gorgo
válasz MrChris #23620 üzenetére
OK, értem. Egyébként én is átestem azon amin most te (olyan ideges voltam, hogy majd eldurrant az agyam, amikor különböző progik különböző színekben adták vissza u.azt a képet. És én is a Silkypix-el kezdtem. El lehet vacakolni vele, meg is lehet szokni, de azért Adobe-ékkal gyorsabb a munka).
Szóval én nem Lightroomot használok, hanem csak a Camera Raw-ot, ami kvázi ugyan az. Ott még a menübe sem kell keresgélni, mivel ott az ablak alján kiveri a szemed, hogy milyen az aktuális színprofil, és 1-2 kattintással át lehet állítani... Egyébként meg ugyanezt megteheted a megfelelő menüpontban is.
Értelem szerűen én mindenhol (fényképezőgép, szoftverek) sRGB-t használok, te pedig AdobeRGB-t fogsz, vagy amit minden egyaránt kezel.
Az meg hogy az adott raw file elsőre megnyitva a Silkypixben/ACR-ben/Akármiben más és más, fogadd el, mert megváltoztatni úgy sem tudod, vagy ha igen, akkor itt sokan örülnek majd neki."Lehet az olaj keletről jön, de a szabadság mindig nyugatról érkezik"
gorgo
válasz s7evcsenko #23671 üzenetére
Szerintem meg csak részben igaz, mivel ha megnézitek, f5.6, iso160, 1/320s a kép. Elvileg tehát ez rendben van. Az okok: kisebb részben igaz az is, hogy szép napos időben jobb lesz a kép a jobb kontraszt, stb. miatt, viszont sosem lesz igazán fasza, mivel a kitobi 42 mm-en ennyit tud. Továbbá nagyon nem mindegy, hogy a kép egy camera-jpeg vagy raw-ból te magad "hívod" elő. A zajszűrés terén hatékony ugyan a jpeg motor, cserébe mosottabb lesz jóval.
Tehát: jobb obi + raw-ban fotózással mindig* garantáltan jobb minőségű képeket kapsz.
(*ha kezdő vagy, eleinte a nehezebb témák esetén nem feltétlenül)"Lehet az olaj keletről jön, de a szabadság mindig nyugatról érkezik"
gorgo
Az előző véleményemet úgy írtam, hogy nem néztem meg csak futólag a képet... A párásság az tényleg totál lerontja a kontrasztot és élességet. (Legutóbb pl. téli fotózáson a leheletem csapódott rá fényerős fixre, mondanom sem kell, kuka lett sok kép, szarakodni sem érdemes ezekkel).
Ami a rekeszelést illeti: kitobival max. f8 szerintem. Fölötte érezhetően romlik az élesség.
(kíváncsi lennék itt egy két öregebb motoros véleményére a diffrakciót illetően: ez ugye fizikai tény, de úgy vettem észre, hogy obinként más és más az a limit amit még tolerálni lehet. Azaz függ rendesen az objektív felépítésétől/minőségétől is. Kitobival f16 okádék, de lőttem már f16-on teljesen jó képet ff-re tervezett minőségi obival...)"Lehet az olaj keletről jön, de a szabadság mindig nyugatról érkezik"
gorgo
A következmény igaz, de sok esetben ezt célnak is tekintik, sokan használják pont a kis mélységélesség miatt a fényerős obikat...
És szerintem egy fényerős fixet esetleg tovább is lehet rekeszelni, mint egy egyszerűbb p,. kitobit, azaz mindkét irányban (nagyobb DOF is!) nagyobb teret hagy..."Lehet az olaj keletről jön, de a szabadság mindig nyugatról érkezik"
gorgo
válasz Marseille199 #23706 üzenetére
...hát én is szórakoznék vele ha lenne...
gorgo
válasz Zozzer888 #23789 üzenetére
Persze hogy használ, az analógos kollegák ÁLLVÁNYRÓL!
