Mibe tegyem a megtakarításaimat? Összefoglaló!
PredatorZoli
tomazin #92359 üzenetére
Jobb lett volna, ha online előregisztrációval nyitod a számlát, mert akkor csak 0,35 lenne a vételi díj, nem 0,45, amit így viszont életed végéig belockoltál magadnak feleslegesen (talán ha megszünteted a számlát és újranyitod jól akkor még megjavítható). Amúgy jól írod.
Bár én a save eladásából származó huf-ot is arra használnám hogy vwce-t vegyek rajta az euróból történő vásárlással egy ütemben. (ugye vételkor lehet vegyesen forintal és euroval is fizetni és akkor a forintot egyből átváltja eurora.
De azt is meglehet hogy a save-t a normál számlára veszed, majd eladás után kiutalod és revon váltod eurora, de ez csak akkor éri meg ha van erste folyószámlád is, mert akkor a kivétel ingyenes. -
PredatorZoli
maxximeggy #92361 üzenetére
A díjjegyzékben precízen benne van. Semmit nem kell fizetni ami számlavezetési díj jellegű.
PredatorZoli
time_drainer #92379 üzenetére
A legtöbb dolgot, etf-et stb-t frankfurti tőzsdén veszed, szóval a 7 eur a legrelevánsabb.
Szerintem ha megszakad a futuros lánc, akkor onnantól végleg elbukod a kedvezményt, nem csak 1 hónapra.
Illetve oké hogy majd később indítanád el, de nem biztos, hogy amikor el szeretnéd indítani, akkor majd ez az akció még meglesz. Most van ilyen, de nem biztos hogy később is lesz. Jelenleg ez márciusig szól, adig kell elindítani hogy 2 évre megkapd. Meglátjuk lesz-e hosszabítás.a 0,35-höz a honlapon, az ersteinvestmenten kell regisztrálni számlanyitás menüben.
PredatorZoli
time_drainer #92381 üzenetére
Külön van kedvezmény a meglevő és külön az új ügyfeleknek. A két esetben jelenleg egyaránt március 31 a végdátum. Utána olyan lesz mint a kutya vacsorája, vagy lesz vagy nem.
Üzletkötő nem kell.[ Szerkesztve ]
PredatorZoli
Ezért írtam, hogy attól függ, hogy milyen vész esetére van feltéve. Országos dolog jellegű vész, vagy egyéni vész. Ha egyéni szocprobléma megoldására van szánva, akkor mikroszkópikusan kicsi az esélye annak hogy az egy időpillanatban lesz valamilyen állami haváriával. Ha állami havária ellen akarja, akkor meg külföldi devizaszámla és csókolom. Cipőt a cipőboltból.
PredatorZoli
customer114 #92440 üzenetére
"ott ragadt".
El lehet transzferálni másik szolgáltatóhoz, ha úgy tetszik, a tbsz feltörése nélkül.[ Szerkesztve ]
PredatorZoli
Andralin #92519 üzenetére
Szerintem kb 0 kamatadó lesz, mert valószínűleg annyi költséggel megbombáztak és annyira katasztrofálisan fektették be, hogy nem nyereség hanem veszteség lett rajta.
A nagyobb baj az, hogy valószínűleg a visszaváltási táblázat alapján nem az egész bent levő 1M-et fogod kikapni, hanem lehet csak a felét-kétharmadát. Ettől függetlenül nagy valószínűséggel a legjobb, ha felmondod mert elég katasztrófa konstrukció. Bukó ígyis úgyis.
Ha még 20 éved van, akkor szerintem 50% ETF, 50% állampapír kell, mert aránylag kevésről indulsz így annyira nem lehet finomkodni, hogy csak 100% állampapírral is elég gyűljön össze. Ki kel használnod a magasabb hozamok adta lehetőségeket.
Esetleg érdemes lehet NYESZ számlát indítani, amire befizetsz évi 500 ezer forintot és veszel rá s&p 500 etf-et, és akkor még évi 100 e ft adóvisszatérítést is kapsz. -
PredatorZoli
Az általam ajánlott 50-50 már figyelembeveszi azt a megállapítását, miszerint "Nagy hozamra nem vágyok, csak ne vesszen az értéke, kicsi legyen a kockázat."
