1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
SRII
Én már sok mindent kaptam tőletek és nem volt hiába a megerősítésetek és a segítségetek, eddig nagyon jól ment minden és minden tanáccsal meg voltam elégedve, és azzal is amit rendelek.
Most egy kis táp segítség lenne a soron.
A konfig.ASUS F2A85-V PRO Alaplap
AMD A10-Series A10-6800K (azért ez mert mire megveszem az összes tartozékot addigra ki is fog jönni)
Egy 7xxx sorozatszámú videó kártya az IPG mellé, vagy letiltva a ipg és 2 darab dedikált videokártya.
Cooler Master Hyper 212 EVO RR-212E-16PK-R1
Kingston 2x4GB DDR3 2400MHz KHX24C11T2K2/8X memória
2 darab hdd winyo
és 4 darab közepes szintű 12cm ventilátor.
Nincs húzás temérdek tuning és agyonhajszolás, bár idővel ki tudja...
Itt vagyok elakadva, nem akarok nagy tápot venni de kicsit sem, és egy:
FSP Raider 550W tápegység- ben gondolkodtam, Fps a minőség számomra!
http://www.pcx.hu/termek/fsp-raider-550w-tapegyseg-108313szerintetek elég ehhez a konfighoz, érdemes 550w tápot venni? kielégíti az igényeimet? elég kábeleinek felszereltsége is a kívánt konfigurációmhoz?
köszi a segítségetek.
Légy önmagad! Mindenki más már foglalt!!
SRII
Bár moduláris tápot szerettem volna, de 20k körül minőségi és védelemben felszereltet sajna nem találtam, 80+ xy felett.
kérlek segítsetek ha tudtok, már szinte mindenem megvan már csak a táp hiányzik és majd egy ssd.Légy önmagad! Mindenki más már foglalt!!
SRII
válasz Potzee #43851 üzenetére
Akkor tehát ha az össz dolgot nézem , ventilátorok hdd-k és az esetleges 2 videokártyás jövőbeni gondolatokra nézve akkor ezek szerint ajánlott egy 650w táp?
Akkor a fsp raiden 650w táp felszereltségében és védelemben és kábel rendszere nyújtotta lehetősége, akkor elég minden igényeimnek?
Egyébként azért a 7xxx sorozat lenne mivel ezt az amd a 10 6800k már kezeli.
Akkor az FSP raiden 550 és az FSP raiden 650w belseje ugyan az és egy ágon megy a 12v?
és az nem baj ha az sli rendszert támogatja? mivel és crossfriee -ben gondolkodom![ Szerkesztve ]
SRII
szia!
"Ha le akarod tiltani az IGP-t, akkor miért veszel olyat, amiben egyáltalán van?"
azért veszek ilyent mivel nem egyszerre tudom megvenni a konfigot, és mire összejön egy videokari ára addigi használatra jobb ez a vétel, kapok egy 4 magos procit és egy elég tűrhető videoteljesítmény viszonylag korrekt összegért, intelre meg nincs lóvém, így is sokba kerül az egész nekem, nem akarok én olyan sokat rákölteni így is több mint amire számítottam, auto, lakás, család mellet nem tudok rákölteni xxx ezreket, és ezért jobb vétel nekem a a10-es, egyénként meg a 8 éves pentium gépem helyére számorma ez is a csúcsot jelenti, nem kell 100fps-ekkel radíroznom, nem is akarok, fusson el egy két játék igényesen és kész.köszi a válaszokat.
de a tápról mi is a vélemény?[ Szerkesztve ]
SRII
válasz Rypejakten #43860 üzenetére
a jövő nem tudom mit hoz, nekem most erre van pénzem, ennyi, és ha egy év múltán lesz annyim miért is ne vegyek bele egy videokarit és ki tudja lehet hogy nekem elég is lenne.
nincs semmi amit nem lehet érteni, meggondolom hogy mire költök, ennyi az egész,
A tápra visszatérve igen kicsit drága de ebben nem spórolok, az legyen a minőségi , még ha 2 hónap eltart mire összejön az ára.Légy önmagad! Mindenki más már foglalt!!
SRII
Egy aprócska kérdés; a raiden sorozat tagjai mint ugyan olyan belsővel rendelkeznek, ugyan az a kábelkiosztás is? és egy ágon megy? teljesen egyforma csak a w teljesítmény más?
mivel minden oldalon más mást írnak típusonként , ebben sem hiszek[ Szerkesztve ]
SRII
sziasztok!
