Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
bambano
válasz Core2duo6600 #3791 üzenetére
Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
két kérdésem lenne profikhoz:
használ itt valaki mikrotiket magasra rakott antennával? mit lehet kezdeni az antennakábel csillapításával?
ha pppoe-t használsz, azt az ap-ben végződteted, helyi külön routerben vagy központi szerverben? egy átlag ap hány pppoe-s kapcsolatot bír el?
bambano
A hex bruttó 17 rugó fölött van kicsivel.
Én ajánlhattam volna 3011-est, az majdnem 60 rugó, meg ajánlhattam volna tilerát, abból van egy misiért is.
szóval helyes kérdés volt az összeghatár.szerintem vegyetek tilerát.
bambano
válasz Core2duo6600 #3883 üzenetére
guglit kérdezted már?
bambano
"Ahhoz, hogy működjön, minden befele jövő csomagot meg kell jelölni, hogy honnan jön, hogy alapból azon az úton menjen ki, ahonnan befele jött.": ezen az állításon dolgoznod kellene még, mert az a csomag, ami egyszer bejött, soha többet nem megy ki. a rá adott válasz mehet ki, de az egy másik csomag, ergo ezt hiába jelölgeted.
"Ha nem érthető, akkor komplett scripteket tudsz kiguglizni": az összes kérdésére megvolt a válasz a mikrotik wikiben...
bambano
az ubiquity unify ap nem mikrotik eszköz.
a kötözködés csak látszat, ha a cucc fele mikrotik, fele ubnt, akkor nem fogod tudni használni egyik menedzsment platformot se.a magam részéről felhőbe mentős kémkedős unifi-t soha.
bambano
A megjelöléssel pontosan mit is érsz el? szigorúan a befelé jövő csomagokról van szó.
Ha egy olyan folyamatról van szó, amit a natolt belső hálón levő gép kezdeményez, akkor az összes csomag, ami befelé jön, az az első kimenő csomag hatására bejegyzett pat tábla bejegyzés alapján jön vissza.
Ha pedig egy olyan kapcsolatról, ami kívülről indult, akkor az meg statikus nat bejegyzés alapján talál oda a belső géphez, így ott is meglesz a pat bejegyzés.
bambano
válasz csusza` #3922 üzenetére
az igmp az a multicast címtartományokba való belépés menedzseléséről szól
tehát hiába tesz másik címtartományt a tv-re, a forgalom menni fog.az eredeti problémához: érdemes lenne igmp képes switchet rakni mindenhova, ahol kell igmp.
bambano
válasz feel2006 #3932 üzenetére
hogy egyértelműsítsük, ha valakinek véletlenül nem lenne az:
•input (a routerhez bemenő forgalom): olyan forgalom, aminek a végpontja a router
•output (a routertől kimenő forgalom): olyan forgalom, aminek a kiinduló pontja a router.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
dikk má'...
bambano
válasz csusza` #3987 üzenetére
a statikus ip-s eszközökön mindig kézzel kell dns-t állítani
"Add ARP for Leases engem is érdekelne, hogy pontosan mi is": nem bonyolult ez. az ip-mac összerendelést normális esetben arp protokollal végzi a rendszer, a mikrotikből kimenő ip csomagok ethernet címét arp-vel tudja meg a router. ez lehet rossz, ha attól félsz, hogy idegen eszközt dugnak fel a hálózatra.
helyette lehet azt csinálni, hogy a router nem használ arp-t, hanem az általa dhcp-n kiadott ip címekhez rögtön az arp táblába is megcsinálja a bejegyzést, így nem kell arp protokoll és amelyik gép nem kap dhcp-n tőle ip címet, az nem fog forgalmazni.
bambano
válasz #19482368 #4000 üzenetére
funkcionális analfabéták kedvéért akkor megmagyarázom:
A kolléga azt írta, hogy nem tudja eldönteni, mi a különbség. ez alapján feltételeztem, hogy utánanézett, és mégsem tudja eldönteni. Ha utánanézett pl. itt, akkor ezt láthatta:"The RB951Ui-2HnD is a wireless SOHO AP with a new generation Atheros CPU and more processing power. It has five Ethernet ports, one USB 2.0 port and a high power 2.4GHz 802.11b/g/n wireless AP with antennas built in.". Kiemelem még egyszer: 5 ethernet portja van. Ez a hivatalos gyári infó.
Nekem négy page down gomb megnyomása után jön az infó, hogy ez a port 10/100-as, ez már lehet, elkerülte a kolléga figyelmét. Azt meg nyilván nem tudhatja mindeki, hogy a mikrotiknek mi a szavajárása.
Fentiekre tekintettel a hozzászólásom pontos volt, felesleges volt kijavítással próbálkozni.
bambano
válasz MasterMark #4045 üzenetére
tévedés, nem dhcp szerverből kéri az ip címet, hanem dhcp szerver segítségével.
ha elolvasod az ms kottát, ott leírja, hogy dhcp-n keresztül kér a rras szerver kliens oldalára 10 ip címet, vagyis nem a dhcp kliens oldalára kéri a 10 címet, hanem a rras oldalra.
ez így teljesen jól van. viszont te nem ezt kérdezed.
egy mac-hez csak akkor fog a dhcp különböző ip címeket hozzárendelni, ha más-más broadcast tartományból jön, de akkor is csak egyet.
a mikrotikekben a vpn szerverek osztanak maguktól ip címet, ha úgy állítod be. vagy adhatsz ip címet radiuson keresztül.
bambano
trunkot akkor kell állítani, ha egy interfészen több vlan közlekedik egyszerre.
ha egy interfészen csak egy vlan van, akkor azt access portnak kell állítani, ahol a bejövő forgalmat megcímkézi vlan szerint. ennek megfelelően a router portjára kötött többi eszközön nem kell vlannal foglalkozni, azok sima access portok.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
unif ap nem volt még a kezemben, mikrotikkel úgy csinálnám, hogy minden ssid kapna egy vlan-t, és a wifi kártyákkal megtageltetném a bejövő csomagokat. összebridgelném a wifi kártyát és az ethernetet.
