Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
Reggie0
válasz Statikus #14157 üzenetére
Igen, be lehet ugy configolni. Nekem is ilyen AP-m van es en is erre hasznalom az LTE modemjet.
Eloszor is azt kell, hogy mondjam az audience nem er annyit, mint amennyiert aruljak, mert az 1733mbps-es wifi ellenere valahol 500mbps korul tetozik a gyakorlati sebesseg egy geppel. Tovabba az 5ghz tartomany ketfele van osztva, az felso fele(5.3-5.7 GHz) megy a 4x4-es wifi chipsetre, mig az also fele a prociba integralt wifire, ami 2x2-es. A chipseten levo tartomany pont szuk annyira, hogy csak egyetlen 160MHz-es csatorna van amit lehet vele hasznalni.Itt talalsz egy tablazatot, hogy nekem milyen sebessegek jottek ki wifin: [link]
Ha felmesz ebayre akkor kb. felaron talalsz par napos hasznaltat. Csak europait nezzel, mert az usa-ban masok a frekvenciatartomanyok es korlatozasok.
Reggie0
válasz Statikus #14171 üzenetére
Ha tenyleg jo wifi-t keresel, akkor ne mikrotiket nezzel Inkabb valami AX-es asus-t vagy tp-link-et es csak access point-nak hasznald. LTE-re pedig egy wAP LTE kit vagy ha ra akarod iranyitani toronyra, akkor SXT LTE kit.
En most mar inkabb az Archer AX50-et vennem az Audience helyett.
Reggie0
Reggie0
válasz Statikus #14257 üzenetére
Egyszeru a valasz: probald ki. Szerinted mi hogyan tanuljuk meg? Olyanokrol kerdezel, amit kevesen hasznalunk, ezert nem tudjuk csipobol a valaszt, viszont kiprobalni fele annyi ido sem lenne(igazabol talan 5 kattintas kb.), mint amennyit a kommentelesre szansz, nem, hogy a valaszokra varni.
Ha nem akarsz ezert egy routert felrekonfigolni akkor vegyel 1-2 olcso(par ezer forintos) mikrotik routert es probald ki azon.Amugy en megmondtam neked, hogy PPTP VPN-t allit be, csak nem figyelsz. Illetve videokkal is teli van a net, csak be kell irni a gugliba es vegigvezet ezen is lepesrol lepesre. Illetve a mikrotik honlapjan is fent van a wikin.
Ennyit kell beirni gugliba: "mikrotik quicksetup vpn". Elso videotalalat: [link]
Itt senki sem fogja fogni a kezed es egyutt klikkelni veled, kicsi onallosagot is kene gyakorolni.
Reggie0
válasz Statikus #14319 üzenetére
Persze, de mas fenysebesseggel menni a ringen es mas budapest belvarosaban, gondolom ez belathato
Amugy mikrotiknel viszonylag szar a wifi mas gyartokhoz kepest, ez kozismert teny. Egy 2chaines 5 gigas radioval max 330 mbit korul varhatsz, nekem 4 chaines radioval 500mbit mar nem jon ki. Valahol ketto kozott lehetne a 3 chaines radio, ha birja a proci is.
Reggie0
válasz Statikus #14361 üzenetére
Nekem audience (is) van. Az birni fogja procival biztosan, de a wifije nem nagy szam. Keres ra korabbi kommentjeimre, azokban leirtam, hogy milyen hatranyai vannak. De nem er annyit, mint amennyiert boltban aruljak, felaron vagy alatta megy ebayen is.
Ha jo wifit akarsz, akkor inkabb egy tp-link archer-bol valamilyen ax-es, amit sima AP-nak hasznalsz es valami mikrotik ethernetes router.[ Szerkesztve ]
Reggie0
válasz Statikus #14365 üzenetére
Pl. amit irtam, hogy 5GHz-en csak egyetlen 160MHz csatorna hasznalhato a QCA-s wifivel, a 114-es. Az 5 GHz tartomany fel van osztva ket reszre, 5500-tol felfele a QCA van, 5340-tol lefele pedig az IPQ integralt 5 gigaja, az csak 2 chaint tud, igy max 80MHz-es(866MBit/s) a wifi savszel.
Ha jo wifit akarsz, akkor ROS 7 kell( wifiwave2 csomaggal), ami AP uzemmodban nem gond, de routernek mar necces lehet, mert meg nincsen stabil kiadasa ennek az OS verzionak, igy vannak benne bugok jocskan.