Hogyan képzelted egyébként? Merthogy kézből olyan lenne a mutatvány, hogy felléphetnél a Nagycirkuszban! Túl azon, hogy digitális kijelzőre értelme se sok, mert mit látsz? A pixelt nagyban? Próbáld ki: nézd nagyítóval a monitorodat... (tudom a kamerák hátán más technológiájú panel van, de akkor is)."Lehet az olaj keletről jön, de a szabadság mindig nyugatról érkezik"
gorgo
válasz Marseille199 #23793 üzenetére
Ha esetleg belinkeli elsőre, akkor még tudni is lehetne hogy miről van szó!
gorgo
válasz Marseille199 #23795 üzenetére
OK, OK, kis nárcista fórumtárs! (bocs, nem hagyhattam ki, amúgy nem rossz kép)
Lupéra gondoltam, amennyire -hallomásból- tudom, régen azzal nagyítottak bele, hogy az élesség biztosabban jó legyen.
Felteszem arra a ketyerére nincs rendes magyar kifejezés (vagy én vagyok tájékozatlan) én mondjuk nagyítós szemkagylónak tituláltam volna vagy valami ilyesmiJa, igen, egy kérdés: kapásból leesett, vagy csak miután megnézted az utólagos linket?
gorgo
válasz Marseille199 #23799 üzenetére
Nárcisztikusra gondoltam természetesen.
gorgo
válasz MrChris #23911 üzenetére
Ahogyan előttem is mondották, az biza nem feltétlen lesz előrelépés, sőt inkább lesz visszalépés! Persze méretben az lesz...
A kollegának a váltás egyedül méret szempontjából éri meg, mert pénzügyileg nem feltétlenül jön ki jól a cserével. Nem beszélve arról, hogyha használhatóságot és minőséget azonos szinten akarja tartani, az nem fog 'óccsóért menni, mert azok a vázak amikkel u.olyat vagy esetleg jobbat kap, mind drágák!
Legyen bármi is a döntés, mielőtt bármit veszel, menj, és tapizz, próbáld ki feltétlen.
A helyedben Pana G3 alá nem adnám, abból van is használt nem rossz áron, és viszonylag sokat is nyújt. Ami tényleg ütős váz az mind meglehetősen drága."Lehet az olaj keletről jön, de a szabadság mindig nyugatról érkezik"
gorgo
gorgo
válasz Szulita28 #23949 üzenetére
Ha tényleg ilyen lesz, dönthető kijelzővel, akkor ez lesz a kövi vázam :-) +1
Kíváncsi vagyok, mi valósul meg ebből.+1Csak azt a részét nem értem, hogyha ezt áprilisban tervezik piacra dobni, akkor most így feb. közepe táján miért titkolják...
gorgo
gorgo
válasz Szulita28 #23993 üzenetére
És az sem mindegy egy igazi "sport" tesztképnél, hogy hányszor végzik el a tesztet. 1 mérés nem mérés. Akkor éppen úgy sikerült, máskor meg máshogy. Persze sejtem, hogy ez a kategória is olyan, hogy valami statikus témát stúdiókörülmények között reprodukálhatóan 1x (esetleg 3x, hátha) elvégeznek, majd levonják a nagy baromság következményt... (ez csak sportfotóra vonatkozik).
Alapból nem kell perdöntőnek venni ezeket stúdió tesztekből származó 'szintetikus' adatokat."Lehet az olaj keletről jön, de a szabadság mindig nyugatról érkezik"
gorgo
válasz MrChris #24246 üzenetére
Még csak pixellkukkolni sem nagyon kell, a különbség egyértelmű. A 14-45 nem egy kategória a 14-42-vel. Ha csak annyit mondok, hogy azért cserélték le, mert kitobinak túl jó volt, önmagában beszédes.
Persze ha csak 9x13 képeket akar az ember, és nem vág sokat, akkor a 14-42 is megfelelő lehet."Lehet az olaj keletről jön, de a szabadság mindig nyugatról érkezik"
gorgo
Igen, ahogy az előttem szólók is mondották, valszeg szerencsefüggő is a dolog (szórás). Erre utal az is, hogy nálam meg a zoomgyűrű lehetne simább, a fókusz meg jó.
