1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
hesszan
összetett a kérdés
1. Táp Gigabyte 460W SuperB GE-R460-V1 majdnem 3éves és szerintem meghalt. Nyaralás 1 hét alatt az elosztó piros kapcsolója off állásba volt. Azóta semmi, nem kapcsol be a gép. Megpróbáltam azt, hogy csak alaplap+proci+tápvan benne, procin kívül mindent kivettem/megmozgattam, soha semmilyen jelét nem adta h lenne benne delej. Sem szagot sem hangot sem áramot nem ad le. (annyit tudtam tenni, hogy egy régi P3-as gépre is rádugtam, ott a proci ventin mozgatott kb max fél centit) sajnos ezt visszafelé nem nem tudtam tesztelni, mert a p3ban lévő tápnak nincs 4tűs proci csatija, hogy legalább a gép túlélte-e (de mit?? le volt kapcsolva, monitor tv stb semminek semmi baja.).szóval tippeket kérek h szerintetek az állástól lehet-e baja a tápnak, és lehet-e hogy a gép többi részé is károsodott.
És milyen tápot vegyek egy P4 3.0 prescott, 2600xt AGP (PCI-E 6os áramcsati kell neki) 2 sata vinyó + pata + dvdíró, MSI i865 alaplap, 1gb ram -os gépnek. nem akarok sokat rákölteni, ez a gigabyte 460 tök jó volt. látom még mindig forgalmazzák 8-9 körül, de megtört a bizalom. (azt tudom hogy előtte valami nonane 300w táp volt, az kevés lett a gépnek amikor a videókártyát cseréltem)
pls ajánljatok valamit.
(nemrégen vettem egy másik gépbe Chieftec 500W CTG-500-80P -t, de ezt ebbe a gépbe drágának és feleslegesnek érzem)
Sungdurung
hesszan
meglévő (7éves?) filmnézős netezős dell optiplex760 SFF gépben gondolkozom a proci cserén (nem bírja a youtube 4K-t) Ebben kérném a segítségeteket. Bírja a táp? (spec méret és forma inkább nem fejlesztek procit ha nem)
alaplap 0M858N, chipset q43, cpu e5200, ram 2*1+2*2gb kingston, 120gb ssd, dvd író olvasó, gef 1030 + 4k tvErre a bequit kalkulátor 131W-ot ír. az outter meg 236w-ot. Elég durva különbség.
táp: dell L235p-01 ezek vannak ráírva:
maximum continous total dc output 235w
maximum combined +5v +3,3v output 88w
+12v 17A max
+5v 16A max
+3,3v 5A max
-12v 0,5A max
+5v(fp) 4A maxszóval a procik: A lap állítólag ezeket még támogatja: Q9550, Q9650, Q9400, Q8300 and Q8200, Core 2 quad processors.
De ezek talán mégse jók a gyenge táp miatt.bequit calkulátor szerint minden rózsás. (egy q9550 nagyon szimpi lenne)
q9550, q9400, q8300, q8200 - 161w
q9650 - 196woutervisio szerint már most a VGA-val kifulloztam a tápot (236w), örüljek h megy, pluszban a quad procihoz már kevés lenne.
q9650 - 263w
q9550 - 264w
q9400 - 262w
q8300 - 263w
q8200 - 264w(CPU max fogyasztása+VGA max. fogy.+egyéb hardverek fogy. ~ 40w)×1,2 - ez szerint is jó minden
mostani duo (65w+30w+40)*1,2 = 162w
quad (95w+30w+40)*1,2 = 198wSzerintetek elbírja? És tényleg mindegy melyiket venném fogyasztás szempontból?
köszi előre is a válaszokat és a segítséget! ha nem jó helyre írok légyszi mondjátok melyik topikba menjek.
Sungdurung
hesszan
válasz syberia #118642 üzenetére
Szia,
köszi a választ. írtam spec dell gép, spec alaplappal, sajnos tuti nem megy bele a xenon. Legalábbis a dell support fórumán jópár éves topikok nem írták sehol támogatottnak.
jeni (köszi a választ), a hűtéstől nem félek, ma a 65w-os procit passzívan viszi a borda, csak ki-bekapcsoláskor hallom h felpörgeti a ventiket. jó lesz az, illetve én ritkán használom azt a gépet YT-ra. leginkább mkv nézés van rajta azt meg a geforce megoldja terhelés nélkül.
köszi mindenkinek, írtam pár piacos arcra a proci miatt, már csak ki kell várni
Sungdurung
hesszan
sziasztok!
25e? passz! max 40.0002.: Milyen gépre kötnéd?
Lásd az adatlapomon: Chieftec 500W CTG-500-80P, (7éves!) ASUS P8H67-M EVO REV 3.0, s1155 Core i5-2500 3.3GHz, 2x2GB ddr3 1600 Kingston HyperX + 2x4GB 1333mhz Kingston, Samung 840evo 240 gb, + 5 vinyó, CoolerMaster Hyper 212 Plus, Gigabyte 1070TI 8GB (8 pin*1)+1: Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
- a mostani táp ventije game alatt nagyon hangos lesz, nagy fordulatszámon pörög a venti (kb mióta megvan a 1070ti, előtte 1050tivel nem vettem észre) olyat szeretnék ami 'félgőzzel' vagyis halkan elviszi a gépet amikor az full terhelésen pörög.
- alsótápos a ház. A mostani a padlóról szívja a levegőt, parketta poros, sőt porcicás (kb évente levegővel kifújom a gépet) olyat szeretnék ami bentről szívja? (igen a ház meleg, de nagyjából porszűrt levegőjét) vagy hátulról szívja és lefelé tolja? sztem a mostani megoldás nem jó mert sok piszok kerül bele, szerintem.
- 6 sata vinyó van a gépben, egymás alatt
- új, garis példányt szeretnék (bolt, apróbazár stb)
- A gép 24/7-ben megyvagy lehet elég lenne egy takarítás + venti csere? Venti cserét csinál valaki Bp-n?
válaszokat előre is köszönöm
Sungdurung
hesszan
sziasztok!
● 15e? 20e? 25e? 30nál már rosszul érezném magam a teljes gép értékehez képest... kifizetni ki tudnám.
2.: Milyen gépre kötnéd(az adatlapodra is hivatkozhatsz)?
● Lásd az adatlapomon gép2
● ASUS P8H67-M EVO REV 3.0
● i5-2500
● Gigabyte 1030
● CM 690 II white
● jó lenne ha halk lenne, a gép ritkán fut terhelés alatt. félpasszív működés előny lenne.
● 0-24 megy a gép
● 5+ év gari (Chieftec 500W CTG-500-80P ma hajnalban több mint 9 év után pukkant el)
● minimum 6 sata tápcsati, több is lehetSungdurung
hesszan
válasz syberia #131978 üzenetére
syberia és Graphics
köszi! mindkettő 3év garis.
FSP 50%on 21db-t ír a gyártói oldal (100%ot ki se merik írni?), 7 sata port. jójó de 21bd hangos.
BQ 100%on 15db így nálam ez nyerne... de csak 5 sata van benne ha jól látom. a 6. egy molex. szóval ez így nem jó :S bár még talán hang miatt mégis inkább ezt meg egy 300ftos átalakító.(a ház az nagy. de befér 6 vinyó, és a feleségem azt mondta nem érdekli mi van benne, de csak fehér lehet a nappaliban. így ez lett. a ház drágább volt mint egy i3-2100 proci 9éve)
Sungdurung
