1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
karesz501
Egy normál gépbe, i3-3220(később esetleg i5 vagy i7) és ati7770 (később... ki tudja, de biztos, hogy nem a mindenkori "csúcs") mellé, 1HDD (később esetleg +1 SSD) van értelme az FSP 400-60GHN tápot venni az FSP 400-60APN helyett???
Köszönöm,
Kareszszerk.: esetleg ebben a 8-12e Ft-os kategóriában mit érdemesebb venni?
Life is no picnic!
karesz501
karesz501
Ok, köszönöm, de valóban kell nekem egy 500-as táp? iPonban 13k az is, és minden alkatrésznél van egy csak 2-3-5k -val drágább de sokkal jobb, a kérdés, hogy kell-e ez nekem... ???
szerk.: nem tuningolok, csak használom. mondjuk az APN -hez nincs PCIE csati, ez gondolom akkor nem is játszik újonnan, igaz?
szerk2.: illetve most nézem az ajánló táblázatban, hogy az FSP tápokat az Aurum/Raider kivételével nem lehet alsó tápos házba szerelni??? a bitfenix outlaw viszont alsótápos..... ajjjajjj.
Life is no picnic!
karesz501
Egy Chieftec CTG-500 elbir a 12v-os agon egy komolyabb 7950 VGA-t?
A gyarto 500w tapot javasol....Koszonom,
KareszSzerk.: egy alap i5-3570 van mellette
Life is no picnic!
karesz501
karesz501
Még egy amatőr kérdés, teljesen tufa vagyok tápokból :
Ha jól látom a CTG-500 adatlapján akkor 2db 12V -os ága van, ez FIZIKAILAG is jelent 2 teljesen szeparált 6pines ágat???
Mert most egy olyan 6pin-es ágat használok, aminek a végén van 1 6pin-es csati és a vége előtt egy másik 6pin-es csati. Ezek a szeparált ágak, vagy van egy másik különálló ág amit ilyenkor használni kell ha csatlakoztatni akarok egy olyan vidkarit aminek 2x6pin tápellátás kell.
Lehet, hogy nem voltam érthető, én magam is tanácstalan vagyok sajnos
@Qru: köszönöm, akkor megnyugodtam. A fenti idióta kérdésemben nem tudnál szintln okítani? nincs egy olyan "valós" ismerősöm aki értene ehhez....
Life is no picnic!
karesz501
Ok, ezek szerint az egy ágnak tekintendő és akkor lesz valahol "eldugva" egy másik 12v -os ág is 6pin -es csatlakozóval? Mert egy 7950-en 2x6pin megy a kártyára.
Ami engem elbizonytalanított, az ez a teszt volt és azon belül is, hogy a 400W az 2x200W -ra van szétosztva.
De ha a slot felől kap 75W -ot és egy ágról max 200W -ot akkor biztosan OK lesz, köszönöm!
Life is no picnic!
karesz501
válasz Mészi Zoli #38432 üzenetére
Az a CTG-500 röhögve vinné ezt a konfigot, nekem egy lényegesen erősebbet visz, eddig hangtalanul és probléma nélkül.
Ne csinálj magadnak felesleges köröket......
Life is no picnic!
karesz501
válasz f_sanyee #38661 üzenetére
E szerint a teszt szerint a 9600 olyan 160W -ot eszik terhelés mellett egy E6750 -el, ez a táp pedig a teljes teljesítményének a 40% -át, azaz kb. 160W-ot ad le a 12V -os ágon. Szerintem necces lenne. Arról nem tudok nyilatkozni, hogy minőségben milyen ez az MS Industries, de én soha nem is hallottam róla...
