1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Zsmester89
Seasonic tápegységet keresek egy:
- FM2+ alaplaphoz
- Később Kaveri proci
- Egy erősebb videókártya
- 8gb ram
- 1 ssd
- 1TB samsunkÚgy 400-500w körülire gondoltam, lehetőleg moduláris, bár ha minőségibbet kapni, ami nem modurális ugyan olyan árban, akkor nem számít. Viszont szeretném, ha halk lenne, se ciripelés se hangos venti.
Árkategória 20-25e körül.
Ki mit ajánl? KöszönömA "Hogyan lehetsz milliomos?" c. könyvet egy csomagban árusítják a BTK-val.
Zsmester89
Seasonic M12 II 520 és a G550 között a minősítésen kívűl van lényegi különbség?
Zsmester89
Zsmester89
BE QUIET! Straight Power E9 -ben lévő tápegységekről mi a vélemény? Azonos árfekvésben megy a G-s Seasonical, mennyivel rosszabbak?
Zsmester89
Be Quiet! 600W
Straight Power (E9-BN193)és
Be Quiet! 580W
Straight Power (E9-BN198) mi a különbség?A "Hogyan lehetsz milliomos?" c. könyvet egy csomagban árusítják a BTK-val.
Zsmester89
be quiet! Straight Power E9-500W-ban is FSP Aurum (FSP EGN) alap van?
Zsmester89
BE QUIET! Straight Power 580W CM e9 -ról vélemények?
DC-DC? Egy ágon adja le a 12?A "Hogyan lehetsz milliomos?" c. könyvet egy csomagban árusítják a BTK-val.
Zsmester89
Én úgy tudtam a Be quiet! -nek vannak a legcsendesebb ventilátorai.
Zsmester89
válasz tarBubbles #56866 üzenetére
Be quIet! - Straight Power E9 600w
Én is ebben a kategóriában akarok venni, de lehet h az 580 modulárisat, bár egy árban vannak. Fsp aurum belsővel vannak, és halkabbat nem találsz (aktív hűtéssel).A "Hogyan lehetsz milliomos?" c. könyvet egy csomagban árusítják a BTK-val.
Zsmester89
Ahoy!
Srácok, haveromnak a következő tája van: HKC V-POWER 550W
Aggódik, hogy mennyire megbízható, s hogy viszi el a gépét. Szerintetek? Ajánlott másik tápot vennie? (Max 20-at szánna rá)A konfig a következő:
- Gigabyte 970A-D3
- AMD Phenom II X4 965
- Gigabyte HD 6670
- 1hdd
- 3 ventiKöszi előre is!
Zsmester89
Srácok valaki próbálta már a Be quiet! E9 szériájánál ezt a több ág helyett egy ágon adjunk le nagy feszkót?
Zsmester89
Valaki tudna pontos adatot mondani, hogy kb hány db-el dolgozik minimumon és maximumön egy seasonic g650?
Zsmester89
R9 290 + Amd 8350 + 750gb samsung hdd + 128gb ocz ssd + 2x4gb ram
600W volt az ajánlott, az 550W nem elég neki, ha egyágas minőségi tápról beszélünk? (seasonic)
Zsmester89
Ebben a topicban nézelődök mindig, lehet tudjátok rá a választ (valahol idevág a tárgya a kérdésemnek)
Ismerősöm hozott két gépet, hogy az egyiket tegyem a másikba, aztán tegyek rá wint.
Na már most
- Asus P5p410 alaplap
- HKC 5565 a táp
- Intel c.duo. 3000-es proci E széria
- Sapphire radeon 4850 vidikari
- 3 giga (nem tudom milyen) ramBekapcsolásnál: - egy pillanatra felpörög, elhallgat, aztán felpörög s működik de képet nem ad --- resetnél ugyan ez
Leszedtem az oldalát, megigazítottam a kábeleket, táp kihúz, vissza.
Elindítom, ventik felpörögnek, sipolás, van kép és tölt, minden rendben. Újra és újra jó...
Aztán egyszer csak megint bekapcsolom, se csippanás se kép.Mi a hiba?
Mit lehetne tenni?
Köszönöm,A "Hogyan lehetsz milliomos?" c. könyvet egy csomagban árusítják a BTK-val.
Zsmester89
A Seasonic S12II 620W és a Seasonic G650 közötti 14e-ft megéri? Ha tényleg annyival jobb, akkor inkább spórolok még egy hónapot. Vélemények? (Köszönöm)
Zsmester89
AKYGA Stability Power 500W LPK12-30 Tápegységég nem az a kimondottan megbízható fajta, Ugye? 2 hónapja kerreg, de már kinéztem a Seasonic G650-t, remélem még egy hónapot kibír a régi.