A jo hir, hogy mindegyik ROS verzioval be lehet ugy allitani a wifit, hogy a DFS/CAC ne szivasson. A rossz hir, hogy ha ezt nem allitod be, akkor jo esellyel fel sem fog jonni a wifi 160MHz-en az utkozesek miatt.
Procibol nyomattam vele round robin bondingot, ugy 4 magon 2Gbitet tudott feldolgozni a bandwith teszttel, de az foleg forwarding es packet generator, filterelni lehet nem tudna ennyit, igaz nem tudom mennyire prociigenyes a bandwith test progijuk, szerintem nem elenyeszo. Bar ugye a filtereles LAN-on ugysem egy megterhelo dolog, inkabb az uplinken van szerepe.
Reggie0
Reggie0
Nem feltoresre gondoltam, csak ha mar valaki ilyen oldalt uzemeltet, miert ne gyujtene be, hogy hol milyen MAC cimek vannak ill igy azt, hogy ki milyen eszkozoket birtokol konkretan. Aztan mehet guglinak meg mindenkinek, hogy finomitsak az adatbazisaikat.
Reggie0
válasz Statikus #14433 üzenetére
Igen.
Ha feltelepitetted utana a wifik konfiguracios oldala mashogy fog kinezni, mas elrendezesben es kicsit eltero tartalommal lesznek ott a beallitasok.
Illetve mar az interfeszek listajanal latod a valtozast, mert wlan1/wlan2/wlan3 helyett wifi1/wifi2/wifi3 neven szerepelnek.Illetve a system/packages fulon csak ket csomag lesz: routeros es wifiwave2.
Ha nem latod akkor felmerul a kerdes, hogy felfrissitetted-e az OS-t a 7-es verziora.
Reggie0
Nem kell netinstall, siman megy a downgrade.
#14439 Statikus: Be kell konfiguralni es engedelyezni. Az orszagot allitsd "Senegal"-ra wifi2 es wifi3-nal, hogy ne legyen DFS/CAC szivatas, ugy rogton feljon az interfesz. Kulonben akar soha sem indul el, vagy n*1 / n*10 percig tart frekitol fuggoen.
Tovabbi beallitasok:
- SSID: amit szeretnel
- Passphrase: szinten
- Authentitcation Type: WPA PSK, WPA2 PSK
- Band: 5GHz AC
- Mode: ap[ Szerkesztve ]
Reggie0
válasz adika4444 #14458 üzenetére
Mivel ISM sav, igy nem erdekel senkit, csak a fizetos frekvenciakon ne okozzon interferenciat, vagy a radaroknal.
Csak azt merik maguktol, amibol penz van, vagy kormanyzati. Az ISM es egyeb ingyenes savoknal, csak bejelentesre mennek ki, ha valakinek problemat okoz es nem lehet lerazni. De mivel a haz fala jocskan levesz a jelbol igy joval nagyobb teljesitmeny eseten lehetne problema.[ Szerkesztve ]
Reggie0
válasz FeriPapa2 #14466 üzenetére
Probald:
1. a TV es a router kozott a tavolsagot novelni
2. mas konnektorba dugni ezeket
3. a TV-ben a wifit letiltani, ha van benne.
4. ha ezek nem segitettek, akkor a TV iranyabol az antennat arnyekolniSzolj, h melyik eseten erzel valami valtozast, abbol lehetne kovetkeztetni, hogy kb. mi is tortenik, mert a zavar tobbfele modon is eljuthat a routerig/eszkozokig.
Sajnos EMC szempontbol ezek az eszkozok nem vedettek, csak 2-es osztalyuak. Azaz csak tonkremenni nem fognak az EMC-tol, de a mukodesuket megzavarhatja.[ Szerkesztve ]
Reggie0
válasz jerry311 #14510 üzenetére
Az a baj, hogy az adatbazis az interneten van, nem a routeren, es ez folyamatosan valtozik(valtozhat) is. Olyan mint ha azt varnad, hogy a domainnevek listajat orszagosan levalogassa neked egy csomagban. Aztan felmerul a kerdes, hogy ezt vajon mennyire akarja automatizalni egy hozzaerto juzer, hiszen az adatbazis elereset elteritik egy tamadassal, akkor mar durvan atveszik a tuzfalszabalyok felett az iranyitast.
Reggie0
válasz Mr Dini #14599 üzenetére
Illetve a licencek a GPL miatt fel vannak sorolva, igy azt is tudjuk milyen progik vannak a userlandban illetve milyen GPL szoftvereket modositottak, mert azok forrasat(igazabol a patcheket) is kozreadjak.
