Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
bambano
állítólag a mikrotik is beszél már stp-t a switch chipein.
tudtok erről valami konkrétumot?Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
kérdés, hogy mennyire régi a router.
a nagyon régi routerekben régi a licensz kulcs is, azokat nem lehet frissíteni addig, amíg a licenszet nem frissíted. ha egyáltalán lehet még ilyet.a licensztől függ, hogy melyik szoftvert lehet az agyába tölteni, a license leveltől függően a router kiadásától számított egy vagy két főverzió ugrást tolerál.
ha van pl. egy 3-as licenszű routered 3-as routeros-sel, akkor vége van a dalnak.
szóval nézd meg, hogy mi a router típusszáma, milyen licensz van benne és milyen verziójú a szoftvere.
bambano
"rstp beállítást meg kellene nézni, sőt engedélyezni mindenhol.": azt akartad mondani, hogy kikapcsolni mindenhol.
mert ha az ap-in fut stp vagy rstp, akkor elvben előfordulhat, hogy a mikrotik lelövi az egyik ethernet portot, mert másképp áll össze a net (egyébként nem, mert a wifi path costja magasabb, mint az etherneté, tehát ez elvileg nem fordulhatna elő).
bambano
válasz E.Kaufmann #3054 üzenetére
az ospf multicastot használ, azt elég nehéz lesz áttuszkolni a mikrotik openvpn-en.
bambano
most kicsit jobban belegondolva, nem vagyok biztos benne, hogy kell hozzá ospf.
elvileg ha felveszel egy default route-ot úgy, hogy az openvpn irányába mutasson és elég nagy legyen a költsége, akkor működhet az, hogy amikor a normál útvonal él, az ahhoz tartozó default route-ot használja, amikor meg megszakad, akkor meg az openvpn-est.de ezt ki kellene próbálni, mert nem magától értetődő beállítás. vagy ospf helyett használhatsz bgp-t is.
bambano
válasz E.Kaufmann #3057 üzenetére
a routing protokollok bizonyos értelemben kliens-szerver alapúak, vagy legalábbis több router együttműködése kell hozzá. ha a szolgáltatód a feléd néző dróton nem támogat routing protokollokat, akkor eléggé meg vagy lőve. az ospf is úgy működik, hogy megkeresik a szomszédos routereket és azok összebeszélnek. a szolgáltatói router szinte biztosan nem fog ospf-t beszélni feléd.
feltéve, hogy a want jól értelmeztem
a nat szerintem semennyire sem zavar be.
bambano
válasz E.Kaufmann #3081 üzenetére
nem hinném, hogy akár a 120-as mér sebességnél, akár a 240-es ígért sebességnél a gigabites port akadály lenne.
bambano
egyik oldalról nekem még soha nem jött be.
másik oldalról viszont vannak olyan beállítások, amiket a cli-ben alapértelmezetten nem ír ki, így könnyű elfelejteni, hogy utánanézz.harmadik oldalról ócska windows user szokás
bambano
válasz E.Kaufmann #3095 üzenetére
"Nem tudom, hogy sebességben gond-e ha beszélő neveken bridge-ket hozok létre": a portok nevét is tudod állítani, szóval ezért felesleges bridge-elni.
bambano
válasz E.Kaufmann #3117 üzenetére
az ugye megvan, hogy ezt lehetetlen tisztességesen megcsinálni?
bambano
nem tudom megfejteni. odáig megvan, hogy az esetek zömében ez megoldható.
ott akadok el, hogyha van egy natolt kliens gép, ami indít mondjuk egy http kapcsolatot, azt a draytek lenatolja egy adott portra. ha ezt a portot a truedmz-ben levő gép is használni akarja, akkor a bejövő forgalom megkülönböztethetetlen lesz. nem fogja tudni a draytek, hogy ami bejön, azt vissza kell natolni vagy tolni kell a truedmz-be.amíg a truedmz-s gép meg a draytek nem tudja egyeztetni a portkiosztást, addig nem látom, hogy ezt hogy oldod meg.
bambano
válasz E.Kaufmann #3155 üzenetére
mtu-t megnövelted?
az ipv6-os fejléc sokkal nagyobb, mint a v4-es, ezért kevesebb adat fér mellé.
bambano
válasz E.Kaufmann #3159 üzenetére
szerintem ospf-nél az dönt, hogy azon az interfészen van-e másik ospf-es router.
ha nincs, akkor passzívan, ha van, akkor aktívan.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
válasz HalasKYO #3172 üzenetére
ez egy öszvér switch, van benne egy router is, amit elsősorban a switch menedzselésére használnék, mert másra nemigen jó.
ez a switch addig switch, amíg a forgalmat a switch chipen belül tilitolizod. abban a pillanatban, hogy a forgalmat keresztül kell küldeni a processzorán, jön a nagy kézifék.