Melyik tápot éri meg megvenni, melyik a minőségibb, melyik egy ágas, és melyik újabb fejlesztés? ami minden igényt kielégít, egy átlagos játék gépben.
Esetleg tapasztalatok, vagy negatívumok?Seasonic S12II-520
Seasonic Bronze S12II-620 620W (két kártyás rendszernek elég lenne?,)
Seasonic M12II-520 SS-520GM
Fsp Raiden 550
SRII
válasz pcsabat #44935 üzenetére
köszönöm fiuk, nem amd lesz hanem i7 vagy i5 pénz függő, 3 hdd 1 író 4 venti lesz és egy HD 7950 es (nem nekem lesz)
Seasonic M12II-520 SS-520GM én erre gondoltam, szerintem ilyen rendszer mellett nagyobb nem kellhet még 50% se menne a táp, bár tuningot nem tudom terveznek e de szerintem akkor sem kapna végelgyengülést a táp
SRII
SRII
Üdv, újra egy kis segítségért jöttem, táp ügyén okés minden seasonic a megoldás, eddig okés de most nézem hogy az újabb alaplapokon (és a középkategóriától ) már Digitális tápellátási rendszer van amely:
16+4+2 digitális fázisú tápellátás
12+4+2 digitális fázisú tápellátás
8+4+2 digitális fázisú tápellátásaz a kérdésem hogy ezek a csatlakozok megtalálhatók minden egyes tápegységen?
SRII
sziasztok!
szeretnék érdeklődni hogy mi a vélemény a Corsair márkáról és a tápegységeiről.jelen esetben: Corsair CXM 600W Modulásris tápegység 80+ Bronze
SRII
Corsair CXM 600W Moduláris tápegység 80+ Bronze , ezek a corsair tápok milyen minőségűek? tényleg elvesztem a részletekben, mára már, volt fps raiden de de nem moduláris, aztán kinéztem a seasonic ot de az meg drága jóval..., egyéb táp márkákban van 20 23((ez a csúcs amit kiadnék egy tápért)) körül elég jó és még moduláris is, de azoknak a nevei sem csengenek jól.
600-620 (650) táp
moduláris
minőségi
modern belsővel(haswell konfighoz lesz)
szerintetek?[ Szerkesztve ]
SRII
válasz CoolBoy323 #45272 üzenetére
igen ez is egy megoldás egy magam fajta szűkölködőnek... de ez a fogó is drága nekem
bár amit az árak illetnek meg kell fontolni nagyon mit is vesz az ember főleg ha nem ért hozzá...
SRII
Seasonic M12II-620 SS-620GM [link]ezt néztem ki magamnak múltkor is de teszem hozzá nagyon erőltetve(ami az árát illeti!
de azért is állok el tőle mivel régi darab, már sok helyen nem is rendelhető és már vagy 3 éve a piacon van nem biztos hogy azon feltételeknek megfelel amik kellene egy 2013 as új platformhoz.((bár nem tudok ilyen dolgokról mit igényelhet egy újabb konfig de biztos van eltérés a 3 évvel ezelőtti konfigurációkhoz képest)vagy maradok a nem moduláris fps raiden 650 nél ...
SRII
válasz CoolBoy323 #45275 üzenetére
hát igen mondasz valamit, tény ezen el kel hogy gondolkozzak, bár nehéz jót olcsón megfelelőt találni, főleg hogy 0 tapasztalatom nincs... de ahogy látom a corsait nem ajánlja senki így akkor le kell tennem a moduláris tápokról de akkor mit?
SRII
válasz CoolBoy323 #45277 üzenetére
igazad van tényleg, lehet hogy csak a terndi vezérel hogy ez jó meg aha moduláris,
hát i7 nek lesz mindenképp, és egy 7950 vagy 670 nek lenne, de nem szeretném ha egy 550 es táp későbbi alkatrész csere folytán kevés lenne vagy 60-70 % erőlködne , jobb szerintem ha van egy kis tartalék is, nem melegszik a táp annyira és bőven elbír egy későbbi alkatrész cserét is(gondolok itt a videokarira, vagy épp több hdd-reLégy önmagad! Mindenki más már foglalt!!
