1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
EVL2
Kissé érdekes lesz a kérdésem, de hát hol tegyen fel ha nem itt.
Kb. 3 hete vásároltam egy Gigabyte GTX 1060 G1-et és remekül működik.
Szerencsére eddig elkerült a coil whine jelenség. (lekopogom)
Érdekes módon minden rendben van a kártyával pedig elég jellemző erre a termékre a "coil whine" és a hűtő is beszokott rezonálni másoknál. Nagyon örülök hogy én ezt eddig megúsztam, csakhogy eljött egy nagy pillanat az életemben.
Tápot kell cserélnem, és mivel már a Chieftec 450-es tápom majdnem 12-éves és torkaszakadtából üvölt ha egy mostani AAA-s játékkal megjáratom. Kapni fog egy olyan tápot amit reményeim szerint újabb 10 évig nem kell cserélnem. Mivel gondolok a jövőre és lehet hogy a konfogomba kerül még +ba egy két vinyó (7200rpm-es)
és a jövőben akár valami energiazabáló vga-is leválthatja a mostani 1060-at, úgy döntöttem egy CORSAIR RMx Series 650W fog belekerülni.A kérdésem a következő: Sokkal erősebb több feszt leadó PSU-val megnövelem a Coil Whine kialakulásának a lehetőségét?
Mert azt olvastam hogy főleg a vga tápellátás gyenge minőségű tekercselése okozza ezt a problémát ha nagyobb "feszt"-t kap sípolásba, cicergésbe törhet ki.Szóval merjek e nagyot álmodni? Ha rászabadítok egy ilyen erős tápot kockáztatom e hogy ez
Coil Whine-t hozzon elő?[ Szerkesztve ]
EVL2
Szaisztok!
Kérdésem a következő: 428w max fogyasztással még biztonságosan beleférek a Corsair RMx 550w táp adta energiába vagy inkább már érdemesebb lenne a 650w-et választanom belőle?
Számolgatásom alapja OuterVision Power Supply Calculator és Expert szinten minden apró led-ig be lett állítva.
OuterVision Power Supply Calculator ezt az eredményt adta:
Load Wattage: 428 W
Recommended UPS rating: 800 VA
Recommended PSU Wattage: 478 WEz alatt ugyebár kidob ajánlott termékeket de én ezt kérkedve fogadom és nem olyat akarok venni.
A másik kérdésem laikusként hogy ha ugyanakkora rendszer fogyasztás mellet de 550w helyett egy kicsivel túlméretezett 650-es tápot használok akkor több áramot fogyaszt a hálózatból a teljes rendszer vagy ugyan annyit? Vagyis ha nincs a rendszernek szüksége egy 650w +gold tápra és elég lenne az 550 is akkor is felveszi a hálózatból a többlet áramot?
A kérdés azért fontos mert sok fogyasztó van ugyanazon a hálózaton és nem szeretném túlterhelni az áramkört de előre láthatóan több éves gépfejlesztés után 428w-t fogyazt majd a gépem jelenleg 395w fogyaszt.
Előre is elnézést a fogalmazásért és csak reménykedek hogy valaki még így is megérti a kérdésemet. -
EVL2
Lehet egy kicsit kevésbé feltűnő vagy csak elveszett a többi infó között de írtam hogy "előre láthatóan több éves gépfejlesztés után 428w-t fogyazt majd a gépem jelenleg 395w fogyaszt." Szerintem ez a mondat értelem szerűen lefedi hogy több energia zabáló alkatrész lesz cserélve 1-2 éven belül de mondok példát is: K-s CPU, vagy más energia éhesebb vga és kaphat még +1, 2 vinyót is a rendszer. Továbbá számomra nem csak a vga meg a cpu fogyasztása számít hanem hogy több (3db) 7200 rpm-es vinyót is megkel hajtani. A vga-mat meg szeretem húzgálni Feltételezés meg nem sokat ér számomra.
