Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
Soma01
RB850Gx2 tesztek vannak már valahol? Én még nem találtam. Linkeljen már valaki nekem ha talál.
Soma01
Router kell vásárolnunk és az eddig kinézett MikroTik hEX (RB750Gr2)-ről érdeklődnék, hogy fogja-e bírni titkosított VPN kapcsolaton keresztül a 100Mbps átvitelt? Vagy erősebb router kell? WLAN alapvetően nem kell, de azt úgyis "kapok" hozzá. A vezetékes kategóriában nem találtam olyat aminek erős lenne a procija (és sok RAM-mal van szerelve) és kb. 20.000 Ft-ba kerül.
Az is lehet, hogy máshonnan kellene megközelíteni és a megoldandó problémát kellene leírnom? Mi szerint, 3 telephelyet kellene összekötni egy hálózatba, biztonságos, virtuális csatornán keresztül úgy, hogy egy meglévő (szintén saját) WLAN hálózatot használunk amin jelenleg csak Internet forgalom van. Tehát aki felcsatlakozik a WLAN hálóra legyen neki net, de ebbe a virtuális csatornába ne lásson bele. -
Soma01
válasz Proci85 #1190 üzenetére
Nagyon köszönöm a válaszodat!
Magam sem tudom milyen VPN lenne a legjobb. Ahogy olvastam, az OpenVPN igényli a legkevesebb erőforrást adott adatátviteli sebesség mellett. Amúgy PPPOE nem jöhet szóba? Én mással is kiegyezek, nem kell feltétlenül VPN.
Úgy látom, hogy a hEX kevés lesz teljesítményben. Amit még néztem az az EdgeRouter X. De azt még nem tudom, hogy mennyit tud. Keresgélek a neten. Te nem tudod véletlenül?
Esetleg OpenWrt-vel kompatibilis routerek is szóba jöhetnek, amik erősebbek. De abból nem ismerek erős, csak vezetékest.(Beírok a VPN témába is, hátha tud valaki ajánlani valami bevált eszközt. Ubi témába is beírok, ha van itt ilyen téma)
Soma01
Ahol bejön a net, oda nincs lehetőség PC-t tenni, max olyat ami méretre nem nagyobb mint egy router. (és ugye van rajta legalább 2db gigabites port) Meg hát a vevő oldalra is kellenek gondolom akkor ilyenek. Mert gondolom az is megoldás lehet, hogy csak a végpontokra (telephelyekre) teszek VPN eszközt és azokat kötöm össze.
Soma01
Úgy látom, durva erőforrások kellenek ide.
És ha lejjebb adjuk sima PPTP-re? Vagy eddig is arról beszéltünk?
És ha csak új routing útvonalakat írnék a routerekbe? De gondolom, akkor elérnék egymást, de a Windows nem látná a másik telephelyet, csak IP alapján lehetne elérni a másik hálóban lévő gépeket.
Soma01
Sok helyen leírtam már, de beteszem ide is. (#1189)-ben leírtam zanzásítva.
"TP-link 1043 osztja a netet. Ennek a lan portjaiba van dugva a 2db TP-Link CPE-510 a két külön irány miatt. A távoli oldalon is ilyenek veszik a jelet, szintén 1-1 darab TP-Link CPE-510 és ez után megy be az épületbe kábelen a net, jelenleg egy-egy routerbe és onnan az épületen belül több gépbe."
Itt egy hosszabb leírás: [link]
Ja, és itt a rajzon 2 telephely van csak ábrázolva és a régebbi leírásban is csak kettő szerepel, de azóta már három van.
Soma01
Jó, hogy ti értitek ezt a PPPOE lehetőséget. A sebességgel nem lesz itt "gond"? A PPPOE kiszolgálás, nem nagyon erőforrás igényes?
