1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
mesteruram
Először is leírok két konfigot:
1, M5A99XEVO R2.0
AMD FX6300
Corsair 2X4Gb 1866MHz
Asus HD7770 2Gb
Chieftec CTG 500W
Ez tökéletesen megy így
2, MSI Z97 Gaming 7
i5 4690K
Sapphire R9 280
XFX TS550 Bronze
Ez a második konfig ezzel a táppal egy pillanatra beindul aztán leáll a BIOS-ig nem jut el. A CTG 500-ast ráteszem minden hibátlanul megy, de ha az XFX tápot bekötöm az AMD konfigra akkor hibátlanul megy az XFX
tápegységgel. A Chieftec táp kb. 5 éves , az XFX pedig 2 éves és elméletileg magasabb minőségű mert annak seasonic belseje van.
Ha valakinek valami ötlete hogy ez hiba miért van, azt szívesen venném ha megírná. -
mesteruram
Természetesen átmentem a másik ajánlott topikba.
mesteruram
Csak tudni szeretném tudni hogy szabad-e megvenni Corsair AX760 4 éves elmúlt és csak gyártói garancia van még rajta.Full modurális platina kategória. Az helyzet egy beszámítással összesen 32 ezer Ft lenne az ára, a bolti ára 55-56 ezer.
mesteruram
CORSAIR AX 760 Platinum már elmúlt 4 éves de még gyártói garancia van rajta, érdemes ezt megvenni?
mesteruram
válasz Grave_444 #100114 üzenetére
Köszönöm hogy válaszoltál! Igazából nem kell akkora de van egy XFX TS550 tápom amit 16 ezerbe számítana be és én még 16 ezret ráfizetek.Így nekem most csak annyit kell fizetni, összesen 32 ezer a jelenlegi ár 55-56 ezer körül mozog. De nem tudom 4 éves tápot érdemes-e megvenni de gyártói garancia még van 3 év.
mesteruram
válasz Shadowguard #100425 üzenetére
Igazából semmi csak annyi hogy az RMi az a Corsair linken keresztül vezérelhető az RMx pedig nem lehet. Éppen most rendeltem egy 650RMi szóval előtte azért olvasgattam róla.
mesteruram
válasz _Atesz #100548 üzenetére
Igen csinál érdekes dolgokat az XFX TS550 táppal voltak rossz tapasztalataim. Az én Intel gépemmel néha megbolondult és nem indult az egész gép, viszont a párom AMD gépében meg hetek óta semmilyen gond nincs. Több hozzáértő tag próbált segíteni de nem jöttünk rá mi a gond. Sebaj maradt az AMD-ben én meg vettem egy Corsair RM650i de még nem jött meg. Ja csak megjegyzem egy régebbi CTG500W-os táppal tökéletesen megy az Intel gép csak terhelni nem merem.
mesteruram
válasz _Atesz #100566 üzenetére
Mert már vagy 5 éves és a konfig:
MSI Z97 Gaming 7
í54690K 4 GHZ húzva
R9 380X
'1db 230mm venti+5 kisebb
Attól félek hogy valami gond lesz és nem kéne a gépembe valamit ha kinyírna, már csütörtökig kibírom akkor jön meg az új Corsair.Egyébként tényleg jó a CTG sorozat az a tapasztalatom. -
mesteruram
mesteruram
Azért itt megjegyeznék ezen az oldalon egy fontos dolgot. Sok tag-felhasználó leírja milyen konfighoz szeretne tápegységet sok esetben 200-250 ezer de van 300ezerFt értékü a konfigja, de amikor a tápegységre kerül sor ami az egyik legfontosabb része egy gépnek akkor már 10-15 esetleg max 20ezret tudnak rászánni. Mindig azt hagyják utolsónak hogy majd a maradékból csak lesz valamilyen táp.
mesteruram
Holnap kapom meg az új Corsair RM650i tápegységet, és azt szeretném tudni hogy ezt is a ventillátorral kifele-lefele építsem be a ház Corsair Carbide 500R. Azért gondolkodom ezen mert ennek a tápnak nem indul a ventillátora a gép bekapcsolásával, így a táp felső részében marad a meleg egy ideig.
mesteruram
válasz Savanya #100649 üzenetére
A Corsair linken keresztül esetleg nem lehet bekapcsolni? Vagy ha felfele lenni a venti akkor nem ragadna bent a tápegységben a meleg annyira a házban pedig van légmozgás rendesen.
Oldalt 230mm
elől front. 2X120mm
fent 2X140 mm
hátul 1X140mm
proci hűtő 120mm
Tehát arra gondoltam hogy a venti helyén a tápegységben ami meleg kijön ezek a ventik csak kifujja talán és akkor a táp nem melegedne annyira.[ Szerkesztve ]
mesteruram
válasz mesteruram #100650 üzenetére
Lehet elkerülte a figyelmed de ez RMi , nem RM.
mesteruram
Azt tudja valaki hogy új Corsair tápegységet kell regisztrálni, a gyártói 10 év garancia miatt?
mesteruram
válasz RockHaRD #100872 üzenetére
Ha már 45 körül gondolkodsz akkor én javaslom a Corsair RMi 650W vagy a 750W 10 év Corsair garanciával, a bolti az változó. A 650-est 40ezerért pár napja vettem és nagyon meg vagyok elégedve, olvass utána ha érdekel, ha más tapasztalat is érdekel a tápról akkor írj.
mesteruram
válasz Nawheera #100984 üzenetére
Nem vagyok nagyon hozzá értő és ne vedd alapul amit írok, de te is bele estél a nagy hibába.