Engem az adott értékhez amit megadtam érdekel hogy elég vagy határeset e az 550w+gold. -
EVL2
válasz _Atesz #101430 üzenetére
Köszönöm! így már biztos Maradok az RM550X mellet. Azt bőven gondoltam hogy kiszolgálja simán a mostani rendszert csak ha véletlen a közeljövőben valami eszeveszettebb dologba belefogok és építek egy komolyabb 1080-ra épülő single kártyás rendszert akkor is bírnia kell. Nem szívesen cserélnék egy mostani piaci áron kb4 ezer forinttal drágább 650-re egyhamar. Inkább előre kifizetném de így most már tudom hogy az 550is elég szinte akármilyen single vga rendszerhez.
A csere egy remekül szolgáló de már 12éves chieftec táp miatt kell. Szegénykém már nagyon hangos és szélvihart csinál a gépembe amikor meghajtom kicsit ,huzamosabb ideig. Volt sajnos már egyszer kétszer hogy újraindult a gépem ami nem biztos hogy miatta van de úgyis itt az ideje a cserének. Félek előbb utóbb ő sem bírja tovább és már megérdemli a nyugdíjba vonulást. Remélem az RMx méltó utódja lesz és 10évig ismét gondtalan lesz a tápellátás ügyében az életem.
Még egyszer köszi!
EVL2
Nem mértem! Hanem kalkuláltam. Amiről már kiderült hogy hibás és azt is hozzátenném hogy a gépem leírása még nem 100%-os a profilomnál. Mert az alapján még vinyóm sincs . De hamarosan pótolom.
A kérdésemre már 100%-ban kimerítő választ kaptam, de köszönöm az érdeklődést. -
EVL2
válasz _Atesz #101434 üzenetére
Írtad a megfelelő szellőzésű házat az RM550x félpasszív hűtése miatt.
Thermaltake Shark házam van. Ő sem egy mai csirke. Tele vagyok antik cuccokkal!
Elég rendben szellőzik. Annyira hogy elég sűrűn ki kell fújkálnom kompresszorral mert porszívónak képzeli magát és 2 hét alatt már áll benne a por. Nagy előnye hogy központi légszűrő rendszernek képzeli magát. de viccet félretéve minden hőfok rendben van a legnagyobb kánikulába is, csak hát mivel még felső tápos kialakítású elgondolkoztam rajta hogy beszorulhat fent a levegő. És akár katasztrófa is történhet.
Szerintem ez már csak a pc hipochondriám, de azért csak érdemes lehet foglalkozni ezzel is.
Hamarosan rendelek egy FRACTAL DESIGN Define R5-öt maximum még egy hónapig nem eszek, de most már teljes munkát végzek! Tesztek szerint az már valószínűleg elég jól szellőzik.A félpasszív dolog miatt az RMx széria hajlamos károsan melegedni? Mégis mennyire melegszik egy ilyen táp. Tudom ez sok mindentől függ de most a fülembe tetted a bogarat.
Köszi hogy felhívtad erre is a figyelmem.A kép a jelenlegi házam illusztrációja:
Remélem még kb 1 hónapot ebbe is kibírja.
EVL2
Nagyon boldog voltam hogy ma végre megérkezett az RM550x, de az öröm hamar elmúlt.
Egy már használt példányt küldtek egyértelműen látszik a dobozán, csomagolásán(gyári fóliának nyoma veszett) továbbá ami már igazán a tökön rúgás érzetet keltette bennem, hogy a táp sarkát is sikerült ízlésesen levernie az előző tulajnak és még folytathatnám .... a fenéket, még folytatom is hogy a gyári 6 szög alapú matricát is letépte róla és egyértelműen látszik a csavarok vájatán hogy már volt beszerelve.
Már az üzlet által rákreált csomagolás is elég megviselt volt. Gondoltam maximum feltakarították vele a raktárt a pick-pack pontos alkalmazottak, de még ezt is letojva átvettem a csomagot.A cég nevét akitől rendeltem a terméket direkt nem említettem meg. Mivel panaszomat közölve rögvest intézkedésbe fogtak és küldik saját költségükre futárral a már (állítólag) tökéletesen új példányt és cserélik.