Az A routerhez férhet hozzá illetéktelen illetve az ahhoz kapcsolódó AP-khoz. Az A router helyén lévő gépeknek csak net legyen és ne legyenek tagjai a B és C stb. routerek mögötti hálózatnak. Tehát aki mókolni akar valamit, az csak annyit tudjon elérni, hogy megszakad a net vagy a hálózat, de a B és C mögé ne lásson be semmi esetre se. Tehát ha az AP-kbe menő kábelt dugja a gépébe, akkor se. Vagy hozzáfér az A routerhez és kipróbálja az össze portját, hogy mi van ott, akkor se legyen neki semmi, csak net. (feltételezem, hogy a pppoe adatokat (login/pass) nem tudja meg)
Soma01
PPPOE-vel megoldható akkor elvileg? Mi az esetleges hátulütője akkor?
Az erős titkosításról lemondtunk, a nagy hardverigény miatt.Itt egy egyszerűbb, de pontosabb ábra.
Magyarázat:
A fenti piros gépeken csak net legyen, ne lássák a zöld gépeket. A zöldeken net és lássák egymást egy hálózatban, de csak a többi zölddel.
A szaggatott vonal feletti eszközökhöz és kábelekhez hozzá férhetnek illetéktelenek. De hiába férnek hozzá, ne válhassanak a zöld gépek hálózatának tagjává.
Plusz eszközök beiktatása megengedett. Az az ábra csak a jelenlegi állapotot mutatja.
Tehát ha az A router helyére tennénk egy Mikrotik-et, és azt PPPOE szervernek állítanánk be és ide tárcsázna be a B, C, D router, akkor a 3 zöld gép tudna egy hálózatban lenni és lenne netjük is? Mert elvileg a (belső, zöld gépes) hálózat csak akkor épülne fel ha valaki(k) pl. a lenti routerek betárcsáznak megadott login/pass párossal.
Sebesség mennyire csökkenhet a pppoe miatt? Így is erős Mikrotik kell?[ Szerkesztve ]
Soma01
válasz bambano #1209 üzenetére
És ha jól sejtem ebből a RB1100AHx2-ből kellene 3db?
Mert ez így kicsit sok anyagilag. Lejeb lesz adva az igényekből. Elég ipsec alatt az 50 megabit is most már, hogy látszik mi kell a 100 megáshoz. Eddig nem tudtam pontosan.PPPOE-val meg sem lehet oldani? Az felejtős teljes mértékben?
Lehet te ajánlottad, de eddig a legolcsóbb egy APU.1D alaplap (plusz táp, +ház)
Soma01
Én nem ragaszkodok a pppoe-hez. Én csak megoldást keresek és nem több százezres nagyságrendben.
Soma01
válasz MasterDeeJay #4984 üzenetére
Aha... És milyen hardver kell hozzá, hogy izomból átvigye a PPPoE gigabitet, pár darab port szabállyal?
Soma01
A Mikrotik routerek PoE tép feladóinál (pl. RBGPOE) mit jelent ez a rész: Power: 4,5 Cable Pins - 9-48V; 7,8 Pins - Return ? Nem úgy van, hogy " pins 4,5 (+) and 7,8 (-)" [link] Mi ez a "Return"??
Soma01
Van egy jó pár érintett Mikrotik is: [link]
Soma01
Ezt jó tudni!
A többi routerben is a web szerver rész (volt) a hibás? Úgy értem, más márkáknál? -
Soma01
Drukkolok neked! Nagyon kíváncsi vagyok rá, mit tud gigabites nettel, PPPoE (wan) kapcsolaton keresztül.
Úgy látom, te inkább úgy döntöttél, hogy veszel egyet és leteszteled (mivel rendes tesztet én sem találtam), ha nem jó, akkor meg eladod vagy vissza a webshopba... Egy blog bejegyzést megérne a teszt. -
Soma01
A Telekom témában elég sokszor feljön, hogy olyan routert (vagy valamilyen megoldást) keresnek amivel összejöhet egy gépen a 2 Gbps egy PC-re. A Telekom meg 2db 1 Gbps-os porton adja ki a 2 gigabitet. Szóval olyan routert tudnál ajánlani ami tudja routolni loadbalance-al a 2x1Gbps-ot? Biztosan drága cucc lesz, de had ijedjen csak meg aki ilyet akar, vagy had fizesse ki ha tényleg olyan fontos neki. PC-re vinni meg gondolom 2 vagy több csatlakozós gigabites hálózati kártyával lehet vagy SFP+ kártyával.
