Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
bambano
válasz Fooler89 #5861 üzenetére
Az rb411a-n emlékeim szerint 100 megás ethernet port van, azt nagyon tovább bővíteni nem lehet.
A wifi sebességének növelése előtt az az akadály áll, hogy nem tudjuk, mennyi most, mennyit szeretnél, és miért nem megy át rajta annyi. Az r5h sima a-s protokollt tud, meg egy nemszabványos kiegészítést, amitől kétszer olyan gyors lenne minden eszközzel, ami tudja, de ilyen nem lesz a klienseknél.
Mint ahogy azt sem tudjuk, mennyi a kijárati forgalom és mennyit tud az előfizetésed. az rb600a 300 megáig elég, natolással, mindennel.
én nem erőltetném a pfsense-t egy ilyen környezetben, ha nem muszáj.
ha nagyon fejleszteni akarsz, akkor az összes cuccodat cseréld le olyanra, ami gigabites ethernetet és ac-s wifit is tud.
Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
válasz Fooler89 #5868 üzenetére
nekem gigás digim van most, ami folyamatosan fejlődött 80/10-ről. sokáig rb600a-val routoltam, az körülbelül 300 megáig bírta.
a 120-as netnél nem kell ránézned, azt biztosan elviszi.
"A pfsenset csak azért szeretném mert akkor egy átjárója lenne az egész hálozatnak.": miért, az rb600a miért nem lehet a hálózat többi részének is átjárója? egyébként meg ha jól emlékszem, a pfsense-ben freebsd kernel van, én azt nem tenném be routernek, a linux kernel sokkal jobb erre.
"Hol találok ilyen AP-kat?": ipon is árul mikrotiket, de én a drótnélküli boltba járok.
persze előfordulhat, hogy valamiért érdemes lenne routert is cserélni, akkor vagy egy ahx4-et, vagy egy 4011-et vennék. (valamiért: ismerek olyan főnököt, akire csak időnként jön rá, hogy ad pénzt fejlesztésre, amit akkor ki kell használni...)
bambano
csináltam egy tűzfal szabályt, ami a telnet portra érkező kérések forrás ip címeit berakja egy címlistába, és egy másik szabállyal eldobáltatom a többi olyan csomagot.
namost egy óra alatt összeszedett 289 címet... a kérdés: mekkora listával boldogul a ros?
bambano
válasz bakonyip95 #5890 üzenetére
nem értem, minek tenne bárki is pc-re routeros-t...
oké, hogy lehet, de minek?pc-re debian, vagy ha nagyon szentségtörő az illető, akkor pfsense vagy hasonló kész cucc, oszt jónapot.
bambano
válasz janos666 #5907 üzenetére
"Működik a pont-pont kapcsolat Bridge módba rakott Level3 Mikrotik (most abban van ez az SXT) és 1 darab tetszőleges (nem csak Mikrotik) kliens közt is.": ezt csak halkan mondd, mert az általános esetet a szabvány tiltja. egyes speciális esetekben előfordulhat, hogy működik a wifi bridge, de az kivétel.
bambano
válasz pappkarcsi #5921 üzenetére
pontosan miért is szeretnéd, hogy a kémkedő hikvision kamerák kijussanak a netre?
bambano
megérkezett a 4011 a wireless boltba meg az iponba is.
bambano
nálunk az ubnt nem akarja, hogy használjuk. mikor egy nagy switch kellett volna, rábeszéltem a főnököt, hogy legyen ubnt, rögtön azzal mutatkozott be, hogy doa. dead on arrival. ezzel vége is lett az ubnt meg sem kezdett karrierjének nálunk.
bambano
válasz #42556672 #5976 üzenetére
de csak és kizárólag az ubnt switcheivel fordult elő egyrészt nagy tömegben, másrészt úgy, hogy azonnal cserélték és a cseredarab is döglött volt. a net tele van olyan beszámolókkal, hogy a 3-4. darab indult csak el. minden gyártónál lehet peches széria, amikor 3-4% cucc is rossz, de olyan, hogy 80% rossz legyen, máshol nem volt.