Life is no picnic!
karesz501
válasz bugizozi #38857 üzenetére
dettó, ez engem is nagyon érdekelne! illetve az is, hogy egy moduláris táphoz lehet-e külön kábeleket venni, amik pl. hosszabbak?
szerk.: CTG-500 -am van nekem is és lehet, hogy váltanék egy modulárisra, ha van valós alternatíva emberi áron
Life is no picnic!
karesz501
válasz attiati #38954 üzenetére
En a CTG-500 -at vettem alsotaposba (itt ajanlottak) es nem bantam meg, nagyon halk. Es a 7770 helyett (azzal kezdtem) epp eggy 7950-et visz, szoval van benne kraft. A modularitas hianyzik, de a Sharkoon majd 2x olyan hangos terheles mellett es nem olyan jo a hatasfoka.
Life is no picnic!
karesz501
Üdv.,
Egy kis segítséget szeretnék kérni Tőletek. Adott egy CTG-500 táp, ami kiszolgál per pillanat egy i5-3570 -et és egy HD7950 -et (Vapor-X OC). Mivel anno egy HD7770 mellé vettem a CTG-t, nem volt vele gond, most is futkorászik, azonban tuning esetén szerintem komolyan feszegetem a táp 12V -os ágának a lehetőségeit...
Olyan 1250 - 1300mV feszt kéne kapjon a 7950, de CF nem lesz, ez 100%.Szeretném lecserélni egy olyan tápra, aminek kellően erős 12V -os ága van és lehetőleg nincs megosztva. Illetve az sem lenne hátrány, ha jó hatásfokkal működne alapterhelés mellett is, mivel a gép sokat fut üresjáraton zero core módban a torrentek miatt
Ami még fontos lehet, hogy egy alsótápos, 180 fokkal fordított Bitfenix Outlaw házba menne (a VGA csati a CTG-n épp elég!!) és a videókártyának kell 2x8pin tápcsatlakozó.
Ötleteiteket várnám,
Előre is köszönöm,Karesz
Life is no picnic!
karesz501
válasz szasanyi #40696 üzenetére
Szia,
A Seasonic SII520 nagyon szimpatikus nekem, ez lead 480W-ot a 12V-os ágon. A CTG-500 2*200W -ot ad le a 12V-os ágain, ez jobb lenne, igaz?
Még egy kérdés, ha jól látom akkor PCI-E tápcsatiból 1x6+2 és 1x6 van, a Vapor-X -re 2x8 pin kell
Mi történik ha az egyik 8pines csatiba a kártyán "csak" egy 6 pines dugok? Menni fog?Köszi,
Karesz[ Szerkesztve ]
Life is no picnic!
karesz501
válasz szasanyi #40729 üzenetére
Annyi a keret amennyit raszanok, de jo lenne a 20-25k kategoriaban maradni. Es a 2x6+2 pin az kellene. Az SII520 tesztjeit olvasva nagyon tetszik, nem ertem, hogy miert nincs rajta ilyen es ennyi csatlakozo?
Neztem az SII620 -at is, de azon is 1x6+2 pin van csak, a masik csatlakozo "sima" 6 pines. Nem lesz az ugy eleg neki? Pont mint az alaplapi tapcsatlakozonal?
Life is no picnic!
karesz501
válasz szasanyi #40744 üzenetére
na kezdek megint összezavarodni
Azt olvasom róla, hogy 4 ágra van bontva a 12V, áganként 18A, ami egyébként pontosan ennyi az 500W -osban is.
Mit jelent ez tulajdonképpen nekem? Mármint, hogy 4db 12V -os ága van? Azt gondolnám, hogy csatlakozónként 1, de ha csak 3 van, akkor nem jön ki a matek
És ez egyben azt is jelenti a bontott ágak miatt, hogy ha nem használok "csak" 2 db csatlakozót PCI-E -nek, akkor a 4 ágból csak 2-t használok majd, a maradék 2 pedig teljesen kihasználatlan? Mert ebben az esetben tök fölösleges lenne ezt venni az 500-as helyett, pont ugyanannyit (2x18A) kapna a videókártyám, jól gondolom?szerk.: mi a helyzet egy 550-es FSP raiderrel? Annak is van 2x6+2 csatija, és egy 12V -os ágon lead 42A -t. Árban is rendben van, de lényegesen olcsóbb mint az Aurum vagy a Seasonic...