Anno majdnem sírva fakadtam a 14-42 teljesítményén, bár hozzá kell tenni, hogy az elején kezdő voltam, úgyhogy minden bizonnyal én is tettem hozzá a gyengus képminőséghez.[ Szerkesztve ]
gorgo
Szerintem nincs baj az árával, még így is a legolcsóbbak között van... Illetőleg minden m43 obi árával gond van. ez van ezt köll szeretni.
Használtpiac: nem tom mivan, de úgy leült, hogy kb áll. Egy nyamvadt omd sincs eladó karácsony óta, és engem se nagyon zaklatnak a "komoly" vevők, ha-ha!"Lehet az olaj keletről jön, de a szabadság mindig nyugatról érkezik"
gorgo
OMD userek: a masina videója milyen hangkódolást használ? Az E-PL1-nek megvolt az a nagyon idegesítő tulajdonsága, hogy tömörítetlen PCM-et, ami így faszául zabálta a helyet...
Van már valami konkrétumokat is tartalmazó hír/pletyka a a GX2-ről? Faszér kell ennyit titkolni mindent a panának!
gorgo
Próbálkoztam kicsit (kb.5 expót készítettem) az égbolt megörökítésével. Klikk. Ne kérdezzétek meg, hogy miért nem húznak csíkot a csillagok, minden más képen húztak...
Viszonylag fényszennyezés mentes helyen voltam, bár telihold volt, az igaz. Azért Bp-ről messze kell menni hogy ilyet lőjjön az ember."Lehet az olaj keletről jön, de a szabadság mindig nyugatról érkezik"
gorgo
Ahoj, kollegák!
Segítsetek obit beárazni: Oly 12-50. Tervezek E-M5-öt venni, és lehet, hogy kitben veszem, az obit (kvázi használatlan, null-expós lesz) meg elpasszolom. Ez egyben azt is jelenti, hogy garis sokáig. Ez egyenlőre feltételezés, mert előtte csak kipróbálom, az a makró mód érdekel. Ha nem számottevően rosszabb a rajza (felbontás sarkokban, AF sebesség) akár még meg is tartom (némi átfogás előny, esőálló, félmakró mód 14-45-tel szemben). THX
Még valami. Félmarkolatot milyet érdemes hozzá venni más gyártótól? A gyári éppenséggel drága mint állat, valamint a csak a felére lenne szükségem, a portré rész már too much. Esetleg azt is be lehetne árazni (már ha egyáltalán van értelme, felteszem magában nem is használható).[ Szerkesztve ]
gorgo
Nos, igen, elmélkedni lehet róla, de az igazi módja, hogy mindenki kipróbálja különböző éles helyzetekben, nem a szobában otthon. Egyébként meg felcsavartok egy zoomot, beállítjátok adott fókuszhosszra, és NEM tekergetitek. Rém egyszerű... Oké, kicsit elvonatkoztattok a háttérmosási képességtől, meg a rajztól, és csak a komponálásra figyeltek.
gorgo
válasz Mercutio_ #24331 üzenetére
Szegény kolléga, iso3200, a zajszűrés mestere lehetsz
mzd ED 40-150 obit sokan használnak, felteszem. Szerencsére nem drága, könnyű, stb. User tapasztalatok? Teszteket már olvasgattam... Illetőleg valami jobb alternatíva (35-100 kivételével, mivel nem lottózom)?
gorgo
FIGYELEM a következő sorok 100% filozófiát tartalmaznak!
A "személyiség" átadására nyilvánvalóan nem alkalmas az esküvőfotó műfaj, kivéve esetleg azt a "fehér holló" esetet, amikor egy gyerekkori barátodat fotózod, akit évtizedek óta "jól ismersz". (Figyelem, a "jól ismersz" az egy filozófiai kategória).