Több százezer forint ez a konfig, de a tápegységet egy 15-18 ezer forintos táppal akarod megoldani. Nem félted amit eddig megvettél hozzá, na mindegy majd akik értenek komolyan hozzá adnak tanácsot. -
mesteruram
válasz Graphics #101050 üzenetére
Csak egy i5 4690K-al 3.5GHz semmi nem ment csak a böngészés. Talán az volt a szerencse hogy mindkét oldala le volt véve a gépnek és éreztem a műanyag szagát, meg egy kis füst csíkot is. Nem jutott más eszembe azonnal a táp főkapcsolója lekapcsolni, ami nem ajánlott dolog de akkor az volt a legésszerűbb. Ha nem vagyok ott akár ki is gyulladhatott volna a gép, nem barkácsolt hosszabító vagy mégis, Debrecenben a Multimedia tower szám.tech. boltban vettem. Csak azért tettem fel, hogy más is figyeljen ilyen dolgokra, nem tudom a proci hány Ampert vesz fel de mint vill.szer. azt mondom a réz vezetőér vékony és vastag a szigetelés.
Azt hittem a vezetékre rá van sajtolva a saru-dugó mindegy és még le is van forrasztva, HÁT NINCS az tuti!!!!
Ez csak a processzor tápkábel hosszabító lenne![ Szerkesztve ]
mesteruram
válasz szeva000 #101097 üzenetére
Egy hete vettem az RM650i tápot, így már tudok néhány dolgot róla. A ventit be tudod kapcsolni de csak a max. fordulat 1580rpm, 40%-ra ami nálam 760rpm körül mutat. Alap böngészésnél nekem kb.70-80W-ot látok ekkor 35-36 fokos a táp venti nélkül, ha bekapcsolom a 40%-re lehűt 26 fokra, de teheted mxra is ott már van hangja de nem túl nagy a hang. A 40% 760rpm fordulaton semmi hangot nem hallok mert van a házhűtés, és a procihűtő ventilátor ezektől nem halatszik bár én csendesnek nevezem a gépemet. Kérdeztem én is hogy tegyem be a tápot , nos majdnem mindegy de én lefele a ventilátorral alsótápos házba, ezt 1 heti tesztelgetés után döntöttem el. A gépház CORSAIR 500R.
mesteruram
mesteruram
Nem kapcsol be 250 W ezt biztosan állíthatom mert teszteltem.
mesteruram
válasz _Atesz #101288 üzenetére
Igen lefelé szereltem , pár napig nem volt fixen berakva és tesztelgettem, csak 1-2 fok külömbséget láttam a lefelé-felfelé szereléskor. Ami azt jelenti hogy kb. 100W terhelésen 35 és 37 fok volt ez nem számottevő, ekkor még nem raktam rá terhelést a +12V ágra. Szerintem fontos hogy nekem egy Corsair Carbide 500R házban van és abban azért elég jól szellőzik minden a gyári ventilátorokkal, nekem +még 2db 1400mm van fent a házban. A Corsair linken ha bekapcsolom a ventilátort akkor 26 fokos a tápegységem. /40%/
mesteruram
válasz _Atesz #101341 üzenetére
Az átalakítókkal óvatosan nekem egy 8 pines hosszabító miatt majd nem leégett a gépem, szám.tech. boltban vettem. Az éppen a processzoré volt de van terhelés a VGA-n is. Nem állitom hogy mind hibás csak nagyon figyelni kell egy ideig nem melegszik-e az átalakitó. Egy héttel ezelőtt fel is tettem a képet ahogy megégett és olvadt a kábel.
mesteruram
mesteruram
válasz Graphics #101356 üzenetére
Mit rángatok? Akkor raktam össze a gépet és az volt a szerencse hogy nem tettem fel a hátsó oldalt ahol a kábelek vannak. Indítás után néhány perccel éreztem a műanyag szagát oda néztem és egy halvány füst csikot láttam, azonnal lekapcsoltam a tápot. Sem tuning sem terhelés nem volt akkor kötöttem be a tápot.
mesteruram
válasz mexel #101495 üzenetére
Nem tudom ismered-e a COMPKER-t én az utóbbi időben több dolgot vettem náluk és soha nem volt probléma. Mindig utánvéttel vettem ami kelett és mindig azt kaptam amit kértem, és GYORSAN. Talán nézd meg hogy a táp náluk mennyi és a garancia megfelel-e. Amit leírtál az tényleg nagyfoku hanyagság az Ipon részéről.