bambano
"Egyébként nekem eleve furcsa, hogyan képes egy 100mW-os tartományban dolgozó wifi, egy ahhoz képest brutális adóteljesítményű radar zavarására.": úgy, hogy hiába ad nagy adóteljesítménnyel a radar, sok kilométerről a visszaverődő jel már nem erősebb, de lehet, hogy gyengébb, mint amit egy illegálisan megtolt, irányított antennás wifi kitol magából. és ha meglövöd a radart, akkor az érzékelt képen mindig lesz egy tárgy, amiről látszólag visszaverődik a jel. rosszabb esetben meg is vakítja a vevőt.
a valódi kérdés inkább az, hogy a korábban szabad sávnak deklarált wifi sávra miért lett kijelentve, hogy a radar elsőbbséget élvez.
bambano
válasz janos666 #6173 üzenetére
ha olyan helyen van a mikrotik, ahova másznod kell, akkor én forszíroznám a hiedelmet, hogy megadta magát az ethernet port.
első körben jobb híján másszál fel egy másik táppal + ethernet kábellel és cseréld le azokat. utána meg kompletten az alaplapot.
bambano
válasz Core2duo6600 #6251 üzenetére
szerintem ott kellene a hibát javítani, ahol a hiba van. és az nem a mikrotik.
a probléma az, hogy a gép, amiről nyomtatni akarsz, nem tudja, hogy a nyomtató hálózat merre van. ha a gépnek, amiről nyomtatni akarsz, a telekomos router a default gw-je, akkor a gépnek meg kell mondani, hogy a nyomtatót tartalmazó hálózat a mikrotik felé van.tehát azt a gépet buheráld, amelyikről nyomtatni akarsz, ne a mikrotiket.
ha pedig nem routolt megoldást akarsz, mert nem akarod minden wifis gépen beállítani a routingot (egyébként lehetne, minden rendes dhcp szerver képes statikus routot pusholni), akkor a mikrotiken csinálj címfordítást a nyomtató felé, de ebben az esetben a wifis gépeken a mikrotiket kell megadni nyomtatónak.
a routing-mark történetnek a közelébe se menj, mert az ide nem kell.
azért nem ártana alapvető ip forgalomirányítási ismeretekkel rendelkezni. legalább azoknál, akik válaszolni próbálnak.
bambano
válasz Cirbolya_sen #6254 üzenetére
teljesen. a tcp háromutas kézfogást használ, tehát nincs olyan, hogy az egyik irányban nem megy a routing és a tcp kapcsolat felépült.
bambano
válasz E.Kaufmann #6275 üzenetére
biztonsági szempontból elég zűrös a google dns szervereinek a használata.
normális beállítás esetén mindenki a szolgáltatói dnst használja.
bambano
válasz E.Kaufmann #6280 üzenetére
de miért akarnád másik szolgáltató dns szerverét használni? vagy miért akarnád egyik szolgáltató dns szerverét a másik hálózatából használni? ez ddos-ra adna lehetőséget, amiért ütnek mint az ipari áram.
eleve miért is konfigurálsz be fixen dns szervert? akár dhcp-vel, akár ppp-vel kapcsolódsz a netre, mindkét esetben megkapod a szolgáltatótól a dns konfigot.
két átjárós helyen meg úgyis arra az ip címre natolod a kimenő forgalmat, amelyik az adott hálózathoz tartozik, különben rendes szolgáltatónál nem működik az elérés se (invitel not included).
bambano
válasz #19482368 #6297 üzenetére
azt kellene megérteni, hogy nem az a határ, hogy sérti az üzleti érdeket vagy sem.
hanem az a határ, hogy a válaszadó hajlandó-e indokolatlanul sok energia belefeccölésével elvégezni más munkáját szívességből vagy sem.többször is volt itt olyan kérdés, hogy activityvel vagy barkochbával indul a segítségnyújtás, mert még azt se tudja valaki, hogy mit akar. amikor sikerült kicsellózni belőle, hogy mi a francot akar, akkor lehet a szakmai részre rátérni. és egy csomó ember (köztük én is) azt a plusz időt nem akarja rászánni, amíg órák vagy napok alatt kibukik végre a kérdezőből, hogy mi a baja.