Nyilvánvalóan azért óvatos, mert a nyugdíjbiztivel megégette magát.
Alapesetben szerintem is 70-80-90% rv lenne ajánlatos 20 évre.
nyeszt igazabol nyithat előbb is, annak nincs olyan nagy hátránya mint pl az önyp-nek, mert nem magasak a költségei és a befektetési termékkínálat is kielégítő (s&p500 etf)[ Szerkesztve ]
PredatorZoli
Nekem az a véleményem, hogy elég cudar a kötvényoldalon a potenciál. Én ezért is gondolom azt, hogy a kötvénylában célszerű minimalizálni, azt a keveset meg szerintem el tudja látni magyar állampapír is. Vannak persze mindenféle global bondok is de nagy többségében infláció alatti, közel készpénzjellegű eredményekkel.
PredatorZoli
Nem tudom hogy mit kókányoltál össze a kalkulátorral, de hogy kihoztad azt hogy nem éri meg átváltani a máp+ odat, az adabszurdum. Ilyen szenárió egyszerűen már nem létezik. Nagyon fontos hogy legyen egy exhas becsélése az embernek, amivel nagyjából át tudja gondolni, hogy amit akármilyen kalkulátor kidob neki, annak lehet-e köszönő viszonya a valósággal. Valószínűleg teljesen rosszul használtad a kalkulátort és elhitted a zöldséget amit kiadott.
Ez kb olyan, mint amikor egyik volt általános iskolai osztálytársam kamatos kamat számításakor kihozta, hogy 100 ezer forint 3 év alatt évi 5% kamatra befektetve, és abból lesz 15 ezer forint vagyis -85k. Sokan bele se gondolnak hogy amit kiszámolnak, az úgy mégis reális-e.
Szerintem havi 100-ból is lehet már ETF-et venni, 3-4 havonta vásárolva. 200-ból meg bőven lehet, célszerűen 2-3 havonta vásárolva.
PredatorZoli
Ahogy néztem pont két hét múlva lesz az elsőnek a kamatfordulója.
Ami 2 hét múlva fordul, azt még éppen megéri megvárni, de ami már 3+ hét múlva fordulna, azt nem érdemes.
Bár ami MÁP+-ban van (5m) azt lehet hagyom abban, hogy baj esetén legyen mihez nyúlni.
Te ennyire szereted kidobni a pénzt az ablakon? Éves szinte fél milliót dobsz ki a semmire! Az majd negyede annak, amit kínkeservvel egy egész év alatt félre tudsz tenni... Nagyon cudar a kapcsolatod a pénzügyekkel az elmúlt 2-3 írásod alapján. Nagyon sokan vannak, akik dolgoznak mint a güzü, de a legfontosabb döntéseket szúrják el...
PredatorZoli
a 2 hetet megéri megvárni.... Nem csak azt kell kiszámolni hogy mennyi idő alatt hozza vissza a 0,5-öt a pmáp mert 2 hét alatt a máp+ is hozna valamennyit így kicsit több mint 12 nap a határérték....
De kérlek számolj picit azért néha, ne csak adhoch hozz döntéseket a pénzeddel mert rossz nézni!
PredatorZoli
Én alapvetően nem tartom jó ötletnek azt, hogy most állampapírban ücsörgünk, majd 2 év múlva átülünk etf-be. Szerintem aki így csinálja, csúnyán rá fog faragni, mert pont akkor fog átülni a tőzsdére, amikor az már újra a csúcson lesz, lemarad az emelkedésről. Jól hangzik az a 16%, de szerintem ennél lesz jobb a tőzsdén....
