1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
hegegabi80
Melyik a legolcsóbb de még ajánlott táp 500W-os? i5-3470, HD7790 vagy GTX650Ti, 1 SSD, 1HDD, 1ODD lesz a gépbe.
hegegabi80
Sikerült kideríteni, milyen táp van a sógorom gépben. Egy AKYGA LPK12-30 500W-os. Ez maradhat az új géphez vagy inkább csere? Mondjuk nincs rajta csak molex a 6pines vga csati nincs rajta.
hegegabi80
válasz Graphics #56564 üzenetére
Ez lenne az a gigabyte? FXP Hexa 400 milyen?
Úgy néz ki, hogy egy 750K procihoz és HD7790 vagy GTX650 Ti Boost vgahoz kell majd. Lesz még 1 SSD, 1 HDD, 1 ODD. Alaplap egy Gigabyte GA-F2A88XM-HD3 lenne majd. Mondjuk ezen pl 8pin-es 12V csati van, gondolom a tápn lévi 4pin is elég. Ez max csak majd nagyobb procihoz kellene.
Jah és egyenlőre nem lenne tuning. -
hegegabi80
Lehet nem pont ide tartozik, de megkérdem.
Az alaplapon a 12V nem 4 pines, hanem 8. Ez gondolom a proci miatt van, ha nagyobb teljesítményű van a lapban, akkor kell.
Viszont ha olyan a táp, amin van is ilyen 2x4 pines 12V csati, és csak kb 95-100W a proci, akkor mindenképpen dugjam rá mind a kettőt, vagy elég csak az egyiket? -
hegegabi80
Corsair VX450 megéri használtan venni? Mennyi idősen érdemes még használt minőségi tápot venni?
hegegabi80
Az alábbi konfighoz keresem a legmegfelelőbb tápot.
Asrock H81M-ITX
i3-4160 proci
2*4Gb 1600 Mhz memória
1 SSD + 1 HDD
giga GTX750 Ti OC 2 Gb
ODD még nem biztos hogy lesz
Az alaplap lehet cserélve lesz mATX-es H81-es alaplapraA vga-n van tápcsati, de nem emlékszem már milyen.
Olyan tápot keresek, ami kiszolgálja ezt a konfigot és esetleg ha később veszek bele i5-öt + másik vga-t ne kelljen tápot cserélni.
Jó lenne ha a kábelek harisnyázottak lennének és lehetőleg a legolcsóbb megoldás.[ Szerkesztve ]
hegegabi80
válasz Graphics #95262 üzenetére
Esetleg kicsit olcsóbb megoldás?
Használtan esetleg Corsaix CX 400 vagy 430 jó lehet? Vagy milyet érdemes használtan esetleg? Egy jó tápnak mennyi év lehet az élettartama.Bár 5 év gari azért elég jól hangzik az általad megadott tápnál, csak nem akartam ennyit rászánni. De muszáj leszek.
Úgy tűnik, hogy ezen számomra elég sok fölösleges csati van.[ Szerkesztve ]
hegegabi80
És moduláris tápból melyik ajánlott a legjobb áron? Ezekhez adnak kábeleket is, vagy nekem kell külön venni?
Lehet gyűjtök még kicsit és akkor veszek egy normálisat, és csak annyi kábel lesz, amennyit éppen használnom szükséges. -
hegegabi80
Használtan Corsair CX400 vagy 430 at megéri megvenni?
hegegabi80
PCX-nél ismét van FSP HEXA 400+, ez is ajánlott táp.
hegegabi80
Ez a Super Flower FX Bronze 450 igen jónak és meggyőzőnek tűnik, csak az a bajom, hogy sok rajta a kábel és csatlakozó.
Elvileg egy cube házba kellene és félek, hogy nem fog elférni a sok kábel.
Viszont ha idővel meggondolom magam és átkerülne nagyobb házba, akkor meg jól jönne.
Melyik táp jöhetne még szóba, amelyiken kevesebb csati van? -
hegegabi80
(#95285) DR|FTK|NG
Igen egy moduláris megoldás lenne, csak az már elég drága számomra. A javasoltaktól esetleg még olcsóbb nincs?
Ezek a tápok nem jók?
Gigabyte 450W Pulse
Corsair CX430M
Corsair 450W CX450M CP-9020101-EU
Thermaltake 530W Smart SE SPS-530M
Árban még talán barátságosak is lennének.Egyébként egy minőségi 350W táp mire elég?
Pl egy ilyen, mivel nincs rajta sok kábel[ Szerkesztve ]
hegegabi80
Komolyan mondom nem értem ,minek gyártanak ennyi fajta tápot (vagy is értem, mindegy ...... ).
Egyszerűen nem tudom melyik legyen. Most már tényleg rááldozok, hogy normális tápom legyen, de nem könnyű a választás. -
hegegabi80
Super Flower 450W SF-450P14HE
Ezen a tápon miből mennyi csati van? Mert a hiv. oldalon és pl a pcx oldalán nem egyeznek. Ráadásul a kommentek között is mást írnak. -
hegegabi80
Nos nekem is kezd kialakulni a táp. Mivel cube házba kell jelenleg, nem egyszerű a döntés, pláne, ha idővel még is nagyobb házba menne.
