1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Pöttön
Tudnátok nekem ajánlani valami jó microATX tápot? (400W körüli kellene)
És ha tudtok légyszi mondjatok egy pár helyet ahol lehet kapni ilyet.
Mert én hiába keresgéltem de nem találtam.
Egyedül ezt találtam : [link]
Erröl a táprol mi a véleményetek?
Segítségeteket elöreis köszi!
Üdv.: PöttönA sport a legjobb kikapcsolódás...
Pöttön
Sajnos az ATX szabvány nem megy bele a gépházamba
Ha bele menne nem lenne probléma mert van egy gazdátlan 700w-os FSP tápom.
Ami bele megy annak a max fizikai mérete: 12,5 cm széles
13 cm mély (ennél hosszabbis lehet) 6,3 cm magas.
Szóval SFX (MicroATX) szabvány megy bele.
bsh:
Tetszetős, lehet hogy a 350w-is elég lenne.
És ez jó márka, megbízható?[ Szerkesztve ]
Pöttön
Lenne egy sürgős kérdésem.
Amit gyorsan fel is teszek.
Egy erős sfx táp kellene nekem 400w fölötti.
Találtam egy Tagan TG480-U01 PSU tápot.
Erről szeretnék véleményt kérni.
Milyen, megbízható, minőségi vagy bóvli?
Csak azért mert én nem vagyok otthon táp kérdésben... 2 hét garit adnak rá.A sport a legjobb kikapcsolódás...
Pöttön
Be halt az egyik gépem tápja (700w-os FSP, használtan vettem anno innen ph-ról olcsó pénzért)
Tudnátok ajánlani helyette valami olcsó de megbízható tápot?
Az ár nem lenne baj ha 10k alatt lenne, mert nem nagyon szeretnék költeni már erre a gépre és az se probléma ha használt.
Konfigom:
Gigabyte EP35-DS3R\C2D 3GHZ körüli lesz mert ez is kinyiffant \Corsair Dominator 4GB DDR2 1066Mhz CL5\Gigabyte HD4850\WesternDigital 160Gb HDD + WD Caviar Black 1TBErröl a tápról mi a véleményetek?: HIPRO HP-W700WC3
Annyit tudok róla hogy 2db 350w-os nyák van benne és hogy kb 60%-os a hatásfoka.
De ez ígyis bőven elég nekem
Azért kérdem mert itt ph-n vannak ilyen tápok olcsón (használtan 5k - 11k-ig) + a másik gépembe is ilyen táp van.
Én meg vagyok elégedve vele de ha azt mondjátok hogy nem megbízható akkor inkább kicserélem abba is mint hogy úgy járjon mint a másik...[ Szerkesztve ]
Pöttön
Ehez a géphez tudnátok ajánlani valami nem túl drága,jó és halk tápot?
Én max 15000Ft-ot szánnék a tápra.
Konfig:
ASRock B75M-GL LGA1155 DDR3 PCI-E Gen3
Intel Core i5-3570K
Corsair 2x4GB DDR3, 1600MHz, 9-9-9-24
GIGABYTE ATi Radeon HD7950 3Gb
OCZ AGILITY 3 - 128 GB SSD - SATA III
1tb HDD Sata + DVD író
Sharkoon MS140 házA sport a legjobb kikapcsolódás...
Pöttön
Tudtok valami magyar boltot, ahol lehet venni SilverStone SX500-LG tápegységet?
Az alább konfighoz kellene nekem SFX méretű tápegység:
Core I5 2500k
2x4gb ddr3 ram
Radeon R9 290
256gb ssd + 1tb hdd + odd
Vagy ehhez a konfighoz elég lenne egy Silverstone ST45SF is?
Ez 450w-os Bronz minősítésű nem moduláris. Ezt találtam a Bluechip-nél.
A választ előre is köszi!A sport a legjobb kikapcsolódás...
Pöttön
Jelenleg egy nagyon olcsó, viszonylag kicsi(Micro atx) kivitelezésű filmnézős gépet rakok össze, viszont az alaplapból és a tápból jóvval erősebbet szeretnék venni, ha késöbb bővitve lenne a gép játékra akkor ne legyen gond.
Ezért most a körülbelüli max gép ideált írom le, ami majd egyszer lehet belőle.
