rászánom, bár lehet hogy ha
alsó tápos házba kerül a chifi akkor azért jóval
halkabban végzi a dolgát mint egy felső tápos
házikóbanAmúgy nagyon jó kis táp!
Most néztem;
Be Quiet! Straight Power 450W BQT E8 18.290,- Ft
Seasonic S12 II 520W 19.580,- Ft
joker1220
Az lenne a kérdésem hogy alsó tápos házba melyik lenne a megfelelőbb,
illetve hogy melyik a jobb;FSP Hexa 400 vagy FSP400-60APN
Midway: Chifi ből szerintem jobban jársz a CTG500-80P-vel.
joker1220
joker1220
válasz Petzval #15885 üzenetére
Pedig pont a halkságra apelláltam mert 14cm es venti van benne és 1000rpm@15db 1500rpm 17db írnak.
Egy Chifi CTG500 80p nél sem halkabb!?
Ebben a 10-15 ezres árkategóriában nem hinném hogy találok halkabbat ezeknél,
de minden tanácsot megköszönök[ Szerkesztve ]
joker1220
Namost ugye beszéltük hogy az FSP tápjai rövidebb kábellel rendelkeznek mint a Chifi,
alsó tápos házba inkább a Chifi re esett a választás.Viszont egy micro atx es szintén alsó tápos elrendezésnél is rövid, vagy oda
már jó az FSP hosszabbító nélkül!?Egy ilyen házról van szó;
Mi a véleményetek?!
Fekete házhoz fekete tápot szeretnék, FSP Hexa 400 a kiszemelt, persze ha ebben sem jó akkor marad a Chifi
Még egy kérdés, tudja valaki mi a különbség a Chifi CTG500-80P és a CTG500-80PB
közt?!,,A lustaság nem más, mint pihenés mielőtt még elfáradnánk''
joker1220
válasz Bogyó bá' #15925 üzenetére
Hetek óta szórakozok ezzel a házas témával, nekem ne mond!
Az a helyzet hogy én is a Fractal Design Core 1000 v 3000 et néztem ki,
de miután találtam ezt rögtön lemondtam az utóbbi 2 ről.Egyébként köszi a választ, továbbra is marad a chifi
joker1220
válasz Bogyó bá' #15929 üzenetére
Uh, annyit én nem adnék házért még ha kávét főz akkor sem, amúgy sem hiszek ebben a sok ventis felállásban, minél jobban örvénylik belül a levegő annál kevésbé hatékony a hűtés,
nekem a bevált mindig is az volt hogy elöl beszív, hátul kifúj és kész, nem kell ide nagyobb szélzajVoltak fenntartásaim az alsó tápos elrendezéssel kapcsolatban, hallottam már olyat is hogy fél év után kipurcant a táp mert nem kapott levegőt normálisan, persze ez attól is függ hogy milyen helyen van illetve milyen magasak a lábai, no meg a porkoncentráció nagyságától
Mondjuk biztosan nem véletlen találták ki Majd elvállik hogy melyik a jobb, a házból szippantott meleg levegő, vagy a földről szippantott hideg por
joker1220
válasz Bogyó bá' #15933 üzenetére
Nekem egyenlőre háztartós íroasztalnál lesz, így nem veri ki a szemem a kék led,
mondjuk távolról jól néz ki, ha ott vagyok akkor meg úgy is a monitort nézem és
nem a ledet, valamit a szobát is primán bevilágítja esteAlapból nincs is benne kék ledes venti, elöl - hátul van de azok simák
joker1220
Érdeklődni szeretnék a Gigabyte PowerRock tápokkal kapcsolatban.
