Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
bambano
válasz Core2duo6600 #4380 üzenetére
miért nem szeded szét? egyébként az elején is rajta van a dude felirat.
ipontól rendeltél?[ Szerkesztve ]
Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
válasz Core2duo6600 #4382 üzenetére
a /system routerboard print nem mondja, hogy milyen?
bambano
válasz Core2duo6600 #4384 üzenetére
mindig érdemes szétszedni
most vagy belenyugodsz, hogy nem kaptál olcsón dude-t, vagy visszaküldöd, akkor jól ki fognak veled tolni.
bambano
válasz Core2duo6600 #4386 üzenetére
Abból, hogy kapásból eltaláltam, hogy honnan vetted, figyelmes olvasó rájöhetett, hogy én is ebben a cipőben jártam...
Megrendeltem, mert jó áron adták, nagyjából az ahx4 árában adták az ahx4-dude-t. Megjött helyette az ahx4, megreklamáltam, visszaküldtem, közölték, hogy se dude-t nem tudnak adni, se az ahx4-emet nem látom már viszont. Most van a webjükön ahx2 überbrutál rohadt drága pénzért. kell a francnak.úgyhogy azért, mert valamelyik droid elírta vagy a router árát, vagy a nevét, most itt dekkolok és a meló, amit el akartam végezni az ünnepek alatt a dude-vel, csúszik. oké, a zsetont visszaadták, de kenhetem a hajamra, nekem a router kellene, amivel dolgozni tudok.
bambano
válasz #73749248 #4441 üzenetére
minden eszköz árában benne van egy olyan licensz, amire a mikrotik szerint az eszköz való.
3-asnál kisebbet még soha nem láttam. gyakorlatilag kliensoldalra 3-as licensz, központi oldalra meg 4-es, és minden oké.jaja, nézzél ubit, most halt meg a switchem (doa)... még nem tudom, hogy hogyan fogom megoldani a szállítóval, hogy a garis cserébe visszaküldött es48 lite átváltozzon mikrotikké, amikor megjön...
bambano
válasz #73749248 #4443 üzenetére
az a gond, hogy rendeltünk egy ubnt switchet és döglötten érkezett. utána elolvastam a netet, és kiderült, hogy nagyon sok probléma van azzal a típussal, ezért megrendült a bizalmam. csak nem tudom, el lehet-e intézni, hogy egyáltalán nem kérem vissza azt a switchet, hanem levásárolnám az árát más termékre.
bambano
válasz feel2006 #4462 üzenetére
"Tudnátok e nekem segíteni lelőhelyekkel leírásokhoz." vs "így szerintem ne várd, hogy bárki "ingyen" bekonfigurálja a routered, mert jelenleg kb. ezt kéred." és "Konkrét kérdés esetén segítek".
szerintem elég konkrét kérdés, amit kérdezett...
bambano
ha nem számít, akkor dugasztáppal.
ha számít, akkor vagy ipari táppal, vagy szünetmentesíthető ipari táppal.Én adnék neki legalább 18 voltot, főleg, ha hosszú a kábel, de akár 24-et is.
bambano
válasz Core2duo6600 #4476 üzenetére
teljesen mindegy, mert az upc nem ad már 100 megás interfésszel rendelkező modemet, pláne nem 10 megásat. a 10 megás előfizetéshez is gigás modemet adnának, ha nem 120-as lenne a legkisebb csomagjuk.
de megvárjuk, amíg a kérdező leírja, hogy cserélt ethernet kábelt, próbálta átdugni a router másik interfészébe, stb.
bambano
válasz orangutan4 #4482 üzenetére
tőlünk kérdezed, hogy be fogod-e tudni üzemelni?
ha kérdezni kell, akkor a válasz: nem.másrészt én 10 éves távlatra biztosan nem vennék olyan routert, aminek 100 megás portjai vannak. 10 giga felé mozgunk mostanában.
bambano
van valakinek tapasztalata a 3011 és az ahx4 teljesítménye közötti különbségről?
melyiket érdemes venni?Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
bambano
válasz Core2duo6600 #4501 üzenetére
szerverszobába kellene, tűzfalat akarok csinálni belőle.
csak sima ip routing, pppoe nem lesz.
költségkeret mind a kettőre lenne, még agyalok, hogy melyiket válasszam.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
egyébként a kérdésem oka: tegnap éjjel összedrótoztam egy redundáns router+switch kombót, de mivel nem volt elég routerem itthon, egy 3011 meg egy crs326-os switch volt a router. A 3011-ben két magos, 1.4GHz-en járó armv7-es mag osztja az észt, a crs-ben egy 800 MHz-en járó egymagos armv7.
