1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Szilard7
A Corsair Cx 500-ról rosszat tudtok mondani? Úgy tudom egy jó táp lett(de az évek alatt is bizonyított?), és a napokban vennék egyet használtan.
Szilárd -
Szilard7
válasz Balathruin #80074 üzenetére
Ez mit jelentene? nem vagyok járatos itt nálatok.
Szilard7
válasz Balathruin #80080 üzenetére
Sima, nem moduláris és 9k lenne. FSP hexa nyilván jobb döntés, csak parázok, hogy alsó táposként rövidek a kábelek egy CoolerMaster HAF 912 házban. (fx6300+HD7850) Bár nagy igényeim nincsenek. 1 dvd, vinyó és ssd.
Szilard7
válasz Balathruin #80084 üzenetére
Köszönöm! Ezt el is felejtettem hirtelen. Még egy szokásos/unalmas kérdés: "Akkor ez elég lesz ehhez a konfighoz?" A 400+-os hexára gondolok egy fx6300 + hd7850-alá. (tucsingolni is szeretek)
Szilard7
Egy Chieftec CTG-500-80P tápról mi a véleményetek? (80+os 500W) Alsó tápos gépbe menne.
Szilard7
Vettem egy "sima" Hexa 500-as tápot 2 évesen használtan.
A gondom a következő: Áramtalanítás után nagyon nehezen indul el a gépem. Alaplapi lámpák égnek egy ideig, majd elalszanak és ezáltal a gép sem indul, csak kb. 10. próbálkozás után, amit a táp ki/be kapcsolójának nyomogatásával érek el. Ha simán le van állítva a gépem, indításnál már nem csinálja ezt. Egyszer volt szerelve a táp az eladó szerint garanciában.
Mekkora probléma ez a későbbiekre nézve, ill. mi okozhatja?Köszi!
Szilard7
Hali megint!
Lehet kicsit offtopic, a 4+4 pin-es csatikról lenne szó. Nem muszáj kettőt használnom, az egyikkel is el megy a gépem, a TDP nem követeli meg...de ha kettővel használom az alaplapot, esetleg jelent plusz stabilitást, vagy tuningnál biztosabb így? Az egyik kábel rövid, de szereznék hozzá hosszabbítót ha ezen múlik. (meg ha találok is)
Szilard7
Lehet kicsit off, elnézést.
Van egy 500-as sima FSP Hexám. 2 éve használom és ezidő alatt végig fenn állt ez a kis hiba, ami a következő: 100% hogy indul a gépem bekapcsoláskor, de ha áramtalanítanék netán, akkor csak nehezen tudom életre kelteni, átlagban 5-10 próbálkozás után veszi fel/adja le a feszültséget a táp az alaplaphoz. Ezzel együtt lehet élni, ritkán húzom ki a dug.aljból, de érdemes lenne megcsináltatni? Nem horror összegből, de szívesen elvinném egy hozzáértőhöz. -
Szilard7
Van egy sima 500w-os FSP Hexám. Ez a leghangosabb most, az amúgy halk gépemben. Indítás után pár másodperc és eléggé felpörög, szívó hang is van, de az marad akkor is, ha felemelem a gépet (alsótápos ház). Hamarosan kitakarítom, szétszedem, de sanszos, hogy egy halkabb ventilátort raknék bele. Mit ajánlotok és mire kell figyelnem?
Köszönöm!
Szilard7
FSP Hyper M500 és Hydro X450/550 között vacillálok. Előbbinél tetszik, hogy moduláris, és olcsóbb, utóbbinál, a jobb hatásfok.
Plusz szempont a halk működés. Csak a Hydro jár passzívan kb 60%-os terhelés alatt?
A konfigom nem eszik sokat, fx6300 és jelenleg vga nélkül megy, azután max. 150w-os fogyasztással modernebb kártyát raknék bele, tuningolni szoktam egy keveset. A gépem kb. napi 2-3 órát menne maximum.
Köszönöm a válaszokat előre is!Szilárd
Szilard7
Enermax pro82+ 425w szabad venni használtan belőle? Nem mai darab, az tény.
Köszönöm!
Szilárd -
Szilard7
Be Quiet! Pure Power 9 400w a kiszemelt, elsősorban azért, mert talán csendesebb, a hasonló árú tápoknál, illetve ajánlottként szerepel. Ugyanebből az 500w-os változatot nem találom a listán, talán azt más belsővel szerelték, silányabb? I5 4590-et hajtana, ha minden igaz egy 1060 3gb-os modell mellett, 2 vinyóval. Elméletben nem izzasztja meg, vagy nagyobbat lessek?
Üdv