az s&p500 etf a nyesz-re egy jó választás, és amit leírtál, alapvetően jó, egyedül a termék stratégia kérdőjeles számomra, ahogy írtam.[ Szerkesztve ]
PredatorZoli
Azért a másik oldali serpenyőbe is tegyünk dolgokat, hogy igazságosak legyünk. A balatonon könnyű rövidtávra kiadni, így a bérleti hozam jóval magasabb, mint ami egy átlagos hosszútávú kiadásból jön. Plusz ingyen nyaral amikor épp üresjáratban van. Hosszú távon pedig, egy reáleszköz biztosan jobban fog teljesíteni mint egy állampapír, magas kamatok ide vagy oda. Lehet hogy a köv pár évben nem jön ki a matek a kockáspapíron, de egy ilyen befektetésnél valószínűleg nem a 3 és 5 éves megtérülés a fontosabb. Szerintem semmivel nem rosszabb befektetés, mintha valaki pesten vesz lakást hosszú távú kiadásra vagy csak simán párnába varrja a pénzét.
PredatorZoli
SzekeresPeti #92579 üzenetére
Én úgy tudom, nem nagyon van olcsóbb az ersténél, ami tbsz-t is kínál. A KBC hasonló de ugyanazért váltani nincs értelme. Melyik ami szerinted olcsóbb?
PredatorZoli
SzekeresPeti #92596 üzenetére
A CIB??? Az egyik legdrágább. a vételi jutalék 0,7% minimum 10 ezer forint az európai tőzsdén, de a béten is 0,55% min 150, ami drágább, mert az ersténél 0,35% a randomosoknak. Az állományi díj sem kevesebb, hasonló.
Az ersténél maximum 4 számla után számítanak fel fix díjat, nem mind a 6+1 után.
Nagyon nem érné meg a váltás. Ráadásul az ersténél van akció amivel még 2 évig az összes számlavezetési díjat ki lehet nullázni, havi 20 ezer forintnyi futures-os csomag vételével.
PredatorZoli
SzekeresPeti #92605 üzenetére
A szendrei féle összehasonlító tábla szerintem jó kiinduló alap, és ha valami nem elég részletes, annak konkrétan utána lehet nézni az adott bróker díjjegyzékében. De már a táblázat alapján is eléggé leszűkíthető a lehetséges opciók száma.
Azt is vedd figyelembe, hogy havi párszáz ft előnyért nem fogja megérni váltani, mert az értékpapírtranszfernek vagy az eladás, átutalás+újravételnek olyan magasak a költségei, amik sok-sok év alatt sem fognak megtérülni, így az fog kijönni, hogy nem fogja neked megérni eljönni onnan, ahol eleve az egyik ha nem a legolcsóbb most is.[ Szerkesztve ]
PredatorZoli
Igazából az a kérdés, hogy milyen PMÁP-ok lesznek később; jobbak vagy rosszabbak, neked egy későbbi fordulónapos lenne jobb augusztus körül, hogy tovább élvezd a magas kamatokat. Addigra a mostanit tuti, hogy lezárják.
Hát én ebben nem lennék annyira biztos, hogy addigra a mostanit biztosan lezárják (sőt, majdnem biztos vagyok benne, hogy nem fogják). Ha a legolcsóbban akarják megúszni, akkor biza idén nem indítanak új szériát, hanem a meglevőt hagyják elérhetően (ha kifogy a keret, akkor rábocsátanak). Ebben az esetben ugyanis aki az évben később vesz belőle, már kevesebb ideig kell neki ezeket a magas kamatokat fizetni. Átlag jóska ilyenekbe meg úgyse gondol bele, annak csak az számít hogy azt lássa hogy tizenhaccázalék!!!, így ezt simán meg is tudják tenni, negatív következmények nélkül.
PredatorZoli
Hát srácok, nem túl jó hírek.
Március 1-el árat emel az Erste. Az állománi díj 50%-al emelkedik, 0,01%/hó helyett 0,015/hó-ra. Akció nélkül nekem így kb 9 ezer lenne a számlavezetés havonta.
Így még fontosabb, hogy majd ezzel a futursos kedvezményes cuccal éljünk.
Ha a KBC nem emel, akkor ők most olcsóbbak lesznek. -
PredatorZoli
Oppenheimer #92826 üzenetére
Jelenleg március 31-ig, de érdemes kivárni, hátha megtolják a határidőt, mint ahogy már egyszer 3 hónappal tolták. Az lenne a jó ha év végéig meghosszabbíthatnák az akciót mert akkor nem lenne eközött meg a randomos kedvezmény közt átlapolás.