Soma01
Igen? Én is akarok egy kis routert venni, itt Debrecen. De úgy tűnik postázás lesz xy webshopból. Mondjuk én meg sem kérdeztem még itt Debrecen sehol sem. Azt sem tudom, hol árulják.
Én még várok egy tesztet, egy beszámolót Shkiz0-tól, aztán veszek majd csak...[ Szerkesztve ]
Soma01
válasz macimeister #5263 üzenetére
De ugye elég ha a végén a sebesség max 1 Gbps fel illetve le irányban?
Soma01
válasz macimeister #5265 üzenetére
Áá, nem megy az olyan egyszerűen. Ahogy a Telekom témában is elő szokott jönni és itt is az lesz a vége szerintem, hogy túl bonyolult és egy szálon úgysem lesz még az összesített sebesség.
De most már én is kipróbálnám, hogy működik az ilyesmi. A load balance pont erre való, de szigorúan több szálon, leginkább több kliens felé. Asus routerek tudják elvileg alapból is, de ezekkel a Mikrotik eszközökkel biztosan profibb modon lehet kivitelezni. De a megvalósításhoz nem értek. De beleásom magam mostmár... -
Soma01
válasz Core2duo6600 #5301 üzenetére
Egy linket dobj már be ide légyszíves. Vagy írd meg, hogy mire keressek rá.
Soma01
Soma01
És egy 20.000 forintos Mikrotik is már tudja izomból (fast path nélkül) is a gigabitet natolni PPPoE kapcsolattal (ami ugye még jobban terheli az eszközt, mint a sima, statikus IP kapcsolat). Ja és a proci terhelés is max 60%-ra megy fel ilyenkor. Szóval nincs nagy gáz már manapság.
Soma01
Szerintem nekem jó lesz, mert még mindig 0-n állok és kellene a segítség. Angolul annyira nem vagyok profi, hogy mindent megértsek 100%-ban. Tanfolyamra elmenni nemigen fogok. Bár lehet megérné, de csak magam miatt csinálnám. Nem is tudom, mennyibe kerül egy tanfolyam. Más meg ne állítsa be, mert én szeretném tudni, hogy mi micsoda. Ha meg megtanulom, lehet tudom már alkalmazni is ezt a tudást több "munkámnál" is. (segíteni szoktam egy biztonsági cégnek, netes, hálózatos ügyekben)
Soma01
válasz Core2duo6600 #5562 üzenetére
...köszi!
Soma01
A CAPsMAN futtatható AP-n is? Pl. cAP ac-n? Vagy egy eleve routernek szánt eszköz kell hozzá? 3db AP-hez kellene csak. Tehát a minimum szintű megoldás érdekelne.
Soma01
válasz E.Kaufmann #11231 üzenetére
Köszönöm!
Jelen helyzetben már működő hálózat van, külön routerre nincs szükség. Ha csak a vezérlés miatt venni kell egy eszköz, akkor melyik lenne a minimum amit meg kellene venni? -
Soma01
Még egy kérdés. Ez kb. mekkora terhelést jelent az eszköznek? Pl. mint egy routing?
Ha két lan portja van a vezérlőnek szánt AP-n (cAP ac), akkor érdemes úgy kábelezni, hogy az egyiken a hálózathoz (net, belső háló) kapcsolódik, a másikkal pedig a többi AP-hoz? Mivel úgyis keresztül megy majd rajta az összes, általa vezérelt AP forgalma...[ Szerkesztve ]
Soma01
válasz minimumgame #12782 üzenetére
Mennyire van beállítva a DHCP lease time?
- Honor 90 - modellalkat
- Franciaországban nyit a Honor 200 Lite
- Hobby elektronika
- MWC 2024: Két új órát hozott a Xiaomi
- Házimozi belépő szinten
- Tippmix
- Creative Hybrid Pro Classic (Egyszer kipróbált, garanciális)
- iPhone 15 Pro 128gb Natúr Titanium, bontatlan, független
- ÚJ Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular 49mm - titántok, alpesi szíj
- 8/16GB memoriák
- APPLE MacBook Air 2020 13" Retina - M1 / 8GB / 256 GB SSD / MAGYAR / 96% akku, 81 ciklus / Garancia
