Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
bambano
szerintem értelmetlen google dns-t használni, semmit nem javít.
de nem kell ezt túlgondolni, meg lehet nézni forgalomelemzővel, hogy a dns-nél akadt fel a szeme vagy máshol.inkább azt írd meg, hogy milyen szolgáltatótól van a neted, mert ha pppoe-s, akkor clamp-mss-to-pmtu kell.
Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
a listán nagyjából azok a címek szerepelnek, amelyeket valamilyen speciális feladatra rezervált az illetékes hatóság, aminek következtében publikus gerinchálózatra nem kerülhetnek fel.
az ilyet illik szűrni kifelé menő forgalomban mindenképpen, de ha jót akarsz, és a szolgáltatód megoldása nem tesz keresztbe, akkor a befelé jövőn is.azért "nagyjából", mert most a válasz kedvéért nem vettem elő a szabványt, és nem vetettem össze, hogy minden passzol-e, de ránézésre igen.
bambano
válasz Adamo_sx #5096 üzenetére
"A "befelé" irány számomra, ha mondjuk a pc-re letöltök valamit az internetről.": igen.
ezért nem tudod szabályozni. a befelé irány azt jelenti, hogy a szűk keresztmetszet (bejövő drót) túlvégén vagy, ahol már nincs értelme és nem is lehet semmit szabályozni.qos-t két feltétel teljesülésével lehet csinálni:
- torlódásnak kell lenni
- mindig annak a drótnak az indulási oldalán kell, amelyen szabályozni kell.sorbanállás is mindig egy szűkös erőforrás előtt van, nem utána. a teszkó pénztárban sem állnak sorba a pénztár után.
bambano
beülsz egy autóba, kimész a bótba, megveszed, hazajössz, örülsz.
Albertirsán vannak, Pestről nincs messze.
persze csak ha fontos, hogy legyen egy routered.egyébként ha éjjel beregisztrálod magad, és reggelig feladod a megrendelést, azt délig el szokta vinni a futárjuk, és pénteken kézhez kapod. legalábbis ide, világvége tábla utánra ki szokott érni rákövetkező munkanap.
szerk: nem foglalkoznak azzal, hogy ki milyen státuszban regisztrál.
bambano
válasz Ablakos #5189 üzenetére
"Hibás (kontakt) utp kábeltől lehetséges lan portok tönkremenetele?": az attól függ, hogy hol van az a kábel.
Szerintem ha normálisan van összerakva a kábel környéke, akkor nem.
Szerintem tovább kellene nyomoznod, hogy mitől pukkannak el a portok. Ha kültéri a kábel, vagy annak egyik fele, akkor meg kell nézni, hogy túlfeszültség keletkezhet-e rajta. Beltéren meg az okozhat problémát, ha nem egy fázisról mennek a cuccok, ami a kábel két végén van. Ilyenkor érdemes lehet megfontolni, hogy optikát húzol a két eszköz közé.egyébként a mikrotik nem fogadja el garanciális hibának a port eldurranását, mert azt mondja, hogy tegyél rá túlfeszültségvédőt, és akkor nem fog elpukkanni.
bambano
válasz MasterDeeJay #5217 üzenetére
"Wifi kábelből milyen kell neki?": vezeték nélküli vezetékből milyen kábel kell? lájtos
bambano
válasz MasterDeeJay #5219 üzenetére
rf kábelnek hívják, vagy rg6-os koax, ha jól emlékszem.
ebben egyáltalán nincs antenna, tehát antenna nélkül 10 centire se ad.de ez az ár túl alacsonynak tűnik, ez vagy hullott áru, vagy használt.
bambano
már rég nincsen "olyan" ára a hardvernek.
ha windowsosol, az aquantia chipes kártyák 27-40k között elérhetőek, és lehet, még drivert is találsz hozzájuk. azért ez már nem "olyan" ár.
50-60k-ból van sfp+ portos switch, 10k körül van optikai és rezes 10g-s modul is. lehet venni készre gyártott optikát, az sem eszeveszett árú már rég.az más kérdés, hogy amit ebből a kategóriából láttam, az intel volt, 140 rugóért és működött, vagy más gyártmány volt, olcsóért, és hulladék
bambano
drótnélküli bolt, ipon.
debrecenben az ostelsat árul mikrotiket, csak el vannak maradva a kínálattal...
bambano
átfogalmazom: egyik router sem bírja a gigás netet abból a kettőből, amit írtál a hsz-ben
Én is agyalok sfp-s routeren, hogyha jön a digi ftth, ne kelljen a lomjukat beengedni. de vagy marad a mostani pc, vagy kallódik itthon egy dinnye, berakom azt.
bambano
válasz macimeister #5263 üzenetére
szerintem te nem tudod összehozni azt, hogy egy szálon is meg legyen osztva a két kapcsolat, elvileg is csak nagyon bonyolultan lehet, úgyhogy hagyd a fenébe.
bambano
válasz macimeister #5272 üzenetére
ha bármilyen szelekciós tényezővel szét tudod válogatni, hogy melyik forgalom merre menjen, akkor nem nagy durranás megcsinálni a dual wan-t. az, hogy a wifi az egyik, a drótos a másik, ilyen.