De ha jobban belegondolok, ha magamat kéne úgy megjelenítenem képen hogy az "én legyek" nos, azt sem tudnám megcsinálni jóra. Mivel egy ember messze-messze több attól, hogy egy képsorozaton be lehessen mutatni. Persze ettől még léteznek kiváló portrék, vagy az adott pillanatot kiválóan visszaadó riportfotók, stb...arn: igazán dobhatnál egy linekt az E-M5 árcsökkenéséről...
gorgo
Én meg remélem boldog E-M5 tulaj leszek végre a héten . Jöhetne már a mél, hogy mehetek érte...
gorgo
Már elnézést, de az alumínium rohadtul rideg és merev. Ha rugalmas, annak az az oka, hogy kici-óccó szar toldásokkal, rögzítésekkel. Az hogy "csak sima" alumínium és nem valami űrtechnológiás, legfeljebb némi plusz súlyt és cserébe szintén olcsóbb árat eredményez.
HollyBoni: minden bizonnyal az egyetlen a GH3, bár az csak tipp, hogy jó, de jó erős tipp.[ Szerkesztve ]
gorgo
Marha érdekes ezeket a teszteket olvasgatni olyanoktól, akik azért fogtak már pár kamerát... GH3, OMD, X-E1, mind kapott már hideget, meleget rendesen. Az ember ugye hajlamos azt igaznak vélni, amit annak akar! Ki kell próbálni őket, nincs más megoldás!
Legutóbb pl. az X-E1-ről olvastam nagyon jókat a Soundimageplus-on, ahol azelőtt annyira nem voltak oda érte (kicsit ugyan fenntartással kezelem azt az oldalt, mocsokul pixelkukkoló a tag).
A GH3-tól meg el van szállva egyenesen. Magam is fogtam GH3-at kézbe, ugyan aksi sem volt benne, azaz használni nem tudtam de a bazinagy méretét leszámítva tetszett a fogása.Ellenben nem annyira tetszett a fogása az OMD-nek, a gombjai szintén nem. De mivel rengeteg ember jól megvan vele, úgy döntöttem, hogy én is megleszek.
gorgo
Persze, persze, egyet értünk ebben.
Annyiból jó, hogy sok mindent kipróbál, és ír róla, persze ezt kell tudni olvasni is, mert néha úgy jár mint R.Miki, aki egyszer ír valamit, fél év múlva meg az ellenkezőjét. De mindkettő egyszerre igaz, tévedni meg áh..."Lehet az olaj keletről jön, de a szabadság mindig nyugatról érkezik"
gorgo
Én így látom: (sosem volt dSLR vázam, szóval csak abból szűröm le a mondandómat amit mások feltesznek képeket). Akár hogy is nézem, egy FF nikon, főleg egy tökösebb nem egy ligában játszik az m43-mal, még egy mezei átlagos (nem = rossz) zoom is beszarás képeket nyomat. Ez van, fizika. Ettől még megfelel, sőt fun! Egész korrekt _kis_ vázak, még a GH3 sem vészes (ami elsősorban hosszabb zoomokhoz való főleg). Nem telézel? > G5, E-M5, GX2
Azért ha kiemelkedő képeket akar az ember, akkor zsebbe kell nyúlnia, hogy irreálisan drága manuál fixeket vegyen pl. KERN Macro switar 1.4 RX, vagy egyéb 1.2 vagy 1.4 körüli ékszerek nem ártanak. Persze olcsóbbal is lehet jókat, kicsit kevésbé jókat. AF persze nem lesz :-/
A két új gyors zoom: 12-35: felfújt lufi, semmi extra, semmi kiemelkedő, persze azért nem rossz. Torzítása sem húdejó, CA azért ott van, ehhez mérve nagyon rossz vicc az ára, 100eFt-ot nem adnék érte. A 35-100 azért már jobb darab, bár ilyenem se lesz.[ Módosította: Parci ]
gorgo
válasz MrChris #24695 üzenetére
A különbség számokban: ha a 9-18 van felcsavarva, annak a vízszintes látószöge 88.5° ha 4:3 képarányt használsz.