persze, opensource meg segítünk, de van különbség a segítség meg a kihasználás között. a házifeladatot mindenkinek magának kell megcsinálnia, azt nem fogjuk helyette megtenni.
a másik, amiért tasli járna, hogy nagyon sokan nem hajlandók visszaolvasni pár hsz-t sem. például tényleg napi szinten kell capsmannel foglalkozni? sajnos dögivel lettek olyan topicok a ph!-n, ahol a topicgazdák, mint egy papagáj, ugyanazokat a típusválaszokat darálják nap mint nap. nézz be a milyen router/alaplapot/tápot stb. topicokba, vagy a programozás topicba, ahol naponta megkérdezi az idióta kezdője, hogy mivel kezdje az ismerkedést. olvasással, meg egy visszalapozással...
bambano
"szerintem irreális egy otthoni, vagy akár egy céges, de alkalmi szintű felhasználótól tanfolyam elvégzését elvárni": mint ahogy az is irreális, ami jelen esetben a történet volt, hogy alapszintű ip-s fogalmakat, szabályokat magyarázzon el valaki azért, hogy egy mikrotiket be tudjon konfigurálni a kérdező.
egyébként pedig mit gondolsz arról, aki vállalati szintű felhasználásra alap tudás nélkül konfigurál routert? mennyi biztonsági hibát fog belepakolni?
teljesen jogos volt a leoltás, aki elemi szinten sincs tisztában az ip routinggal, az előbb azt tanulja meg alkalmasabb forrásból, és csak utána kérdezzen egy félprofi router konfigurálós topikjában. mostani egyetemi szlengben átfogalmazva: a bemeneti feltétel sem volt adott. gordom ramsay sem fogja neked megmagyarázni a hideg/meleg rántást, hanem elküld a fenébe, hogy tanuld meg és utána menj vissza.
szerk: ezt még megfejelném a saját személyes tragédiámmal: engem, mint isp rendszergarázdát fog csesztetni a júzer, hogy nem megy a szolgáltatása, miközben ő kavarta szét a routingot? vagy engem fog csesztetni a vétlen júzer, mert a szomszédja szétbarmolta a routingot és ezért nála se megy a net?
bambano
ha te vennél egy új autót, a következő történik átadáskor: a sales ember elmagyarázza, hogy abban az autóban konkrétan melyik kapcsoló micsoda, milyen extrák vannak benne és azok hogy működnek.
de nem magyarázza el, hogy mi az a belsőégésű motor, mi a kresz, hogyan adj elsőbbséget, amikor kikanyarodsz a kereskedésből az utcára.
bambano
aki nem gyógyegér, már megértette, hogy nem azért kellene valamiféle tanfolyamot elvégeznie (az mtcna csak egy példa), hogy be tudja állítani a routerét, hanem azért, mert általánosan totálisan képzetlen minden internetre vonatkozó kérdésben, és úgy nehéz rendszergazdaként tevékenykedni.
csak te, meg egy-két társad, akik irreális hülyeséggel bombázzák szét a topicot, akarja mindenáron erőltetni azt az elképzelést, hogy kizárólag a mikrotik beállítása miatt küldték tanfolyamra.
tehát úgy is felfoghatja, hogy 76 ezer forintos tanfolyami befektetésből 5 ezret befektet abba, hogy ezt a konkrét mikrotikes problémát megértse, 71-et meg abba, hogy a munkája során felmerülő más internetes problémák esetén is képbe kerüljön.
"Ha valaki nem akar, vagy nem tud segíteni lépjen tovább.": ez igaz, csak ez a vita nem arról szól, hogy ki tud vagy akar segíteni és ki nem. ez a vita arról szól, hogy jogos-e elküldeni valakit tanfolyamra vagy sem.