Jol latszik, hogy a GPL3 kodokat nagy ivben elkerulik. Ez alol kivetel a libc++, mert ha az statikusan van linkelve, akkor nem vonatkoznak ra a GPL3 megkotesek. Igy nem kotelesek a szoftver tetszoleges cserelhetoseget es modosithatosagat biztositani a juzereknek(Tivoization)
Lasd az oldal aljan: [link]
Package name License URL
e2fsprogs GPL http://e2fsprogs.sourceforge.net/
ld.so ldso (BSD) ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/GCC
linux kernel GPL http://www.kernel.org/
OpenSSL OpenSSL (BSD) http://www.openssl.org/
ppp PPP (BSD) ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/system/network/serial/ppp
racoon Raccon (BSD) http://www.kame.net/
netkit-telnet telnet (BSD) ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/system/network/daemons
termcap LGPL ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/GCC
LinuxBIOS GPL http://www.linuxbios.org/
EtherBoot GPL http://www.etherboot.org/
Bochs LGPL http://www.gnu.org/directory/bochs.html
SGI STL STL http://www.sgi.com/tech/stl/
OpenSSH OpenSSH http://www.openssh.org/
uClibc LGPL http://www.uclibc.org/
SYSLINUX GPL http://syslinux.zytor.com/
NTP NTP http://www.ntp.org/
BusyBox GPL http://www.busybox.net/
expat expat http://expat.sourceforge.net/
Memtest86 GPL http://www.memtest86.com/
cpuburn GPL http://pages.sbcglobal.net/redelm/
libsvg LGPL http://cairographics.org/libsvg
libsvg-cairo LGPL http://cairographics.org/libsvg-cairo
cairo MPL http://cairographics.org/
fontconfig Fontconfig http://www.fontconfig.org/wiki/
freetype Freetype http://www.freetype.org/
net-snmp Net-snmp http://net-snmp.sourceforge.net/
libcroco LGPL http://www.freespiders.org/projects/libcroco/
pango LGPL http://www.pango.org/
librsvg LGPL http://librsvg.sourceforge.net/
glib LGPL http://www.gtk.org/
gtk+ LGPL http://www.gtk.org/[ Szerkesztve ]
Reggie0
válasz Mr Dini #14602 üzenetére
RouterOS v7.1rc3, ami 2 napja jelent meg, a juzereknek is lehetove teszi a docker cointainer futtatasat a Container csomag telepitese utan:
https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Container
(#14603) E.Kaufmann: A fenti linken levo pelda pont a pihole telepitese, igy erre mar kepes a mikrotik.
Reggie0
válasz E.Kaufmann #14606 üzenetére
Ujabb cuccokon mar nem tudsz 6-oson maradni, mert csak 7-essel van wifiwave2, 5011-en meg nincs is 6-os. Azert a 7-es mar hasznalhato egy atlag juzernek, az alfas nyuglodesek mar nem a home juzereket erinto alap funkciokat erintik.
Reggie0
válasz E.Kaufmann #14608 üzenetére
Fel tudod sorolni, hogy egy sima otthoni dhcp-s netmegosztas soran milyen hibakba fog belefutni egy juzer? Mert en nem tudok ilyet. Nem veletlenul release candidate mar.
Reggie0
válasz E.Kaufmann #14610 üzenetére
Nekem CCR1009 es Audience hibatlanul megy vele, stabil. Audiencen mar a wifiwave2 is stabil(, fel eve meg nem volt az).
Tightvnc is stabil ros7 router mellett.
Dockerbol meg azt tudja, hogy tudsz sajat kodot futtatni rajta, ami azert baromi nagy elony. Viszont a metarouter sosem volt stabil, az mar akkor unsupported volt, amikor megjelent, foleg, hogy tobbmagos eszkozokre nem is tudtak megoldani.
- Ezeket a telefonokat mutatják be az idei nyár folyamán
- Dell notebook topic
- Szimpatikusnak tűnik a T Phone új generációja
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Opera böngésző
- Milyen TV-t vegyek?
- Milyen légkondit a lakásba?
- Dell Optiplex 7070 SFF: Az igazi kis erőgép: i7 8700, 32GB RAM, 512GB SSD, 2xDP+HDMI+USB-C, Win11Pro
- Dell Optiplex 7070 SFF:A tökéletes irodai/otthoni PC:i5 8500,16GB RAM,256GB SSD,2xDP+HDMI+USB-C,Win
- Kellemes árú vezetékes gamer egerek
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
- ÚJ GIGABYTE G5 Gamer Tervező Laptop -30% 15.6" i5-12500H 16GB/512GB SSD 144Hz FHD RTX 3050 4GB FHD