SRII
válasz CoolBoy323 #45281 üzenetére
nem lesz 2 cf, sem sli, elég egyet kifizetni de a tuning lehetősége még ott áll, nem 2 évre veszem hátha jól jön a k jelzés és a videokriban rejlő húzás lehetősége, ezért is akartam 600w körül hogy ne 80% terhelésen mennyen a táp, ilyenkor, amit olvastam! melegszik, és az élettartalomra is kivetheti fényét.
SRII
válasz CoolBoy323 #45289 üzenetére
köszönöm, a szétosztást ma elnapolom,
akkor 550 minőségi táp a kérdés, és köszönöm a segítségetek, türelmetek..Légy önmagad! Mindenki más már foglalt!!
SRII
válasz Fuleezz #45305 üzenetére
hi!
Én is haswell konfigot rakok össze mivel nekem egy 8 éveset kell váltanom, de nem értem, milyen táp kell hozzá? ami optimalizálva van? akkor amit kinéztem eddigi tápok nem is jók a haswell processzorokhoz-ill, konfigurációkhoz?
Egyáltalán miben kell különböznie a többi táptól?
Erről a dologról én lemaradtam , és nem is hallottam, ha valós amit írsz és fontos tényező akkor még hála is hogy ilyen tartózkodó és válogatós voltam hogy nem vettem már meg amit kinéztem, tudnál erről több infot adni mi is ez?[ Szerkesztve ]
SRII
SRII
válasz Moloch 01 #45533 üzenetére
Seasonik S12ll 520
Seasonik M12ll 520
én erre adok 1+
minőségi darabok, sőt ha nem kell moduláris darab akkor még olcsóbban is meg tudod venni, a megbízhatóságáról nem kell sokat ecsetelni, már bizonyított minden hol.
A corsairt nem említeném egy lapon vele..
és amit közzé tettél konfignak bővel elég egy 520w minőségi darab![ Szerkesztve ]
SRII
válasz Moloch 01 #45538 üzenetére
mindegyik közép- felső kategóriájú táp jó, arra amire, de a minőség Seasonic-nál kezdődik. nem bánod meg ne nézd azt a 2k ....
igaz " syberia : PCX, IPON, "jól bejáratott" boltból venném mert nincs az a veszély hogy bármikor megszűnhetnek és a garinak lőttek
SRII
Ha Raiderből az új Silver kiadás van ilyen is?
és ezt hol lehet megrendelni, megnézni mit is tud, ?
és az új haswel konfigurációnak is megfelelnek?Légy önmagad! Mindenki más már foglalt!!
SRII
válasz N.Ferry #45597 üzenetére
jó lenne valami több infó róla, M.O-n rendelhető..stb hátha jobban megérné, sőt nem is ártana többet tudni róla hisz a 550w raiden bronz teljesen korrekt ár- arány -teljesítmény jószág, és ha ebből van Silver akkor arra bizony érdemes lenne egy kis rálátást tenni.
SRII
10 év gari nem is rossz egy tápért , főleg több videokártyának...[link]EVGA
SRII
most akkor ezek az OCZ tápok jók? eddig nem is hallatom róluk itt a topikban, mint ajánlott vétel, most hogy hogy okésak? vagy csak bizonyos típus? vagy csak ugy mükszik hogy valaki vesz egyet és elmondja egy hét után ((érted egy hét után!!!))hogy uhhh ez igen király és hogy milyen stabil és jóóóó, akkor onnantól jó lesz? kicsit negatív vagyok mivel én is néztem anno ezeket és lehordtak hogy nem jók és kész, xfx, fsp, seasonic!!!
most akkor nem értem ezt az ajánlást, szép a segítség de még az is belekeveredik aki kicsit is képben van , hát még az(ÉN) aki nem érti...[ Szerkesztve ]
SRII
válasz Rypejakten #46105 üzenetére
én is ezt látom olvasom több helyen is, bár szép és vevő csalogató, még nekem is tetszik, de egyik alaktrészt sem bíznám rá, az biztos, nem is értem miért nem vizsgálják ezeket alaposabban meg, főleg hogy ha nincs bennük megfelelő minőség még komoly kárt is okozhatnak az otthonunkban...és is ettől félek mikor futtatok valami és ot kell hagynom felügyelet nélkül..
SRII
Az FSP listája rengeteg tápegységet tartalmaz, amelyek teljes mértékben megfelelnek a Haswell igényeinek.