és a crs lazán leverte routingban a 3011-et. még nyomozom, miért.
bambano
válasz Ablakos #4508 üzenetére
nem közismert, de a linuxban a kernel pppoe-nál nem lehet mtu-t állítani.
a routerekben pedig az szokott lenni.úgyhogy egyrészt jó, ha hagyod magad és arra állítod, ami gyárilag benne van, másrészt meg kell egy clamp-mss tűzfal szabály.
bambano
szerintetek ha switchnek kell egy crs-326, akkor switchos vagy routeros?
bambano
crs-326. hibajelenség: az összes led ki van kapcsolva.
már agyaltam, hogy visszaküldöm, de előbb még szétnéztem a neten.
és van olyan, hogy /system leds
dikkmáEgy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
válasz Cirbolya_sen #4531 üzenetére
hálózatteszteléshez keresek vasat. felmerült openwrt-s házi router, mikrotik, meg pc. eddig a pc a nyerő.
mivel most beesett egy kosár hardver, mert más projekthez vettünk, így megnéztem ebből a szempontból is.
a lényeg, hogy úgy akarom tesztelni a hálózatot, hogy letöltök http-n egy nagy fájlt, és megnézem, hogy mennyi idő alatt jött le. ezzel teszteltem a routereket. pár tűzfal szabály volt csak.1. A 3011-es a két darab 1.4 GHz-en pörgő arm magjával nem bírta kisámfázni a gigás hálózatot. rotfl. ez volt a legrosszabb eredmény.
2. Második versenyző egy crs-326 volt, ami az egy darab 800 MHz-en pörgő magjával leverte a porba a 3011-et. ez gigarotfl.
3. a harmadik versenyző egy 9 darab 1.2GHz-en járatott maggal szerelt alap ccr volt, ez kinyomta a gigát, de ehhez bő másfél magot hajtott ki padlógázon. És a port szeparálását se értem.
4. a negyedik versenyző, amivel leginkább meg voltam elégedve, az az rb1100ahx4 volt. Ebben négy 1.4GHz-en járatott arm mag van, de lehet benne még valami trükk (=hw gyorsító), mert ez a router tűnt a legösszeszedettebbnek.Teljesítményben is ez a sorrend, de ha ár/teljesítmény nézek, akkor az, hogy az ahx4 kevesebb, mint felébe kerül a ccr-nek, az tovább javítja a megítélését.
Ez nyilván nem általános értékítélet, mert egy nagyon speciális, kifacsart igény szerint teszteltem a routereket, de nekem most ez kell De az, hogy a 3011 nem bírta kisámfázni a gigát, az erősen lol, meg az is, hogy a harmad annyi lóerős crs gyorsabb volt. Nyilván könnyen előfordulhat, hogy routingban megfelelően teljesít bármelyik router.
Annak viszont nagyon örültem, hogy a ros-ban egy csomó dolog meg van csinálva rendesen. Biztos, hogy valakik először elolvasták a szabványt, utána leprogramozták, és utána kivitték az életbe és meghajtották rendesen, mert például az ahx4 pontosan úgy működik, ahogy józan paraszti ésszel elvárná az ember, és nem csak az alap dolgokban.
bambano
válasz Cirbolya_sen #4534 üzenetére
nem mondtam olyat, hogy a gigás net felejtős.
azt mondtam, hogy nem tud http-n gigával letölteni A ROUTER.
tehát amikor a http kliens is a routeren fut.ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy ne tudna gigás netet routolni, amikor pc-n akarsz letölteni.
bambano
válasz E.Kaufmann #4543 üzenetére
azt tapasztaltad, hogy nem stabil a 912UAG-5HPnD?