A fájdalmam csak az hogy a 4 napos hosszú hétvégén nem járathattam meg a gépet mert féltem hogy a régi táp nem bírná a harcot pl: egy fél napos BF1-ezés már nem igazán az ő világa és üvöltözik, beleremeg és a microlagok sürüsödése után újraindul a gépem olyan hangot adva mint valami porszívó ami a 12 éves drága ki chieftec tápomból jön.
Oké még ezt kibírtam, de most ez a hétvégém is úszik és várhatom hétfőn a futárt a munkahelyemen.[ Szerkesztve ]
EVL2
Végre megkaptam a Corsair RM550x-em. Nagyon tetszik bár számomra kicsit felesleges hogy moduláris mert 1 kivételével minden kábelére szükségem van. Továbbá nagyon tetszik hogy félig passzív és remekül kiszolgálja a gépet. Valószínűleg kevesebbet fogyaszt a gépem mint ami az ingerküszűbe (225W) és így még sosem kaptam rajta hogy beindítaná a ventilátorát.
Még benchmark alatt sem indult be 1x sem. Próbáltam jól megizzasztani a rendszert hosszabb kockulásokkal de valószínűleg így sem értem el az ingerküszöbét mert a venti mozdulatlan.
Ez eddig rendben is van csak észrevettem hogy attól függetlenül hogy kicsi a fogyasztásom elég rendesen melegszik és az érdekelne hogy ez hosszútávon mekkora gondot jelenthet.
Vásárlás előtt egy hsz.-ba Dospalek úr felhívta rá a figyelmem hogy jó eséllyel be sem fog indulni a hűtése és hogy egy jól szellőző ház nem árt neki.
Most egy felső tápos házba van nem közvetlen esik szélvonalba de szerintem azért mozog ott a levegő rendesen, mégis mintha kicsit túl melegedne. Érdekelne hogy másoknak is melegszik e passzív módba és hogy mi az a hőfok ami még normális és nem kell mellette aggódnom.
Tudom hogy egy kicsit túlméreteztem a tápot, de azért nem hittem volna hogy a max fogyasztásom sem éri el a 225w-t. Szerintetek ez lehetséges a mostani konfigurációmmal?
Holnap kollégám hoz egy infrared hőmérőt és lemérem a pontos hőfokát. -
EVL2
válasz mesteruram #102028 üzenetére
Eszembe sem jutott hogy szétszedjem! Az biztos hogy sokkal könnyebb volt beszerelni egy már összeállított konfigurációba a moduláris megoldásának köszönhetően. Takarítani is biztos jó lesz.
Köszi a választ![ Szerkesztve ]
EVL2
válasz _Atesz #102034 üzenetére
Igen! A Fractált nagyon szeretném mihamarabb beszerezni, tervben van és mindenképpen össze fogok rá spórolni. Az is lehet hogy addig beállítok egy ventit a hűtésére. Kicsit ciki megoldás egy fél passzív tápnál de úgyis csak ideglenes megoldás lenne.
Ahogy ma hazaszabadulok a melóból küldöm a mért hőfokokat.
Köszönöm a választ![ Szerkesztve ]
EVL2
Szia! Lemértem az RM550x hőfokait különböző terhelésen.
1. Alap járaton (netezés, filmezés, stb...) 62 perc után 22.8 °C szobában 32°C
2. Valley benchmark 45 perc után 43- 48°C (vala hogy változtatja miközben mérek)
3. 3D Markt Fire Strike Benchmark 3x egymás után letolva 47-52°C (52 °C a max ha alulról becélozok a mérővel a belsejébe)
4. Kockulás 30 percen át Crysis 3 -al max beállításokkal, közepesen húzott kártyával, alap órajelen lévő procival. 50-56°C
Természetesen egyik esetben sem indult be a venti.fontos megjegyeznem hogy egy kínából rendelt nem túl megbízható infrared thermometer (majdnem 3ezer forintos "roppant komoly műszerrel" mértem ami elég nagy intervallumba ki ki ugrándozott.