Raider (450W, 550W, 650W és 750W) éljen!! végre ami best és még jó is a haswell hez!
csak azt nem értem hogy ha az alaplapok felső kategoriáji már elérhető a 8-12-16 tápellátás, akkor a megfelelt feszültségű tápok nem mindegyikén van ilyen alaplapot kiszolgáló tápellátásra való kábel nem?
pl: FSP 550w raiden CPU 4+4PIN ATX/EPS csatlakozó: 1 db és ha én veszek egy 12 csatis alaplapot a biztosabb tuning miatt akkor honnét szedek még 4 pint? nem értem valaki tudna segíteni
SRII
válasz KAMELOT #46601 üzenetére
Modell Type Haswell kompatibilis
XFX Pro Series Core Edition Full vezetékes tápegységek
PRO650W 80 Plus Bronze Igen P1-650S-NLB9
PRO750W 80 Plus Bronze Igen P1-750S-NLB9
PRO850W 80 Plus Bronze Igen P1-850S-NLB9XFX Pro Series XXX Edition félig moduláris tápegységek
PRO650W 80 Plus Bronze Igen P1-650X-XXB9
PRO750W 80 Plus Bronze Igen P1-750X-XXB9
PRO750W 80 Plus Silver Igen P1-750B-NLG9
PRO850W 80 Plus Bronze Igen P1-850X-XXB9
PRO850W 80 Plus Silver Igen P1-850B-NLG9XFX Pro Series Black Edition Full moduláris tápegységek
PRO750W 80 Plus Gold Igen P1-750B-BEFX
PRO850W 80 Plus Gold Igen P1-850B-BEFX
PRO1050W 80 Plus Gold Igen P1-1050-BEFX
PRO1250W 80 Plus Gold Igen P1-1250-BEFXXFX Pro Series Black Edition Limited Full moduláris tápegységek
PRO1000W 80 Plus Platinum Igen P1-1000-BELXLégy önmagad! Mindenki más már foglalt!!
SRII
reménykedtem benne hogy a FSP raiden helyett más alternatíva lesz a leendő haswell konfigomhoz, de úgy látom hogy a XFX kisebb tagjai nem támogatják ezen újítást.
A 650 w egy kártyás rendszernek sok két kártyás rendszernek kevésAz AURUM GOLD 500 w tápon gondolkodtam de de 2 ágon megyen a villám, így ez nem az elsők között szerepel, pedig az ára elég jó, Seasonic meg már drága.
Így lehet marad a raiden, vagy egy ocz ami 550 w körül van.
Rémhírek a raiden ventiről, de azért még mindig jobban hajlok egy seasonic belsős példányra...
szerintetek is könnyű a választás?tipikus : kívánságok...550w legyen és minőségi belsővel, ha modularis az meg csak hab a tortán, és úgy 22k-24k-ig!
SRII
válasz marinea2 #46614 üzenetére
marinea2: jó kis alternatíva, de megbirkózna egy 7970-el is, kicsit megemelve az órajelet a procin és a vga-n?
nem szeretném ha 60% -nál többet erőlködne.syberia: bocsi bennem maradt, MK játékban mindig öt választottam
Duliee : akkor ez gyorsan eldőlt, hogy Seasonic, de ha az XFX et választom 650w teljesítménnyel ((gondolván a jövőre is, ki tudja)) akkor többet fog fogyasztani a konfigurációm mind ha egy 500w lenne a gépemben? vagy csak annyit eszik / fogyaszt amennyit bármilyen más táppal?
Mert ha egy 650w táp annyit eszik /fogyaszt mint egy 500w akkor inkább a nagyobbat veszem hátha, inkább nagyobb legyen mint kisebb, ki tudja lehet hegeszteni is lesz kedvem.
ha tisztán látok akkor okosabban tudok választani, ez lesz a konfigom és már végleges a választás.i5-4670K
HD 7970
5 darab venti
H80I hűtő
1 winyo
1 ssd
lehet később lenne kicsit húzva.
arra akarok választ kapni hogy ez a konfig (hasra csapva, csak egy érték!) 320w fogyaszt
a gép egy 550w táppal : 320w ot fogyaszt akkor egy 650w táppal szerelt géppel is csak 320w fogyaszt, nem?
nagyobb táp nagyobb fogyasztás? vagy ugyan annyit fogyaszt amennyit a konfig használ.Légy önmagad! Mindenki más már foglalt!!