A switchben pedig trunk portot kell definiálni az ap-k felé is, a router felé is.
bambano
válasz MasterDeeJay #4129 üzenetére
ha jól látom, 5 darab 100 megás ethernet portja van, tehát ennél több nem fog átmenni rajta.
bambano
válasz MasterDeeJay #4141 üzenetére
de, szoktak.
nekem úgy kellett kiveszekednem, hogy ne adjanak.
persze lehet, hogy azért, mert nekem telefonom is van tőlük, és ahhoz, hogy egy dróton elmenjen a kettő, kell a digis router.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
válasz MasterDeeJay #4144 üzenetére
mégegyszer, mert nem ment át:
van router. nekem akartak adni, de megbeszéltem velük, hogy nem kell.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
válasz E.Kaufmann #4151 üzenetére
az történt, hogy a routeros korábban nem beszélt stp-t a switch chipekben. ezt a 6.40-ben bevezették. de a bevezetés nem sikerült elsőre hibátlanul, így a 6.40.rc.x-eknél volt, hogy kicsit megomlott a cucc, amiben bridge volt, mert a bridge kódba rakták bele a hw switch stp támogatást.
legalábbis ez volt leírva az illetékes mikrotikes changelogban.
bambano
válasz Core2duo6600 #4205 üzenetére
a 3011-et nézted már?
bambano
válasz Core2duo6600 #4210 üzenetére
szerintem jók a mikrotik switchek, de ha most veszel, akkor már 300-as sorozatút vegyél, régebbit ne.
bambano
válasz MasterDeeJay #4294 üzenetére
pc?
rendelés alatt van egy dude-m, hétvégére állítólag megjön. ha nem leszek lusta, mint a föld, megmérhetem mind a hármat (edgerouter lite, 3011, ahx4 dude)
nekem most pc van, az a legegyszerűbb.
bambano
válasz MasterDeeJay #4322 üzenetére
"Ha a tűzfalon nincs semmilyen szabály csak full fasttrack az nekem biztonsági okokból jelethet-e valamit?": szerintem nem.
szerintem helytelen szokás, hogy letűzfalaznak olyan szolgáltatásokat, portokat is, amik nincsenek egy adott eszközön. ha az ssh portot letiltottad a külső interfészről (meg esetleg a mikrotik saját konfigurációs portjait is), akkor nem kell tűzfal szabály.
bambano
válasz WolfLenny #4324 üzenetére
a pi-n elég gagyi az ethernet csatoló.
nem tudom, hogy tolod bele a filmeket, de jobban járnál, ha nem a nas-ról tolnád a filmet, hanem a pi-ről húznád. tehát a pi szabályozza saját magától a saját forgalom igényét.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
válasz Core2duo6600 #4358 üzenetére
miért nem nézed meg a blokkdiagramját?
bambano
válasz csusza` #4361 üzenetére
ha mindegyik pont ugyanilyen, akkor csak akkor vedd meg, ha akarsz egy elbaltázott beszerzést.
ez wdm-es sfp, amit mindig *PÁRBAN* árulnak és *PÁRBAN* kell megvenni. (pontosabban nem kötelező párban venni, csak ha azt akarod, hogy működjön).
nem győzöm eléggé hangsúlyozni, hogy *PÁRBAN*. ha két, pontosan ugyanilyet összedugsz, az nem fog működni.
ez csak lc kábelt fogad, számszerint egy darabot. sc-t nem, mert az sc-ből kettő nem fér rá egy sfp-re, azokat a gbic-ekre rakták régen.
bambano
vettem egy ilyet: CRS326-24G-2S+ 6.38.3
ebben szerettem volna ugyanazt, mint korábban több másik switchben, hogy több master porttal szétbontani a switchet, mintha külön switchek lennének. eddig mindig sikerült, most meg ezt kapom válaszul:
admin@mkswtmp /interface ethernet> set 21 master-port=ether23-rsa-master
failure: only one master port in switch group allowedmit bénázok el?
bambano
válasz Core2duo6600 #4374 üzenetére
ezzel szemben a 100-as sorozatú csr-ekben is csak egy switch chip van és akárhány switchgroupot lehet csinálni benne.
ráadásul úgy próbáltam, hogy az 1-es meg a 23-as port lett volna master...
- Windows 11
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Linux kezdőknek
- Eredeti játékok OFF topik
- Borotva, szakállnyíró, szakállvágó topic
- Yettel topik
- LENOVO IDEAPAD Y700 INTEL CORE i5-6300HQ 2.3 GHz 8 GB 256 GB SSD GTX 960M 3 óra AKKU IDŐ
- Precision 7520 15.6" FHD IPS i7-7700HQ M1200 16GB 512GB + 1TB magyar vbill új akku gar
- Dell Latitude 5400, 14" FHD IPS, I5-8365U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W10/11, Számla, Garancia
- IRIX 15mm F/2.4 Firefly EF
- Fotós eszközök: csillagkövető és macrosín