Radeon R9 290
Core i7-4790
2x8gb ddr3 1600mhz ram
1 db 3,5 1-max 2 tb hdd
1db 256gb ssd
1db odd
Ehhez szertetnék valami olcsó (jó lenne ha a max15000Ft-os határba bele férne ), és jó tápot.A PH!-s teszt szerint az ehhez hasonló gép max terhelésen 332w-ot zabál.
Szóval elméletileg nem kellene ilyen 5-600w-os monstrum, de ezt a részét ti úgyis jobban értirek.
A segítséget előre is köszi![ Szerkesztve ]
Pöttön
Ez a táp megérné az árát?Az alábbi konfighoz kellene:
Asrock b85m pro4
Core i5-4570 késöbb majd max i7-4790
Radeon R9 290
1 db 3,5 2 tb hdd
1db Samsung 840 Pro 256gb ssd
1db oddA sport a legjobb kikapcsolódás...
Pöttön
Pöttön
Erről a tápról mi a véleményetek?
Be Quiet Efficient Power 500W F1
Bontatlan 16500 postával. Meg ér ennyit?Sogorom akar gépet építeni, és neki kellene, pontos részleteket nem tudok, i5 4460 proci meg 2x4gb 1600mhz ram az tuti, meg gondolom egy hd 7850 2gb teljesítmény körüli kártyát szeretne még bele.
A választ előre is köszi.[ Szerkesztve ]
Pöttön
Tudnátok ajánlani nekem egy jó, megbízható, halk tápegységet az alábbi konfighoz?
(Ez nem a mostani gépem, csak a legdurvább elképzelésű jövőképem, amire lehet hogy majd felbővítem)
I7 4790k (De lehet hogy csak egy i5 4690 lesz )
2x4gb DDR3 1600Mhz ram
Radeon r9 290x (vagy valami hasonló teljesítményű vga)
1db 256gb Samsung SSD
3db 3,5" HDD
1db 2,5" HDD
1db ODD
7db 12cm CoolerValami jó, csendes, megbízható darabot szeretnék, mert hosszú távra terveznék vele.
A ráfordítandó összeg most így hirtelen 25000Ft lenne, de ha egy kicsivel többért (Max 30k) lényegesen jobbat kapnék akkor hajlanfó vagyok többet költeni rá.A segítséget előre is köszönöm!
Pöttön
Valaki erre valamit?
Vagy erre a konfigra elegendő lenne a mostani tápom is?
Cooler Master Gx750 D3 80+ BronzA sport a legjobb kikapcsolódás...
Pöttön
Vettem itt ph-n használtan még egy Cooler Master Gx750 D3-at.
A teszt beszerelés után azt vettem észre hogy sokkal halkabb, mint a másik D3-asom, (a két táp 100%-ban ugyan az RS-750-ACAA-D3) ennek a ventije alig pörög. (nagyon lassan) Szerintem az előző gazdája átköthette 5v-ra a ventijét.
A kérdésem az lenne hogy szerintetek hagyjam így, vagy szedjem szét, és kössem vissza, vagy próbáljam meg vissza fizettetni?
Ezt a konfigot kellene elvinnie:
I5 4690, 2x4gb DDR3 1600Mhz ram, MSI HD7970 3gb, 1db ssd, 3db hdd, 6db 12cm fan, 1db oddAz eladó elmondása szerint egyébként hibátlan, első blikkre ezt leszámítva nekem is annak tűnt (bekapcsolt vele a gép )
A választ, segítséget előre is köszi!
Pöttön
válasz DR|FTK|NG #88864 üzenetére
Igen volt rajta plomba, látszik a tápon hogy volt már bontva.
Szétkaptam én is (annyi hogy a burkolatot leszedtem) és látszik hogy kicserélte az előző gazdija a ventit egy Gigabytre. Igen 2 kábel megy gyárilag a ventihez, egy piros, és egy fekete, a gigabyte ventinek 3 volt, csak a sárga el lett nyisszantva.
Szedjem szét a másikat is, és nézzem meg hogy pontosan milyen venti van benne gyárilag?
Arra gondoltam hirtelen hogy ha kapna valami nagyon minőségi, nagyon halk ventit az nem lenne jó megoldás?
Pl.: Egy ilyen Coolink-et? Ennek 11 lapátja van, RPM: 1200, Légmozgás: 94.2, Hangerõ: 18.2[ Szerkesztve ]
Pöttön
Az említett tápban (Cooler Master gx750 D3) van hővédelem?
Pöttön
Légyszi, ha tudtok segítsetek!
A Cooler Master GX750 RS-750-ACAA-D3 tápnak szeretném megtudni hogy gyárilag milyen ventilátor volt benne.