Life is no picnic!
karesz501
válasz szasanyi #40746 üzenetére
Az FSP oldalán és a jotapok.atw.hu -n is az áll, hogy 4db (!!!) 12V -os ága van, ezért nem is értem a 3db PCI-E csatlakozót.... Konkrétan az FSP honlapján is 4 ágat jeleznek 3 csatlakozóval.......
Nem lesz sem SLI sem CF, ez biztos, csak a CTG-500 -hoz képest az Aurum kevesebb mint 10% -al ad le többet a 2db 12V -os ágán, ezért "vekegek"
Raider-t értettem, elfelejtettem
De nézd csak mit találtam? Egy AntecHCG520, ami Seasoni 520 belsővel szerelt és 2db 6+2 -es csatija van, ergo szintén egy ágon tudja a 480W -ot. Nincs rá "csak" 3 év garancia, viszont ez 22k. Mindenhol nagyon jókat írnak róla, szerinted?
Bocs a sok vekegésért tényleg, és köszi
Life is no picnic!
karesz501
válasz Potzee #40749 üzenetére
No igen, de a merlinnél vmiért csak 1év garanciát írnak, az ipon-on meg igaz, hogy +2k, de 3 év garancia van rá és mivel én bp-i vagyok ezért "ingyenesen" át tudom venni, szóval ugyan ott vagyok.
De ezek szerint bátran ugorjak bele, igaz? Egy CTG-500 -at váltana le és egy erősen OC-s 7950 alá lenne
@szasanyi: a TX650 talán egy pöttyet soknak tűnik nekem, és a nagyobb teljesítmény miatti 14cm -es venti a tesztek alapján tud hallható szélzajt produkálni. Én a Seasonic S12 II 520 -at vettem volna ha van rajta 2x6+2 tápcsati, és az Antec az gyakorlatilag ugyanaz, kiváló idle hatásfokkal, ami a torrent miatt nagyon fontos nekem ha zero core -ban van a rendszer. Szóval szerintem az Antec lesz, per pillanat
Life is no picnic!
karesz501
@szasanyi, Potzee: köszi a segítséget még egyszer, az XFX pro 550 -et rendeltem meg végül a hardverkertől. Úgy matekoztam, hogy mivel egy ágas 12V van rajta, így bőven jó lesz ha az egyik 6+2 tápcsati mellé egy átalakítósat teszek. Illetve egy próbát megér, hogy megy-e az 1x6+2 és 1x6 felállásban (2 hely üresen marad), szerintem igen.
Majd jelentkezem, köszi mindent. Este felpattintom a CTG-500 -at hardverapróra és már csak a várakozás marad amíg megjön a rendelés....
Life is no picnic!
karesz501
válasz papírzacsi #40982 üzenetére
Ha pusztán a teljesítményadatait nézed, 25A-20A osztott dupla 12V -os ág akkor elvisz simán HD79xx -is mindent az AMD vonalon. Nvidia -nal fogalmam sincs
Van rajta 1x6 pin +1x6+2 pin PCI-E tápcsati, ez is szinte mindenre elég az emberi kategóriában. Az, hogy mennyire megbízható azt nem tudom, de igazság szerint már nem is annyira lényeges, hiszen megvetted...
Esetleg arra kérdezz rá a szakiktól itt, hogy mit jelent a kevésbé megbízható belső jelen esetben. Lehet, hogy úgy kéne belőnöd a vidkarit, hogy a tápodnak ne kelljen leadnia maximum vagy ahhoz közeli teljesítményt a gép teljes terhelése esetén, mert gondolom az ilyen helyzetekben derül ki, hogy mennyit is bír valójában és, hogy megbízható-e...
Life is no picnic!
karesz501
válasz papírzacsi #40990 üzenetére
A HD7870 -nek gond nélkül elég a teljesítménye és a csatlakozói is, és messze nem is lesz "megfeszítve".
Life is no picnic!
karesz501
válasz BlessedElroy #41095 üzenetére
Milyen monitorra (felbontásra) tennél SLI 670-et?
Life is no picnic!