[díjjegyzék] -
PredatorZoli
UberMutant #92827 üzenetére
jó erste számláról is. A george applikációban van külön menüpont ahol egyszerűen el lehet indítani.
PredatorZoli
noiq_nolife #92837 üzenetére
csak az ő alapjaikat, természetesen. Nekik csak abból van pénzük.
PredatorZoli
kovisoft #92848 üzenetére
Az a baj, hogy ha pl 10% nominális hozammal számolsz, akkor a 15% kamatadó az állományra vetítve 1,5%-os költségként jelentkezik évente. Ehhez képest a 0,18%/éves állományi díj(plusz egy pici a fix díjak miatt, legyen mondjuk 0,2%/év) és a valamivel magasabb egyszeri költségek (jutalék) még mindig eltörpül.
PredatorZoli
kovisoft #92887 üzenetére
Ezt biztos, hogy nem így kell számolni ahogy írod. Ha túl durva az az elhanyagolás amit én tettem, hogy kvázi minden évben realizálod a nyereséget, akkor végigszámolhatod egy konkrét példában úgy is, hogy x ft-ból adott hozammal mennyi lesz a nyereség, abból mennyi az adó, azt leévesíted, és megnézed mennyi lenne a számlavezetés.
Az egyik oldalon persze elhanyagoltam hogy évente realizálod, de a másik irányban is van egy elhanyagolás, ez pedig az, hogy a díjat be kell fizetni havonta, így a befizetett díj már nem fog kamatozni, míg a realizálatlan nyereség tud kamatozni. Tényleg megérné egy excelben végigszámolni. Mondjuk 1M huf indulótőkével, 10 % hozammal, 20 és/vagy 40 évre. -
PredatorZoli
axioma #92904 üzenetére
nem, ez csak ennyi, egy állandó utalási megbízás a saját bankodnál, a megfelelő közleménnyel amiben bene vannak az adataid meg a csomagkód
Bár nyilván arra fel fel készülni hogy elfelejtik majd érvényesíteni a kedvezményt és rájuk kell szólni, ők meg majd azt fogják hazudni hogy bocsi, rendszerhiba, jó hogy szóltál. Valaki tavaly év végén monda hogy így volt.
PredatorZoli
De igen, lehet. Amikor bemész az előregisztráció után a fiókba, akkor lesz hozzád egy olyan kérdésük, hogy tervez-e rövidesen 50 millió feletti összeget a számlára tenni. Én megkérdeztem anno, hogy miért kérdi. Azt monda, hogy azért, mert akkor egyedi feltételekben is meg tudtok állapodni. Szóval ha sok pénzed van, akkor lehet kedvezményt kapni a díjakban.
Valaki aki nyit, behazudhatná, hogy igen, és elmondanák hogy akkor mi van.
PredatorZoli
kovisoft #92892 üzenetére
Csináltam egy számítást, egy konkrét példával:
Azt vettem, hogy induló tőke 1M huf, a hozam évi 10%. AZ Erste esetére számítottam fix+állományi díj miatt 0,2%/éves költséggel, egyszerűség kedvéért évente befizetve. Az IB esetében azzal számoltam, hogy végig díjmentes. Látható, hogy 25 éves távot vizsgálva, az ersténél 9,3M a nyereség, míg az IB nél 9,8M. Az ersténél a tbsz miatt nincs adó, ezért ez a 9,3M a tied, míg az IB esetén a 9,8-ból levonva a 15% adót, 8,3M adódik. Vagyis 1M a különbség ebben a példában az Erste javára az adóelőny miatt.Megnéztem érdekességképpen 50 éves távra is, ott 106M volt az ersténél a haszon, 116 az adózás ekőtti az IB-nél, 98M az adózás után, tehát ott is elég drámai a különbség. Úgy látom nagyon hosszú időtávon összeérne a két eset, de az bőven egy emberöltőnél hosszabb idő.
- Xbox Series X|S
- Samsung Galaxy Fit 3 - keveset, de jól
- World of Tanks - MMO
- OLED TV topic
