1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
yakuza.tora
Üdv mindenkinek!
HTPC-hez kellene egy táp. A konfig kb. így nézne ki:
MB: ASROCK M3A785GMH/128M
RAM: Sempron 140 2.70Ghz (esetleg kétmagosítva)
RAM: KINGMAX 2048Mb DDR3 1333Mhz
HDD: 1db noti és 1 db Samu 500Gb
+Tuner kártyaMit javasoltok?
Köszi a segítséget!Alléz Olympique de Marseille!
yakuza.tora
Srácok!
Egy 500W-os FSP Bluestorm Bronze elvinne egy 6870 CF-et AMD X6 1090-es procival? Plusz 2x2Gb ram, 2db HDD, 1db ODD, 6db 12-es AC venti...
yakuza.tora
Az nem fog menni, mert sem a proci, sem a 2 VGA nincs még meg. Mondjuk úgy, kicsit előre gondolkodom...
Ha minden igaz, ma veszem meg a 6870-et. Pár hónap múlva jön az X6. A vga ikertesóját pedig meglátjuk. Még az is lehet, hogy egyedül marad...
A tápomat nagyon nem szívesen cserélném le. Furán hangzik, de a szívemhez nőtt a hülye kék színével együtt...Alléz Olympique de Marseille!
yakuza.tora
Ha már 40körül rászánsz egy passzív tápra, akkor a helyedben inkább ezt választanám.
yakuza.tora
Biztos, hogy kell neked 600W ehhez a konfighoz?
Ha nem gondolkodsz SLI-ben, akkor FSP Aurum 400Alléz Olympique de Marseille!
yakuza.tora
Srácok!
Akkor szívtam, hogy ihaj!
Tudtok nekem abban segíteni, hogy hol vehetnék VGA-hoz 8pin-es táphosszabbító kábelt?
yakuza.tora
válasz thomasvold #7322 üzenetére
Jó az ADDA venti, de az Aurumét nézted már?
Mihez kell neked az egybeszabott 12-es ág? Nekem egy FSP BS 500 Bronze tápom van, ugyanúgy szétosztott 12-es ággal, és Athlon X2 3GHz-n, 2 HDD 6db 12-es ventit egy 6970-es társaságában minden erőlködés és hang nélkül visz! (van úgy, hogy napi 10 órán át milkywayt számol a proci és a gpu)
yakuza.tora
Uhhh!
Lecseréltem a 6970-es ref hűtőjét egy AC Xtreme-re. Na, gondoltam, ha már szétszedtem a gépet, akkor lekapom a deszka hőcsőkígyóját és felteszem helyette a Thermalright NB és SB hűtőit. Olyan anyázást még nem hallottál, mit amit levágtam. A lefogatása egy halom nulla! Össze vissza kombináltam, a két hűtőt, de sehogy sem volt jó. Végül az egyetlen értelmes megoldás az lett, hogy az alsó PCIe helyre raktam be a VGA-t. (szerencsére az is 16x-os) Igen ám, de akkor meg a táp nem fért el alatta. Sebaj! Beszereltem felülre. Aha! Ekkor kiderült, hogy nem elég hosszú a vga tápkábele...
Már az is megfordult a fejemben, hogy lecserélem egy másik tápra...thomasvold: Vedd meg az én FSP-met! Gari van rá bőven! (az is egy külön történet)
yakuza.tora
válasz didyman #10143 üzenetére
Értem.
És mit szólsz a Corsair TX750/850 v2-es (SeaSonic) verziójához? (tudom, hogy ez nem moduláris, de valahogy majd túlteszem magam rajta ) Ennél is fennáll ugyan ez a vezérléses probléma? Esetleg más kehéje is van? Mekkora jelentősége van a gyakorlatban, hogy ez nem Gold minősítésű? (az árkülönbség relatíve tetemes a két széria között: 14-15K)
Köszi![ Szerkesztve ]
yakuza.tora
válasz Krissz5435 #10165 üzenetére
Ha azt szeretnéd, hogy segítsenek neked, akkor vagy az adatlapodat töltsd ki, vagy írd le, hogy milyen konfighoz kell a táp!
yakuza.tora
válasz Pantok #11850 üzenetére
Ha Q6600-at akarsz tuningolni, akkor olyan tápot vegyél, aminek nincs megosztva a 12V-os ága. Nekem anno Q6600 - 3870x2 - 4GB ram + 2db Hita HDD - Corsair TX 650 vitte. Abból a most kapható v2-es verzió elég korrekt darab!
vzsryl: Gondolkodom egy Aurum 600/700-on, ill Corsair TX 650/750-en, de nem igazán tudok dönteni...
yakuza.tora
Hát ez remek! Pedig egy 750-es egyágas, nem moduláris érdekelt volna. Ha jól látom, akkor platinából 650-es lesz a max? Passzív nem érdekel, mert az gondolom arany árban lesz.