Zsmester89
Durván megy felfelé a Seasonic tápok ára. Az S12II 620 és a G650 is egy hét alatt 3.5e ment fel Jó lesz, ha február 1-ig nem kúszik még sokat..
Zsmester89
Valaki megtudná mondani, hogy a seasonic g650 ára miért kúszik folyamatosan felfelé? 2 hét alatt 4+
Zsmester89
Enermax Revolution87+ 650W ERV650AWT-G vagy Seasonic G650? Melyik s miért? A lényeg, hogy halk legyen s később az R9 290 gond nélkül ellássa.
Zsmester89
válasz Graphics #60635 üzenetére
Én is azon gondolkozom, hogy várok még egy hónapot és G650 helyett seasonic platinum 660-at veszek és 7 évre le van a gond. Valami típus hiba esetleg ezeknél? Cicergés hibrid módban, stb, van? Nem adda venti van benne, ha jól láttam, az ebben lévőről valami infó van?
Zsmester89
válasz Burt1793 #61222 üzenetére
Nekem is R4 van.
1. Tippem: add el a fanlesst és vegyél egy G550-t
2. Tippem: ha ragaszkodsz hozzá, akkor 3x14cm noctua házventivel halkan ki tudod terelni a hőt a házból. Ezeket pedig az előlapròl tudnád vezérelni.A "Hogyan lehetsz milliomos?" c. könyvet egy csomagban árusítják a BTK-val.
Zsmester89
Melyik lehet a halkabb? Seasonic g 650 vagy M12II 750? Igazából 600w elég lenne, de fontos a csend, mindkettő 5 év garis, csak az M-ben 14es a venti..bár nem dc-dc.
Zsmester89
válasz Zsmester89 #61844 üzenetére
Erre valaki?
Zsmester89
Egy húzott i7 4770k és szintén tuningolt R9 290(X) -es rendszer mennyit fogyaszthat? Seasonic G650 elég neki?
Zsmester89
A Seasonic G és X széria között mi a különbség? A G az újabb, ha jól tudom, és most majdnem.egy árban vannak. Melyik a jobb?
Zsmester89
Nem lehet igaz Most nézem, a Seasonic P660 4e drágább mint az X650. Gondolom annyival jobb is, vagy nem?
Zsmester89
Köszönöm mindenkinek, aki itt segítségemre volt a tápválasztás témakörében (is) A türelmemnek hála a kezdeti Seasonic S12 II 620-ból a Gold-on át az X-ig jutottam elméletben, ma pedig megvettem a P660-at
Még egyszer köszi!A "Hogyan lehetsz milliomos?" c. könyvet egy csomagban árusítják a BTK-val.
Zsmester89
válasz Nojbee #62766 üzenetére
Milyen a hangja?
- Nem tudom, mert nem pörög fel benn a venti ---- Amúgy persze meghallgattam, hogy milyen, ha be van kapcsolva rajta, úgy sem lehetett többet hallani.Mivel a 4850-el nem sokra megyek, így kivettem és most csak alaplapit használok. Így tényleg csak a visszajelző ledből látom, hogy megy-e a gép.
Jelenleg a ház+tápegység kombó többet ér mint a gépem többi része, de szépen sorjában minden cserélődik.BomiBoogie: Igen, direkt olyan helyen vettem, ahol 7 év garival adják s ők intézik, ha probléma van.
Zsmester89
válasz BomiBoogie #63690 üzenetére
Platinumnál ciceregnek a hibridek? Nekem a Seasonic síri csendben van
Zsmester89
válasz BomiBoogie #63693 üzenetére
Tudom, anno én is olvasgattam ezeket. Le kell szűrni a lényeget: javarészt a Seasonic X szériájánál és a fanless platinumoknál jelentkezik. Ergó, nem olyat kell venni
Zsmester89
én még a videókártyát is Kivettem a gépből, így néma a gép..ha sípolna a Seasonic p660, én hallanám, de nem sípol. 0-24be megy a gép s tökéletesen működik.
Egy ember itt nagyon nem ajánlja, én meg annál inkább! Nem fogod megbánni!A "Hogyan lehetsz milliomos?" c. könyvet egy csomagban árusítják a BTK-val.
Zsmester89
Seasonic Platinum 660W Platinum-om van 9 éve, azóta a gépet fejlesztettem, de ez a teljesítmény kiszolgálja, viszont félek, hogy már kezd az élete végén járni. A piacot elnézve most brutális áron van egy platinum+ tápegység, ezért érdeklődnék, hogy fel kéne újítanom (vállal még valaki ilyet?) vagy pedig cseréljem egy gold+ra? (Gépem az adatlapomon)
Köszönöm[ Szerkesztve ]
- sziku69: Szólánc.
- Wise (ex-TransferWise)
- Vicces képek
- Főzőcskés topic