értsd: amikor tűzfalazni akarsz egy switchet, attól kezdve lassú lesz, mint a csiga.
bambano
válasz HalasKYO #3174 üzenetére
a két 10 gigás port eléggé kurrens technológia, emiatt nemigen fogsz nagy árengedményeket kapni, és figyelembe véve, hogy ez a switch a drótnélküli bótban jelenleg bruttó 106 ezer forint, így ha te 60-65k között meg tudod venni, akkor vagy vedd meg, vagy passzold ide a forrásodat és megveszem én
bambano
bambano
válasz HalasKYO #3200 üzenetére
"Akkor pl nem lehet keverni cuccot, hogy a garázsba teszek egy ubiquiti cuccot a szobákba meg mikrotikot meg nem kompatibilise egymással": az alap wifi dolgokban kompatibilisek egymással, ha a szabványos beállításokat használod. mindkettő tud extra wifi beállítást is, ami nem megy vegyesen.
viszont az, hogy egyik ap-ról a másikra átmenjen a kliens akadás nélkül, az management szoftver kérdés, és abban a két cucc nagyon nem kompatibilis. tehát lehet őket vegyesen használni, de akkor az átjárás gázos lesz.
bambano
válasz bakonyip95 #3217 üzenetére
az autentikációt radiussal.
bambano
válasz HalasKYO #3230 üzenetére
én nem tudom fejből, hogy milyen switched van, és annak milyen az alapbeállítása. persze bemásolhatnád ide...
az tény, ha a switchben levő procit hajtod, lassú lesz. egyszerűen dugdosd át a drótokat másik portba és úgy teszteld le. a dupla kártyás szerverekhez meg csinálnék dupla szeparált lanokat.
bambano
válasz HalasKYO #3234 üzenetére
/interface ethernet print
itt meglámolod a master portokat. amelyik két interfésznek ugyanaz a master portja, azok között hardveresen switchel. amelyik két interfésznek none a master portja vagy nem ugyanaz, azok között prociból switchel.
ez utóbbi a kézifék.
bambano
váratlanul 500-as digim lett itthon, amit már nem hajt ki a mostani routerem.
kíváncsi lennék, ti melyik mikrotiket vennétek meg hozzá?
alapkérdésben routernek,
első nehezítésben wifivel,
második nehezítésben kétsávos wifivel.kösz.
bambano
access pointot külön nem fogok venni, ha már itt van ez a router. ap-nek biztosan elég, pláne, amennyit mi használjuk a wifit itthon...
a pppoe, a nat meg a routing a nagyobb kérdés. ha jól emlékszem a paraméterekre, a 3011 gyorsabb, mint a 750G r3, nem?
bambano
válasz HalasKYO #3261 üzenetére
a 95MBps az majdnem 800 megabit, következésképp azt nem tudja oda-vissza megjáratni a tplinken gigás dróton.
én csak szétszedném azt a két linket virtuális netre, mert sanszos, hogy egymásra várnak a drótok...
illetve tehetnél egy próbát úgy is, hogy közvetlenül összekötöd a két gépet mikrotik és tplink nélkül, fix ip cím bedrótozásával.
bambano
ja, az ugye megvan, hogyha bridge-be teszed a switch master portját, akkor azon a porton már stp-t fog beszélni, amitől simán kikapcsolódhat egy portja.
a tp-link ezt például nem tudja. ha ott l2 hurkot csinálsz, nem veszi észre.
bambano
válasz HalasKYO #3265 üzenetére
a két gépet hagyd úgy, ahogy a közvetlen drótozáshoz kellett.
a mikrotikben csinálj két szeparált hálózati darabot úgy, hogy kiválasztasz két interfészt, és az egyiknek beírod, hogy a master portja a másik. ugyanezt mégegyszer. és erre a négy interfészre dugd rá a két gépet.a bridge konfigurálást kerüld el nagyívben.
bambano
válasz E.Kaufmann #3288 üzenetére
ospf nem ip alapú protokoll, úgyhogy lehet priorizálni, csak kicsit macerásabb...
szerintem felesleges. elég nagy alapidőzítések vannak benne, ha annyi idő alatt sem talál át a hálózaton a hello csomag, akkor nagyobb bajod is van.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
"Viszont nem akarok semmi bonyolultat beállítani rajta.": az isp routere mögé berakott második router és failover az a bonyolult kategória szokott lenni. tehát ha ezt akarod, akkor de, bonyolultat akarsz beállítani.
én pc-t raknék be, oszt jónapot.
- Már nem hisz a nagy európai EV-forradalomban a Ford
- Milyen SSD-t vegyek?
- Max
- Cyberpunk 2077
- Diablo IV
- Borotva, szakállnyíró, szakállvágó topic
- Ezek a OnePlus 12 és 12R európai árai
- Háztartási gépek
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