SRII
hát minden világos,
haswell kompatibilitás XFX PRO650W Core Edition - fél moduláris lesz a választás,
eddig minden ok,
nem fogyaszt többet a nagyobb táp sem, ez is ok
de egy 1150 lga deszkán már fellelhető a 12 db tűs táp ellátás, a tápon csak 8 van , vagy ha szeretnénk később akkor azt a +4 tűt hogyan pótolhatjuk? egyáltalán kell e?
ennyit szerettem volna még kérdezni!Légy önmagad! Mindenki más már foglalt!!
SRII
minnél többet járok a dolog után egyre csak bonyorultabb, az XFX 650w XXX táp egy Seasonic M12II Bronze átmatricázva, eddig ok de ez a seasonic táp nem támogatja a haswell-t , akkor az XFX hogy? a matrica hatalma!?
SRII
remélem nem teszek rosszat ha belinkelem ezt! (vagy lehet már láttátok, akkor elnézést kérek.)
SRII
válasz Rypejakten #46923 üzenetére
ez így van jól látod, sőt, nem vagyok irigy de de száradna rá kell egy kis off dühöngőnek
SRII
HI!
Érdeklődtem az aqua c.. től [link]e termék után!hogy: ez most bonze vagy silver, mivel van különbség a kettő termék között,
választ kaptam 2 perc után:!
Kedves SRII!
A beszerzésünk az alábbi paraméterekkel rendelkező modellt tudja beszerezni:
Teljesítmény:
650W
PFC:Aktív
Hűtőventilátor:12 cm
Hatásfok: (ezzel meg az a baj hogy 80+ meg 88+ is írnak a Bronze ra is!)88%
ATX csatlakozó:1 x 24 pin
CPU csatlakozó:1 x 4+4 pin
PCI-e csatlakozó:2 x 6+2 pin
SATA csatlakozó:6x
Molex csatlakozó:3x
Floppy csatlakozó:
1x80 Plus: Silver
Méret:
150 x 140 x 86 mm
Részletes specifikáció:Termék gyártói oldala : [link]FSP
Tegnap meloztam éjjel, fáradt vagyok de még mindig nem tiszta hogy ez most az Silver vagy csak Bronze!!!!!
A dobozon meg Boronze van,(Lásd bolti képen, ))akkor most belinkeli az FSP oldalt és ott meg silver van, egyáltalán van silver? vagy csak a hatásfoka miatt nevezték át és a venti ugyan olyan silány benne?? nem értem nem értem, elveszek a rengetegbe, ha van pénzed rá és venni akarsz (HA) mert ha nem tisztul az ég xfx lesz az istenit neki!!!csak drágább ) akkor sem tudsz mit csinálni mert aszt sem tudod hova, mi, merre, milyen néven.... katasztrófa.. megszédítik még a hóembert is, gyalázat...de ha megrendelem, és bronze akkor ugy a fejébe húznám hogy megszakadna, pedig én kérdeztem hogy mi ez a dobozban, ugye!
Az hogy rendeld azt majd ha nem az küld vissza cécóhoz nincs kedvem, van egy termék legyen egyértelmű mi az úr isten van rajt, illetve benne.
Akkor most?[ Szerkesztve ]
SRII
na akkor lutri ! ennyi
ugye ezt ajánlottátok nekem, igaz jó táp de így jahj, utána néztem a xfx 650W tápoknak is ezt is ajánlottátok, így kettő közül választhatok, ami még meg is éri és jó a minősége is, most kettőn áll a vásár,[link]de itt csak két évet adnak rá, nem találtam olyan pc web áruházat ahol 5 év gari van és 25k környékén lenne. esetleg nem tudnátok olyan oldalt ahol 5 év gari van rajt és nem megy 25 ezer felé. a táppal kapcsolatosan azért is félek, mivel elég régi darab, és nem tudom hogy azok az atx, meg a eps, szabványok 2.0 és 2.3 egyebek ne e régiek, lehet 2-3 év múlva már nem lesz jó a következő konfighoz, a raiden azért frissebb táp, azért is kacsintottam felé.
De ebből a pénzből már 600w aurumot veszek, de abban meg nem egy 12v ág van hanem több.(meg nem is olyan hosszúak a kábelek) hahj hihetetlen mennyire bonyolult ez...[ Szerkesztve ]
- Napelem
- Hobby elektronika
- Androidos tablet topic
- Háztartási gépek
- Milyen alaplapot vegyek?