én most akarok több ilyesmit beszerezni.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
válasz E.Kaufmann #4545 üzenetére
50 MBps?? az nem megy át egy kétcsatornás nv2-es linken.
50 Mbps meg kevés.szerk: azzal meg nem tudsz mit kezdeni, hogy teleszemetelték a szabad frekvenciákat...
bambano
válasz E.Kaufmann #4547 üzenetére
próbáltam burkoltan jelezni, hogy az MBps az megaBYTEpersec mértékegység, 50 MBps az 400+ Mbps, az nem megy át az n-es protokollal is max. 150Mbps/stream csatornán.
bambano
válasz E.Kaufmann #4549 üzenetére
attól tartok, hogy az nv2 protokoll kicsit belemókol a csomagok sorrendjébe, emiatt a tcp időnként megáll, pláne, ha ssl vagy ilyesmi is van rajta.
emlékeim szerint az nv2 szétdobálja két streamre a csomagokat, emiatt felmerült bennem, hogy előfordulhat, hogy a csomagok érkezési sorrendje megváltozik.
persze az is lehet, hogy egy tcp szálon történő kommunikációt pont nem tud terhelésmegosztani az nv2, ezért lassul le. rég volt, hogy ilyet olvastam
bambano
válasz E.Kaufmann #4551 üzenetére
szerintem nem feltétlenül.
másrészt ha úgyis cseréled, cseréld ac-sre, az se sokkal drágább.nekem mondjuk nagyon bejön, hogy a 922UAGS-5HPacD panelen van sfp is, de ymmv.
bambano
teljesen rossz megközelítés.
nem abból kell kiindulni, hogy mit tudsz bekonfigurálni, hanem abból, hogy mire lenne szükség.tehát először azt írd le, hogy a virtuális gépeknek milyen vlanra van szüksége és miért.
"Ciscon már kész lenne.": akkor azt kell venni. 24 portos rendes cisco switch 230 ezer körül van a seneticnél most, + tréfa, 24 portos crs 46 + tréfa.
bambano
"Ergo a 2011-en lévö lábán legalább 3 vlan kellene bejöjjön.": most már csak azt kellene eldöntened, hogy melyik eszköz mit csináljon.
én a magam részéről nulla darab vlan-t javaslok, és azt, hogy ha már vettél egy 2011-es routert, akkor routolj.
bambano
konkrétan ezt írtad:
"Lan2: 2 vm ami a külvilág felöl, és lan1 böl is elérhetö kell legyen,": ezt két módon lehet megoldani: külön címtartományba teszed és a 2011-essel routolsz, vagy két interfészt lógatsz be mindkét guestbe és a két guest oldja meg magának, hogy a két hálózatot elérje.lehet a második is, annak az lesz az eredménye, hogy két vagy három tűzfalat kell kézzel karbantartani.
emlékeim szerint a 2011-esben olyan switch chip van, amelyiket nem kezeli az ebtables, tehát ott nem tudsz vlanok között hardverből tűzfalazni.
bambano
most fedeztem fel, hogy a mikrotiknek van 10 gigás rezes sfp+-sza is: s+rj10 néven.
eddig nem is kerestem, mert azt írták róla, hogy nem lehet megcsinálni a nagy áramigény miatt.viszont ha veszel egy crs326-ot, két asus xg100c-t meg két ilyen sfp+-t, akkor a szerver meg a munkaállomás össze lesz kapcsolva 10 gigán, és a többi gép is hozzáfér a switchen keresztül a szerverhez.