Mi a véleményetek róla, mennyire megbízhatóak, valamint alsó tápos
microatx es házba megfelelő lenne e.Erről van szó;
joker1220
joker1220
Tehát akkor a gyártó oldalán megadott sorozatszám alatt 2 fajta táp is létezik, 2 különböző béllel és zsákbamacska hogy ki milyet fog ki:S
Újabb kérdés
Találtam Cooler Master GX450 et amit ajánlottatok korábban,
16,070 Ft ért szerintetek jó áron van?Azon kívül hogy drágább a Chifi CTG 500 as nál, jobb is valamivel?
Előre is köszi a választ!
joker1220
A config a következő lenne:
Giga MA-78LMT-US2H
Amd Phenom II X4 B55
2x2Gb OCZ Gold 1600Mhz CL8 ( ez jó fajta, nem akarom bekérdezni a ramosba ha úgy is itt vagy?! 7 rongyért venném használtan de még 2 év számlás garival)
Sapphire hd 6790 v 6850 (még nem tudom melyik lesz)
Western Digital 500gb sata2 black
Valamilyen dvd íróAlsó tápos microatx es házba (aerocool qs202) kellene, szerinted elég hosszúak a kábelei?
A procit gyári alapfesz alatt fel lehet húzni stabilan majdnem 4ghz re.
joker1220
Köszönöm a válaszokat Qru és vzsryl !
Már csak annyit kérdeznék hogy halkságban azonos szinten vannak?
A CTG 500 at ismerem mert ilyenem volt eddig is, a másik kérdés pedig
hogy OFF szagú is legyen, a rammal kapcsolatban mit gondoltok,
ott kérdeztem ahol a konfigot is írtam ?,,A lustaság nem más, mint pihenés mielőtt még elfáradnánk''
joker1220
Köszi a segítséget mégegyszer, kipróbálom azért, ha nem válik be akkor továbbadom, elvileg ez már egy újabb szériás, olvastam róluk tesztet is, ott is írták hogy az első generácio nem volt az igazi, de ezek már egész jók.,Volt kingston és kingmaxom is, azokkal is szívtam már, de majd kiderül
joker1220
Érdeklődnék hogy ismeri e valaki ezt a táp típust;
TAGAN TG480-UD1
24 Pin alaplapi tápcsati
8 pin alaplapi tápcsati
2x6 pin VGA csati
7 molex (IDE)
4 sataEhhez a laphoz kellene;
http://www.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_775/P5W64_WS_Professional/#specifications
Ilyen procik meghajtására;
http://ark.intel.com/products/codename/2679/Cedar-Mill
Nem nagyon találtam más tápot ilyen árban aminek 24 és 8 tűs csatlakozója is van,
azért érdeklődöm iránta első sorbanElőre is köszönöm a válaszokat és a segítséget!
Üdv
joker1220
Szép estét!
Erre valaki;
http://prohardver.hu/tema/melyik_tapegyseget_vegyem_mielott_kerdezel_olvasd/hsz_33219-33219.html
Üdv
joker1220
Van egy Seasonic S12-430 as tápom, aminek a az egyik 12V ága 14A,
a másik 15A.Sikerült szereznem egy 8800GTS-t, viszont a gyártó oldalán van egy ilyen
követelmény;Minimum 400W or greater system power supply (with 12V current rating of 25A)
A 400W ugyan rendben is van, viszont e szerint a 12V ágnak 25A kellene tudnia.
Az lenne a kérdésem hogyha az egyik 12V ág egyáltalán nincs használatban,
a másik akkor is csak annyit tud leadni amennyit!?Tehát végső soron menni fog a videokártya, vagy meg se próbáljam!?
Előre is köszi a választ,
Üdv
joker1220
Azt én is tudom hogy a táp ajánlást azt mindig túlbecsülik, de ezt az amperes elvárást még nem
nagyon láttam máshol.HD 3850 et vitte gond nélkül, az sem fogyaszt keveset, de ez a gf ha jól tudom felülmúlja.
- BestBuy ruhás topik
- Samsung Galaxy S21 FE 5G - utóirat
- DIGI internet
- Proxmox VE
- Hobby rádiós topik