Van otthon a másik gépbe egy bontatlan, full gyári állapotúm, de ha lehet akkor nem szeretném ez miatt kiszedni, és szétszedni azt is, főleg hogy azon még a záró matrica sértetlen, nem volt még szétszedve.
Sajnos eddig csak olyan külföldi oldalakat találtam ahol az E3-as változatot bontják szét, és elemzik.
Lehetséges hogy a kettő verzióban ugyan olyan fajta ventilátor van gyárilag?
Vagy esetleg ha tudnátok egy szétszedős tesztet linkelni a d3-asról, ahol kitérnek a ventilátorra is, (indítófeszültség és rpm) azt nagyon megköszönném!A sport a legjobb kikapcsolódás...
Pöttön
Adott egy gép, amivel az a gond hogy időnként, játékok alatt újra indúl.
(I5 2500k, 2x4gb DDR3 1600Mhz Ram, HD6950)
Jelenleg egy Corsair VS650 táp van benne, visszább olvastam láttam írtátok hogy nem valami megbízható db.
Lehet hogy ez lenne a szűk keresztmetszet?
Ha igen akkor tudnátok ajánlani a gépbe egy jó, nem túl drága (kb 10-15k) tápot?
Pöttön
válasz Pöttön #89214 üzenetére
Az lemaradt, hogy már átnéztem mindent a gépben, hőfokok is rendben vannak.
Cpu letrehelve kb 60 C körül mocorog.
Tuningolva nincs a gép.(#89217) Lacielvtars Ez a dolog itt nem ál fent, mert nincs 1 éves a táp, egyébként itt is alsó tápos kialakítású a ház.
Pöttön
Pöttön
Tudnátok ajánlani nekem egy erős, megbízható SFX - SFX-L tápegységet?
Egy I5 4690k, 2x4gb ddr3 1600Mhz ram, r9 290 (VGA fogyasztás terén ez a max amiben gondolkodom), 1db 3,5 HDD, 1db ssd, 1db 2,5 hdd, 1db laptop odd alá kellene.
Eddig ezt, és ezt néztem.
Az SX500-LG szimpatikusabb számomra, a halkabb, 12cm-es ventie miatt.
Ez jó, megbízható tápegység, megfelelő lenne a fentebb írt konfighoz?
Ha nem, vagy van ezeknél jobb sfx akkor tudnátok valamit ajánlani? Max keret 30k
A segítséget előre is köszi!Visszább olvastam, azt írják hogy az SX500-LG sirtec belsős. Ez jó, vagy rossz?
Pöttön
Kellene nekem egy erős, és halk sfx szabvány méretű tápegység.
Az alábbi géphez:
ASUS Z170I PRO GAMING alaplap, Core i7 6700k, Corsair Vengeance LPX Red CL16 3200Mhz 2x8GB ram,
2TB Seagate 2.5" SATA III Spinpoint notebook hdd, Samsung 840Pro 256Gb SSD, R9 290x vagy GTX 970-980
Az egyetlen kiszemelt eddig ez: Silverstone SX600-G
Ez gondolom elegendő lenne hozzá, a kérdésem inkább az, hogy mennyire ajánlott kategória ez a táp, illetve, hogy mennyire lehet halk megoldás?
Ebben a videó tesztben kivesézik, csak sajnos én nem értek belőle egy szót se....
A gyártó oldalán feltüntetett 0 ~ 40 dBA adat meg eléggé semmitmondó szerintem, ebből nem derül ki, hogy a gyakorlatba hány dBA-n üzemel.
A segítséget előre is köszi!Szerk: Még ezt a tesztet találtam a tápról.
Pöttön
Valaki erre valamit?A sport a legjobb kikapcsolódás...
Pöttön
A 2db SFX táp közül melyik lenne a jobb vétel szerintetek?
SILVERSTONE SST-SX500-LG 500W SFX-L vagy SilverStone SST-SX600-G 600W SFXAz alábbi konfigot kellene etetnie:
ASUS Z170I PRO GAMING, I7 6700k, Cooltek LP53 hűtő, 16GB 3200MHz DDR4 CL16 Corsair Vengeance LPX Red RAM, 256Gb Samsung 840 Pro SSD, 2TB Seagate 2.5" SATA III Spinpoint notebook winchester, R9 290x, Fractal Design Node 202 ház[ Szerkesztve ]
Pöttön
A két táp közül melyik lenne a jobb vétel szerintetek?
