1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
KaiMorden
Gépvásárlás előtt állok, tápegységgel kapcsolatban nem tudok dönteni.
Alaplap: Asus H97 M-E
CPU: Intel Core I3-4170
VGA: Asus GTX 750 Ti OC 2gb
HDD: Hitachi Travelstar 7k1000 (+1 ssd)
Hűtő: Scythe Big Shuriken 2 Rev B
Memória: Kingston 8gb CL9 (2x4kit)
Monitor: Asus VX229H
Optikai meghajtó: Asus DRW-24
Ház:Thermaltake Versa H15, vagy H13, bár itt is nehéz dönteni, kis házat szeretnék, 15k környékén, de legyen azért kinézete is. Thermaltake guszta házakat gyárt, de a Core V21-et alig árusítják, és az ára is felment, akár csak a bitfenix colossusnak.Visszatérve a lényegre:
Thermaltake Munich 430-ra (városkép) gondoltam, de hatásfokilag ill. egyéb szempont alapján, a pro-k szerint is megfelelő lenne? A rendszer alig eszik 200 felett, ha jól számoltam, mivel ez a VGA alig kér anyagot.
Feleslegesen nem vennék nagyobb tápot. Bővítés sem túl valószínű, húzni sem fogom.Ha tápon kívül is van tanács, azt is szívesen fogadom. (indoklással)
Előre is köszönöm!
KaiMorden
Gépvásárlás előtt állok, tápegységgel kapcsolatban nem tudok dönteni.Alaplap: Asus H97 M-E
Ház:Thermaltake Versa H15Thermaltake Munich 430-ra (városkép) gondoltam, de hatásfokilag ill. egyéb szempont alapján, a pro-k szerint is megfelelő lenne?
A rendszer alig eszik 200 felett, ha jól számoltam, mivel ez a VGA alig kér anyagot. Ismerősöm azt mondja, hogy ez már kevés lenne, mert egy erősebb játék felpörgeti a dolgokat. Azt se szeretném, ha zajos lenne a rendszer.Feleslegesen nem vennék nagyobb tápot. Bővítés sem túl valószínű, húzni sem fogom.
Ha tápon kívül is van tanács, azt is szívesen fogadom. (indoklással) Előre is köszönöm! -
KaiMorden
válasz DR|FTK|NG #86926 üzenetére
300-350re már nem mernék rámenni, gondolom nagyobb fordulatszám (ha már 200-at eszik) megnyomja a hangját.
Számlálós oldalra beírtam az adatokat, 200 W feletti fogyasztást írt.Esetleg még valamilyen 500W-os tápra is beneveznék, ha nem teljesen felesleges, hogy 50-60%on duruzsol max (FSP Hexa +)
KaiMorden
válasz DR|FTK|NG #86930 üzenetére
Külföldi fórumokat is olvasgattam, ott is hasonló megállapításokat láttam, csak a tápoktól eléggé tartok, mert ha rosszat választok...
Akkor még vannak ezek a "rail", amper, volt, meg mindenféle átalakítós dolgok, pinek stb..Egyáltalán nem vágom őket. De akkor a Thermaltake Munich-kel nem nagyon fogok mellé, szeretni fogja a a GTX 750 TI OC-t. A szerelést meg egy profira bízom
Köszönöm a segítséget.
KaiMorden
VGA: Asus Geforce GTX 950 2GB Direct CU II STRIX Gaming
Ajánlás: Minimum 350W or greater system power supply (with a minimum 12V current rating of 42A) De külön a VGA-ra 24 ampert írtak.
TÁP: BQ System power 7 450W
12V rails (multi-rail operation): 2
+3.3V (A): 21
+5V (A): 15
+12V1 (A): 26
+12V2 (A): 20Multi rail nem fog gondot okozni? Ez a táp el fogja látni a VGA-t? (a rendszer össz fogyasztása 200-220 körül lenne tesztek alapján.)
Ilyenkor az egyik ágon a VGA van, a másik ágon a többi?
Ha esetleg húzom a karit, akkor nem lesz neki kevés a 26 Amper? (24 az alap követelmény, de az össz amper is a határon van 42 követelmény vs 46 )Érdemesebb lenne single rail-est ill. több max amperos tápot keresni?
- Tetőfokára hág a tavasz, és ezt a hardverek is érzik
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- EAFC 24
- E-roller topik
- Androidos fejegységek
- Suzuki topik