Ugyanez multiaspival 3:2 képarány mellett pontosan 90.0°, de ha 16:9-et választasz, akkor még szélesebb. Mondhatja az ember, hogy hát ez ugyan nem sok, de ha belegondolsz, pl. épületfotózásnál kitéped a hajad, ha pont az a tetves másfél fok miatt nincs meg a derékszög, amivel szépen be tudsz fogni egy épületet a sarokról (feltéve hogy nem hátrálhatsz sokat, így 88.5 fokkal nem lesz meg az épület). Ez pont ennyi: multiaspival már 3:2-ban is megvan, de 16:9-cel bőven![ Szerkesztve ]
gorgo
válasz .: JuSzT :. #24731 üzenetére
az első próba után látni fogod, ha van
multiaspi: nem kell temetni, de valóban kicsi az esélye. Azért a későbbiekben a Pana előállhat saját gyártású szenzorral. A dolog persze sokváltozós, ha a Sony köv. szenzora is agyonver mindenkit, akkor csak valami alternatív szenzorral van reális esély erre. És igen, a G5-ben a letiltás egy nagyon tapló húzás volt.
gorgo
válasz .: JuSzT :. #24741 üzenetére
Tkp nagy baj egyikkel sincs, a rekeszelés okára rájöttünk. A fénycsillagokhoz tényleg kell, de esetleg nagyobb, mondjuk f16 esetleg f11 is elég lehet. A hosszú záridőt pedig sokkal jobb egy ND szűrővel elérni, mert f22-n már elég komolyan rontja a képet a diffrakció. A színházas kép ferde, és a másikon a foltok, hallod, ha azok egynapos gépen voltak... esetleg beesett előtte a Dunába?
gorgo
válasz MrChris #24751 üzenetére
"taknyol" ezt is elég gyakran hallani, magyar felületen használhatod, angolra keress valamit Az, hogy ez 100% a szenzor miatt lenne, azt viszont kétlem. Valamelyest (és általában nagyobb részt) az obi az okozója, esetleg előfordulhat, hogy az adott váz+obi kölcsönhatása.
gorgo
Hát igen, a 14/2.5 egyszerre jó is meg nem is. Nekem nincs mellé 12-es (nem is lesz) de így is 1x volt fent a gépen. Mindig mondom, hogy "videóra kiváló lesz" de mikor oda jutok, sosem erre cserélem le... Lehet, el kéne adnom... pedig amúgy nem rossz darab. Veszettül kicsi!
gorgo
válasz hegyimorc #24798 üzenetére
morc: Ha majd megismerkedtetek az x100-zal írhatnál egy rövid szösszenetet!
Más, fél off: nettó 50-ig (csak új számlásat, cégnek kéne) milyen fotóapparátot ajánlanátok? Nyilván nem MILC lesz az alacsony ár miatt. Ennyiből mit lehet, aminek szép és élethű színei vannak (vagy ha az nem akkor RAW fileban ment). Nem létszükség semmi extra, szuper fényerő, szuper sorozatsebesség, űber képminőség. Persze sz*r sem.
gorgo
válasz .: JuSzT :. #24814 üzenetére
Ha rám hallgatsz akkor azt az obit veszed meg, amelyik látószöge a legjobb számodra! Fényerőben minimális a difi, rajzban sem akkora, kicsit szebb a háttérmosása a 17-nek, ellenben a 20-nak picit erősebb. Én is így voltam anno mikor megvettem a 20 mellé a 25-öt. Igaz, ott nagyobb a difi pro/kontra egyaránt. Mindegyik obi egyértelműen fasza, bármelyiket megveheted, csalódni nem fogsz, legfeljebb magadban.
gorgo
válasz hegyimorc #24849 üzenetére
Pont így vagyok vele, mióta megvan, akkor volt utoljára a gépen, mikor leteszteltem. Tök jó obi, és mégse használom (főleg, mert nekem nem fekszik a 14mm). Úgyhogy asszem eladom. Ha valaki keres ilyet (14-es palacsinta), jelezze, megegyezünk...
Ami még hiányzik mft fronton az egy lineáris fix nagylátó, és ilyen még tervben sincs sehol Tele legalább érkezik, más kérdés, hogy aranyárban lesz...[ Szerkesztve ]
gorgo
Fiúk, lányok!
Állványhoz ki mit preferál? gömbfej, v. 3D videófej? Nem makrózom, de olykor kreatívkodom..."Lehet az olaj keletről jön, de a szabadság mindig nyugatról érkezik"