Egyébként akár még egy minőségi 300W-is elég lenne a konfigomhoz gondolom?
Pl ezt a Be quiet! 300W S7 System Power BN140 OEM néztem a pcx-en, árban is nagyon barátságos, csak szerintem nekem nagyon hosszúak a kábelei.Így a Super Flower 450W-os lesz a befutó, hiába sok csati, de legalább rövidebb a kábel, na meg 5 év gari. Ez a márka valóban ennyire jó lenne?
Egyébként egy minőségi 300W mekkora a max konfig?
hegegabi80
Hali.
Újra itt is. Lehet lecserélném az ATX-es tápomat egy SFX-esre, mert jó lenne egy kicsit több hely a cube házban.
A 300W-os Be Quiet SFX táp elvinné a konfigom? Esetleg idővel i5-4590S cpu és vga kombó csere lenne, de az is lehet amire ez bekövetkezik, már komplett gép csere lesz.Esetleg az alábbi tápok is szóba jöhetnének?
Kolink 350W KL-SFX350
Kolink 450W KL-SFX450
Zalman 350W ZM350-FX
Elvileg mindegyik 80+ brozos aktív pfc-s, akkor annyira nagy gond nem lehet velük.Jah és +vga csati jó ha van rajta, nehogy megsüljön az átalakító.
Árba jó lenne minél olcsóban megúszni, akár megbízható minőségi használt is szóba jöhet.
hegegabi80
Akkor szerintetek a Kolink 350W KL-SFX350 tápegység felejtős? Pedig a csatik is megfelelőek, és az ára is barátságos.
A Zalman ZM350-FX is még jó, csak a PCI csatit hiányolom. Itt írnak is róla, van SFX/ATX átalakító adapter is hotzzá, ami + pont.Esetleg BQ használtan bevállalható?
hegegabi80
a BeQuiet 300W SFX Power 2 táphoz jár ATX/SFX átalakító? Mert ugyebár zalmanhoz jár.
De szerintem a BQ mellett maradok, mert azon van + vga csati, nem akarok átalakítgatni.
Mennyi lehet a konfigom jelenlegi max fogyija (lásd adatlap). Én olyan 200W körülire saccolom, mert nem tudom a 750 Ti fogyasztását. SSD meg a 2,5 HDD nem eszik sokat.
Ha esetleg sima i5 vagy S-re váltok + vga csere, azt is elbírja majd ez a 300W-os BQ?
Bár eddig mostanság mindig úgy váltottam, hogy azért energiatakarékos gépem legyen.[ Szerkesztve ]
hegegabi80
Szerintetek jó akkor a zalman 350w zm350-fx táp? Csak ehhez kell + átalakító a 6pin PCI csati miatt.
Viszont amennyi csati van rajta, pont elég lenne nekem, még egy sata maradna szabadon.
A BQ 300W-on legalább van PCI, csak ott két komplett kábel szabadon maradna.Jók ezek a PCI átalakítók, vagy inkább hanyagoljam?
Esetleg a Chieftec 450W SFX-450BS W 85+ tápegység is szóba jöhet? Kár hogy nem fekete.
hegegabi80
Bocsánat, rosszul fogalmaztam. Kolink néven forgalomba hozott táp - így már jobb.
Tehát amit linkeltem Kolink SFX-et, az sirtec belsős? Elvileg akkor még egész jó is lehet.
Erről az SFX-ről linkeltél tesztet? Már is visszakeresek. Köszi.Igen a belső a lényeg ezt már észrevettem, hogy minőségi márkanév alatt is futnak gyengébb belsővel tápok.
hegegabi80
Megvan a teszt linked is, köszi. Akkor ezek szerint beválalható.
hegegabi80
Elolvastam róla a tesztet és számomra elég meggyőző. Csatlakozók pont olyanok, és annyi amennyi nekem kell, + pont hogy nincs rajta hülye floppy csati. Max még egy sata jó lett volna, de azt molexről alakítunk.
Bár ezeknél az sfx tápoknál egy dolog miatt félek, az a 8 cm-es venti zaja. BQ-nál ilyen gond biztos nincs.
Itt írják, hogy magas fordulaton zajos, de viszont nagyon jó a venti szabályozó profil. -
hegegabi80
A linken az SFX is Sirtec, de nem minden Kolink táp Sirtec belsős.
Ezt hogy érted egyébként? Egy adott típuson belül is lehet eltérés, vagy csak a különböző típusoknál?
Pl a linkelt SFX-es, amit teszteltek az elvileg sirtec belsős, de az is lehet, hogy magyarországra gagyibb belsővel jött? Vagy az mindenhová úgyan azzal a belsővel érkezik?
hegegabi80
Megrendeltem a Kolink SFX 350W-os tápot. Kíváncsi leszek rá, gyorsba kipróbálom, aztán max ha hangos a ventije visszaküldöm a 14 napos elállás jogán.
Most néztem képeket a belsőről és teljesen ugyan az, mint a Zalman ZM350-FX, tehát akkor mind a kettőnek Sirtec belsője van. Csak a Kolink-on jobbak a csatik elrendezése számomra. -
hegegabi80
Csak egy kérdésem volna.