"Továbbá szomorú, hogy ilyesmiről egyáltalán vitázni kell itt .": szerintem is szomorú. szomorú, hogy egyeseknek alapszinten se megy az ip routing, másoknak a szövegértés. ha úgy érzed, hogy nem kellene erről itt vitázni, ne tedd. válaszok hiányában hal el leghamarabb a vita, és orbitális hülyeségek kommentelésével lehet sokáig életben tartani. én csak 27 éve fórumozok, nekem elhiheted.
bambano
inkább azt mesélje el valaki, akinek van tapasztalata, hogy egy nem terhelt mikrotik switch késleltetése vajon mennyi lehet? mondjuk ilyen crs-326 és hasonló.
több eszközt kellene etherneten egy géphez kapcsolnom, és fontos a sebesség. inkább vegyek annyi ethernet kártyát a gépbe, vagy egy switchet?
bambano
válasz #42556672 #6329 üzenetére
de nem ciscohoz képest érdekelne, hanem a csupasz dróthoz képest.
tehát vagy azt csinálom, hogy berakok n darab ethernet kártyát egy gépbe, és egyesével, direkt linken rákötöm a cuccot, vagy azt, hogy egy switchre rádugom a cuccokat, összetrunkolom és egy trunkot tolok be a gépbe. kérdés, ez utóbbival mennyit nő a késleltetés.nem dedikált ciscoval próbáltam, gagyi lett.
bambano
válasz adam900331 #6350 üzenetére
szerintem ez normális.
ha vpn-ezel egy 5 megás visszirányú adsl-re, akkor a 3 megás sebesség teljesen jó.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
kérdés, hogy mit akarsz elérni. ha azt akarod elérni, hogy a mikrotik ne érje el a cloudot, akkor tűzfal szabályt vegyél fel.
ha azt akarod elérni, hogy azzal az ip-vel menjen a cloudba, amit te akarsz kijelölni, akkor source nat szabályt kell használni. nem kizárt, hogy policy routingot is, de ezt az állítást ellenőrizni kellene.
bambano
nem teljesen világos számomra, hogy amikor megnyitja a kimenő kapcsolatot, hogyan dönti el, hogy melyik ip címet adja a kapcsolatnak.
de ha snat-olsz, akkor hiába választ rosszat, az lesz, amit te akarsz.
saját magának is snatolhat, nincs tiltó szabály, csak nem gyakori megoldás.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
ezt is ki lehet próbálni, csak itt még kérdés, hogy milyen forrás ip címmel megy ki a csomag.
elvileg lehet, hogy a ros megkeresi azt az ip címet, ami a piszkált kijárathoz passzol.
gyakorlatilag ezt csak tesztelés után merném kijelenteni.itt ugye az a gondod, hogy van a routernek legalább három ip címe, mit raksz a cloud felé menő csomagba?
bambano
"- tekintve, hogy a szabályos kikapcsolási módja az, hogy áramtalanítod, így nem az áramtalanítástól nem lesz baja": tekintve, hogy a szabályos kikapcsolási módja az, hogy bejelentkezel rá, és kiadsz egy
/system shutdown
parancsot, az áramtalanítástól lehet baja. nem gyakori, de előfordulhat.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
azt kellene megérteni, hogy a tűzfallal forgalmat tudunk korlátozni. generálni nem.
tehát először legyen forgalom, vagyis legyen rendben a routing, utána lehet korlátozni, hogy ki hova.tűzfal szabályokról vitázni addig, amíg nem tudjuk a fizikai topológiát, meg hogy mi van a routinggal, pusztába kiáltott szó.
bambano
válasz jerry311 #6492 üzenetére
tényleg ennyire nehéz probléma ez?
a wan interfésze sehogy se viselkedik.
a logokban látja, hogy olyan csomagok is bejönnek, aminek nem kellene bejönnie abban az esetben, ha a lépcsőházban mindenki rendesen beállította a cuccát, a szolgáltatót is beleértve.a digi úgy működik, hogy a lépcsőházban a villany-elosztó szekrényben lerak 1-n darab switchet, lakásszámtól függően. ezekbe beledugja azokat a kábeleket, amik a lakásba mennek. Majd ebből visz egy uplinket a központjáig. Ez egy sima l2-n összeswitchelt hálózat. Ezen elvileg csak pppoe csomagoknak lenne szabad mennie az ügyféltől a koncentrátorig. a digi béna, nem tudja, hogy hiába l2 a cisco switche, lehet rajta ethernet csomagtípus szerint szűrni. Azt, hogy az ip ethernet típust tartalmazó csomagokat dobja el a switch, a digi rendszeresen elfelejti beállítani.