így első ránézésre ez tűnik a legjobb megoldásnak. ráadásul ez az s+rj10 a seneticnél bruttó 18k alatt van.
bambano
"RB951Ui-2HnD": próbáltad letekerni az adási jelszintet? esetleg az l2mtu-t lejjebb venni? a hálózat méretét lejjebb venni?
nem tudom, telefonok hogy kezelik, ha a mikrotik összerak 2-3 ethernet csomagot egy wifi keretbe, ennek a ki-be kapcsolásával is lehetne próbálkozni.
illetve meg kellene nézni pontosan, hogy a tplink milyen paraméterekkel ad.a másik problémádnál meg első körben azt kellene megnézni, hogy milyen forgalom, terhelés van az egyes interfészeken. az ac-s wifivel simán ki lehet tömni a drótot is, meg ha kevés a kijáratuk, akkor a kijáratot is. mert előfordulhat, hogy minden szuper, csak nagyon megörültek a wifinek és megborították forgalommal.
első körben lehet, hogy sebességkorlátozást tennék abba az eszközbe, amelyiken a kijárat van. meg kihajítanám a 3011-et, ahogy a régi nóta mondja: hej dude!
bambano
nekem szánta, ne aggódj
az utóbbi 2-3 évben többet foglalkoztam mikrotikkel, de nekem pl. nincs a sufniban galléros 1w-os adóteljesítményű mikrotik... amikor azt írta, hogy nem akar 500k-t költeni rá, abból lehetett tudni, hogy ócsóér kell. Olyat nem tudok, ezt kapta a válaszban. Azt viszont nem írta meg, hogy nála a használt cucc raktár vetekszik a wireless bolttal...
bambano
nem tudom, kérdeztem-e már, de a conntrack táblához hozzá lehet férni valami normális módszerrel?
bambano
válasz Adamo_sx #4604 üzenetére
nem teljesen.
miután rendszeresen szükségem lenne a conntrack tábla tartalmára, így a kézi buherálás nem működik.viszont az egy érdekes lehetőség, hogy lehet neki fájlnevet megadni... ha a fájlnévbe tudnék dátumot kódolni, majd ki tudnám szedni a routerből, az nagy dobás lenne...
bambano
válasz Adamo_sx #4607 üzenetére
2011-es fórumtémákat nem sok értelme van már elolvasni, annyi minden változott a rosban.
a netflow-val az a baj, hogy a címfordítási táblázatot nem adja ki.
amit meg abban a fórumban írtak, az nettó hülyeség: azt mondja ott valaki, hogy lehetetlen, hogy komplett nat tábla legyen a routerben, mert nem férne el a ramban. ez azért marhaság, mert ha nem lenne komplett nat tábla a routerben, nem tudna natolni.de mindjárt előkapok egy üres routert és megtesztelem, hogy a teljes conntrack tábla kijön-e belőle vagy csak csonkítva.
bambano
hogy illik mostanában szeparált (szigetes) switchet csinálni?
amit régen úgy csináltam, hogy több master-port, a slaveket beraktam valamelyik alá, stb. és akkor a switch úgy csinált, mintha több diszjunkt switch lenne.na ezt most hogy illik?
bambano
válasz Adamo_sx #4685 üzenetére
egyetlen egy kottát se találtam, ahol két bridge lett volna.
amikor beállítottam, akkor a másodikra nem rakott hw offloadot.
valahol van egy doksi, amit most nem tudok megtalálni, ahol ez le is van írva, hogy csak egy bridge esetén megy a hw offload.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
ha betéglázta a routerét azáltal, hogy a boothoz használt fájlrendszert csak félig sikerült az agyába tölteni, akkor hiába resetelget meg hallgatózik a wifin.
ez úgynevezett jobbkéz-balváll helyzet. fogja a routerét, és a jobb kezével a bal válla fölött kihajítja.
egyéb javítási lehetőség lenne a processzor soros portját megtalálni, megnézni, hogy a first stage boot megvan-e, és ha igen, akkor kermittel feltölteni a second stage loadert. ha sikerült, és el is indul, akkor a second stage loaderrel lehet netbootoltatni a cuccot.ha ezeket fejbecsapta azzal, hogy flash írás közben elszállt a berendezés, akkor ytong.
bambano
válasz Kiratheonly #4696 üzenetére
ahelyett, hogy vennél egy ap-vá butítható routert, miért nem veszel egy ap-t, amit már nem kell butítani?
bambano
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