azt, hogy többszálú letöltés kihasználja a két drótot, már nagyon nem triviális, de szerintem azt is meg lehet csinálni mikrotikkel.
azt, hogy egy szál menjen a két kapcsolatra, csak vaskos beruházással lehet megcsinálni.
bambano
egyébként pedig a terhelésmegosztás és a forgalomszabályozás alaptétele, hogy ezt azon a ponton lehet megcsinálni rendesen, ahol a csomag elindul. azon a ponton, ahol a csomag érkezik, nullához közelítő hatékonyságot lehet elérni.
tehát valójában nem a gigás switch chip akadályoz, hogy load balancing-et csinálj két drótra, hanem az, hogy a drót túlvégéhez nem férsz hozzá.
bambano
válasz janos666 #5281 üzenetére
"De sokszor olvastam már tőled a traffic shaping / QoS kérdésben a fenti is idézett kijelentést (és most láttam, hogy a Mikrotik sem ért vele egyet, mert jön a feature).": ha nem értesz egyet a kijelentésemmel, miért akarod cáfolni azt olyan linkkel, ami alátámasztja?
hint: a gentoos linkeden levő wiki oldalon ott van a magyarázat: "The main reason for traffic shaping is that we cannot control the packet queues or prioritisation made by our ISP or in the external link.".
Képzeld el az internet szolgáltatásodat, mint egy pláza bejáratát fekete pénteken. A pláza előtti téren is lazán vannak az emberek, a plázában is elférnek, de az ajtón nem bírnak bejutni. Akkor normálisan a pláza előtt csinálnak terelőkorlátokat, nem a plázán belül, a szűk keresztmetszet után.
Tehát bármit is csinál a mikrotik, tisztességes ts/qos-t nem lehet a fogadó oldalon csinálni. elvileg sem lehet, ezen nincs mit vitatni. pótmegoldások vagy kerülőutak léteznek, ezt már ezer éve csinálják, le van írva a routingbibliában (lartc). Azt lehet csinálni, hogy a nyugtázásokkal (ha van ilyen), visszafogni a feladó oldalt, hogy az isp-nél ne legyen torlódás az ottani traffic shapingnál. De ez látszatmegoldás, nem igazi.
bambano
válasz janos666 #5283 üzenetére
"miért ne használjuk és miiért mondjuk azt, hogy nincs semmi megoldás?": ezt csak az mondja, aki nem tud különbséget tenni az általam írt "hogy ezt azon a ponton lehet megcsinálni rendesen, ahol a csomag elindul." és az általad számba adni próbált "semmi megoldás" között.
az nem hatékony megoldás, hogy nem használod ki a vonaladat, ezzel elkerülve a torlódást.
bambano
válasz MasterDeeJay #5291 üzenetére
mmcx-rpsma pigtail-re lesz szükséged, aminek az egyik végét rádugod a routerboardra, a másik végére meg mezei antennát lehet csavarni.
bambano
Elkapott engem is a digis átépítés...
csinált már valaki olyan végpontot, ami működik a digi ftth-n?
most két router van kéznél, egy 3011 meg egy 9 magos ccr. ha a 3011 elég a gigás digi nethez, azt használnám, ha nem, akkor a ccr-t. szerintetek melyiket?mikor lesz a 4011-ből bótban termék?
bambano
válasz Core2duo6600 #5358 üzenetére
esetleg el lehetne gondolkodni azon, hogy a "most egy 3011 meg egy ccr van kéznél" feltételek közé szorított kérdésre mennyiben jó válasz az ahx4.
bambano
bambano
válasz Cirbolya_sen #5406 üzenetére
szerintem ha egy mikrotik ennyi szívással nem indul el, akkor küldd vissza garis cserére.
bambano
szellőzés, melegedés problémát kérdezte már valaki?
egyrészt lehet olyan, hogy a mikrotik belső tápja melegszik túl, másrészt lehet olyan is, hogy a nem 4 magos procira tervezett házban a proci melegszik túl, és nyom egy resetet.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
válasz Cirbolya_sen #5419 üzenetére
szerintem a saját szemednek higgy.
ha kitokozva működik, betokozva nem, akkor ez a probléma forrása.
olyan elvben lehet, hogy a ház letestel, de akkor az azonnal letestel, amint áramot kap, és már be se bootol.itt maximum az lehet a kérdés, hogy tervezési, sorozathiba ez, vagy gyártási, ez a példány rossz.
bambano
ennek nem sok értelme van. ha van 15 ssid-d, akkor mind a 15-öt rakhatod külön címtartományba.
a probléma magja az, hogy a mikrotikben a radius kliens tud vlan szeparációt, de a radius szerver (=user manager) nem.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
válasz E.Kaufmann #5661 üzenetére
"A beépített sw-k képességeit már kritizálják a hivatalos Miki fórumon.": azt nehezen... merthogy nincsenek
szerintem is súlyos hiba volt ilyen gagyi switch-csel kihozni ezt a routert.
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