Mértem házi alcohol-os hőmérővel is. Rápakoltam a táp tetejére de ez csak 33°C mért.
Tapintásra meleg de közel sem éget. Télen elég kellemes
Nyáron ezek a hőmérsékletek romlani fognak tovább, de addigra biztos meglesz az FD R5 Define.
Nagyon várom a véleményed. Előre is köszönöm.[ Szerkesztve ]
EVL2
Dospalek úr!
Elnézést hogy még mindig zaklatlak, de ezt meg kell nézned!
Szerintem elég jól sikerült kis tákolmányom:
Így már abszolút nem melegszik és tökéletesen megnyugodtam.
És ami a legjobban tetszik hogy a rács a tetején a régi Chieftec tápról van leszerelve (így továbbra is a gépem része marad egy derekas 12 éves szolgálat után)
Gondoltam ezt megosztom veletek!
Az R5 így már várhat egy kicsit. Ilyen hűtése még abba sem lenne![ Szerkesztve ]
EVL2
Van egy 2 éves Corsair RM550x tápegységem amit nagyon megkedveltem és bevallom őszintén nem szívesen cserélném le ha nem muszáj, de most gép fejlesztés előtt állok és egy 9700k mellet döntöttem. Az alaplap, ram és a procin kívül egyenlőre más nem változik a gépembe.
Tehát a következő képen nézne ki a konfig:- I7 9700k
- Aorus Z390 Pro
- G.SKILL Trident Z RGB DDR4 3200MHz CL16 KIT F4-3200C16D-16GTZR
- és egy két éves Gigabyt 1060 G1 Gaming 6G
A kérdésem a következő lenne:
- a jelenlegi tápomnak van e esélye elvinni ezt a konfigot minimál tuningal vagy a nélkül?
- ha nem, akkor milyen tápot ajánlanátok hozzá?
- a jövőben tervezek agy RTX2060-at beszerezni, amivel sejthető hogy már tényleg kicsit alul méretezett lehet ez a táp vagy még ez is csücskösen beleférhet?Köszönöm a válaszotokat!
EVL2
Az alábbi tulajdonságokkal rendelkező géphez szeretnék tápot nézni.
cpu: I5-13600k
alaplap: Asus Tuf Z690 Plus D4
ram: Corsair Renegat GDDR4 34GB (4x8GB)
videokártya: Asus RTX4070 Dual
M2, Sata: Samsung 980 pro 500GB + Samsung 890 pro 2TB + 500GB HDD WD (5400rpm)
Ventilátorok: 3x140, 3x120Nagyon szimpatikusan fest a CORSAIR RM850X de elbizonytalanodtam a fórum előzményeket olvasgatva. Lehet hogy érdemesebb lenne a nagyobb tesó? RM1000x? Biztosra akarok menni, de azért túlzásba sem szeretnék esni. Természetesen erőteljes kockulásra kell a gép (ha ez számít). Főleg játékra 1440p-be.
Szóval indokolt az 1000w vagy biztonságosan elég a 850 is? Nem igazán fogom tuningolni a gyári oc-n kívűl.Köszönöm a segítséget!
(RMx550 tápom van jelenleg a régi gépembe és sok sok éven át remekül kiszolgált de kételkedek hogy ezt már elbírná)
EVL2
válasz Angie™ #151357 üzenetére
RM850x vagy KAMELOT által ajánlott Asus ROG Strix G 850 lesz a nyerő.
(nem tudok még dönteni)Kicsit pofátlanul lenne még egy kérdésem.
Elképzelhető hogy a jelenlegi RM550x-em is elbírná ezt a rendszert? Érdemes lenne előtte kipróbálnom vele vagy lehet hogy tacsra vágnék valamit? Gondolom ez a hadművelet nem igazán ajánlott, de ti bemernétek próbálni? Csak ideiglenes megoldás lenne max. 1 hónapig ( csak a következő manna poti utalásig)cpu: I5-13600k
Ventilátorok: 3x140, 3x120Köszönöm!