Sharkoon SilentStorm SFX-L Gold 500W
Silverstone SX500-LG
AZ ITX topikba azt írják, hogy a Silverstone ventije nagyon gagyi, a két táp egy árban van.
Ez a teszt alapján eléggé hasonlítanak belülről, létezik hogy ugyan az a bele mindkettőnek?A sport a legjobb kikapcsolódás...
Pöttön
Az alábbi konfighoz elegendő lenne ez a táp? Vagy meg kellene várnom ezt, hogy kapható legyen?
Vagy esetleg ez a köztes megoldás? (bár jobban örülnék az SFX-L-nek.Asrock X99E-ITX/ac
Xeon E5-1650(3930K) 6mag 12szál 4ghz
Corsair Hydro Series H55
2x8GB 3200MHz DDR4 RAM Corsair Vengeance LPX Red CL16
2TB Seagate 2.5" SATA III Spinpoint notebook winchester (ST2000LM003)
Samsung 840 pro 256gb
AMD Ati Raeon R9 Nano
3db 12cm-es ventiA sport a legjobb kikapcsolódás...
Pöttön
válasz zenwalk #95994 üzenetére
30k környékén van a silverstone sx500 lg, vagy a Sharkoon Silentstorm sfx gold 500w (a két táp tök ugyan az, csak más márka van rá írva).
Ezeket külföldi fórumokon dicsérik, hogy halk megoldások, mivel egy 12centis venti van bennük, és fél passzív kivitelek, így valószínűleg igaz is.
Nekem is ilyen tápom lesz.[ Szerkesztve ]
Pöttön
Meg jött a gépembe a Silverstone SX500-LG tápom.
És mi után beszereltem, arra lettem figyelmes, hogy a ventilátora nem pörög...
Most mivel hogy fél passzív a táp, lehet hogy a jelenlegi konfigom annyira keveset eszik, hogy nem kell hozzá a tápnak hűtés?
Jelenleg ez a gépem:
Asrock Z97-m itx/ac alaplap, Intel Pentium G3460 2x 3,5ghz proci, 2x8gb Corsair Vengeance Pro Gold Kit 2400Mhz cl11 ram, 256gb Samsung 840pro SSD, 2tb Samsung Spiningpoint 5400rpm hdd, HD4850 512mb vga, 2db 12cm-es Logilink venti[ Szerkesztve ]
Pöttön
Egy Cooler Master GX650D3 tápnak, ami kifogástalan állapotú, és 2018.12 - ig garanciás.
Mennyi lenne szerintetek a reális ára?A sport a legjobb kikapcsolódás...
Pöttön
válasz Hunork #110303 üzenetére
Értem, köszi.
Akkor tudnátok nekem ajánlani, valami csendes, jó minőségű tápot 20k körüli áron?
A konfig, amit meg kellene hajtania:
Asus Maximus VII Hero + i7 4790k (4,8 ghz oc)
2x8 gb Hyperx savage ddr3 2400mhzz cl11
2db ssd, 2db hdd, odd,
gtx1080
meg egy 4-5db 12 centis ház venti
Pöttön
Szeretnék építeni egy viszonylag kis fogyasztású, halk működésű gépet, kimondottan csak hálózat kiszolgálásra, adat tárolásra. (gyakorlatilag egy szerver lenne, ami 0-24-ig üzemel)
A nyomtatókat erre kötném, illetve csak hdd lenne benne de abból sok.
4db sata3-as 3,5"-es és 2db usb 3-as külső winyó 100%, de idővel lehet hogy több külső vinyót is kötnék rá.
Nyomtatóból 2db lenne fixen rá csatlakoztatva.
A gép alapját egy ilyen cucc adná.
VGA nem lenne benne.
A kérdésem az lenen, hogy ehhez milyen tápot javasolnátok?
A 0-24-es üzem miatt valami szerver megoldásra gondoltam.
Ez szerintetek elég lehet?
A válaszokat, segítséget előre is köszi![ Szerkesztve ]
- Chieftec Photon CTG-750C-RGB 750W 85+ PFC 12 cm RGB ventilátorral tápegység eladó!
- Enermax Platimax 850 W moduláris tápegység (Platinum minősités) Beszámitok!
- Silverstone Strider Platinum 1200W, tápegység + 2 év ker.GARANCIA
- Eladó EVGA 650 GQ modulárius tápegység
- Enermax Marblebron RGB 850W Fehér / White Moduláris Tápegység