Abban tudnál esetleg segíteni, hogy a Hybrid Synergy valójában mit jelent?
Ph II 955BE tuning miatt érdekelne...Alléz Olympique de Marseille!
yakuza.tora
válasz Bogyó bá' #11893 üzenetére
Nekem van egy FSP BS II 500 Bronze tápom. A bolt, ahol vettem, 1 év rait adott ár. (A sráctól, aki kiadta a cuccot a boltban, megkérdeztem, hogy csak ennyi? Erre fogta és kézzel átírta a 12 hónapot 24-re és lepecsételte ) Ettől függetlenül, nemsokára felteszem az apróra, s szerintem nem fog vele rosszul járni az új tulajdonosa.
yakuza.tora
válasz vzsryl #13176 üzenetére
BS II-t a PRO és a BRONZE sorozat váltotta. Finom kis darabok! Nekem egy 500-as Bronze van és teljesen rendben tette a dolgát az elmúlt bő 1 évben! Halk, hűvös és gyönyörűen etette a konfigot (ha moduláris lenne, eszemben nem lenne eladni. )
yakuza.tora
Nekem egy FSP 500 Bronze simán vitte a 6970-es konfigot. Természetesen az FSP 12V-os ága is meg van osztva (2 x 18A)
Hihetetlen, hogy a CTG 2 x 25A-es ágakkal nem bírná el a 6950-et...Alléz Olympique de Marseille!
yakuza.tora
yakuza.tora
yakuza.tora
yakuza.tora
válasz Borice #13854 üzenetére
Töltsd ki az adatlapodnál a "cuccok" részt!
Nem erőltetném. Nekem a 6970 - Athlon II 3GHz - 2x2GB - 1HDD - 6db AC 12-es venti 310 körül rántott ki a falból (FSP BlueStorm 500 Bronze táppal). Ha a vga-kat és az i7-et is megrántod, akkor az AURUM 750 vagy Corsair TX 750 v2-t kellene becserkészned. (esetleg Corsair AX 750, de az elég drága...)
(#13857) Cheater-666: Pedig a HAF széria nagyon jó, szellős!
yakuza.tora
válasz Petzval #13987 üzenetére
"ha sok lyuk van a ház alján és legalább 4cm van a fenék alatt akkor is a levegőt kanyarban kell szívni a ventillátornak ami a szívását erősen lecsökkenti." - Kanyarban???
"Hány háznál van 4 cm alul úgy őszintén?" - Mondjuk az összes olyan alsótáposnál, amelyhez adnak kereket, (vagy külön vesz hozzá a tulaj) az ugyanis 48mm-rel emeli el a ház alját a padlótól.
(#13987) Petzval: "Amikor megjelentek a tornyok valóban nem voltak alsótápos házak. Nincs különösebben nagy előnyük" - Pedig de. Felső elhelyezés esetén a cpu-ról szívott levegő biztos, hogy melegebb, mint a ház alsó traktusában lévő. És akkor vízhűtést még meg sem említettem...
(#13975) Petzval: "A tápon a felfogató furatok eleve úgy vannak hogy lefele kerül a ventillátor. Fordítva nem lehet egyetlen csavart se betenni, hisz azok nem szimmetrikusan vannak." - Ez így elég sommás kijelentés. Még szerencse, hogy nem teljesen igaz!
yakuza.tora
Srácok!
Nagy a dilemma.
CM Gold 700
Corsair AX 750 között ingadozom.
Mennyire jó az Enhance bél a Corsair módosított SS-hez képest?Alléz Olympique de Marseille!
yakuza.tora
Milkyway@ azért rendesen be van kapcsolva, így a vga maxon pörög. Játék esetén szoktam kikapcsolni, de akkor meg a CoD-BF terheli.
Végülis ehhez a konfighoz azért csak ideálisabb a SS X-660 mint az AX-750. Ráadásul még marad 6K-m is.Alléz Olympique de Marseille!
- pfSense - Avagy az okosított házirouter
- Rendkívül ütőképesnek tűnik az újragondolt Apple tv
- Óra topik
- Milyen okostelefont vegyek?
- OLED TV topic
- Samsung Galaxy A53 5G - kevesebbet többért
- Asus ROG Thor, 1200 W Platinum, Aura Sync, OLED kijelző
- Thermaltake TR2 S 500W (PS-TRS-0500NPCWEU-2) tápegység ÚJ
- AKCIÓ! 1300W EVGA SuperNOVA Platinum tápegység garanciával hibátlan működéssel
- Asus Rog Thor 850W Platinum OLED RGB Moduláris Tápegység
- Super Flower Leadex 650W Gold Argb RGB LED Moduláris Tápegység