Így ha azon lakosok közül, akikkel egy switchre vagy dugva, csak egynél is dhcp kliensként működik a wan interfésze, akkor azokat a csomagokat te is látod. Itt szó sincs arról, hogy a te wan interfészed dhcp kliensként működik, arról van szó, hogy az l2 broadcast domainben van legalább egy dhcp kliens, amelyiknek a discovery fázisban broadcastolt csomagját a switch neked is elküldi. és hidd el nekem, egy 80-112 lakásos panelben mindig lesz egy bajnok, aki azt hiszi, hogy ért a nethez, de nem.
ugyanez igaz azon wifis szolgáltatókra, akik wifi fölött pppoe-n szolgáltatnak. pláne, ha nem vlanozzák szét az ap-ket.
sose értettem egyébként, minek használnak egyáltalán pppoe-t, ezt a betegséget a cisco kezdte terjeszteni, ahol minden internet megoldás arról szól, hogy visszavezetik a betárcsázós internetre és a nyakadba sózzák az ócska régi technológiát.
bambano
"Rá tudok valahogyan keresni a saját hozzászólásaimra?": nyilván nem, ha meg kell kérdezned
vagy használod a topic keresőt az expert módban, vagy beírod a sima keresőbe a nicked, majd enter, és utána a böngésző url-jében átírod az stext=-t suser=-re.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
"A pppoe elavult lehet": lehet igaz
"meg legalábbis mikin erőforrás igényes is": nem igaz, a kernel pppoe driver minimális terhelést okoz.
"de a szolgáltatónak sokkal egyszerűbb így az előfizetői csomagba sorolás, illetve váltás.": tévedés. minden sokkal bonyolultabb, ha van pppoe. pláne, mikor cisco-s tanfolyamon kiképzett valakitől örökölsz hálózatot, és csak vakarod a fejed, hogy miért olyan bonyolult..."A DHCP -s ip kiosztásnál is sokkal jobb": nem jobb.
"még tizen éve állandó probléma volt (ahol én lakom), hogy valami szintén hozzáértő fixre állította a tcom -s kábelmodemjét.": a kábelmodemen semmit nem tudsz állítani. az egy másik kérdés, hogy a kábelmodemre dugott eszközzel mit csinál, ilyet nálunk is próbált egyszer valaki, de mivel a fél falu hallotta, hogy mit mondtam rá, többet nem próbálta meg senki. most attól tekintsünk el, hogyha nem gagyi cisco-t használsz, hanem rendesebb cuccot, pl. arrist, akkor az ilyet kideríteni kevesebb, mint két perc.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
válasz MaCS_70 #6530 üzenetére
amit választottál, az valóban egy erősebb mikrotik.
azt, hogy milyen antennát kell hozzá venni, az dönti el, hogy milyen térerő van a környéken.
ha két vlan ugyanabban a routerben végződik, akkor át fognak látni egymásba, ha nincs tűzfallal lezárva.
vlan-t akkor használunk, ha egy dróton két különböző, szeparálni való hálózatot kell átvinni. dedikált ethernetes megoldásra a vlan szerintem nem jó.az itt leírtakat mikrotikkel mind meg lehet oldani, de nem olyan egyszerűen, mint a sima otthoni cuccokkal.
- EAFC 24
- Linux kezdőknek
- Androidos tablet topic
- Apple notebookok
- Bemutatta első fejhallgatóját a Sonos
- Ghost of Tsushima technikai teszt
- eMAG/edigital vélemények - tapasztalatok
- MILC felhasználók szakmai topikja
- Nintendo Switch 2 vagy amit akartok (találgatós topik most még)
- Elektromos autók - motorok