Ha a tápnál írják, hogy szabályozott ventilátor, akkor annál mi alapján megy? Hőfog vagy teljesítmény? Ahogy teszteket néztem én azt szűrtem le, hogy a teljesítmény alapján megy.
Pl. SFX-es kolink-nál a tesztes grafikon W/rpm van. -
hegegabi80
Nos megjött a Kolink 350W KL-SFX350 tápegység.
Ahhoz képest, hogy csak sfx-es van súlya rendesen. Nagyon könnyedén befért a kis cube kuckóba, öröm volt vele szerelni, elfért kényelmesen minden, így most már előre is be tudtam tenni a 120-as alpenföhn ventit. Kábelek nem túl hosszúak, de pont ez a jó benne.
Elég igényesen néz ki kívülről, meg amennyi látszik a szellőzőn belülről is. Sajnos csak a 24pines kábel harisnyázott, a többi nem, de ezt tudtam előre is. Kár érte, mert akkor nagyon tuti lenne.Használat: szinte nem is hallani, kénytelen voltam levenni a ház elejét, hogy megy-e egyáltalán a venti.
Megterheltem egy kicsit a gépet, de csak játékkal, és egyáltalán nem hallani a ventit. Így meg is nyugodtam.
Remélem nyáron a nagy melegben is ilyen marad. Max ha nem, akkor teszek elé egy 120-ast pluszba.
A tartósságáról meg majd később tudok nyilatkozni.
Szerintem jó vétel volt, megérte az árát, most már csak a 450W-os SuperFlower-t kell elpasszolnom.[ Szerkesztve ]
hegegabi80
Van egy Kolink 350W SFX méretű táp. Ugyebár ezekbe a tápokba 8cm-es ventik vannak.
Nekem a cube ház elejébe van a táp, kintről elölről veszi a levegőt és a ház oldala felé távozik.
Érdemes esetleg közvetlen elé beraknom egy 12-es ventit (vagy részben vagy egy 14-es vagy 18ast, ami lényegében a ház elejébe lenne és fújná be a hűvösebb levegőt a házba és a tápba), vagy inkább ne, mert tönkreteszi a táp ventijét? -
hegegabi80
Bocsi az offért, de nem találtam megfelelő helyet.
Lehet beharisnyáznám a tápom kábeleit. Magát a tápot nem bontanám meg, csak a csatlakozókat szedném le. Ebben az esetben vesztem a garit vagy sem?
Mert ha esetleg bibi van, csak leszedem a harisnyát és küldöm gariztatni. -
hegegabi80
válasz _Atesz #104035 üzenetére
Ok, köszi. Már megvan a táp kb 2 hónapja, pcx-ből lett véve. Sőt még itt linkelve is lett a magyarországi forgalmazó a tápnak, esetleg megkérdezem őket is meg az üzletet.
Mondjuk ha a kábelek végén lévő érintkezőknek a kis pöckei nem törik le, akkor nincs az az ember aki megmondja hogy szét lett szedve a kábel+csati.
De ha meg nem, akkor veszek oldalról ráhajtós harisnyát és kész is.
hegegabi80
válasz _Atesz #105554 üzenetére
Nos igen az lehet, de valamit valamiért.
Ha már itt tartunk:
Amúgy ATX méretű tápban melyik a legolcsóbb vállalható az adatlapomon lévő konfighoz? Tehát 300-350W-os bőven elég, max 400 ha az jobb áron van, nem lesz tovább nagyon fejlesztve, mindig is alacsony fogyasztású gépeim voltak.
Jah és az új ház alsó tápos, de csak mATX méretű lenne.[ Szerkesztve ]
hegegabi80
válasz _Atesz #105556 üzenetére
Esetleg ennek a nagyobb 300-350 testvére is lehet, biztos ami biztos alapon? Gondolom ezeknek nem harisnyázottak a kábelei.
Az FSP 400+ Hexa még árban belefér. Ennek harisnyázottak a kábelei?Vagy egyenlőre marad a jelenlegi kolink sfx táp, csak akkor kábelt kell hosszabbítani. Nem tudom ez mennyire jó ötlet, bár akkor lehet szépen egyedi harisnyázottak is.
Lényegében a cpu 12V 4+4 kábelhez tuti kellene hosszabbító, vagy még a 24 pinesnek. A PCI molex sata elérne ahova kell.[ Szerkesztve ]
hegegabi80
válasz Tappancs2001 #105665 üzenetére
Természetesen rá, mert azért 6+2, szét lehet szedni. Ha 6 pin-t kér a vga akkor csak a 6-ost dugod rá, ha 8 pint, akkor összeteszed a 6+2 és úgy megy a vga csatiba.
- Okos Otthon / Smart Home
- Milyen autót vegyek?
- MasterDeeJay: Volta a bányából azaz CMP 100-210 kisteszt (Tesla V100 mining)
- Telekom mobilszolgáltatások
- Facebook és Messenger
- EAFC 24
- Házimozi haladó szinten
- OLED TV topic
